DJSmoku
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    47
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez DJSmoku
  1. 1 godzinę temu, grayman_1 napisał:
    https://www.hwinfo.com/download/
    I zakladka Sensors.
    Powinienes tam widziec wszystko do CPU przez GPU az po temperature VRM.
    Tak czyli jak rozumiem obudowa kupiona na jesieni ? Gdy temperatury wewnatrz byly znacznie nizsze.
    Ile masz teraz w pokoju ?.
    Temperatura mierzona po 2 grach w warzone (podczas gry miałem uruchomiony program).
    W pokoju obecnie 28 stopni.
  2. 1 godzinę temu, grayman_1 napisał:
    Sprawdz jeszcze temperature VRM karty graficznej.Skoro masz takie temperatury GPU i CPU to nie chce wiedziec jak ciepla jest sekcja zasilania karty graficznej. A to by na to moglo wgladac .
    Tak wogóle co cie pokusiło kupować do takiej obudowy tą gorącą cegłę :-).
    Jakim programem mogę sprawdzić tą temperaturę?
    Obudowa była kupiona ponad rok temu i na początku temperatury nie były takie tragiczne ?
  3. 7 minut temu, zawisztheblack napisał:
    Skoro szły restarty, to znaczy, że było coś nie tak. Moim głównym podejrzanym jest ten VS450, bo to kiepska jednostka na grupowej regulacji, której rozjeżdzają się napięcia ja kwrzucisz większe obciążenie na linii 12V, a ten RX 580 potrafi wciągnąć nosem konkretną ilość watów.
    Jeśli restarty będą się powtarzać, to zacznij od podmiany zasilacza na jakąś lepszą jednostkę.
    Okej, pogram dziś trochę i się okaże, jak coś to mam na podmianę jeszcze jakiś. A jaki byś polecił do tej jednostki? W miarę rozsądnej cenie.
    Zastanowię się jeszcze nad zmianą obudowy, polecicie również jakąś?
  4. Godzinę temu, _KaBza_ napisał:
    Zmiana obudowy Cię czeka. Spójrz na front obudowy. Jak to ma się wentylować? Możesz napakować tam wentylatorów ale nic to nie da, A co do wywalania obrazu, skoro temperatury są w normie to sprawdziłbym ze starszymi sterownikami (lub najnowszymi jeśli masz starsze), wiadomo jak to z softem AMD bywa. Sprawdziłbym także GPU w innym kompie pod innym zasilaczem ponieważ postawiłbym teorię że problem powodować może zasilacz (w końcu VS'ka).
    Może to trochę głupie, ale jak przywrócić poprzednią wersje?
    Godzinę temu, zawisztheblack napisał:
    Zorganizuj zasilacz na podmianę, bo to prawdopodobnie jego wina - ten VS450 to kiepska jednostka. Możesz ściągnąć OCCT i wrzucić Power Test - jak wywali, to prawdopodobnie wina zasilacza.
    Temperatury wysokie, ale nie na tyle, żeby stwarzały jakieś problemy. Twoja obudowa to piekarnik - co z tego, ze są 3 wentylatory na froncie, skoro tam nie ma wentylacji i nie mają one skąd czerpać zimnego powietrza.
    Dziwna sytuacja, odpaliłem teraz funmarka i OCCT na godzinę i przeszedł go pomyślnie. Temperatury ok. 70 stopni przy otwartym panelu bocznym.
    14 minut temu, grayman_1 napisał:
    Może to głupie pytanie czy zasilacz jest zwrócony wentylatorem do spodu i czy jest tam wystarczająco miejsca żeby zaciągal powietrze z zewnątrz ? Czasem ludzie kładą obudowy na dywanie i jest zonk ...
    Mozesz nawet przylepic dodatkowe silikonowe nózki zeby podniesc obodowe .
    Druga sprawa czemu nie zamontowales wiatraka na top ?.Tam powienien być wydmuchujący nad procesorem.
    Obudowa jest na nóżkach i stoi na panelach. Wentylator wymieniłem ponieważ w oryginalnym łożyska zaczęły grać  i jest skierowany odpowiednio ponieważ przez rok nie miałem z nim problemu obecny wydaję się działać dobrze.
