ciastolina35
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1096
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ciastolina35
  1. Tak, sprawność i ciszę. Właśnie jakbym znał zestaw to sprawa byłaby prosta.  Chodzi o to, że jest propozycja, żeby tanio kupić 1300W,  tylko GPU jest jeszcze nieznane a zasilacz musi już być. Obecnie jest tam 5950x i gtx 1080 ma być jakiś rtx, jaki? tego nie wiem.
    Wiele tematów było poruszanych, że bardzo duży zapas mocy powoduje obniżenie sprawności, tak jak piszesz, nie wiem czy wentylator też powoduje głośniejszą pracę.
  2. @SherrySherryLady Czyli mam rozumieć, że w praktyce SW4 140mm BL096 będzie miał lepszy przepływ lub podobny do Dynamic X2 GP-14 przy tym samym RPM? Patrzyłem na tych stronach co podałeś, ale ciężko o konkretne porównanie danych modeli.
    Będę kupował wersje PWM, ale gdybym się rozmyślił to chciałbym też potestować przez kontroler Fractala a tam szerokość wtyczki większa jak 3piny nie wejdzie, trzeba by wycinać plastik.
    @Send1N Młockarnie to nie, :)po prostu nie chce mieć gorszego przepływu przy tym samym RPM niż miałem dotychczas, stąd pytanie o CFM bo patrząc na specyfikacje na papierze to wywnioskowałem, że czym ciszej tym gorsze CFM, ale to chyba tak, nie działa?
    Venturi HF-14 ma wyższy RPM tylko 200, ale zgadza się ma duży CFM, bardziej porównywałem Dynamic X2 GP-14 tylko wersja 1000RPM jest bez PWM w tym producent podaję 18.9 dB (oczywiście na papierze).
    Który czujnik CPU jest używany w biosie do kontroli wentylatora? żeby wybrać ten poprawny w Fan Control.
    To jaki wentylator ogólnie (cisza/dobre temp) waszym zdaniem wypada najlepiej? Silent Wings4 140mm PWM, Light Wings 140mm PWM, Fractal Dynamic X2 GP-14, Pure Wings 3 140mm PWM, NF-A14 PWM, NF-A14 PWM Chromax Black Swap
  3. Do ustawień jeszcze wrócę.
    Znalazłem taką przejściówkę, ale nie widzę jej w Polsce. https://www.coolerguys.com/products/4-pin-pwm-to-3-pin-standard-fan-adapter
    Porównuje przepływ powietrza CFM i najlepszy ma Noctua 82,5 (1500RPM), kolejny jest Fractal 68,4 (1000RPM) a na końcu BeQuiet 56 (1100RPM). Czy te dane są faktyczne w praktyce ? Bo SW4 ma mniejsze CFM o 12,4 niż mój stary Fractal.
  4. Też doszedłem do takiego wniosku.
    5950x i Fortis 3 😀
    Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?
    Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu.
    No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.
    Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ?
    Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4.
    Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
  5. To Fractalem i Noctuą nie ma sensu zawracać sobie głowy?
    Z początku wychodziłem z takiego założenia, że  jeśli będzie większy przepływ powietrza przez obudowę to będą niższe temperatury na CPU i GPU co będzie dawało niższe obroty tych wentylatorów. Później chciałem obniżyć temperaturę GPU, żeby nie nagrzewała wnętrza obudowy i nie wymuszała głośniejszej pracy wentylatora CPU. Musiałem wyłączyć tryb półpasywny, czyli wymusiłem prace za pomocą krzywej.
    Wszystko się zmieniło po zmianie CPU, nie chciałem ustawiać stałego mnożnika, tak jak miałem na poprzednim CPU czyli OC i teraz doskwiera mi efekt Turbo wentylatora, nie wiem czy ustawianie opóźnienia na wentylatorze od CPU będzie dobrym rozwiązaniem ? Bo jeśli skok Turbo będzie trwał trochę dłużej to spowoduje przekroczenie opóźnienia, wyższe nagrzanie CPU i obroty będą jeszcze wyższe oraz trochę dłuższe od cyklu bez opóźnienia.
    Muszę ten chaos i szum naprawić,  zacząłem od wymiany zasilacza lecz sprawa jest w toku. Teraz zastanawiam się nad wymianą wentylatorów w obudowie to, że jeden nawala to swoją drogą, ale powiedzcie o ile te niby ciche wentylatory będą cichsze od tych które są w R5 czyli Fractal Design Dynamic GP-14 140 mm  ?
    A skąd program będzie wiedział jaka jest temperatura w obudowie skoro nie ma czujnika? Bo na GPU czy na CPU no to jest.
    Czyli zazwyczaj stosujecie do maksymalnie 1000 RPM ? SickleFlow 140 ARGB akurat ma 1400 RPM.
