Odpowiedzi dodane przez Qwertypp10
Napięcie na RAM do 1,5v dla DDR4 to jest nic, jakbyś miał RAM na samsungach b-die, to z chłodzeniem te kości są w stanie pracować nawet z wyższymi napięciami. Z tego co napisałeś, nie ustawiłeś niczego co mogłoby uszkodzić komputer z winy użytkownika.
Problemem jest to, że masz płytę Gigabyte, który słynie z brickowania BIOSów, po prostu taki jest "urok" tego producenta. Ty akurat nie masz na płycie tej opcji, ale jak ktoś napisał "nie bez powodu Gigabyte montuje dual BIOS na swoich płytach". Dobrze, że udało Ci się naprawić płytę Qflashem. Po prostu miałeś losowy niefart, gdybyś nigdy nawet nie wszedł do BIOSu, to płyta mogła się zbrickować i tak.
Jakie ma to znaczenie przy Ryzenie 5 3600?
W podobnej cenie masz lepszy produkt pod tym względem, a jak autor będzie chciał zrobić kiedyś upgrade i/lub OC będzie miało to kluczowe znaczenie.
Można by polecieć w taki zestaw https://www.komputronik.pl/zbuduj-pc/9K7L1P4kno
Gigabyte ma słabą, grzejącą się sekcję zasilania, a przynajmniej mocno odstaje od konkurencji w kontekście płyt b450.
Nie bierz referenta, są to głośne i przegrzewające się karty, będziesz miał znacząco niższe zegary z tego powodu, nie wspominam o krótszym życiu takiej karty. Możesz zamiast tego brać Sapphire rx 5700:
https://www.x-kom.pl/p/513312-karta-graficzna-amd-sapphire-radeon-rx-5700-pulse-8gb-gddr6.html
Będzie ciszej, chłodniej i jak mu zwiększysz power limit i zegary to będziesz miał to samo co 5700xt.
up^ kart AMD od MSI, był nie brał bo dali ciała z termopadami na VRAM i się grzeją.
Ta sama uwaga odnośnie RAMu, lepiej wybrać Ballistixy z "AES" w nazwie kodowej, kręcą się bardzo dobrze na Ryzenie.
PNY XLR8 CS3030 M.2 500GB, dysk mam, bardzo dobry, ale ma jeden mankament, wpada w throttling, przy większym obciążeniu, domów do niego przez coś ala aliexpress, radiator dla dyskuów M.2, ~~10zł + wysyłka i będzie git.
Zasilacz, gdyby to był mój komputer, wolałbym brać coś od Bequieta lub Seasonica. SPC potrafią piszczeć + są to mocno budżetowe konstrukcje.
Gdybyście się zastanawiali, dlaczego VRAM na tej karcie ma wysokie temperatury, to na filmie Gamers Nexus, możecie zobaczyć przyczynę, jak MSI zamontowało termopady...
Mam nadzieję, że nie powielam tematu.
Link do recenzji karty, w porównaniu z referentem i wersją od Sapphire. 95C na VRAM, przynajmniej tyle pokazuje sensor, a przy takim montażu kto wie, czy nie będzie "gorących punktów".
Panowie, pomocy. Co robię źle?
Posiadam: Asus CH7WIFI, Ryzen 3900X, Corsair Vengeance PRO RGB 3000MHz CL15 (Micron D-Die). Rzeźbię od wczoraj w biosie i jedyne, co mi się udało, to zejść z timingami. Przy 3200MHz komputer odpalił, ale po kilkunastu sekundach testu w AIDA poszedł BSOD. Luzowałem timingi i podniosłem napięcie (1.375 max, o ile dobrze pamiętam), ale to nie pomogło.
Masz najnowszy BIOS? Jeśli tak, to spróbuj starszej wersji. Już jedna osoba miała problem z CH7H z powodu BIOSu, nie dało się odpalić z XMP b-die od G.Skill na 3200mhz cl14, po wgraniu starszej wersji, jak ręką odjął
Jesli nie to, to spróbuj innej wartości procODT: 53/60. Ale cudów się nie spodziewaj. 3200mhz myślę, że jest w zasięgu, ale twój RAM to paździerz niestety.
Tak, próbuj tych samych ustawień.
