ciastolina35
Odpowiedzi dodane przez ciastolina35
Czym się różni BH16NS40.ARAA10B a BH16NS55.AHLR10B od BH16NS55.AHLU10B?
Żeby można było zgrać zawartość płyty UHD muszę mieć cofnięty firmware, czy wystarczy sam program MakeMKV? Widziałem tą stronę, ale nie wczytywałem się jeszcze dokładnie.
Nie ma używek BH16NS60. Oficjalnie LG proponuję mi model do laptopa, który jest w produkcji, ale to się do stacjonarki średnio nadaje.
Słyszałem, że niższe modele LG też potrafiły odczytywać plyty UHD, tylko zrobili aktualizacje i nie wiem, czy jest szansa to obejść?
Jest w sprzedaży jakaś wewnętrzna nagrywarka bluray która odczytuje płyty BD Ultra 4K ? Model BH16NS60 już nie produkują.
W dniu 3.06.2024 o 10:24, Send1N napisał:Możesz przez curve ustawić tryb negative i na początek np -20 allcore albo zapiąć mu limity mocy na niższe.
Ustawiłem Negative 15, bo 20 wywala, słaby wynik? W jaki sposób sprawdzić efekty w Hwinfo po Vcore, czy temp? Przy takich skokach temp jak u mnie to ciężko zauważyć, pewnie max -4 lub -3C? Jakim programem obciążyć CPU, żeby dobrze sprawdzić, czy jest stabilnie bo Cinebench R23 nie daje pewności. (Przechodzi CR23, W3, ale nagle w operze był jednak reset, ponowne uruchomienie bez kursora).
@bourne2008 Można, ale trzeba zamówić i opłacić.
Nie wiadomo jakiej firmy.
@zakk87 Niestety ciężko dostać się do kondensatorów, musiałbym zdejmować chłodzenie i osłony plastikowe od płyty. Na początek muszę mieć pewność, że nowy zasilacz nie powoduje tego zjawiska. Zalewanie może podwyższyć temperatury, a może to w układzie jest coś nie tak.
@novi Wcześniej tego nie było, więc nie od nowości. Zawsze wybierałem płyty Gigabyte, miałem sentyment do nich.
Najbardziej słychać w niektórych sytuacjach np. jak jest wczytywanie zapisu przed uruchomieniem FIFY później już mniej w W3 mniej. Cinebench R23 trochę wyciszyć ćwierkanie.
W Abletonie bardziej ciągłe piszczenie bo pulpit to ciche skwierczenie
W Ps, Premiere i Audition podobnie. Może jestem za bardzo wyczulony...
Jak wspomniał bourne2008, że czasem pomaga zmiana zasilacza na lepszej jakości. Mam zasilacz lepszej jakości, ale to też nie znaczy, że ten lepszej jakości, może nie mieć wad. Dlatego zapytałem, czy jest sens testować drugi zasilacz, bo to jest trochę zabawy.
Podmiana na drugi zasilacz coś pomoże?
Stary zasilacz, który podawał fatalne napięcia mógł spowodować, że cewki piszczą teraz non stop?
Jak ustawić UV na płycie Gigabyte, to jest Curve Optimizer?
@Lameismyname Na starym zasilaczu Tacens, który powodował ogromne problemy potrafił pod obciążeniem wejść w tryb zabezpieczenia i odcinał zasilanie, wtyk CPU jest czysty i nic nie czuć. Na starym jak i na nowym zasilaczu jest tak samo, nie wiem, czy testować trzeci.
https://megawrzuta.pl/download/03dcd0679c96794f08097ca8c7cf6a99.html Tutaj jest nagranie pod obciążeniem. Podbiłem wzmocnienie, żeby było łatwiej wsłuchać się w charakterystykę tego dźwięku, w tle oczywiście kręcą wentyle od GPU i CPU. do 7 sekundy słychać jak świerszczy w idle od 7sek kiedy obciążenie się zwiększa to świerszcz również.
W idle dźwięk jest mniej intensywny, pod obciążeniem nasila się. Proszę o pomoc, czym to może być spowodowane i czy jest na to jakiś sposób ? Płyta to Gigabyte x370 K7, CPU 5950x.
Membranowa (cicha) klawiatura z podświetleniem + numeryczna oraz z obsługą odtwarzacza zmiana utworu, ciszej głośniej, wyciszenie. Co polecacie?
Jeśli chodzi o środkowy przepływ powietrza o którym wspomnial michaelius33 z wiadomości od noctuy. To jak porównywałem SW4 do starego fraktala to fraktal miał to powietrze skupione co powodowało, że było jakby delikatnie wydajniejsze a SW4 rozproszone, nie trafiało do mnie w pełni. Chcieli uciszyć łopatki prążkami i jest bardziej rozproszone. Fraktale niestety się nie nadają bo oba u mnie terkoczą, chyba są słabo wytrzymałe łożyska, albo ręczne zatrzymywanie łopatek bardziej dobija wentylator.
Ciekawy jestem porównania SW4 do Noctuy 140mm, ale jak tak piszecie to zastanawiam się czy lepiej poczekać na nowe wersje?
