amonhell
Odpowiedzi dodane przez amonhell
Możesz jeszcze się pobawić ta opcja, tylko za każdym razem zrób testy.
No to chyba max dla Twojej sztuki. U mnie tak wygląda po jednym teście R23:
Zrobiłeś dobrze, ale można jeszcze to poprawić. Zmień vcore voltage mode na fixed, ustaw wartość powiedzmy 1,1V. Zrób test w r23. Jak się uda to wtedy dvid na -0,05V i znowu testy.
Zauważyłem że na fixed lepiej trzyma napięcie i mniej się grzeje.
Wyniki powinny być takie same, albo lepsze. CPU się nie przegrzewa i nie zrzuca taktowania.
Mi się udało obniżyć vcore do 1.08V, ale ustawione na stałe. Zegary 5,1 P core i 4,1 E core.
Cześć, co myślicie o takich timingach? Da się coś jeszcze ugrać?
Jakiś screen by się przydał. U mnie na takim samym lapku i procku udało się zbić bez problemów o 0,130v.
Udało mi się w końcu zrobić poprawny uv(RTX 3060 Ti Ventus 2X OC), wcześniejsze(0,850/1950) wartości zostały zweryfikowane w TimeSpy i niestety sypało błędami. Aktualnie dotarłem do 0,887/1950, mem +500 i wszystko śmiga(Q2 RTX, Cyberpunk, TimeSpy). W TimeSpy Graphics Score 12098. Zużycie energii ~180W.
Możesz użyć gpuz do pomiarów. U mnie MSI 3060 udało się ustawić na 1950/0,850.
U mnie to samo, trzeba było wyłączyć CSM. ASRock Z370
1 minutę temu, zachy napisał:Na jakim GPU?
Ja na 3070 przy 1800MHz GPU / 2000MHz Vram / 0.825V mialem w q2 rtx maks 200W.
Msi 3060ti Ventus 2X OC
54 minuty temu, Kaczorex26 napisał:Testuj temperatury i UV w Quake2/Control/Metro Exodus. HZD, Valhalla to nie są dobre gry do tego.
w Q2 po 20 min biegania:
0,875V na 1935Mhz. Pobór max 195W. Temperatura 75 stopni na 60%(1700) obrotów wentylatora. Mem musiałem zmniejszyć do +150.
Q2 ma jakiś wbudowany test?
Msi 3060ti Ventus 2X OC, udało mi się zrobić uv do 0,875 na 1950Mhz. Pobór max 160W. Temperatura po trzech odpaleniach HZD 65 stopni na 40% obrotów wentylatora.
Witam, mam problem z dyskiem Dysk Toshiba P300 3 TB 3.5" SATA III (HDWD130UZSVA). Po włączeniu komputera okazało się, że dysk ma inną pojemność i inny system plików(RAW) i oczywiście nic nie można z niego odczytać. Próbowałem odzyskać pliki, jednak programy zawieszają się średnio na 98%. Ktoś ma pomysł co mogę zrobić aby odzyskać dane i czy dysk w ogóle nadaje się do użytku?
ASRock Z370 Extreme4 jest update bios'u.
Ktoś już testował?
Uważajcie na ten bios od ASRocka, temperatury sekcji mi do 100 stopni podskoczyły.
Edit: nieaktualne.
Orientuje się ktoś czy nowy bios 1.20 do extreme 4 zawiera też wersje 1.11? Chodzi mi o usprawnienia do vcore.
U mnie na starym win 7 widział tylko 4 rdzenie. Musiałem postawić system na nowo, teraz wszystko działa.
Hue hue. Przyzwyczaj się, że jak są limitowane ilości to cena nie będzie taka jakbyś sobie życzył
Po 850 są.A z tańszych to Z370 Prime -A
http://www.camino.pl/plyta-socket-lga1151-asrock-z370-extreme4,twr,93653.html
689zl, zamówiłem w poniedziałek, jutro ma być wysyłka.
Jak ktoś szuka Intel Core i5 8600K dostałem info, że będą w najbliższy poniedziałek w gralu.
gigabyte z690 gaming x offset - nie działa?
w Podkręcanie
Napisano · Edytowane przez amonhell
Offset nie działa poprawnie. Spróbuj ustawić Vcore na fixed np na 1.11V i wtedy przetestuj.
Ja mam tak:
