Odpowiedzi dodane przez Kowal
Godzinę temu, Gang napisał:Co jak cos ale dla mnie elektryczne rowery to jest coś niepojętego.
Nie istnieje już nic bardziej nie ekologicznego niż rower elektryczny w porównaniu do zwykłego.To jest nic, byłem w Bobowózki (dzięki, @lycone ), oglądamy i jeden wózek mi się wydawał dziwny. Pytam się gościa czy to jest to co myślę, a on, że tak. Kurła, wózek elektryczny. I to jeszcze nic, nie dość, że pomaga jechać z dzieckiem to jest sam się potrafi bujać po kliknięciu w aplikacji
Dzięki za porady. Chyba padnie na tego Avionauta
Co za czasy, zamiast za większym turbo rozglądam się za fotelikiem
Pany, ktoś coś może polecić dla noworodka? Bardziej tutaj zależy mi na opinii z punktu wrażeń użytkownika, aniżeli broszurek reklamowych bo te przeczytać potrafię. A to właśnie podczas użytkowania wychodzą rzeczy, których z broszurki czy od sprzedawcy się nie dowiemy.
Pozimowe mycie, przepolerowałem chromy, dałem wosku w sprayu, w sumie tylko na chwilę bo jeszcze w maju się załapię na one stepa + normalny wosk.
350€ za oryginalny bagol to nie jest zła cena. Do mnie thule kosztuje 1300zł
Ale może też być tak, że cenę robi mocowanie bo w dachu nie ma, szyby bez ramek, kij go wie.
Założyłem letnie koła i przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy.
2 godziny temu, Trepcia napisał:Ostatnio Mazda do swojego elektryka dodala silnik Wankla, ktory sluzy za generator pradu
takze @mALEK juz to wszystko jest.
To to jest już taka pełna hybryda, zużywa prąd, pali benzynę, olej i płyn chłodniczy, pojedzie na wszystkim!
14 godzin temu, katystopej napisał:No ale ten napęd nie dział zawsze, tylko w razie uślizgu. Po prostu francuski diesel musi swoje wciągnąć i cieknąć z jakiegoś miejsca, to ich cecha sztandarowa, tak zostały zaprojektowane przez inżynierów przy mlaskaniu po żabim udku
Ale napęd spina na samym końcu, przekładnią kątową, wałem silnik musi cały czas kręcić, a z tyłu półosie cały czas kręcą dyfrem. Raz, że masa którą trza wozić to do tego cały czas się kręci, a to są straty
W dniu 7.04.2023 o 20:14, katystopej napisał:Matko jedyna, trasę Gliwice - Gniezno (400km) to ja regularnie robiłem w 3h z lekkim hakiem
Bez żadnego tankowania po drodze
W dniu 31.03.2023 o 12:24, Pioy napisał:To polecimy porządne badanie geometrii.
Miśki są miękkie, ale dobrze kleją, coś za coś.
90 tysięcy pyknęło odkąd było było ostatni raz zaglądane w głębsze rejony silnika. Zaczęło mi trochę ciec z łożyskowania wałków. Oczywiście trzyma się to na kleju i po prostu zaczęło puszczać. Na miejscu u kumpla okazało się, że dwuletnia pompa wody, którą wymieniałem wraz z całą obudową, czujnikiem i termostatem też już się troszkę rozciekła.
Z racji, że u mnie dekiel zaworów trzyma wałki przy głowicy to, aby to zrobić trzeba rozpiąć rozrząd. Przy rewizji rozrządu ślizgi bez praktycznie zużycia, łańcuch nierozciągnięty (też wymienione 90 tys. km temu), ale profilaktycznie wpadł nowy hydrauliczny napinacz łańcucha.
Wpadł nowy dekiel dolny rozrządu, uszczelka wału, uszczelka górnego dekla. Dolny jest metalowy i się odgina przy demontażu bo jest klejony
Górny jest plastikowy i na uszczelce
Takie cuda.
Wpadła nowa pompa wody z obudową, oringi na złączkach od magistrali wodnej, za jednym zamachem popychacze bo dwa już były słabe, nowa uszczelka vacuum pompy, nowe uszczelki wtrysków no i oczywiście nowy klej na dekiel zaworów, nowa uszczelka magnesa od faz rozrządu, uszczelka kolektora no i na koniec czyszczenie z nagaru kanałów ssących.