Ja myślałem, że one różnią się tylko rozmiarem, nie interesowały mnie 12 stąd mój brak wiedzy. Jaki zamontowałes na Fortisie, 12cm ? Ja Sigmę od nowości już raz wymieniałem bo też wydawała dźwięki i to konkretne zrobiłem z niego chłodzenie twarzy na 12v zasilaczu. 😀 Pamiętam, że chciałem wymienić Sigmę na Noctue i była głośniejsza od Sigmy, więc zamówiłem Sigmę, ale to było bardzo dawno. Nie wiem co cichszego i wydajniejszego od sigmy można zamontować na Fortisa 3?
To czym się różni taki nf-a12x25 od dużej Noctuy 140mm ? Ma lepszy przepływ, cichszy jest ?
@lukadd Już wymieniłem, ale głośny byl i czekam, musiałem wrócic do starego PSU (traktoru) na pewien czas. Przy okazji zauważyłem, że moje stare fractale terkotają i chcialem wymienić. Ciekawi mnie tylko ten Light Wings i ten noctua co pisałem bo na przodzie będzie 1x SW4 1100 tylko tył został.
Jak to uruchomić bez płyty, bo chce mieć totalną ciszę do testów a wentylatora od zasilacza nie zatrzymam. Przedłużki chyba nic nie dadzą bo jest taka od noctuy, ale oni mają zestawy i dlugość tylko 60cm więc nie oddalę się za bardzo od komputera.
Jeśli mówisz o przejściówkach to noctua ma reduktor z 1500 na 1200 ale też zestawy i cwaniaki do wersji czarnej nie dają,tylko do brązowej. Ta z allegro nie wiadomo jak sprawność.
Do x370 K7, BQ Light Wings wtyczkę ARGB nie podłącze, potrzebny jest kontroler?
Tylko ja potrzebuje do testu ustawić go na 1100rpm, nie wiem ile v potrzebuje, żeby na takiej prędkości kręcił?
Light Wings do mojej płyty da się podłączyć złacze LED? bo one mają ARGB a płyta RGB pewnie trzeba jakiś konweter?
Zainstalowałem ich magiczny program do wentylatorów od Gigabyte, pobawiłem się i to samo co mam w biosie nawet wolniej działa więc odinstalowałem, włączam FC a tu magia działa. Nie wiem jak to się mogło stać w biosie też grzebałem. 😀
Czas porównać Noctue do tej SW4 (bo mam już inną sztukę SW4 1100) Powiedzcie, czy ten model jest dobry? https://noctua.at/en/nf-a14-pwm-chromax-black-swap wolałbym coś z mniejszą ilością RPM, ale widzę, że noctua nie ma nic poniżej 1200 z PWM o rozmiarze 140, jest 1200 tylko jak nie wymiary dziwne to znów wersja redux, co to za seria redux?
Jak ustawić taką noctue na 1100 RPM bez płyty głównej, da się to zrobić jakąś baterią i ilu voltową? Ja używałem zasilacza 12V oraz baterii 7V, ale nie wiem jaka ilość volt jest potrzebna, aby osiągnąć prędkość 1100.
Kontroler w obudowie Fractala R5 ma trzy stopniową regulację prędkości RPM niską, średnią i wysoką, czyli (przykładowo SW4) niska jest na 400, średnia 700 a wysoka 12v i kręci na maksymalnych obrotach 1100?
5 godzin temu, Kyle_PL napisał:Jak to nie działa? Naliczyłem 6 złączy 4 pinowych (PWM) na Twojej płycie. Ustawiasz krzywe w UEFI, wybierasz wzgl. czego ma sterować prędkością wentylatorów i ... co nie działa? Chromolić "FC". Sterowanie wszystkim z poziomu systemu (programy odpalane w tle) jest bardziej zawodne niż z poziomu UEFI. Zawsze unikam takiego oprogramowania.
W biosie działa idealnie, lecz brakuję sterowania wentylatorem GPU oraz opcje są bardziej ubogie, dlatego zainstalowałem FC. Tylko nadal nie chce mi się wierzyć, że program od Gigabyte steruje wszystkimi gniazdami a FC już nie. Jeśli się okaże, że to prawda to pozostanie bios. Fajnie gdyby ktoś to sprawdził na swojej płycie Gigabyte i napisał na forum.
4 godziny temu, lukadd napisał:Pod warunkiem, że trafi na sztuki co nie skrobią łożyskami i nie mają problemów z cewkami
Moje 5 sztuk SW4 do ~1k rpm to na pierwszy plan wysuwały się łożyska, a nie odgłos przepływu powietrza, dodatkowo zmiany obrotów z np 1k zejście do 300rpm, ekstra skrobanie z łożysk
Masz jakieś swoje nagranie, albo podobne z sieci jak to brzmiało ?
NIestety nie mogę komfortowo testować wentylatorów pod mobo bo zasilacz tak zagłusza, że testowanie nie miałoby sensu, wiec pozostaje mi tylko 12V i 7V. Czekam na razie na zasilacz.
