Sebastian_Seba
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    57
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Sebastian_Seba
  1. W dniu 4.09.2023 o 04:15, Send1N napisał:
    zwróć tego xonara i kup daca na usb po taniości https://www.olx.pl/d/oferta/karta-zewnetrzna-audiotrak-maya-u5-usb-CID99-IDWTman.html przynajmniej nie będzie problemu z kompatybilnością bo to jest na usb i odzyskasz ogólnie dźwięk, a ten dac ma lepsze wzmocnienie dźwięku niż xonar se, będziesz ściszał bo ci uszy rozsadzi na 100% :E
    Kartę zwrócę i zostanę przy wejściu jack w monitorze... Dźwięk lepszy niż z tej 13 letniej integry, szkoda tylko, że dopiero teraz na to wpadłem że mam takie wejście w monitorze heh :P
  2. Skan w Menagerze Urządzeń nie wykrywa, w biosie jest na Enabled. Wykrywa mi tylko stery AMD i te wejście z monitora (jak na zdjęciu). Dodam, że zrobiłem nawet format i instalkę systemu. Też nic nie dało. Normalnie po instalacji systemu integra działała od razu na sterowniku systemowym, a teraz nie. Do tej integry zawsze trzeba było naprowadzać na sterownik ręcznie bo z automatu stery nie istalowały się przez 10 (64bit). Ale tym razem nie mogę tego zrobić bo nie mam jej na liście w Menadżerze Urządzeń...
  3. Podłączyłem przedni panel z kartą i dalej to samo. Nie wykrywa w ogóle karty. Sterowniki Relatka też usunąłem. Z wejściem PCIe 16 też już próbowałem. Muszę po prostu gdzieś dostać ten kabel i podłączyć kartę bezpośrednio z płytą główną a nie przed przedni front który jest zamocowany na stałe...
  4. 14 minut temu, wrobel_krk napisał:
    Mi się wydaje że ona jest zasilana przez PCIE na pewno zasilanie chcesz podpiąć
    . Daj linka co tam kupiłeś dla pewności:)
    Samo PCIe nie wykrywa karty, czytałem, że musi być dodatkowe zasilanie płyta główna>karta kablem Audio (9pin). Dzięki za odpowiedź :)
    https://allegro.pl/oferta/karta-dzwiekowa-xonar-se-90ya00t0m0ua00-outlet-14127579043?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMy0wOC0yOFQyMzozNzo1MS45OTA4MTUzMjFaO2J1eWVyO2VjYTJkNTVmYWViMmNmMDllMTg4NzhmZjIyYzEzN2MyZDg4YzY0MmQzODg4MDVhNmNlYWNlZjNkYjcwZjA2OWY%3D
  5. Witam. Zakupiłem kartę dźwiękową jak w tytule, niestety w zestawie nie było kabla zasilającego (9pin). Mój zasilacz również nie posiada takiej końcówki :( Wiecie w jakim sklepie mogę go kupić? Obustronnie wewnętrzny. Płyta ma gniazdo zewnętrzne i karta również :( Wszędzie gdzie szukam, są takie kable niestety jedna końcówka wewnętrzna druga zewnętrzna...
  6. Jak w temacie... Co polecacie pod ten zestaw tak, żeby współgrały z resztą sprzętu :)
    Procesor: AMD Phenom II X4 955 Black Edit Chłodzenie: Silentium Fera 3 HE 1224 V2 Płyta główna: MSI 870-G45 /AMD 870/
    Pamięć RAM 12GB:  Kingston 8GB (2x4GB) 1333MHz CL9 HyperX Blue, Apacer 4GB 1333MHz CL9  Dysk twardy SSD: Crucial MX500 1TB Karta graficzna: Sapphire Radeon RX 550 4GB
    Obudowa: SilentiumPC Brutus 410 Pure Black Zasilacz: XFX Core 550W 120mm 80+ SLI PSU System Operacyjny: Windows 10 PRO 64bit
  7. 16 minut temu, MitycznyJeż napisał:
    No nie ma, ale autor nigdzie nie napisał wprost że ten SSD ma być na system, a sygnaturka może, ale nie musi być aktualna.
    SSD ma być pod system i dane, kopia wszystkich partycji z HDD na nowy SSD. A co powiecie o tym? https://www.x-kom.pl/p/578860-dysk-ssd-samsung-1tb-25-sata-ssd-870-qvo.html?
  8. Witam. Zamierzam kupić dysk wewnętrzny SSD 1 TB do 500 zł. Moja płyta główna MSI 770-G45 nie posiada wejścia na dyski M.2 i stąd moje pytanie... Czy lepiej kupić zwykły standardowy SSD na wejście SATA czy M.2 + adapter M.2 - SATA?
    https://www.x-kom.pl/p/380312-dysk-ssd-wd-1tb-25-sata-ssd-blue.html
    https://www.x-kom.pl/p/538296-dysk-ssd-wd-1tb-m2-pcie-nvme-blue-sn550.html + https://www.x-kom.pl/p/456342-obudowa-dysku-i-tec-adapter-do-dysku-m2-sata-srebrny.html
  9. Przestaw serwer na jakikolwiek inny, a potem z poziomu wiersza poleceń, uruchomionego jako administrator, wpisz i zaakceptuj komendę: net stop w32time && net start w32time
    Potem wróć do synchronizacji i sprawdź, czy działa.
    Niestety, dalej to samo. A da się dodać jakiś inny serwer do pozostałych systemowych? Np taki jak napisał kolega wyżej. Bo gdzieś doszły mnie słuchy że Windows 7 nie obsługuje już tych systemowych.
  10. Witam. Od pewnego czasu nie mogę zaktualizować czasu w żadnym z pięciu serwerów wgranych przez windows. Wszystkie ustawienia w regedit i services są ok, a dalej wyskakuje komunikat jak na załączonym zdjęciu. Macie jakieś rozwiązanie?
  11. Resztę zostaw. Tylko vcore. 5 minut prime to za mało. Najlepsze testy idą powyżej 20 minuty. Wówczas zaczyna robić się gorąco :P
    Tak z godzinkę by musiał przelecieć, to już raczej masz pewność, że będzie ok. Oczywiście później to obserwacja w normalnym użytku. Bo nawet jak syntetyki przejdzie, to może się okazać, że gdzieś będzie wychodził babol.
    To że w przeglądarce wzrośnie do 45 stopni to żaden problem. Byle byś był poniżej tych 65 stopni. Możliwe też że sam czujnik przekłamuje. Ale mimo wszystko lepiej nie przekraczać tego co chciał producent.\
    Edit:
    Ewentualnie spróbuj jeszcze raz założyć chłodzenie. Może jest za dużo lub za mało pasty.
    Czyli zostawić te 1,28V? Nic mi się nie przypali ani spięć nie porobi? Po 40 minutach grania w GTA V osiągał 50-55 stopni, a jak na moje nie najnowsze podzespoły to chyba git temperatura. Już nie chce mi się go ściągać bo przy moje małej płycie głównej i obudowie założenie samego wiatraka na te druty to jakaś masakra. Na filmikach cwani bo zakładają na wyjętą płytę główną hehe :) Samo założenie chłodzenia to pestka ale przez ten wiatrak to się naklnąłem ostro :P
    PS. Po 20 minutach prime95 temp procka 60stopni, chciałem godzinę ale wyłączyłem bo gniazda USB z tyłu zrobiły się czerwone i zaczęło czuć spalenizną :P
