Spasiu
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    611
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Spasiu
  1. Gratuluje wyniku :E
    Jeżeli którykolwiek z kolegów był mi łaskaw użyczyć kostek do testów, to jestem otwarty na propozycję. Nie mam w tej chwili pod ręką żadnych innych DDR4, tym bardziej 2x16GB na B-Die lub Hynixach.
    W takim razie potrzebne Ci są takie kości do testów:
    https://www.gskill.com/en/finder?cat=31&series=0&prop_4=14-14-14-34-2N&prop_14=DDR4&prop_2=32GB+%2816GBx2%29&prop_3=3200MHz
  2.
    Chyba jestem ślepy, ale jaka jest róznica między:
    GA-AX370-Gaming K7 a GA-AX370-Gaming 5 ?
    Dzięki Twoim linkom znalazłem więcej:
    K7 ma 10 faz zasilania CPU, a K5 6+2, więc teoretycznie lepiej się będzie robić OC na K7, możliwe że i chłodzenie sekcji jest lepsze.
    do tego na swojej stronie Giguś podaje że K7 supportuje pamięć 3600Mhz, a nie podaje tego dla K5 (w K5 opis supported DDR4 kończy się na 3200(OC))
    Tak poza tym to płytki praktycznie identyczne.
    P.S. Ktoś wie jak się liczba faz sekcji zasilania CPU przelicza/ma wpływ na podkręcanie? Bo tylko ogólnie wiem że im więcej tym lepiej, ale czy różnica np. 8 a 10 a 12 coś faktycznie robi czy jedynie różnica 4 a 8 ma wpływ?
    P.S. ITX od ASRocka będzie w kwietniu: https://forum.level1techs.com/t/asrock-itx-am4-motherboard-estimated-to-launch-in-mid-april-with-the-b350-chipset/114167
    Tylko pytałeś o Gaming K7 vs Gaming 5 - nie K5. K5 to już inna bajka. Poza tym chyba nie ogarnąłeś do końca tematu GA-AX370-Gaming K7 i GA-AX370-Gaming 5 to praktycznie dokładnie te same płyty z konfiguracją 6+2(2x) - dla tego teoretycznie 10 faz. Tyle że za Vcore odpowiada 6 faz a za SOC 2(2x - doppler). Wystarczy popatrzeć na zdjęcia ze są identyczne a różnią się właśnie obsługą pamięci ECC w K7. W AX370-Gaming K5 masz 4 Vcore + 3 SOC - tyle że tej płyty jeszcze nigdzie nie widziałem i nie ma jej nawet na stronie Gigabyta. Chyba chodzi o tą https://www.scan.co.uk/products/gigabyte-ax370-gaming-k5-amd-ryzen-am4-atx-motherboard
    Poza tym fazy to nie wszystko, bo chodzi też o użyte komponenty.
    Jedna literka "K" i rozmawiamy o zupełnie innych płytach.
    Tu masz recenzje GA-AX370-Gaming 5:
    http://lab501.ro/placi-de-baza/prezentare-aorus-ax370-gaming-5-gigabyte-ab350-gaming-3/4
  3. recenezje:
    ASUS Crosshair VI Hero (AMD X370)
    http://www.tweaktown.com/reviews/8097/asus-rog-crosshair-vi-hero-amd-x370-motherboard-review/index.html
    ASRock X370 Taichi (AMD X370)
    http://www.tweaktown.com/reviews/8099/asrock-x370-taichi-amd-motherboard-review/index.html
    http://wccftech.com/amd-ryzen-am4-motherboard-round-up-msi-gigabyte-asrock-asus-x370/
    https://www.hardwareluxx.de/community/f12/am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
    Chyba tylko w cenie xD
    znalazłem:
    Gaming 5: Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
    Gaming K7:Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules
  4. No to pewnie tu większość pamięci polegnie na 3200MHz:
    Tempo poleceń CMD (ang. Command Rate) (1/ 2)
    (Command Rate, MA 1T/2T Select) Liczba cykli zegarowych, jaka musi minąć przy adresowaniu modułu pamięci i układu pamięci zawierającego strefę z żądanymi danymi.
