Spasiu
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    611
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Spasiu
  1. prawdę mówiąc nie wiem czego szukasz na tych aukcjach ale np. w proline jest Gigabyte B450M DS3H za 265pln.
    Twoje zestawieni płyt jest trochę zabawne - większość to stare platformy bez przyszłości, może jeszcze poza MSI MPG Z390I Gaming Edge AC - ale ostateczna cena pewnie i tak będzie sporo wyższa nawet od mojej propozycji.
    Jedno jest pewne jeżeli chcesz składać teraz w miarę tani nowy komputer to zdecydowanie AM4 i pewnie na B450.
  2. w okolicach 600 pln
    RX 570 4GB/8GB / RX 580 4gb
    w okolicack 1k pln
    GTX 1660 Super 6GB
    I na tym sensowny wybór się kończy chyba że wyrwiesz gdzieś zwykłego GTX 1660 za ~800pln.
    Na koniec takie małe info dla ciebie -
    Miałem okazje testować RTX 2070 z i5 3570K i na moim R7 1700 na monitorze 49" 3840x1080 144Hz. No i muszę przyznać że tak kolorowo nie było (test na GTA5 ustawienia ultra) - z 3570k średni FPS ~40-60 widoczne dropy i przycięcia do 15 FPS. Na Ryzenie FPS 60-80 okazjonalne spadki do 30-40. Nawet ten RTX 2070 dostawał ostro po garach przy takiej rozdzielczości.
  3. B450 DS3H to dość budżetowe i podstawowe mobo z VRM które nie pozwala na OC. To czy warto dopłacać zależy już od twoich preferencji - czyli OC i wymaganych portów I/O, no i dla niektórych bios Gigabyta. Dla mnie ogólnie obecna wycena płyt B450/X470/X570 jest bardzo słaba.
  4. Ryzen 2700 od 2700X różni się stokowymi zegarami i tym że 2700X może wyżej podkręcisz. Czy R5 2600 po OC będzie wydajniejszy od 2700 - może w grach ale przyrost wydajności nie jest wielki i raczej zostałbym przy 2700 zamiast kręconym 2600.
  5. Jeżeli chodzi o OC R7 2700 (X) to szczerze z czystym sumieniem nie wiem co polecić. Najtaniej chyba płyty od MSI (mortar, tomahowk, A-pro, gaming plus w wersjach MAX) ale szału też nie ma.
    Skoro zamówiłeś R7 2700 to nie ma co zmieniać po prostu odpuść OC.
    Dla porównania na początku roku kupiłem za 460pln (a można było wyrwać za 380pln) Biostara X370 GT7 - VRM: kontroler IR35201, 4 fazy dla CPU i 2 dla SOC z doublerami IR3599 - realnie 8+4 na IR3555 60A a i tak zrobiłem OC/UV bo płyta podawała na stokowych ustawieniach napięcia Vcore ~1,35V ponieważ jeden rdzeń boostował do 3,7GHz? Teraz mam 1,05V i 3,4GHz all core - wydajniej i chłodniej. Tyle że tej płyty już nie kupisz.
  6. Jaka 2 fazowa i jakie dublery - gdzie ty takie bzdury wyczytałeś? Cpu x4 (Hi 4C10N + Lo 2x 4C06N) + 3x SOC (Hi 4C10N + Lo 4C06N). Fakt ze dupy to nie urywa i o OC można zapomnieć szczególnie takiego R7 2700 bo sekcja spłonie. Na stock jeszcze da rade, przynajmniej jest tam jakiś radiator ale nawiew by się przydał choćby ze stokowego coolera. Kolejna sprawa przyjrzałbym się napięciom jakie zapodaje płyta na stokowych ustawieniach. Wręcz pokusiłbym się o UV.
  7. Ta a z dyskusji wynika twoje 1k pln + GPU
    Tak na poważnie:
    Ryzen 3 1200 - 200 pln
    Gigabyte B450 DS3H - 265 pln
    RAM 2x4GB - 160-180 pln
    SPC Vero L2 500W/600W - 180-200 pln
    SSD 240-256 GB - 130 pln
    RX 570/580 4GB - 600-650 pln
    ~1550 pln
    + buda
  8. Heh a ja mam dylemat - kupować teraz RX 5700 za 1,4k pln czy czekać na ampere - pewnie jeszcze z rok :/
    Z drugiej strony co się lepiej sprawdzi z R7 1700 - RX 5700 czy RTX 2060S ?
  9. No to szczerze może być problem - dobrym przepływem powietrza ta obudowa nie grzeszy. Jeżeli jeszcze masz zamontowany SSD pod wlotem powietrza u góry (nad GPU) to już nie ciekawie się zapowiada.
    Najmocniejsze co chyba da radę włożyć w tym budżecie to
    https://www.x-kom.pl/p/505568-karta-graficzna-nvidia-zotac-geforce-rtx-2060-super-mini-8gb-gddr6.html
    Mam jednak obawy odnośnie temperatur, bo cichutko na pewno nie będzie.
    Metis może i fajnie wygląda ale pod względem montażu mocnych GPU to raczej kaplica.
