Jekbe
Odpowiedzi dodane przez Jekbe
Witam. Chciałem zainstalować windows 98 na wirtualnej maszynie, na ubuntu, gdyż potrzebny mi jest do 1 programu. Instalacja przebiegła pomyślnie, jednak gdy uruchomiłem system już z dysku nie odpalił się insufficent memory error. Wyczytałem gdzieś że typo odpalił system z 23gb ramu. Też popełniłem podobny przydzielając prawie 4 gb ale usunąłem maszynę ustawiłem 3000 mb i ponownie zainstalowałem system. Niestety to samo, jedynie za drugim razem na chwilę mignął ekran ładowania i ten sam błąd. z innych ustawień do których nie jestem pewien to przydzielone 2 z 4 rdzeni fizycznych i 128 mb vram. Reszta według tego poradnika:
https://www.youtube.com/watch?v=HOXqgALpn9A
(jeszcze nie włączyłem akceleracji 2d gdyż moja wersja 6.1 nie miała tej opcji)
podał bym jeszcze loga ale załączniki są do 0,1 mb a warzy 115 kb i nie przejdzie. Jak dacie jakąś stronkę to mogę wam wkleić.
19 minut temu, zireael7 napisał:Głównego systemu nie ruszaj, skorzystaj z tzw. maszyny wirtualnej - chociażby Virtualbox czy VMWare Player (ten drugi moim zdaniem zdecydowanie lepszy). W dużym skrócie takie rozwiązanie umożliwia Ci zasymulowanie jakiegoś sprzętu i chociażby uruchomienie jakiegoś starego systemu operacyjnego. Ja z takiego rozwiązania korzystam na Macu (wirtualny Windows 10 na VMWare Fusion - śmiga, aż miło, a niestety tego systemu potrzebuję do oprogramowania na uczelnię) i jest ono o tyle wygodne, że możesz taką maszynę wirtualną szybko usunąć bez konieczności grzebania w partycjach na Twoim dysku.
Tak czy inaczej potrzebowałbyś obrazu ISO takiego systemu oraz, najprawdopodobniej, klucza produktu.
z tą maszyną dobry pomysł. Samo rozwiązanie znam i korzystałem z linuxa na windowsie i jakoś nie wpadlem w drugą stronę xd. szkoda trochę że nie da się korzystać z 98 tak jak z 10 bez klucza ale nic. będę szukał. może coś się ogarnie.
Witam. Zanim ktoś wyśmieje doczytaj do końca.
Miałem starego lapka HP. Win10 na nim nie chodził. Lapek z 2013 roku na AMD A10 i Radeon dual graphics i na najnowszych wersjach 10 serowniki szczególnie od grafiki na nim się wysypywały. Ostatnio przeprowadziłem renowację (czyszczenie, zmiana pasty, instalacja ssd, wymiana baterii i zasilacza) i zainstalowałem na nim ubuntu. W założeniu ma mi służyć tylko na studia tak naprawdę.
Problem pojawia się z tym że na studiach będziemy używać Pspice 9.1. Wiem że da się zainstalować go na ubuntu jednak nie wszystkie funkcje (jak np najważniejsza dla mnie symulacja) nie działają. Z racji że ma on problem odpalić na moim kompie z win10 (program jest w menedżerze zadań ale nie mam okienka. Jedyne co mogę zrobić to odpalić w trybie awaryjnym komputera. Dlatego zastanawiam się nad instalacją starszej wersji Windowsa (podobno najlepiej program działa na 98). I pytanek mam o to kilka:
1 czy system będzie dobrze działał na drugiej partycji obok ubuntu;
2 czy mogę go jak dziesiątkę używać bez klucza;
3 skąd mogę wziąć obraz iso i jak go zainstalować (możecie podesłać jakiś poradnik);
Jeśli uważacie że lepiej zainstalować inną wersję np 95 lub xp (większa wydajność, mniej problemów technicznych, łatwiejsza dostępność obrazu czy coś) taką poradę też rozważę.
11 godzin temu, KaczusBB napisał:flaga
ios::apppowoduje dopisywanie na końcu. Jeśli dobrze pamiętam, powinieneś otworzyć plik z flagami:
ios::in|ios::out|ios::binaryniestety jak nie dam app to program ścina na jakieś 10 sek potem wysypuje w nieskończoność 0 w konsoli
6 godzin temu, Bono[UG] napisał:Polecam też pobawić się funkcją tellp() i zobaczyć, w którym miejscu pliku się znajduje, żeby potem nie było zdziwienia, że przesuwa o zadaną liczbę bajtów, a int jest 4 bajtowy.
Np. jeżeli jest zapisanych 5 liczb typu int (przeważnie 4B każda), to plik będzie miał rozmiar 20B.
