DJSmoku
Odpowiedzi dodane przez DJSmoku
Okej włączyłem integre i zainstalowałem do niej sterowniki. Faktycznie jest w AMD Adrenalin FreeSync, ale nie widzę nadal opcji w sterownikach od Nividii, czy tam już go nie trzeba uruchamiać i freesync jest?
A propo odświeżania ten sposób co podałeś, to jak tego dokonać? W ustaweniach Windowsa mam tylko opcje 60hz i 165hz.
6 godzin temu, Send1N napisał:Podłączasz zewnętrzny monitor i tam chcesz korzystać z freesync? jeżeli tak to nie musisz wyłączać integry dla poprawy wydajności (jeżeli dlatego ją wyłączyłeś)
Chodzi o monitor w laptopie.
Witam posiadam laptopa Acer Nitro 5 (AN515-46) z rtx 3070ti i procesorem Ryzen 7 6800H(posiada on wbudowaną kartę). Chciałbym skorzystać z freesyncu, który mam w monitorze, lecz w ustawieniach panelu nivida nie mam opcji g-syncu. Nie mam sterowników do integry i mam ją wyłączoną. Czy mogę aktywować free sync bez integry? Jak zainstaluję sterowniki do integry i aktywuje freenyc to będzie on działał podczas grania na dedykowanej karcie?
W programie NitroSense masz opcję, żeby laptop używał tylko dedykowanej karty graficznej :)
Szukałem sporo o tym Modelu Acera Nitro 5(AN515-46-R9X9), ale nie wiele znalazłem jest ktoś wstanie się wypowiedzieć? Mogę go kupić w cenie 4500 warto? Jak z temperaturami w tym modelu?Czy czekać na jakąś promocje z rtx4060?
Specyfikacje:
Ekran: 15,6 ", 2560 x 1440 pikseli 165 Hz
Procesor: AMD Ryzen™ 7 6800H 3,2 - 4,7 GHz
Pamięć: 16 GB DDR5 RAM
Dysk: 1 TB SSD
Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti(150W)+ AMD Radeon™ 680M
Witam, posiadam jakieś chińskie chłodzenie aio(no name) od jakiś 3-4 lat. Używane one jest aktualnie w komputerze, który używam raz na 2-3 tygodnie(używam laptopa w tygodniu na wyjazdach). Ostatnio chciałem się pobawić w podkręcanie użyłem programu do automatycznego podkręcania(AMD Ryzen Master) i po uzyskaniu większych temperatur(70-80c normalnie max 50c ) słychać w chłodzeniu jak by płynu brakowało, stąd pytanie. Czy płyn chłodniczy od samochodu borygo do takiego pc będzie się nadawał(bez podkręcania)? Czy można coś dolać np. wody destylowanej której mam pod dostatkiem? W Internecie próżno szukać odpowiedzi na to pytanie. Mogę zamówić Koncentrat Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue ale czy ma to sens? Ktoś testował?
Ogólnie chodzi o to żeby pompa się nie zatarła.
Procesor ryzen 5 1600af
Obudowa bardzo dobra, bo 3 wentylatory z przód 1 z tyłu,oraz 2 na górze od aio.
Witam już drugi raz z rzędu wydarzała mi się taka sytuacja, że przenosiłem gry z dysku hdd na hdd i po podłączeniu do drugiego komputera one magicznie znikają, miejsca tyle samo co przed przeniesieniem. Na pierwszym PC upewniałem się jeszcze czy wszystko dobrze się przeniosło i były one normalnie. Ktoś wie o co może chodzić? Trochę to denerwujące bo to prawie 700gb do przenoszenia jeszcze na twardy dysk
Jeszcze raz wszystko sprawdzałem, bo wydaję mi się to nie możliwe wręcz, ale wszystko dobrze zrobiłem... Dysk nie zpisuje tych danych czy co? Jest na nim system.
Nie widziałem takich na allegro, gdzie mogę takie dostać?
Grubość 1mm wybrałem, a taktowanie jest takie same jak wcześniej.
Witam dziś w swoim RX580 nitro+ 8gb wyminiłem pastę i termo pady, temperatura spadła z 80 do ok 58 stopni, jednak wentylatory działają na pełnych obrotach co przy takiej temperaturze nie powinno mieć miejsca. Ktoś wie o co chodzi?!
Po wyjściu funmarka obroty nie maleją.
ps. wcześniej przy 80 stopniach wchodziły na jakieś 30%
Dziękuję bardzo za pomoc
pod cpu_fan jest wszystko git jak podłączę, stanie się coś jeśli tak to zostawię?
hmm, no właśnie bawiłem się tym w biosie, ale gdy w nim jestem jest niby git, ale po zapisaniu ustawień(zostają zapisane) i restarcie obryty znowu wchodzą na max, zrobię coś z tym?
i drugie ptyanko Jak kupię rozdzielacz 3 pin do śmigiełek i podłączę pod płytę, będzie to miało prawo działać i wentylatory będą miały podświetlenie z kontrolera??
