Odpowiedzi dodane przez kosodrzewinkowy
...w takim razie - jeszcze raz pięknie dziękuję
DO ZAMKNIĘCIA
16 minut temu, Spl97 napisał:E przy FX np.8320E czy 8370E oznaczał energooszczędną wersję z TDP 95W,gdzie normalnie taki 8350 ma TDP 125W.Krzem nie spełniał wymagań dot.taktowania oraz wytycznych energetyczno-cieplnych,dlatego zamiast się marnować,lądował do procesorów z nieco innym nazewnictwem.
Co do komunikatów,oprogramowanie nie pokazuje dobrze napięć SB oraz NB,więc możesz to olać.HW Info czy HW Monitor powinny pokazać dobrze te napięcia....to mnie uspokoiłeś...no na razie bryka w AIDA ....temperatury potrafią nawet spaść ze stałych 58°C do 54°C (na minute lub dwie) częstotliwość stała no nie ma się do czego doczepić....
@Spl97 Tobie należą się największe podziękowania za naprowadzenie mnie - zawsze lepiej się myśli w kilka "głów" ;]
no nie wiem czy coś jeszcze mógłbym zrobić....wyżej kręcić nie ma sensu...bo przy 62°C system odłączy zasilanie, a z drugiej strony będzie zaraz 1,5V na CPU....to chyba maks dla niego, dla chłodzenia z resztą też...
18 minut temu, Spl97 napisał:Czyli do procesorów z E ładowali gorszy jakościowo krzem,skoro przy 4,6 GHz potrzebuje 1,44 V(sugeruję się wskazaniami z CPU-Z).
Jeszcze potestuj ostatecznie stabilność przez kilka godzin....pewnie tak - wiedzieli, że to "odświeżenie" martwego...więc oszczędzali na czym się da...a co z tymi komunikatami? To nadgorliwość ASUS SUIT czy coś poważnego?
52 minuty temu, Send1N napisał:Miałem takie same zamrożenia ekranu swego czasu z fx 8350 i była to wina pamięci a raczej ich OC/timingów mimo że test pamięci przechodził to w idle potrafiło zamrozić system..
....a jak rozwiązałeś swój problem???
Chyba mam zwycięzcę!
MNOŻNIK X23
BUS SPEED 200MHz
HT LINK 2200MHz
LLC na ULTRA HIGH
CoreV 1,482 (w CPU-Z pokazuje od 1,438V do 1,440V)
Temperatury tu luksus szybki skok na 50°C i dobija 58°C i ani pół stopnia więcej
Żadnych błędów czasami komunikaty (chyba ASUS Suitę) jak wyżej czyli
Warning! SB V 0,002V
Warning! NB V 0,000V
14 minut temu, Send1N napisał:Miałem takie same zamrożenia ekranu swego czasu z fx 8350 i była to wina pamięci a raczej ich OC/timingów mimo że test pamięci przechodził to w idle potrafiło zamrozić system..
...narazie mam wszystko na auto i timingi też na auto...w biosie jakieś dziwne rzeczy jeśli chodzi o ram bo ram jest CL10 jak biorę załaduj z kości to wrzuca CL11 jak z drugą opcję to CL9 więc zostawiłem na auto
W dniu 27.11.2020 o 18:50, Spl97 napisał:Teraz ja już nie wiem co powoduje problem - płyta czy CPU ?
Podniesienie napięcia procesora powinno pomóc w ustabilizowaniu procesora,a tu jest efekt odwrotny od zamierzonego.Reset biosu w tym przypadku się nie sprawdzi.
Kurcze brakuje mi pomysłówZakładam,że reszta sprawna?
...oczywiście wszystko sprawne - jak zawsze zawodzi czynnik ludzki - tym razem moje oczy zamiast LLC przestawiałem Phase Control....
co do OC (aktualizacja)
MNOŻNIK X23
BUS SPEED 200MHz
HT LINK 2200MHz
LLC na HIGH
CoreV 1,44375 (w CPU-Z pokazuje od 1,416V do 1,428V)
Temperatury tu luksus szybki skok na 50°C i dobija 55°C
Tylko, że po jakiś 20minutach OCCT pokazuje że są błędy 5, 23, 38 i tak rośnie...
Co robić? Żadnej zawiechy nie uświadczyłem - znaczy się jestem bardzo blisko...ale to nie to...
Przy tych błędach OCCT wyskakują mi powiadomienia
SB V 0,002V
NB V 0,000V
11 minut temu, Spl97 napisał:Turbo(Core Performance Boost) w 8370E jest do 4,3GHz.Zacznij od 4,0 GHz napięcie 1,4V, LLC na High,wyłączyć Turbo i pozostałe stany energetyczne,cool&quiet oraz APM.
Właśnie temperatury na Fortisie 3 są dobre,temperatura podczas testowania powinna w miarę szybko rosnąć i po 5-10 minutach się ustabilizować.Stabilność radzę testować przez ok.godzinę
Okey... wytyczne jakieś mam 4,0 GHz vcore 1,4V przemiele go jutro na wszystkie strony...i podam efekt tych działań.....no chyba, że mam ultra pecha i to sztuka, która bardzo nie lubi żadnego podkręcania xD
...jak najbardziej - na bazowych ustawieniach wszystko śmiga - cool&quiet normalnie go kręci do 4,3ghz czy tam 4,4Ghz.... Jeszcze raz jutro poświęcę cały dzień i będę ustawiał po kroczku oczko Mnożnik i oczko napiecie.... Może jakieś pomysły od ile zacząć? Od 4 GHz? Jakie powinienem wystartować napiecie? Może coś trzeba jeszcze na sztywno?