1 max 3 błędy to mało, więcej jak jest to IMO jest to już sypanie błędami.
Ludzie puszczają ten RAM nawet na 1,47v aby poszedł na 3600mhz, a ty masz wersję 3000mhz, która jest gorszym binem. Zostaw na razie dram voltage na 1,5v, potem obniżysz sobie ile będzie trzeba, jak zobaczysz gdzie leży problem. (1,5v to bezpieczny max.)
Bardziej niż memtest, polecam Ci Dang Wang memtest, będziesz chciał to będzie lecieć w nieskończoność.
W ogóle byłoby łatwiej coś doradzić, gdybyś zrobił sobie jakąś sygnaturkę, aby było widać jaki masz sprzęt
Bo nie wiem, czy coś pisałeś X postów temu tutaj.RAM masz w ogóle w dobrych slotach 2 i 4 od CPU?
Nie wiem, czy w twoim przypadku nie byłoby lepiej ustabilizować 3466mhz/3400mhz i potem iść w górę, aby mieć jakąś podstawkę.
A co z geardown mode =disable? Nie każda konfiguracja to lubi, poza tym GRM disable to gorsza stabilność, IMO lepiej wrócić do GRB=auto/enable i CR=1 zostawić. Jakie masz napięcia i jakich próbowałeś?
Sklep xtreem wysłał mi pamięci inne niż zamówiłem:
dostałem te HX432C16PB3K2/16 zamiast BLS2K8G4D32AESBK
Czy są dużo gorsze?
Boli, że nawet nie zapytali, tylko zadecydowali za mnie, bo im się na stanie skończyły.
Wow
To czy są gorsze, to zależy z jakiego punktu widzenia. Jeśli szukałeś pamięci pod OC, to tak IMO są gorsze, nie zrobią tak łatwo (Cruciale są na Micronach E-die), np 3600mhz cl16, jak te Hyperxy na Hynixach CJR.
Jeśli natomiast oczekiwałeś RAMu, który będzie działał po włączeniu XMP i tyle, to nie ma to natomiast żadnej różnicy.
Ano trochę sypały.
Sprawdzone testmem5 w trzy minutowym obiegu.
Wychodzi na to, że moje dual ranki przyjmują takie ustawienie:Jednak oczywiście będę je jeszcze testował. Wzrosty fps jednak są minimalne, mocno dyskusyjne. Średni fps i maksymalny w zasadzie stoi w miejscu, to co się podniosło mocno to fps min. Jednak dalej daleko temu do tego co sugerował tu jeden z użytkowników kilka stron wcześniej. Być może taka gra.
Przeczytaj ten poradnik, autora kalkulatora. Zwróć uwagę na kolejność wybierania ustawień i zwróć szczególną uwagę, na ustawienia panelu terminacji. Pamiętaj, że kalukulator to tylko podpowiedź, a nie wyrocznia, jak coś ustawić. Np. w moim wypadku, na 4 różne zestawy, kalkulator jeszcze nigdy nie podał właściwych ustawień, nie wspominam o tym, że wystarczy jeden subtiming, którego nie lubi płyta i memtest już będzie sypał błędami. Niestety, ale nie ma szybkiego, łatwego sposobu na OC RAMu, to trzeba robić powoli i systematycznie.
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-memory-tweaking-overclocking-guide/5.html
Są jakieś różnice w kręceniu pamięci dual rank? U mnie niestety na tych ustawieniach i przy napięciu 1,41 komp nie wstaje. Micron e-die 2x16gb.
Tak są, mogą wymagać między innymi innych ustawień panelu terminacji, napięć. Ogólnie pamięci dual rank się znacznie gorzej kręcą, zwłaszcza na Ryzenach 1/2gen.
Opłaca się sprzedać za 340 b350 pro carbon?
Płyta jest ok, nie wiem po co chciałbyś ją sprzedawać, bo jeśli pytasz w kontekście kupna lepszej płyty to IMO się nie opłaca.