Chcąc zmienić 3 liczbę od końca, w tej funkcji będzie próba przesunięcia o 3. Jeżeli są to bajty, to nadpisze się część ostatniej liczby (jej 3 ostatnie bajty). Ostatecznie plik będzie miał 21B.to już ogarnąłem
void zamien() { ofstream plik; plik.open("Plik_bin.dat", ios::app | ios::binary); int k, x; cout << "Podaj elenent do zamiany: "; cin >> k; cout << "Podaj liczbe: "; cin >> x; if(plik.good()) { plik.seekp(- k, ios_base::end); plik.write((const char*) &x, sizeof(int)); } else { cout << "Brak pliku. " << endl; } plik.close(); }
Mam taką funkcję która ma zamienić w pliku binarnym liczbę na wskazanym od tyłu elemencie na inną podaną przez użytkownika. Niestety nie wiem czemu po prostu dopisuje mi tą podaną liczbę na końcu. Czemu tak się dzieje i jak powinienem to zrobić poprawnie?
6 minut temu, Trepcia napisał:Dlugi ma byc ten tekst? Jak nie to zrob char[100] i po klopocie. Piatek, piateczek, piatunio!
A nieuzupełnione znaki? Chociaż można przy tworzeniu zmiennej z której odwoływać się będę do struktury ustawić wszystko na null. Zadziała to?
edit
działa jak powinno bez ustawiania tablicy, dziękuję za pomoc!
To jak ja mam to zrobić żeby było dobrze. Na pewno musze mieć tekst wpisany z klawiatury w strukturze i zapisywać do pliku oraz odczytywać zawartość pliku na konsoli. Powoli aż tracę nadzieję że się uda...
ok zamieniłem string na dynamiczną tablicę znaków i nazwę wczytuję przez cin normalnie. działa za pierwszym razem ale jak zakończę działanie programu i ponownie go skompiluję przy wypisywaniu nazwy dostaję błąd
Process returned -1073741819 (0xC0000005) execution time : 2.973 s
Press any key to continue. -
fstream plik; plik.open("Dane.bin", ios::binary | ios::app); if(plik.good()) { plik.write((const char *) &nowe, sizeof nowe); } else cout << "Blad pliku." << endl; plik.close();
Tak zapisuję uzupełnioną strukturę do pliku.
fstream plik; plik.open("Dane.bin", ios::binary | ios::in); wydarzenie buf; if(plik.good()) { while(plik.eof() == false) { plik.read((char *) &buf, sizeof buf); cout << buf.index << endl; cout << buf.d.d << "." << buf.d.m << "." << buf.d.r << endl; cout << buf.nazwa << "n" << endl; cout << "\n***********************\n" << endl; } } else cout << "Blad pliku." << endl;
Tak potem odczytuje i wypisuję na konsolę.
W efekcie mam indeks datę i pusto w miejscu nazwy.
4 minuty temu, Trepcia napisał:Cin pobiera dane ze standardowego wejscia (np. klawiatura), jak chcesz z pliku odczytac dane to musisz pierw otworzyc plik i odczytac go.
chyba nie zrozumiałeś o co mi chodzi...
Witam mam taką oto strukturę:
struct wydarzenie { int index; s_data d; string nazwa; bool czykliczne; };
(data nie jest istotna)
kilka takich struktur mam w pliku binarnym. Problem pojawia się przy wyświetlaniu, gdyż w miejscu gdzie powinna być nazwa nic nie mam. nazwę pobieram na zasadzie getline(cin, x.nzawa); i wyświatla readem wczytując strukturę i normalnie cout << x.nazwa << endl;
dodatkowo jak przerobiłem to na cout << x.nazwa << "n: << endl to w miejscu nazwy były puste pola tak jak by zostawiało miejsce na znaki ale zamiast tych poprawnych wypisywało puste znaki lub spacje.
Czemu tak się dzieje? Jak mogę to poprawić by działało?
Witam. Mam strukturę data przechowującą 3 inty d m r. Teraz do zmiennej typu tej struktury chcę zapisać datę rozpoczęcia działania programu. Można jakoś pojedynczo wyciągnąć dzień miesiąc i rok i zapisać jako te 3 inty? mi nie przychodzi do głowy jak to zrobić.
Dobra nieważne. Zrobiłem...
Już kumam, czyli błąd jest w skrypcie zajęć, na zajęciach pewno przeoczyłem to, bo w mainie jest dopisane #include "*.cpp" i bez tego faktycznie działa. Dzięki
Witam. Aktualnie jestem na 1 roku studiów. Mam zadanie gdzie muszę podzielić projekt na pliki. Do tego mówiła że da się to robić bez plików nagłówkowych i sama tak na zajęciach robiła. Mi to nie wychodzi wywala błędy multiple definition itp. Używam cb. Więc pytam jak to robić bo próbowałem chyba wszystkiego.