Chciałbym porównać SW4 1100 RPM do tej Noctuy https://noctua.at/en/nf-a14-pwm-chromax-black-swap bo to jedyna czarna 140mm PWM ? Tylko jak ustawić tą noctue na 1100 RPM bez mobo? Muszą być na tej samej prędkości, żeby wykonać testy.
@Kyle_PL Jeśli mamy 2 wentylatory różnych producentów o takim samym RPM to każdy będzie miał inny przepływ powietrza na maksymalnych obrotach. Więc nie rpm tylko ogólnie wydajność wentylatora ma znaczenie bo wiadomo, że każdy możemy ustawić jeśli było w poprzednim 1000rpm to w 1500 też mogę ustawić 1000rpm ja to wiem, pytałem o porównanie firma do firmy?. Co do gniazd PWM na płycie głównej nie działa u mnie we wszystkich gniazdach więc mam problem, jeśli chodzi o program Fan Control.
@leven Gigabyte napisał, że nie musi działać, kto ma płytę główną gigabyte, żeby to sprawdzić?
Because most of the 3rd party software does not know our hardware design and somehow it is impossible to optimize all with our products; therefore, we are sorry to say that we cannot guarantee whether the 3rd party software can report information correctly. Sometimes it may display miscalculated/unsupported readings.
By using GIGABYTE motherboards, if you need a tool for hardware monitor, we recommend you to use APP Center / System Information Viewer utility which you can download from our web site. To download the latest GIGABYTE utility, please click HERE.
Regards,
GIGABYTE
@wrobel_krk 5950x niedawno zakupiony, wiec zostaje na długo, 4xram, 3xSSD również, na pewno będzie zmiana GPU na coś z serii 4000, 5000 lub 6000 będę może w tym roku analizował, porównywał każdy model. Wszystko zależy jak ułożą się ceny w przyszłym roku lub za 2, max 3 lata. Ważny jest też rozsądny zapas, żeby nie było tak, że po zmianie GPU zasilacz osiągnie duże obciążenie, które spowoduję jeszcze mocniejsze kręcenie wentylatora, lub ogólnie głośniejszą pracę.
Z tego co piszesz to powyżej 1000W tylko 2x GPU ? nawet przykładowo do RTX4090 lub RTX5090 1300W to za dużo ?
W dniu 24.04.2024 o 11:03, wrobel_krk napisał:Ten dark power będzie cichszy jakbyś miał zestaw co bierze 1000w:)
Mówisz, że przy zbyt małym obciążeniu będzie głośniejszy, czy maksymalnie 300W zapasu ?
@levenPrzydzieliłem i jest to na pewno ten wentylator, ale tak jak pisałem i widać na zdjęciu Manual Control włączone suwak na 100% a on nie reaguje na zmianę obrotów powinien pokazywać ponad 1100RPM a leci według biosu. CPU i GPU reaguje, SW4 w porcie reaguje, ale tylko w jednym.
Gdzie to parowanie wyłączyć? Ja klikałem > Match Speed Sensor > Wybierałem właściwy > Ok
@lukadd Ja to nie rozumiem, czemu kontrola na fabryce zawala, przez okres C-19 jakość niektórych produktów spadła, chyba, że w starych zasilaczach i wentylatorach też były takie niespodzianki.
NF-A12 czarny 2000rpm?
5 lat temu kupiłem NF-A15 HS-PWM CH.BK.Si pamiętam, że nic nie grzechotało, ale praca łopatek była specyficzna taka dosyć głośna bardziej irytująca, ciekawe jak jest teraz, może trafiłem wtedy na lipny model.
@leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
Wiem o co chodzi, też tak mam, że jak nie widzę to ciężko wytłumaczyć. 😀
@leven Ja sprawdzałem nazwy w biosie i jest ich 8:
Prawie wszystkie testowałem, kontrola w biosie działa. Natomiast w FC widać jak kręci RPM, ale nie ma reakcji na zmianę obrotu. Zmiana obrotów działa tylko na CPU FAN i SYS FAN1 zaznaczony na czerwono:
@lukadd Sprawdzałeś w różnych sklepach, jeśli tak to jakich? Jak większości jest to samo to serwis lepszego nie da, chyba że mają magiczną partie.
Jaką Noctue kupiłeś, jeśli można wiedzieć ? Podobnież mają pojawić sie jakieś nowe wentylatory od Noctuy, ale nigdzie nie ma informacji, jak będą wyglądały i jakie będą miały parametry.
Nagrywarka Blu Ray - jaka...?
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Napisano · Edytowane przez ciastolina35
Kupiłem BH16NS55 box, ale ma problem z kopiowaniem porysowanych płyt. Testuję Verbatim i ledwo, ledwo, ale kopiuje te same płyty. Dlaczego tak się dzieję, NS55 jest gorsza od Verbatim, czy trafiłem na trefną sztukę NS55? (Informacja msdos, albo nagle ten plik który nie chce skopiować to kiedy do kopiuje znika wszystko tak jakby wysunął tackę trzeba wysunąć i wsunąć ponownie),