  6. Tak, ja to wiem, wszystko się zgadza. Ogólnie wentylatory w R5 są podłączone PWM pod regulator 2 strefowy, manualny(lewa- prawa) Ustawiłem sobie na maksa bo dzięki temu jest większy przepływ powietrza i nie uruchamiają się inne wentylatory na wyższe obroty w idle np. korzystając z opery wiec to, że można regulować w fancontrol to nie do końca jest prawdą, bo musiałbym mieć wentylatory nie na pwm tylko na złącze do płyty głównej. We wszystkich obudowach fractala jest ten sam system, to czemu lepiej jest przejść na kontrolę po przez płytę główną? Bo wiadomo, że wtedy mamy większe możliwości kontroli krzywa itd tylko po co fractal stosuje swój kontroler skoro to nie ma sensu? (tak jak sugerujesz). Dlatego chciałbym wiedzieć, czy jest sens montowania do obudowy wentylatora o prędkości wyższej niż 1000?
    Zastanawiam się pomiędzy SW4, fractalem a noctua. Noctua z tego co kiedyś pamiętam zamówiłem chromaksa to był bardzo głośny wiec noctua nie jest chyba cichym wentylatorem ?
  7. Mam Fractala R5 po kilku latach frontowy wentylator zaczyna głośniej działać i będę wymieniał na razie frontowy. Powiedzcie mi jaka powinna być maksymalna predkość wentylatorów od obudowy, czy powiną mieć 1000 aby zachować odpowiednie wartości cisza/wydajność tak jak w modelach R5, R6 i R7, czy predkość powinna być przybliżona do pracy innych wentylatorów np chłodzenia CPU czyli np. 1400/1500 ?
  8. @Send1N No na pewno to będzie wentylator, ale wykręcę go i sprawdzę na dniach tylko i tak mi to nic nie da bo nawet jeśli nie będzie wydawał dźwięku wentylatorem do góry to będzie zasysał powietrze z budy zamiast z zewnątrz. Nie wiem jak te wentylatory brzmią, żeby ktoś mi nagrał dźwięk swojego DP13 to już trochę bardziej mi to pomoże bo nie chce bez sensu wysyłać go na serwis, wymienią wentylator i może być tak samo.
    @CzerwonyJohn  Teraz kupiłem w X.  Tak jak na nagraniu, słuchałeś?  Ogólnie pierwszy raz spotykam się z takim dźwiękiem wentylatora.
  9. Korzystacie jeszcze z MSI Afterburner czy z połączenia dwóch programów CapFrameX + FunControl ? Zależy mi na programie do ustawiania prędkości wentylatora GPU oraz do wskaźników danych jak w RivaTuner.  Tylko zauważyłem, że nadal jest luka i są ataki na pliki RTCoreMini64.sys oraz RTCore64.sys.
  10. A no tak, dużo postów się przewija. :) znany to sklep ?
    Bo 12 już chyba jest nieosiągalna? A wersja power Straight 13 nie wiem czy dobrze wypada.
    Jakie jeszcze firmy/modele są warte uwagi? Pytam o typowy premium dobrej jakości, więcej info już sobie doczytam.
  11.  @leven Jak go kupiłem wiele lat temu to nie był na czarnej liście. :) Zawsze chciałem tego Darka 12 lub 13 a tu widzę nie ma go na tej stronie co podałeś, ma dobre kondensatory,  linie, zabezpieczenia, cisza, tylko coś się ostatnio stało. CoolerMaster mialem przed tancesem, ale się spalił.
    @Filas Podejrzewam, że może nie wytrzymuje wiem, że trzeba sprawdzić miernikiem, ale nie wiem jaki kupić czy taki za 40zl czy coś lepszego, ogólnie w hwinfo daje spadki na 12v. Tak dwoma odkąd kupiłem GTX 1080.
    https://postimg.cc/2LSGtWsy
    Oczywiście normalnie dalej pracuje.
    @Vexis  Dziękuję za informccję.
    Teraz muszę coś wybrać, ma ktoś z was zasilacz od BeQuiet ? Wiem, już że jedna osoba kupiła ostatnio z tych wątków, ktoś jeszcze ma?
  12. Zrobiłem test i wyłączyłem synchronizację pionową, żeby maksymalnie obciążyć GPU w wiedzminie 3 po jakimś czasie PC się wyłączył - czarny ekran nie działał przycisk resetu oraz zasilania,  dopiero wyłączenie na zasilaczu pomogło. Po ponownym włączeniu mialem zresetowany bios, dodam że na zresetowanym biosie jest podobnie.
    Niestety ja mam problem z zatokami, ale żona twierdzi, że wyczuła delikatnie śmierdzący zapach, poprosiłem o zidentyfikowanie zapachu i stwierdziła, że czuć go z zasilacza. Czy aby napewno to zasilacz ?
    Zauważyłem, że czasami wyłącza się kontrolka zasilania na obudowie Fractal R5 tylko to chyba nie ma nic z tym wspólnego?