  5. Nie ma się co dziwić - większość ludzi kupuje kompy pod gry a w takim scenariuszu R7 radzi sobie średnio w porównaniu do i7 7700K. Druga kwestia że nawet jak procesor był dostępny to płyt nie mieli wcale albo 2 modele. Teraz się to trochę unormowało bo jest przynajmniej kilka modeli. Za to ciekawe jest jak R7 wygrywa w sprzedaży z 6800K i 6850K bo 6900K mhh hahahah. Na i5 7600K nie ma co patrzeć bo cenowo nie ma konkurencji.
  6. Heh wyniki Ryzena w grach nie są zaskakujące. Pojedynczy rdzeń na poziomie Haswella R7 1700X = i7 4770K. Większość gier siedzi na 4 rdzeniach (max. 6). Więcej rdzeni w R7 przy takim scenariuszu się nie sprawdzi. Dodatkowo R7 przegrywa przez niższe możliwości OC (lub niższy zegar bazowy). Żeby było zabawniej ta przepaść się pogłębia pod DX12 gdzie, widać gry jeszcze więcej czerpią z IPC pojedynczego rdzenia (w przełożeniu na 4 wykorzystywane rdzenie) i wyższych zegarów - zamiast wielordzeniowości. Najzabawniejsze jest to że stary i7 5775c nieraz zostawia w tyle nowe Skaylake'i i Kaby przy znacznie niższym TDP. Widać edRAM robi niezła robotę. Przewaga R7 jest widoczna tylko w wielowątkowości. Pozostanie pytanie czy w końcu wyjdą gry potrafiące wykorzystać te 8 fizycznych rdzeni - obawiam się że to szybko nie nastąpi. Wszyscy rozpisują się o botlleneck'u na CPU na R7 a jedyny botlleneck jest programowy dla pierd... 4 fizycznych rdzeni z porywami do 6 w pojedynczych tytułach. Nie widziałem jeszcze gemeplay'a gdzie taki R7 byłby obciążony równomiernie na chociaż 70%, za to pełno takich gdzie 1-4 rdzenie na 80% a reszta po 20%. Plusem jest to że taki 1600(X) będzie w cenie i5 i różnica stosunku ceny do wydajności w grach nie będzie już tak drastyczna. Patrząc po testach taki 1600X traci 5% wydajności w grach w stosunku do 1800X za połowę ceny. Swoja drogą niestety AMD spierd.. IF i DF - oby to poprawili w następnej generacji. Naszczęście R7 pokazuje się z bardzo dobrej strony wszędzie poza grami. O wiele lepiej wypada w scenariuszu gra + stream niż i7.
    Pytanie jaka będzie odpowiedz Intela.
    Konfiguracja dla 1600X od 13:25
    R7 - gra + stream.
  7. @up
    ad1: Stilt pisał, że do działania data fabric oba CCX'y muszą mieć włączoną tą samą ilość rdzeni (albo jeden musi być kompletnie wyłączony):
    Warto nadmienić że czysto 4rdzeniowe Zenki powinny dużo lepiej radzić sobie z wysoko taktowanymi pamięciami, ze względu na brak data fabric łączącego dwa CCX'y, którego taktowanie jest zależne od taktowania pamięci.
    I tu pojawia się pytanie jak będzie wyglądał R5 4/8:
    1. zlepek jak R7 z wyłaczonymi rdzeniami 2/4+2/4 i wyłączoną dodatkowo częścią L3.
    2. R7 z wyłączonym całym CCX.
    3. nowy chip z jednym CCX 4/8.
    W przypadku R5 6/12 już wiadomo że będzie to zlepek z 2 CCX i wyłączonym po jednym rdzeniu w każdym CCX. Opcji mają wiele. Zauważ że dla AMD jest na rękę wykorzystanie odrzutów z R7.