Witam. Na studia wymagają ode mnie używania programu do symulacji obwodów pspice. mam z uczelni istalkę pspice 9.1 student version. Wypakowuję pliki z tego pobranego i mam tam setup.exe jednak nie odpala się. Sam włącza się jako administrator kontrola użytkownika i nic. W menedżerze zadań jest proces ale nie pobiera zasobów nic się nie dzieje. Nikt nie jest w stanie ni pomóc. Okazuje się że w grupie tylko ja mam ten problem. Używam win10 aktualizacja 20h1 (dziś pojawiła się 20h2 wieczorem zainstaluję i powiem czy coś się zmieniło). Ktoś miał taki problem? Na zagranicznych forach problem był poruszany ale też nikt nie potrafił dać działającego rozwiązania.
[*] rip. no nic trzeba więc oglądać się za czymś nowym. Po świętach akurat będzie hajsik to się kupi (byle ten miesiąc wytrzymał i nie padł).
2 minuty temu, Kyle_PL napisał:Ta przejściówka chyba droższa od tego monitora.
chyba tak xd bo zapłaciłem 50 zł za nią
Od dłuższego czasu jako 2 monitora używam posiadanego od ok 15 lat samsunga syncmaster 710n. Ostatnio jednak po włączeniu syczy i migają na nim poziome żółte paski. Tak się zastanawiam czy to koniec i trzeba wymienić, czy jakaś szybka naprawa, alno w ogóle kabel tylko do wymiany. Dodam jeszcze że do karty podłączony jest przejściówką z vga na hdmi. Może gdzie to tylko przejściówka. Osobiście nie mam teraz jak sprawdzić nawet bo nie mam sprzętu ze złączem vga a szkoda pieniędzy by w ciemno przejściówkę lub kabel wymieniać.
Chciałem napisać wcześniej, ale najpierw cisza wyborcza, a potem zapomniałem. Problem rozwiązany. Jednak karta asusa miała problemy. Teraz jest router asusa i kabel do kompa wszystko sprawnie działa. Koniec tematu.
mam dodatkowe info. kiedy wywali błąd drukarki i ją rozłączę to też wywala mi internet w adapterze.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ***
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : ***
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesWireless LAN adapter Połączenie lokalne* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesWireless LAN adapter Połączenie lokalne* 17:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #8
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesEthernet adapter Ethernet 3:
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesWireless LAN adapter Wi-Fi 3:
Description . . . . . . . . . . . : ASUS USB-N10 150Mbps 11n Wireless USB dongle
Link-local IPv6 Address . . . . . : ***(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.6(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : poniedziałek, 7 września 2020 13:02:56
Lease Expires . . . . . . . . . . : środa, 9 września 2020 13:14:10
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : ***
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : ***
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabledogwiazdkowałem dane które uznałem że trzeba ukryć
3 godziny temu, omkar napisał:Spróbuj jeszcze tego:
1. Wpisz netsh winsock reset catalog i naciśnij enter
2. Wpisz netsh int ipv4 reset reset.log i naciśnij enter
3. Jeśli nadal internet nie będzie działał, wpisz pconfig /renew i naciśnij enterpconfig nie działa nie rozpoznaje jej, poprzednie nie pomagają, dalej to samo. Ogólnie mam internet, tylko po włączeniu kompa po minucie zrywa i muszę resetować połączenie
1 godzinę temu, omkar napisał:Spróbuj jeszcze tego:
3. Jeśli nadal internet nie będzie działał, wpisz pconfig /renew i naciśnij enterW sensie w cmd to wpisać?
1 godzinę temu, omkar napisał:Jeżeli problemy zaczęły się po aktualizacji do kompilacji 2004, to wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij na ikonę wyszukiwania i wpisz regedit.
2. Uruchom Edytor Rejestru.
3. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet
4. Kliknij na EnableActiveProbing i zmień wartość z 0 na 1.
5. Zatwierdź działanie i zamknij Edytor Rejestru.
6. Zrestartuj komputer
mam ustawione cały czas na 1 i system szesnastkowy, chyba że przełączyć na dziesiętny?
nie. w ustawieniach mogę tylko sprawdzić dhcp, nie widzę opcji by coś zmienić (aktualnie znajduje mi 8 urządzeń.)
Sprzedaż uszkodzonych procesorów na odzysk złota
w Procesory
Dobry. Mam nadzieję że dział w porządku. Mam stos różnych starych procesorów. Wiem że można z nich odzyskać złoto jednak nie mam na to czasu ani warunków ani wiedzy.
Pytanie czy można je gdzieś odsprzedać nawet za symboliczną kwotę gdzie odzyskali by to złoto a my byśmy te kilka zł z tego otrzymali.
pozdrawiam
