ciastolina35
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1096
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ciastolina35
  1. W dniu 9.03.2024 o 00:06, sideband napisał:
    Było założyć nowy temat, a nie pisać tutaj.
    Miernik w dłoń i chociaż sprawdź napięcie na linii 12V bezpośrednio na kablach. To co podałeś to zgadywanka tego typu objaw to też daje problem od strony grafy - problem z lutami GPU/MEM ;)
    No mogłem.
    Nie mam miernika, warto kupić taki za ponad 200zł?
    17 godzin temu, MarcoSimone napisał:
    Matko jaki staroć ten zasilacz i do tego budżetowy....
    Czymś takim zasilacz potworka 5950 w duecie z 1080 🙄
    Zasilacz jest już 2 platformę i 2 generacje CPU,  nie stwarzał problemów więc nie wymieniałem, chociaż czym nowsze podzespoły to robi się głośniejszy bo jest większy pobór, a chciałbym mieć cisze. Jak upatrzyłem kiedyś zasilacz Dark Power 13 to miał wadę od tamtej pory boje się zamówić. :) 1080 jeszcze daje radę jeśli chodzi o 60kl/s bo pamiętam, że jak kiedyś grałem bez synchronizacji pionowej, to pojawiał się problem, nie pamiętam jaki, też chyba coś z czarnym ekranem.
    16 godzin temu, Vexis napisał:
    U mnie zaczęło się podobnie i co ciekawe też Wiedźmin 3 pierwszy zaczął mi resetować kompa/wywalał do czarnego ekranu i potrzebny był restart. Później to samo zaczęło się dziać przy Time Spy i OCCT. Pomagała tylko redukcja zegarów na CPU i GPU. Zasiłka poszła na RMA i dostałem zwrot kasy. Najprościej byłoby podłączyć inny zasilacz i sprawdzić czy dzieje się to samo z kompem. Następny PSU kup sobie jakiś z 10 letnią gwarancją, mój be quiet zaczął się sypać jak miał 4 lata 😆
    Niestety stary zasilacz dawno sprzedany, nie mam od kogo pożyczyć. Be Quiet 4 lata? to bardzo krótko, myślałem, że taka marka robi zasilacze na lata. Jaki to model?
    13 godzin temu, calvex napisał:
    Ja z kernelem sporo walczyłem, problemem okazały się przedłużki do GPU. Sprawdź kable i napięcia na linii 12v (mi często spadało do 11.2v), spróbuj w inne miejsce też je podłączyć w zasilaczu. Znajomy też miał swego czasu losowe błędy z kernel 41 i wymiana zasilacza dopiero wszystko naprawiła.
    W OCCT masz Power Supply test czy coś takiego, możesz walnąć. U mnie po 5 min komp się resetował.
    Musiałbym sprawdzić miernikiem. Hwinfo na 12v najniższą pokazywał 11.160V tylko, że to program... Przedłużek u mnie nie ma, kable wychodzą z wnętrza zasilacza (brak możliwości zmiany podłączenia w zasilaczu).
    Mam nowego OCCT i tam nie ma zakładki "Power Supply"  Jak to przetestować w najnowszej wersji programu ?
    W ogóle odpaliłem Wieśka 3. Karta 4070Ti i z DLSS Q + RT chodzi gorzej niż Cyberpunk na Ultra z RT xD Choć trzeba przyznać, że tu efekt RT w lesie widać od razu, ale spadki do 50 fps w lasach, to dla mnie mega rozczarowanie - chyba zrobię podejście do tej gry przy rtx 5xxx :szczerbaty: Ewentualnie potem jeszcze w ustawieniach pokombinuje.
    Przed formatowaniem miałem też inne ustawienia w W3 w zakładce ustawień wideo było mniej opcji np brak UBER+ i x12. Podczas pierwszej instalacji W3 kilka lat temu po kilku dniach odinstalowałem GOG i mogła się nie aktualizować. Tym razem wszystko poszło z serwera.
    Zastanawia mnie, czy to ma coś wspólnego z windows np. planem zasilania lub jakimiś sterownikami.
  2. Podczas obciążenia Wiedzmin3 lub kiedy zminimalizuje ją do paska, mam czasami awarie Kernel-Power 41 i brak pliku Minidump w folderze windows. PC wchodzi w stan czarnego ekranu - pomaga reset.
    Jak sprawdzić, czy jest to problem z GPU ?
    Edytowane 5 godzin temu przez ciastolina35
  3. Bardziej chodzi o zdjęcie z biosu jest tam kopia tego samego dysku tylko z dopiskiem boot manager. Przed instalacją W10 tego nie miałem był tylko jeden boot option bez tego boot manager. Tego nie da się wyłączyć, dzieje się to przez instalator W10 u wszystkich jest to samo ?