Jaki ustawić LLC? Coś jeszcze włączyć czy wyłączyć? Na stock ustawieniach, gdzie działa turbo procek ma na start 51°C później to w jakieś 5minut spada do 44°C i maksymalnie wskoczy na 56°C jak mu dam full na CPU i GPU....może po OC coś z chłodzeniem i temp tak szybko rośnie, że nie zdarzę tego zauważyć i zawias? Dobre temperatury?
Godzinę temu, Spl97 napisał:Jeszcze sprawdź stabilność w OCCT czy w stress test AIDA64,ew. w razie niestabilności podnieś w biosie CPU Core Voltage o 0,01-0,02V
...podniesienie o oczko czyli jak mam 1,398 to mogę podbić na 1,412 (nie widziałem tu nigdzie regulacji o +- 0,01V)...poza tym tak jak podbiłem napiecie to jeszcze szybciej się zawiesza.... W OCCT nic nie chce wyskoczyć tylko zawiecha, żadnych błędów....
Zmieniłem LLC na extreme (czyli oczko wyżej)
APM Disabled (tak samo jak wszystko co jest w tej zakładce)cool&quiet - always Disabled
C1E - Disabled
Svm - Disabled
Core c6 state - Disabled
HPC mode - Disabled
Dłużej znosi obciążenie - gta online - ale przez tą godzinę zawiesił się tylko raz w GTA ONLINE... nic innego nie zdarzyłem sprawdzić...
KOMPUTER
Procesor: AMD FX-8370E
Płyta główna: CROSSHAIR V FORMULA Z rev. 1
Ram: 4x HyperX DDR3 8GB 1866 CL10
Karta graficzna: Gigabyte WindForce R9 Fury
Zasilacz:BeQuiet! Gold, 1000W
Chłodzenie CPU: SPC Fortis 3
Obudowa: SPC Armis AR7 TG
System: Windows 10 Pro
Tak na wstępie chciałbym przejść do sedna...mam takiego dziadka (do "upalania") no, ale w czym rzeczy - a no w tym, że dziadzio nie za bardzo chce współpracować....UEFI no ustawień masa (większość poradników filmików mam zaliczone - więc myślę, że tu nie będzie problemu)
(nieważne w sumie jaki wariant ustawie, bo problem jest ten sam - pierwszy przykład z brzegu)
Mnożnik X23 czyli 4,61 Ghz
vcore 1.392 (skacze od 1.368 do 1.412)
LLC standard
Temperatury w okolicach 57°C do 60°C (w pełnym stresie)
!?...a co do problemu - w grze afk potrafi zamrozić ekran - klasyczny zawias - zwiększenie prądu oczko lub dwa wyżej lub zmniejszenie oczko lub dwa niżej kompletnie nie pomaga - albo zawiesi się na wczytywaniu Windowsa, albo zawiesi się na początku jakiegokolwiek benchmarku....co jeszcze zmienić?
Sytuacja wygląda bardzo podobnie nawet na 4,5Ghz x22,5 vcore 1.368 (1,314 - 1,402) maxtemp 54°C
Jakieś propozycje? Wskazówki?
Witam serdecznie,
Wykopałem dość leciwy wehikuł - krótkie pytanie, szybka odpowiedź - posiadam to co wymieniłem niżej i potrzebuje karty graficznej. Jaką obsłuży ten zestaw maksymalnie by uniknąć tych wszystkich "buttle'śmoków" i innych "wąskich czegoś" ....jaką kartę mam włożyć w to co mam? Jaką maksymalnie obsłuży, żeby też nie przedobrzyć?
Dziękuję i Wesołego ALLELUJA!
KOMPUTER
Procesor: AMD FX-8370E 4,7 GHz
Płyta główna: Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev. 4.0
Ram: 4x HyperX Fury Black Series DDR3 8GB 1866 CL10
Karta graficzna: ???
"kolorki na jęzorki"
w Płyty pod procesory AMD
...EHH...
KOMPUTER
Procesor: AMD Ryzen 5 3800XT
Płyta główna: Asus TUF GAMING X570-PLUS
Ram: 2x Corsair Vengeance RGB, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18
Karta graficzna: PNY GTX 1080 OC Gaming 8GB
Zasilacz: BeQuiet! Gold, 1000W
Chłodzenie CPU: SilentiumPC Navis Evo 360
PROBLEM
1. Asus aura - widzi Navis'a, widzi oświetlenie płyty - NIE WIDZI LEDWÓW RAM
IQ od Corsair widzi płytę i ramy - nie widzi Navis'a....
Robiłem według poradnika, ale oznaczenie w IQ od Corsair (żeby władze przejął system) też nie działa - aura sync wygląda zupełnie inaczej niż w poradnikach (nie ma W miejscu pokazywania sprzętu z ledami opcji odśwież/wyszukaj)
2. Gdzie do ciężkiego ch***a na tej płycie znajdę profile XMP - jest wybór prędkości pamięci RAM - działa, na 3600 - OK, ale na timingach 26-26-22-54 WTF?
A jeśli już nie można załadować profilów to mam ustawić te 50 timingów w bios? Skąd je mam wziąć?
....błagam o pomoc może jest tu jakiś piroman ledów - który wie jak sterować całym oświetleniem przez jeden program (bo o ile asus aura pamięta ustawiony motyw To ram co restart żyje swoimi kolorami)
...lub znajdzie sie jakiś SpecRAM - do ustawienia tych knombrnych kości od strony timingów....
POOOOOMOOOOOCYYY!!!!