Najważniejsze, że nie cieknie. Poza tym chodzi ciszej, również i ogólnie picobello
Można pałować dalej
37 minut temu, Michaelred napisał:Ja nie rozumiem skad to zdziwienie. Korwin od zawsze mowil, ze jego interesuje glownie glos mezczyzn mlodych (nie emerytow) bo to sa ludzie, ktorzy faktycznie maja wplyw na to co sie dzieje w kraju bo to oni caly ten bajzel utrzymuja.
No i dlatego stary 80 letni pryk od lat próbuje się dopchać do władzy
26 minut temu, Szambo napisał:Ich taktyka wyborcza polegająca na straszeniu PiSem nie zdaje egzaminu...
Może czas coś zmienić?
Nie zdaje i nie będzie zdawać. Dlatego ich wynik wyborczy będzie nie będzie zbyt okazały. Muszą zrozumieć jedną prostą rzecz, miliardy, które nakradł PiS nikogo już nie ruszają, są to rzeczy na porządku dziennym i nie robi na ludziach wrażenia. Szczególnie tej części, która jest wyprana przez propagandę tvp.
4 godziny temu, DannyKay napisał:Dzięki wszystkim
A Ty jak tam?
W porządku, 6 miesiąc leci
8 godzin temu, DannyKay napisał:Zostałem tatą!
Gratulacje !
11 godzin temu, xede napisał:e obecnych samochodach 20-30k to auto ktore odjezdza z miejsca zdarzenia o wlasnych "silach" wiec bo mialem strzal w sarne, normalnie moglem jechac, przod troche zniszczony, AC na 20k wyliczone
jakbys wiedzial co sie stalo to byloby idealnie jak nie to do dokladnego sprawdzenia czy jest prosty
Dokładnie, trza rozeznać co się właściwie działo. U mnie wgniecione drzwi i błotnik (szkoda parkingowa) kilka lat temu to było ponad 8k w aso.
Jak się zrobi zimno to odpala się tapczan, gumy już nie pierwszej świeżości w sumie. Nie stuka, ale to już pomału ich czas więc zaczynam kompletować zawias z tyłu.
Oby nie cvt
10 godzin temu, katystopej napisał:No ok, ale słyszałeś kiedykowiek, żeby tam był czujnik i wywaliło awarię z checkiem i trybem awaryjnym ?
Może aż tak to nie, ale filtr z węglem altywnym to już w latach '80 zaczęli montować. Ja u siebie wymieniałem zaworek, który puszcza te opary do dolotu bo się swoje nastukał i padł (^.^)
Wpisz sobie EVAP w googlach
W dniu 11.02.2023 o 17:56, Gang napisał:Pracowałem 7 lat w tartaku, tam były silniki wielkości fiata 500
żeby stycznik tam wybił od obciążenia to nie było takiej łatwe.
Robią wrażenie takie rzeczy, ja jak byłem pierwszy raz na koronie prasy u mnie w pracy i zobaczyłem 8 takich, a do tego ten jęk przy pracy żeby zrobić na hydraulice 1600 ton nacisku
Jest moc.
12 godzin temu, Camis napisał:Kto mieszka w polin w cyrku się nie śmieje. "Publiczna" - prostytutka, tfu telewizja TVPis:
Ale to właśnie pokazuje maksymalną skuteczność popagandy. Przy obecnych cenach ropy i dolara benzyna czy on powinny być w okolicach 5zł/l z lekkim ogonkiem po przecinku. A tu proszę - wjeżdża Osrajtek na białym koniu i informuje gawiedź, że obniżył cenę on z 7,40 na 7,20. No dobra robota.
Realna inflacja odczuwalna dla zwykłego obywatela to okolice 50%. Nie ma chyba podstawowych produktów, które by zdrożały mniej.
Otóż to, ja byłem w sobotę w biedrze i jajka wszystkie wymiotło.
Wychodzi na to, że te złe Niemcy to niedługo będą mieli wszystko tańsze jeśli chodzi o media, surowce, paliwa
Zaczęło się deczko lać z uszczelnienia łożyskowania wałków.
Motoryzacyjna Blabla
w Motoryzacja
12k +