  4. Przed instalacją nie miałem tago a teraz w biosie tylko z niej startuje system, miałem wtedy ustawiony dysk na którym wiedziałem że jest system a teraz jest jakiś boot manager- nazwa dysku + ten docelowy jako 2 na którym jest system.
    Tak to wygląda
  5. Po instalacji W10 mam dodatkowy dysk w biosie o nazwie windows boot manager i tylko z tego uruchamia się system, nigdy czegoś takiego nie miałem tylko ustawiałem dysk ogólnie na którym był system. Czemu tak się stało?
  6. Po instalacji W10 mam dodatkowy dysk w biosie o nazwie windows boot manager i tylko z tego uruchamia się system, nigdy czegoś takiego nie miałem tylko ustawiałem dysk ogólnie na którym był system. Czemu tak się stało?
  7. W dniu 19.02.2024 o 04:49, Send1N napisał:
    widzę że już pół roku te ramy dłubiesz :E gratulację  🤣
    Dzięki Send 😅 Już mam dość, chciałem to załatwić do końca i dokładnie, czas na pracę, ale jeszcze @KPX mnie namówił, żeby sprawdzić te CL16 (bez sub tim) :) ale chyba najlepiej zostać na CL15 bo jest trochę lepiej ?
  8. Dla pewności tRFC dam jednak +002, zwiększenie też sprawdziłem, ale żadnej poprawy.
    Jeśli chodzi o tRCD to na 3733 niestety ale nadal wymaga 17, myślę że 16 dopiero na niższym taktowaniu.
    16-17-16-16-32-48-GDM Enabled-1T oczywiście działa (Extreme1@anta777) i można zejść do 1.34V tylko, że na takiej wartości Vram  trzeba mocno zmienić tRFC do około 292 co daje spadek latency. Sub timingi też trzeba szukać od nowa bo na tych z CL15 nie bardzo.
    3733 15 17 15 15 30 45 268, vram 1.41v, sub tim tak, soc tak.
    3733-15-17-15-15-30-45-268-vram-1-41v-su
    3733 16 17 16 16 32 48 267, vram 1.41v, bez sub tim, bez soc.
    3733-16-17-16-16-32-48-267-vram-1-41v-be
    3733 16 17 16 16 32 48 292, vram 1.34v, bez sub tim, bez soc.
    3733-16-17-16-16-32-48-292-vram-1-34v-be
  9. 8 godzin temu, Send1N napisał:
    nie spotkałem się z tym aby powodowały gorszą wydajność ważne aby było stabilne, natomiast zbyt niskie trfc na żyletki mimo stabilności może powodować spadek :]
    Jeśli chodzi o trfc to się zgadza,  u mnie ustawienie poniżej 264 powodowało, że musiałem bios resetować, 265 błąd TM5 dopiero 266 to była pierwsza stabilna wartość w anta777extreme więc ustawiłem 267 mam nadzieję, że zapas +1 będzie wystarczający bo nie wiem czym to innym wykryć.
    7 godzin temu, KPX. napisał:
    Dla pewności to dobrze testuj stabilność haha, jak na 4x dual rank rewelacyjnie idą.
    Z czepialstwa to:
    tFAW poniżej 16 nic nie robi i tyle ustaw
    tRTP z 5 na 6, żeby tWR było 2*tRTP (choć nie jest to konieczne, po prostu kojarzę taką zależność i chyba nawet mobo ustawia tak auto)
    Z ciekawości, CL15 - 2T ma lepsze latency niż CL16 - 1T GDM-Enabled? Zastanawiam się czy nie zrobi Tobie ten ram CL16-16-16-32-48, wyglądałoby to lepiej :P
    To fajnie, że to dobry wynik, martwiłem się że będzie gorzej :) Ważne żeby z czasem nic nie wyszło mam nadzieje, że anta777extreme można chociaż trochę ufać.
    tFAW zmienie na 16
    tRTP mogę dać na 6 jeśli na 5 to nic nie daje. Czyli skoro mam 12 tWR to powinno być tRTP 2x6 ?
    Ustawiałem najniższe więc nie wiedziałem, kiedyś jak porównywałem w kalkulatorze DRAM to było tWR 12 - tRTP 8 lub inne ustawienie tWR 10 - tRTP 6, płyta ustawiała u mnie tWR 26 - tRTP 14.
    Robiłem kiedyś jakieś porównanie CL15 - 2T VS CL16 - 1T nie pamiętam ponieważ było to jeszcze na 3800 muszę sprawdzić na 3733. Dlaczego uważasz, że będzie to wyglądało lepiej, chodzi o latency? :)
  10. W dniu 21.11.2023 o 18:54, KPX. napisał:
    Jak już jakoś poustawiasz to możesz wrzucić screen z zentimings.