  10. Ehh chyba trochę przesadzacie - AMD dało czujnik na GPU hotspot (junction) i wszyscy zaczynają panikować bo wypada w okolicach 90*C a GPU edge 70*C ? U zielonych tego nie ma i nie ma problemu? Znajomy do tej pory ma starego radka chyba 4870 - tam 90* C na GPU to norma. Na poważnie widać że przejście na 7nm zrobiło swoje i odebranie ciepła wytwarzanego przez tak upakowany w tranzystory mały kawałek krzemu nie jest takie proste szczególnie przy chłodzeniu powietrzem. Krótko mówiąc chłodne NAVI to zwodowane NAVI szczególnie jak chcecie mieć zegary w okolicach 2000 MHz. Ewidentnie widać że optymalne zegary dla XT to okolice 1800MHz, powyżej pobór energii rośnie znacznie. Bardziej bym się przejmował temperaturami GDDR6 ~ 90*C bo producenci kart w swoich konstrukcjach olewają chłodzenie pamięci albo zapomnieli o prawach fizyki przy projektowaniu chłodzenia.
  11. Jeżeli chodzi o Audio nie narzekam chociaż kolumny TAGA TAV 606v3 słabo grają basem - brakuje subwoofera. Do pokoju 20m2 wystarczają spokojnie.
    Jeżeli chodzi o skrzynkę to niestety ale oryginalne wentyle Lian Li w budzie to jakaś masakra - 2x 120mm - 1300rpm wydajności jest w porządku ale hałasują niemiłosiernie. Przymierzam się do wymiany na 2x 140mm prawdopodobnie Arctic P14 PWM + 1x na górny panel. BOX'owy cooler Ryzena da się ogarnąć przez PWM - w idlu ~1000 rpm. pod max. obciążeniem w prime95 do 2500rpm. i 65*C, normalnie nie przekracza 1500rpm lekko słyszalny dopiero od 1300rpm. R7 1700 poddany OC/UV jak w sygnaturze. GTX 660 Gigabyte'a do głośnych też nie należy a max. temp. 73*C, jak się zdejmie górny panel i wyłączy te 120mm od Lian Li to jest cichutko. PSU Seasonic'a ma włączony wentylator cały czas ale chodzi na minimalnych obrotach.
    W środku niestety ogarnięcie kabli nie jest łatwe. Zdemontowany jest 2 koszyk na dyski. Wentylatory oryginalnie były w koszykach/grilach bezpośrednio pod listwą usztywniającą ale to już przerobiłem żeby mieć więcej miejsca na GPU i poprawić przepływ powietrza.
    Oryginalnie wyglądało to tak:
    Niestety z doborem podzespołów trzeba uważać - maksymalna wysokość coolera CPU - 135mm,
    O ile z długością GPU da się ogarnąć do ~ 45cm! to szerokość maksymalnie ok. 135mm pod warunkiem że karta ma wcięcia na wtyczki zasilające - najlepiej jak PCB jest szerokości referentów ~111mm. MSI RTX 2070 Armor do budy ledwo się mieścił z zdemontowaną listwą usztywniającą i wentylatorami ale zasilania nie było jak podpiąć przy zamkniętym panelu - taki test w otwartej budzie u znajomego. Zastanawiam się nawet nad zakupem referencyjnego RX 5700 z turbiną przez te ograniczenia.
  12. Witam
    Założenie nie typowe - sprzęt w formie HTPC podpięty pod kino domowe i TV jako platforma multimedialna do filmów i gier. Skrzynka poskładana w marcu tego roku, większość gratów kupionych z promocji. Obudowa leżała w szafie chyba z 2 lata czekając na lepsze czasy. Wcześniej używałem lapka ale przyszła pora na złożenie stacjonarki. Do zmiany jest jeszcze GPU bo GTX 660 (za przysłowiowe 0,7l/2) nie wyrabia w obecnych czasach chociaż do starszych gierek mi wystarcza. Czekam na promocje i zobaczymy co się trafi - GTX 1660S / RTX 2060S / RX 5700. Zaległości mam spore ok. 260 tytułów na steam/origin/uplay/epic a czasu na granie coraz mniej. TV 40" Sharp FHD z matrycą 100Hz ale po HDMI idzie niestety tylko 60Hz i amplituner Yamaha.
    CPU: AMD R7 1700 @ 1,55GHz 0,715V - 3,4GHz 1,05V with Wraith Spire (BOX)
    MB: BIOSTAR X370GT7
    RAM: Adata XPG D10 AX4U320038G16-DB10 2x 8GB XMP: 3200 16-18-18 1,36V - Hynix MFR SR
    GPU: Gigabyte GTX 660 2GB - need new GPU?
    SSD NVMe: Adata XPG SX8200 PRO 512GB
    SSD: IRDM PRO 240GB
    PSU: Seasonic Focus Gold 650W
    CASE: Lian Li PC-C32B
    TV: Sharp Aquos 40" LC-40LE830E
    Audio: Yamaha HTR-4065 + TAGA TAV 606 v.3 5.0 + Superlux HD681
