_rdk_
Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez _rdk_
Jak w tytule.
Kupię konto Fortnite z Ratowaniem Świata + Pakiet Fundatora lub wyższy (Ultimate itd).
Nie zależy mi na dopasionych kontach z mnóstwem skinów itp, wręcz odwrotnie - im mniej używane konto i niższa cena tym lepiejale niczego z góry nie wykluczam
Masz jakieś testy które by to potwierdzały? Siostrzeńcy którzy u mnie piłowali kiedyś oba laptopy narzekali że nowy z GTX1650 Ti jest wolniejszy od starego, sprawdziłem, wydajność leży, okazało się właśnie iż w nowym było wyłączone zewnętrzne GPU i jechał na Vedze
odłączyłem kiedyś i zapomniałem - libre office wykorzystuje akcelerację gpu i po włączeniu jakiegokolwiek dokumentu przełączał się na GTX'a, co było irytujące
4 godziny temu, Stefan999 napisał:Z ramami 3200, Vega 8 ma niemal taką samą wydajność jak 960m.
Mam właśnie dual 3200, CL22 - czyli zdaje się max JEDEC jakie da się odpalić bez XMP i grzebania w timingach (czego nie oferuje mój laptop jak i ogromna większość nawet tych gamingowych), sam RAM mam w wersji CL20 z XMP
Miałem laptopa z 960M, mam teraz z Vega 8 i wiem ile straciłem
3 godziny temu, daerragh napisał:Ale ma tez przyzwoita Vege 8 o wydajnosci ok. GTX 950M-960M.
Że co?? Vega 8 to tak z grubsza koło 60% wydajności 960M
Ale da się wyłączyć w windows, czy to intencjonalnie, czy przypadkowo...
ba, nawet sam system porafi nieraz odłączyć, np w przypadku błędu sterowników lub innych problemów z gpu
A masz na pewno włączone "zewnętrzne" GPU? Jeśli jedziesz na integrze, to jest ok
Godzinę temu, nitrO_ napisał:Jak to jest możliwe, że prawie rok temu i5 11400 był szybszy lub równy r5 5600x a teraz i5 12400 jest taki sam?
Proste, nigdy nie był szybszy
ani nawet równy. Nawet ten właśnie Lipton przyznał iż jak przetestował ponownie na płycie X570 to wyniki R5600X wyszły mu 7% wyższe. I jakoś nie buduje to jego wiarygodności gdy każdy kto miał jakieś pojęcie o sprzęcie wiedział jak jest, a nawet na tym forum była banda pacanów która się jarała że intel i5 11 gen jest lepszy od 5600X 😂
A jak przyszło do testów AL, to wychodzą takie kwiatki: i9-11900 = i5-12400 = 5600X, ale ten 5600X dopiero co przecież był gorszy od 11400 właśnie... 😂
Już kiedyś wrzucałem to podsumowanie, średnia z ok. 30 testów AL po premierze (w tym polskiego PPC):
38 minut temu, tomcug napisał:Dzięki za link, to wyjaśnia sprawę.
Niby tak, ale patrząc na ten slajd to jednak ja tak samo jak @wrobel_krk sprawdzałem na stronach intela specyfikacje chipsetów bo kurde WTF - w końcu na obrazku jak byk stoi "memory channels" i obok "1". Jak dla mnie to ktoś po prostu popierdolił ten opis
2 godziny temu, MarioDee napisał:Dziś w sklepie na X płyty B660 tańsze o 20 zł niż wczoraj
Jeszcze parę tygodni i będzie sporo taniej
Niektóre o dużo więcej, np GB DS3H, wczoraj: 699, dziś: 599
Jeśli w testach innych redakcji potwierdzi się 6% różnicy w grach pomiędzy i5-11400 a i5-12400, co wyszło Liptonowi, to zabiję śmiechem każdego kto kupi LGA1700 za 40-50% więcej 😂 może wyjdzie jednak inaczej, ale póki co AL poniżej i5-12600K wygląda na badziew totalny, patrząc na to jaki miał to być generacyjny przeskok - szykowany przez ileś tam lat
A intelowi trzeba będzie dać naprawdę jakąś nagrodę, znów 5% generacja do generacji a ludzie jak widać chcą już nawet te 50% dopłacić 😂
Jeden po HDMI, drugi po DP, nie rozumiem w czym problem?