Zgadza się wchodzi tylko 1 i 4 w środku dwa są puste.
Witam posiadam płytę główną gigabyte b450m ds3h oraz obudowę genesis irid 505 i mam problem z prędkością wentylatorów od tej skrzynki otóż bios mi nie czyta ich obrotów jest ciągle 0 mimo podłączenia pod sys_fan. Wentylatory się kręcą ciagle na max obrotach, chyba, że zmienię w biosie na czytanie z pwm(nadal jest 0 obrotów) to dopóki nie wyjdę z biosu wentylatory zwalniają jednak, po ponownym uruchomieniu nadal jest to samo. Zmiany w biosie się zapisują bo po ponownym wejściu jest ustawione na pwm. Programem SIV od gigabyte nie mogę nic ustawić związanego z sys_fan. Wejście działa bo podłączałem wentylator od cpu i czytało normalnie obroty. Przepraszam, że tak trochę chaotycznie piszę, ale chcę to dziś na szybkości ogarnąć bratu na święta.
PS. wszystkie wentylatory są podłączone do kontrolera który jest dołączony do obudowy z niego później wszystko podłączone jest do sys_fan.
Problem pojawił się parę dni temu. Zmienić pastę jeszcze raz dla pewności?
Wymiana pasty i zmiana biosu pomgoła teraz wentylatory pracują na 40% i jest 66 stopni.
Pasta wymieniona miesiąc temu, karta czyszczona wczoraj, nadal to samo. Kombinuje teraz coś z biosem ale nie mogę znaleźć nigdzie orginalnego.
Witam posiadam sapphire nitro+ rx 580 special edition i wszystko jest dobrze, jednak jeżeli wychodzę z gry wentylatory nadal się kręcą na max obrotach, zwalniają tylko wtedy gdy w programie od amd ustawię na ręczne sterowanie(Przy ręcznym sterowaniu jest to samo muszę zmienić na automatyczne.). Temperatury są ok w grze max 73 stopnie a po wyjściu z po chwili 36.
Sterowniki od amd: 20.11.3
Możesz mi dokładniej wyjaśnić na czy polega te rękojmię? Bo pierwszy raz się z tym spotykam.
Okazał się wadliwy 4 od procesora slot, czyli pamięć nie działa w dual chanel, no cóż bywa.
Jak myślicie uznają mi gwaracje?
2 godziny temu, Send1N napisał:Przedmuchaj sloty pamięci, ram w 2 i 4 slocie od strony cpu
Robiłem również to, nadal to samo
33 minuty temu, gilban napisał:Te pamięci są przeznaczone do Intela i w nim zapewne działają dobrze.
Do procesora AMD trzeba kupić inne pamięci.
Skąd masz takie informacje? Pół roku działały z amd bez zarzutu.
Witam mam problem z pamięciami ram w moim komputerze otóż posiadam 16gb(2x8gb), a w systemie pokazuje mi tylko dostępne 7,95gb z 16. Wczoraj przekładałem ram na chwilę do drugiego komputera(przed przełożenie było wszystko dobrze) i tam było wszystko w porządku, po przełożeniu z powrotem do mojego dzieją się takie rzeczy.
Dodam, że wszędzie pokazuje mi 16gb bios, cpuz, memtest, menedżer zadań
Próbowałem na własną rękę zdiagnozować problem i tu wymienie rzeczy które już robiłem:
-msconfig sprawdzałem
-restart biosu
-sprzawdzanie ramu pojedynczo (pokazuje całe 8gb)
-restart biosu
-reinstalacja systemu
-memtesty zaliczony
Nie mam zielonego pojęcia co może być tego przyczyną.
PC:
Pamięć GoodRam IRDM, DDR4, 8 GB, 2400MHz, CL15 (IR-2400D464L15S/8G )
ryzen 5 1600af
gigabyte b450m ds3h
Corsair VS450
rx 580 8gb nitro+
Windows 10 home 64bit
Telewizor nadal jest widoczny dla pc mimo wyłączenia
w Monitory i projektory
Witam, niedawno zakupiłem sobie telewizor(TCL 50P638) i chce, aby on był ciągle wpięty do mojego PC, niestety pomimo tego, że telewizor jest wyłączony komputer nadal go widzi i muszę ciągle odpinać kabel manualnie od karty. Da radę jakoś ustawić to, żeby był widoczny dla komputera dopiero po włączeniu sygnału HDMI w TV?
Wyłączenie szybkiego startu w TV nie pomogło.
Karta graficzna: RX580, win 11, monitor główny AOC 24G1WG4
