Spasiu
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    611
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Spasiu
  1. Patrząc na ceny coraz bardziej skłaniam się nad zakupem turbinki RX 5700 XT. Głośny i gorący ale po UV ~950mV i 1700MHz nawet ta turbinka niestraszna (przykład od MarkoSimone - 1750/0,97v daje w GTA V ~66C GPU Core oraz ~75C tjunction, RPM na turbinie 40%) a z racji kiepskiej wentylacji w budzie gorące powietrze w całości wyleci bez kotłowania się w środku.
    Jak się wkur... to wpadnie morpheus II i cisza kompletna a cena wyjdzie podobna jak za nie referenty.
  2. heh przy takich cenach nie referentów to faktycznie marnie się zapowiada - cóż turbinka jest jeszcze w dobrej cenie ale przeliczenia maja kosmiczne 400$ = 1850pln za ref. 410$ = 2200pln za szafira pulse - gdzie tu kur.... logika.
  3. No właśnie przy takim ustawieniu pewnie da się znaleźć jakiś sweet spot na krzywej turbiny - powiedzmy temp w ok 70*C i 40-50% turbiny i jak przy takim ustawieniu wypada power draw? Referentów może jeszcze nie ma ale zainteresowany jestem turbinką by wydmuchiwać ciepłe powietrze z budy która wymagałaby sporo pracy z wentylacja przy normalnej karcie. Poza tym referencik niczego sobie pod względem wyglądu :E
  4. Ja mam inne pytanie odnośnie UV RX 5700XT - na ile można zejść z napięciem np. 950mV i 1750MHz? Jak przy takim ustawieniu wygląda kwestia temp. zakładając że krzywa turbiny zostaje bez zmian.
  5. Mam pytanie odnośnie odwrotnych zamiarów - tzn zastanawiam się nad zakupem RX 5700 (może XT) ale zależy mi na UV i kulturze pracy właśnie referenta z turbinką. Buda do dobrze wentylowanych nie należy więc turbinka to nie taki zły pomysł ale właśnie na ile da się sensownie ogarnąć temperatury i hałas przy UV.
    tzn. oby nie tak :E
  6. witam zastanawiam się nad zakupem nowej VEGI 56 Sapphire Pulse (1280pln) do zestawu z R7 1700 i Focusem Gold 650W (reszta zestawu w stopce). Buda trochę ciasna i słabo wentylowana ale temat do ogarnięcia (zrobi się open bencha :E ). Pytanie czy warto się jeszcze interesować VEGĄ w porównaniu do GTX 1660 (ti), RTX 2060. Zapowiadane ceny NAVI trochę odstraszają a jako niedzielny gracz nie widzę sensu wydawać więcej na GPU.
  7. Ja X370GT7 kupiłem jako tanią alternatywę pod R7 1700 również z promocji. Ram najtańszy jaki znalazłem 2x8GB 3200. Za wiele po płycie nie oczekuje w kwestii OC a bardziej patrzyłem na wyposażenie i niskie temp. VRM więc z zakupu jestem zadowolony. Pod extremalne OC trudno powiedzieć jak się będzie zachowywać, no i mam ZEN 1gen. Jedna uwaga RAM który kupiłem to single rank, single side na Hynix'ie MFR bez problemu poszedł z XMP na 3200 16-18-18 1,36V nawet SOC nie ruszałem i został domyślnie na 0,925V? Natomiast w kwestii CPU domyślnie płyta potrafiła zapodać 1,35V na stokowym R7 1700 przez boost jednego rdzenia. W efekcie przez offset (-140mV) ustawiłem 3,4GHz na wszystkich rdzeniach i 1,05V. Płyta domyślnie zrzuca taktowania w idle do 1,55GHz (obecnie do 0,715V). W moim przypadku ogarnięcie niskiego zapotrzebowania na energie i niskich temperatur sprawdziło się w 100% :E Bardziej wkurzające są ustawienia wentylatorów bo nie ma krzywej tylko kalibracja i ustawienie 3 parametrów ale w przypadku wraith spire przy takim ustawieniu CPU nie jest źle, gorzej z dwoma 120mm wyjcami w obudowie na 3pin :/ które pójdą do wymiany na PWM w przyszłości. Bios X37AG807.BST
  8. Żaden bezsens. Odpalasz linię produkcyjną i masowo instalujesz wszystkie 3 układy. Następnie robisz selekcję gotowego produktu i sprawdzasz co nie działa.
    Potem odpowiednio za pomocą jakiegoś mikrokodu blokujesz symetrycznie rdzenie w chipletach (czyli 8+4 na 100% można wykluczyć. W ryzenach musi być symetria. Patrz Threadripper/EPYC). Te twoje 1x8 jest nieoptymalne bo wymusza szukanie jednego w 100% sprawnego układu. Zdecydowanie jest większe prawdopodobieństwo znalezienia sprawnego 8 rdzeniowego CPU gdy masz warianty 4+4,4+5,4+6,4+7,4+8 zamiast 8+0.