Podbijam, jeszcze trochę sprzętu z tego tematu zostało
Ależ łapki swędzą aby go zamówić... 🧐
Performance mode bywa kapryśny, u mnie na iluś tam pc bez problemu, a na jednym - "nie bo nie", i nic nie poradzisz
Możesz spróbować z innym GPU, jak nie pomoże to stawiam na platformę - u mnie ten jeden PC gdzie nie chciało działać to właśnie bliźniak twojej płyty, czyli MSI B450-A Pro Max + Ryzen 3100
3 minuty temu, mikus420 napisał:Zamówiłem Samsunga 32", dzięki za rady
Podziel się wrażeniami jak już poużywasz, sam planuję go kupić jako następny monitor o ile przez najbliższe miesiące nie pokaże się nic ciekawszego
3 minuty temu, dan254 napisał:Samsung Oddysey G7
Daj link gdzie jest za 2k
8 minut temu, PiVoSH92 napisał:Dell 2722DGS?
To jest VA?
Jak dla mnie to mogłeś to przetestować choćby na celeronie, kwestia tego co chciałbyś później ludziom mówić na podstawie takich testów
Test na 12 gen. to o niebo lepsze rozwiązanie, inna czapka, większa moc, jak procedura testowa będzie sensowna to może i będzie warto to przeczytać
23 godziny temu, f0ku5 napisał:Jeśli mam być szczery to po tych wielu latach przeżyłem niemały szok z powodu tego, że 10 generacja nie obsługuje 4K@60Hz przez HDMI
Nie obsługuje, gdyż tak na prawdę to przypudrowana 6 generacja.
i5-11300H mocniejszy od R7-5700U... hmmm, nie powiem, odważne stwierdzenie
W dniu 24.12.2021 o 12:56, MaxForces napisał:Nic nie musze szukac, na przykladzie purepc
pobor calego kompa 420w - 8% efektywnosc zasilacza -idle 83w -30w ddr5 obciazenie-20 w reszta komponetow=253w
O mamo, nie wierzę iż można skończyć jakąkolwiek szkołę i zrobić tyle błędów przy jednym obliczeniu, chyba iż robisz to intencjonalnie, aby jak wcześniej - naciągnąć sobie pod tezę, bo dziwnym trafem, masz ci los - wszystkie te błędy są w jedną stronę 😂
- pierwszy błąd to wręcz kompromitacja: jak już raczyłeś odliczyć sprawność zasilacza od obciążonego pc, to tak samo powinieneś zrobić z poborem idle - ale dla niego sprawność jest z 10% niższa, tak koło 85%, a może nawet i mniej
- drugi: pobór w idle, te 83W, to wg twojego liczenia 0W pobieranych przez procesor, te 83W to wtedy pewnie same ledy na płycie ciągną? 😂 ajć, ale tam płyta nawet nie ma LED....
- trzecie, sprawność zasilacza - użyty przez ppc ma sprawność MINIMUM 94% dla 50% mocy
- czwarte, pobór mocy DDR5 po oc + 30W 🙃 ciekaw jestem, czy w rzeczywistości dobiją choć do 20, u ciebie jest 30W + ? idle, mimum więc chyba 35-40 dla dwóch modułów 😂
Odkłamując zatem te twoje wyliczenia:
420 * 0,94 (sprawność PSU) = 395 - 71 (idle) - 20 (RAM) - 20 (niech ci będzie, to naciągniemy po twojemu - może faktycznie ledy mocniej świecą) = 284W + pobór mocy CPU w idle, który raczyłeś wymyślić sobie iż to zero = realnie ok. 300W+
W zależności od sztuki, chłodzenia i płyty, na stock (PL = 241W) ten procek w CB ciągnie 220-250W. Wg ciebie oc dodaje mu max 30W, a może nawet nic....
A na pobór mocy 10900K u GN również postanowiłeś być ślepy 😂
Intel Alder Lake - 12 generacja
w Intel
Napisano · Edytowane przez _rdk_
Na szybko sprawdzone różnice 12400 vs 11400 w FHD, 5 gier z tego testu i przewaga AL:
z nim 12,5%
2%, 6%, 3%, 7%, 45% - anomalia w Hitman 3?
Bez uwzględniania Hitmana 4,5% różnicy