Oglądałem test że ram powyżej 3600 na ryzenie pogarsza wynik/wydajność
To jest kwestia zegara FCLK, powyżej właśnie 3600mhz jak się nie mylę dochodzi automatycznie do desynchronizacji FCLK i zegara DRAM (fclk zostaje na 1800mhz, a zegar dram rośnie), wtedy spada wydajność i wzrasta latency. Natomiast rzeczywiście najlepiej sprawuje się RAM na mniej więcej 3800mhz, bo właśnie przy takim taktowaniu RAM i zegarze FCLK(fclk:dram, 1900mhz:1900mhz,{1900mhzx2=3800mhz}), kończą się możliwości Infinity Fabric(zegar FCLK) w większości przypadków. Ale wystarczy ręcznie podnieść FCLK aby zsynchronizować oba zegary i wydajność normalnie wzrasta.
Napiszę więcej, jeśli mamy RAM, który jest słaby i kończy się w okolicy 3466mhz, 3200mhz lub mniej. To samo podniesienie FCLK na tyle ile fabryka pozwala, np. na 1900mhz daje kopa wydajnościowego i niweluje efekt desynchronizacji i latency.
Jeśli dobrze pamiętam z testów Buildzoida, RAM na 2133mhz i FCLK na 1900mhz ma podobną wydajność jak RAM na 3200mhz
Możesz pobawić się jeszcze panelem terminacji, może wtedy osiągniesz wyższe takty. Tu masz najlepszy aktualnie poradnik do OC RAMu na Ryzenie, zwróć uwagę na część poświęconą procODT i CAD_BUS. U mnie przykładowo dostrojenie CAD_BUS, pozwoliło osiągnąć 3466mhz, zamiast 3400mhz...
Możesz też spróbować zmniejszyć procODT, jest bardzo wysokie. 68 to generalnie max (możliwe, że ze względu na dual rank tyle bedzie i tak trzeba), ale konfiguracje ala 2x8gb 3600mhz chodzą na 53ohm, spróbuj tego i 60 ohm, innych wartości nie ruszaj.
+Sprawdź, czy RAM nie będzie śmigał lepiej z geardown mode= enable.
+ Masz stary BIOS, spróbowałbym go zmienić na przynajmniej v.7106.
Każdemu nie działa od któregoś wydania Agesy do BIOSów płyt AM4.
Możesz spróbować obniżyć tRC do 43 z 55 (tRC>/= tRAS+ tRP)
tRDRDSCL i tWRWRSCL dać na 2 lub jak najniżej, daje to spory wzrost wydajności.
Szkoda, boli mnie to w aspekcie przyzwyczajania i opcji Hardwere Monitor, z tego co zrozumiałem, nie da się w sposób graficzny ustawić krzywych dla wentylatorów na GSE-lite...
Gdyby ktoś nie wiedział gdzie szukać: https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
Proszę bardzo, jest nowy BIOS.
To jest w pełni funkcjonalny BIOS z graficznym interfejsem, czy wciąż GSE-lite?
Jakie opory?
Na Ryzenie masz panel terminacji, gdzie masz bardzo ważne ustawienia dla stabilności RAMu, ala procODT, RTT_NOM, itd. CAD_BAS.
Moduły 16gb są tylko dual rank, nie ma innych w produkcji.
Odnośnie filmu z WavePC, bzdura. Nie wiem skąd on ma te informacje, że Microny nie lubią się z Ryzenem.
Ponad to, te pamięci co on sprawdzał są na 99% walnięte, a nie doszukuje się magii Voodoo, tylko że on je przetestował na domyślnych 2133mhz, pewnie tylko raz ze 100% przejściem, przez co nic mu nie wyszło. A z profilem XMP nie testował nic. Ponadto memtest86 nie nadaje się podobno do testowania DDR4 + profili XMP. Do tego się używa programów ala Dang Wang Memtest z np. minimum 400% przejściem testu.
RAM polecam Ci Hyperxy lub Cruciale 2x8gb np. 3200mhz cl16
A ASUS TUF w wersji PRO? Ma podobny VRM do płyt MSI, lepszy od tego ASUSa w teście Liptona.
www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-b450-pro-gaming-90mb10c0-m0eay0-5566520/
Gdybym miał brać płytę na chipsecie 4gen i odrzucić MSI, to bym wybrał właśnie którąś z płyt ASUSa.
Chyba uwaliłem kompa Ryzen3600+X570
w Płyty główne
To, że u Ciebie coś się nie wydarzyło, nie znaczy że jest to nieprawdą
Jest to błąd logiki myślenia.