    Wydaje mi się że selekcje zrobią już na poziomie chipletów i modułu I/O - poskładanie 2 sprawnych chipletów i niesprawnego I/O mija się z celem - muszą to prześwietlić przed poskładaniem.
    Bardziej nurtuje mnie pytanie odnośnie 2 chipletów - AMD zaprezentowało ES z jednym chipletem i widocznym miejscem na drugi.
    Konfiguracja poprzednich gen Ryzena była można powiedzieć kontrowersyjna ale i tak zakładała że chip (2xCCX) musi być w połowie sprawny i konfiguracja CCX wyglądała - 4+4 -100% sprawności , 3+3 -75%, 2+2 -50%.
    Zmiany w Zen2 sa znaczące - moduł I/O to odrębny chip, chiplety mają po 8 rdzeni. Konfiguracja może wyglądać następująco - 2 chiplety 8+8, 6+6, 4+4, z jednym chipletem 8, 6, 4. Pozostanie jeszcze kwestia pamięci L3, modułu I/O i linni PCI-E.
    Osobiście mam nadzieję że ogarnęli zmiany w FPU bo to zrobi największą różnice.
  9. Zwłaszcza patrząc na różnice w cenie.
    Jeszcze chyba nigdy w historii kart od Nvidii model z serii xx60 nie był tak blisko modelu xx70.
    pomijając te testy przypominają mi się zapowiedzi RTX
    1 RTX 2070 miał mieć 1920 SP - finalnie dostał 2304 SP
    2 RTX 2060 miało nie być.
    Morał z tego taki że Nvidia planowała wprowadzić RTX 2070 z 1920 SP i prawdopodobnie później RTX 2070ti z 2304 SP - porównywalnie z 1070 i 1070ti. Okazało się jednak że zdecydowali się na obecny wariant czyli RTX 2060 i RTX 2070 (TU106). Może zobaczymy jeszcze RTX 2070ti jako okrojonego 2080 (TU104)
    Kolejna sprawa że nie zdziwi mnie premiera kolejnej serii za rok, powód dość prozaiczny- przejście na 7nm TSMC spowodowane wielkością i uzyskiem układów RTX. RTX 2060 za 350$ i chip o rozmiarze 454mm2 niewiele mniejszy od VEGI 64 487mm2, dla porównania GTX 1080/1070ti/1070 (GP104) miał rozmiar 314 mm2 w "16nm", MI60 (VEGA 20 7nm) ma rozmiar 331mm2.
    Zwróciłbym jeszcze uwagę na pobór mocy Turing'ów który do najmniejszych nie należy w porównaniu do Pascali.
    Pozostaje pytanie co zaprezentuję AMD w 7nm, plotki wyglądają tak optymistycznie że ciężko uwierzyć patrząc na wpadkę z pierwszą VEGĄ.
  10. potrzebuje opinii o płycie pod Ryśka - na razie R5 2600 a płyta która mnie interesuje to Biostar X370GT7 (update biosu wymagany), jak z prowadzeniem pamięci? myślałem o patriotach viper (PV416G320C6K). Problemy z biosem itp? Sekcja VRM jest przednia, wyposażenie też bardzo dobre a obecna cena bardzo zachęcająca.
  11. Zidiocenie postępuje, kolejne będą majtki RGB dla graczy
    bo wklejki na pysk już są:
    możesz odznaczyć - bielizna z RGB już jest :E
    brakuje jeszcze dopisku "GEJMING" :E
    https://i.pinimg.com/736x/ae/a6/93/aea693d18e346ab8dc460d7f4a1c8b8f.jpg
    https://enlighted.com/img/products/crazybrightx600.jpg
    http://www.glow.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/410x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/l/glow-in-the-dark-lingerie-2.jpg
    Trend jest znany :color:
    a choroba postępuje :boink:
  12. Ja podziękowałem tej grze. Gram od czasów zamkniętej bety. Może jestem przeciętnym graczem ale to co się ostatnio w tej grze wyprawia to już patologia. F2P? to już dawno nie jest - teraz pozostało tylko P2W. Wszech obecny gold, bez konta premium się praktycznie grać nie da. W plutonie może jeszcze da się coś pograć ale samemu to lepiej tego ścierwa nawet nie odpalać. Nie wiem czy połowa graczy wie w ogóle do czego służy minimapa. W 90% bitew wygląda to tak - grasz HT losuje miejską mape to masz pewne ze będzie latał sam gold, na otwartej mapie jeszcze gorzej bo losuje wtedy takich debili na MT i LT że głowa boli. Dla odmiany gram MT lub LT robię spota flankuje i chu... arta śpi, HT stoją za artą i wszystkie TD w rogu mapy albo kolejny lemmingtrain 14 debili na jedna flankę i jeszcze przepie... Na koniec zostawiam komentarz dla największych zje... blokujących, przepychających (a najlepsze że staniesz sobie na siatce i lornecie robiąc spota to cie głąby wypychają) i strzelających ci w plecy. Podziękowałem i wypier... to ścierwo z dysku na kolejny rok lub na dobre.
    Jak znajdzie się chętny to konto na sprzedaż.