    Miałem na topie Genesis Wentylator HYDRION 120, jednak on o dziwo zwiększył temperatury. Był skierowany aby wydmuchiwał powietrze ze środka.
  5. Witam, od wczoraj mój komputer zaczął tracić obraz i się restartować (zazwyczaj podczas grania w warzone). Sprawdziłem temperatury i były one dosyć wysokie(81 stopni na karcie i ok. 80 na procesorze.) więc wymieniłem pastę na karcie i na procku, po wymianie karta spadła do 74 stopni podczas stres testu, a procek nadal powyżej 80, jednak przy otwartej obudowie temperatury są w normie(74 karta i 65 procek), ale nadal wywala obraz, ale już nie tak często. I tu rodzą się dwa pytania do was. Jak walczyć z tymi temperaturami przy zamkniętej obudowie? Posiadam 4 wiatraki 3 z przodu do dostarczania powietrza i z tyłu wyciągający, do tej pory było wszystko ok. A drugie od czego mogą występować restarty? Karta pada? (artefaktów nie ma) czy zasilacz do wymiany?
    Specyfikacje:
    Ryzen 5 1600af ( chłodzi go silentiumpc spartan 3 lt he1012)
    Rx580 8gb nitro+
    2x8gb ramu ddr 4
    GIGABYTE B450M DS3H
    obudowa genesis titan 750
    Zasilacz Corsair VS450 450W
    2 dyski ssd i hdd (120 i 1tb)
    Dziennik zdarzeń windows pokazuje takie coś:
    Nazwa dziennika:System
    Źródło:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
    Data:          12.08.2020 11:16:30
    Identyfikator zdarzenia:41
    Kategoria zadania:(63)
    Poziom:        Krytyczne
    Słowa kluczowe:(70368744177664),(2)
    Użytkownik:    SYSTEM
    Komputer:      DESKTOP-V15GGFC
    Opis:
    System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
    Kod XML zdarzenia:
    <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
      <System>
        <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
        <EventID>41</EventID>
        <Version>8</Version>
        <Level>1</Level>
        <Task>63</Task>
        <Opcode>0</Opcode>
        <Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
        <TimeCreated SystemTime="2020-08-12T09:16:30.1973137Z" />
        <EventRecordID>10390</EventRecordID>
        <Correlation />
        <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
        <Channel>System</Channel>
        <Computer>DESKTOP-V15GGFC</Computer>
        <Security UserID="S-1-5-18" />
      </System>
      <EventData>
        <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
        <Data Name="SleepInProgress">0</Data>
        <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
        <Data Name="BootAppStatus">0</Data>
        <Data Name="Checkpoint">41</Data>
        <Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
        <Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
        <Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
        <Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
        <Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
        <Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
        <Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
      </EventData>
    </Event>
  6. Cześć!
    Dziś chciałem podkręcić swoją i5 3470 do 3.6Ghz ponieważ tylko na tyle pozwala mi płyta. Udało mi się to w biosie pokazuje mi te 3.6, jednak cuda zaczynają się dziać w systemie ponieważ CPU-Z pokazuje mi 3.4Ghz, a za to systemowy menedżer zadań aż 3.8Ghz pod odciążeniem, co może być przyczyną tego?
    Dołączam screen:
    https://zapodaj.net/d1678e1652469.jpg.html
    Płyta główna to MSI B75MA-E33
  7. Witam nie wiem czy pod dobry dział podciągnąłem temat, ale sytuacja jest dosyć dziwna.
    Otóż ostatnio chciałem jak najlepiej zoptymalizować swój procesor i trafiłem na stronę (za chiny nie mogę jej teraz znaleźć) na której był poradnik jak ustawić sztywne taktowanie procesora. Mój procesor pracuje teraz ciągle na 3.2 GHz i nie chce przejść w tryb turo. Sęk w tym, że zmieniłem tylko jeden klucz w rejestrze (z 0 na 4), którego teraz nie mogę znaleźć wie ktoś może o co chodzi? Na necie szukałem poradników, ale ludzie się zapierają, że z poziomu sytemu nie można tego zrobić, ale jestem przekonany, że to właśnie po tej zmianie w rejestrze się to stało ponieważ zmiany w biosie nic nie dają.
