don111
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    6
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez don111
  1. Informacje odczytywane przez router nie zawsze są rzetelne. Technicy teoretycznie znacznie lepiej mogą ocenić na ile linia wytrzyma. Dla przykładu ja miałem podane przez router, że linia rzekomo uciągnie ok. 18-19 Mb/s. Jak przyszło co do czego mam ok. 16,5 Mb/s. Jakby nie patrzeć jest ~2 Mbs różnicy. Nic na to nie poradzisz. Na Upie się bardzo zawiodłem bo router wskazywał na znacznie lepsze osiągi.
    Także miałem 6 Mb/s tyle, że moje parametry wyglądały lepiej niż Twoje. Snr 28/21 dB, Tłumienie 16/5.
    PS. Możesz powiedzieć jak nazywa się programik? (full name).
    u mnie już informacja odmowna z TP SA na 20mb/s, wysłane zgłoszenie na 10mb, na razie powrót do 6mb... 10 na pewno by poszło tylko nie wiem co z tym uploadem, bo 1mb chyba niepełne, mam nadzieję że przez to mi jednak nie odrzucą
    program nazywa się DMT v8.07 - do ściągnięcia stąd: http://dmt.mhilfe.de/#faq09
    8.07 - ta wersja mi poszła, najnowsza nie chciała, być może zależy to od modelu routera
  2. witam ;)
    mam multimo 6mb na łączach tpsa, zamówiłem 20mbit, widzę że zmieniła mi się synchronizacja na wyższą, choć na razie nie mam jeszcze zmienionej prędkości na loginie
    problem w tym że synchronizacja jest niska (router TP Link 8960N)
    Rate (Kbps): 13894 852
    Downstream Upstream
    Line Coding(Trellis): On On
    SNR Margin (0.1 dB): 80 70
    Attenuation (0.1 dB): 195 70
    Output Power (0.1 dBm): 17 108
    Attainable Rate (Kbps): 15992 1148
    przy 6mb miałem parametry (na routerze tp link 8901 - ale spalił się po spięciu na linii telefonicznej, zrobił się z niego switch ;))
    SNR down/up 20/20 db
    tłumienie 18/8 db
    data rate 7456/639 kbps
    max rate 21560/712 kbps
    po zmianie na TP link 8960N parametry tych 6mb ciut się pogorszyły o jakiś 1db (max rate spadło do ok 19000-20000 kbps)
    mam też jeszcze w szafie złoma Netgeara 2000, częściowo uszkodzony (padały po kolei złącza LAN, teraz działa tylko jedno, być może się przegrzał - tak wysoką temperaturę osiąga), ale z ciekawości sprawdziłem parametry "nowego" 20mb łącza no i wyniki praktycznie identyczne jak TP Link 8960N
    ściągnąłem programik DMT i zmieniłem wartość SNR na minimum - ok 3-3,5db stabilne, choć sporo błędów jak patrzyłem w statystykach (sprawdzałem zarówno na Netgear jak i TP Link - wyniki podobne)
    po takiej zmianie SNR na minimum:
    Rate (Kbps): 13894 852 ====> po kilku próbach synchro max osiągnęło 17500 / 890 kbps
    Attainable Rate (Kbps): 15992 1148 =====> tutaj max 19500 / 1180 kbps
    pytanie - co w tej sytuacji można zrobić ?? czy olać sprawę i zostawić takie "20 mb" ? czy ten upstream nie jest dziwnie niski (czy TP nie ustawiło za nisko) skoro Attainable Rate jest chyba dość spore ??
    nie znam się dobrze na tym ale wszystko próbuję wziąć na logikę :) może ktoś mi pomoże jak ten problem ugryźć ;)