    Jeśli chodzi o subtimingi to najniższe jakie udało się ustawić to:
    3733-15-17-15-15-15-30-45-267-1-41v-najn
    Pytanie czy takie ustawianie najniższych subtimingów nie będzie powodowało problemów i czy to daje min lepszą wydajność? oprócz tRC i tRFC bo one dają 😀Może lepiej ustawić według kalkulatora albo dać +1 wartość w każdej pozycji dla pewności?
  11. Miałeś rację że 4 moduły to kanapka 😀  nawet jak obniżylem napięcie to dużych zmian w temp nie było.
    Ogólnie 3800mhz cl15 działało bez błędów w anta777extreme ale zdarzał się błąd whea musialem zejść na 3733mhz cl15 i błędów whea już nie ma.
    Więc udało się uzyskać 3733mhz cl15 na napięciu 1.41v (zapas 0.01v)
  12. W dniu 7.12.2023 o 02:37, Send1N napisał:
    nie wiem czy zauważyłeś ale ten benchmark jest randomowy i wyniki zależą od wielu czynników nawet gorsze przez msi afterburner na pasku mogą być :] zabawa troche bez sensu, raczej sztuka dla sztuki bo od pewnego momentu takie symboliczne zmiany nie dają kompletnie nic a tylko napięcie trzeba pompować.
    Tak, zauważyłem szczególnie latency 😀 nie chce wchodzić w rozruch bez programów bo dużo roboty, ale mogłem jednak tak zrobić bo mój patent robienia 20 testów Aida pod rząd i szukanie najniższej wartości też zabiera dużo czasu. Trzeba wchodzić w czysty rozruch innej opcji nie ma?
    W dniu 7.12.2023 o 06:52, Grandal napisał:
    Jeśli przeszły anta777 extreme to teraz obciążaj je w realnie używanych programach, grach i zwracaj baczną uwagę na temperatury modułów. Nie ma mocnych na nie. Kiedyś moje różne G.Skile na b.die CL14 3600-3800 w przedziale 47-51*C już sypały błędami lub zwyczajnie się wysypywały. Dałem na nie bezpośredni nawiew od góry wentylatorem 120 i nie przekraczały 40-41*C w stresie.
    Jeśli chodzi o temperatury kości w teście anta777extreme to:
    1. Max 49.5c - 51.1c
    2. Max 56.1c - 57.6c
    3. Max 54.3c - 56.0c
    4. Max 54.3c - 56.0c
    Wartości max podane z hwinfo zależne od warunków panujących w pomieszczeniu.
    Czy to są dobre temperatury ?
  13. Co jest powodem tego błędu? "Sterownik modułu TPM (Trusted Platform Module) napotkał nieodwracalny błąd modułu TPM, który uniemożliwia używanie usług TPM, takich jak szyfrowanie danych.  " (ID15)
  14. 17 godzin temu, Send1N napisał:
     bo sam ram może jak najbardziej przejść stabilnie TM5 a ewentualna niestabilność IF wyjdzie podczas grania :/
    Dokładnie, ja o błędach whea wcześniej nie słyszałem, dopiero teraz zainteresowałem się tym tematem. Pamięci potrafiły przejść anta777extreme bez błędów i nie było whea, natomiast błąd whea pojawil się po kilku godzinach na bezczynności.
    Szkoda, że nie zrobili programu który w ciagu kilku minut dokładnie to wyłapie. Pozostaje tylko hwinfo oraz podgląd zdarzeń i obserwować.
    Czy takie błędy whea to mogą się pojawiać przez niesprawny Windows czy tylko i wyłącznie to kwestia sprzętowa?
  15. W dniu 4.05.2023 o 14:52, novi napisał:
    Do testowania fclk polecam ycruncher vst , naciskamy 1 , 8, 18 i 0, po każdej liczbie wpisanej enter.
    Nie ma u mnie liczby 18, dlaczego ?
    11   BKT - Basecase + Karatsuba      Disabled   Scalar Integer    -|--------
     12   BBP - BBP Digit Extraction      Disabled   AVX2 Float        |---------
     13   SFT - Small In-Cache FFT        Disabled   AVX2 Float        -|--------
     14   FFT - Fast Fourier Transform    Disabled   AVX2 Float        ---------|
     15   N63 - Classic NTT (v2)          Disabled   AVX2 Integer      ---|------
     16   VT3 - Vector Transform (v3)     Disabled   AVX2 Float        ----|-----
    Ile trwają cykle w programie y-cruncher?
  16. Najpierw zacznę od różnicy między 3800 CL14 vs 3800 CL15 u mnie wygląda to w aida tak, że nie ma prawie wcale różnicy w wynikach, ale w vram już tak. CL14 1.51V a CL15 1.45V. Testy Extreme anta777 bez błędów.
    Myślałem, że czym bliżej pułapu tym będzie niestabilnie a tutaj okazuje się, że wyższe wartości wcale nie dają lepszej wydajności ?
