ciastolina35
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1096
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ciastolina35
  1. Teraz sprawdzam 3800 cl14 porównując do 3800 cl15 to nie ma dużej różnicy w Aida ponieważ cl14 trzeba zejść bardzo derastycznie subtimingami czyli to jest ten powód dla których więcej jak 3800 cl15 nikt nie ustawia nawet jak jest stabilne ?
  2. Niestety u mnie cmd 56 nie powiodło się, komputer się uruchomił nawet pokazał się pulpit, ale uruchomienie np aidy spowodowało reset więc tylko udało się go włączyć bo bez tego nie wstawał.
    Zauważyłem, że wysokie napięcie soc powodują subtimingi ponieważ na auto , samymi timingami mogę zrobić min 0.95v natomiast z subtimingami potrzeba 1.14v nie wiadomo tylko które wymagają podnoszenia soc?
  3. Testuje sobie napięcie soc na 3800 cl15 ale cmd jest na T2 ponieważ żebym mógł ustawić nieparzyste cl15 musiałem wyłączyć GDM tylko widzę, że niektórzy mają 1T na 3800 cl15. Ręczne ustawienie 1T przy wyłączonym GDM powoduje brak botowania i reset biosu rozumiem, że taki urok płyty czy coś pominąłem?
  4. Tak, zapisuje sobie profile i dodatkowo na kartce oraz robię po każdym stabilnym tesćie tm5, test Aida. Tylko to szukanie już będzie niedługo trwało miesiąc a jeszcze na koniec muszę ustawić soc.
    Jak ustawie najniższe wszystkie to też strach, czy wszystko będzie ok, np teraz widzę że tRDWR jest zależne od tCWL, TCWL mam najniższe 10 ale zmieniam na 14 żeby tRDWR ustawić na 8.  tRC zalecane jest 42 u mnie najniższe 36 ale czy to 36 coś daje bo w Aidzie nie ma dużej zmiany.
    Zastanawiam się czy wrzucić wszystkie najniższe subtiming, ale będę musiał dalej testować, czy przepisać od kogoś gotowe, podrasować te ważne, przetestować i wio, zostawianie niektórych na auto też niedobrze.
  5. Jestem w połowie sprawdzania najniższych subtimingów, ale z tego co widzę to tylko trfc daję największy przyrost wydajności. Czy jest sens szukać innych najniższych?
  6. Tak, marwie się czemu aż.1.5v myślałem, że płyta daję za duże napięcie jak to bywa w Gigabyte, ale skoro mówisz, że to standard u każdego. Nie rozumiem czemu w boost 1.5v nawet na jednym czy 2 rdzeniach nie jest szkodliwe a stałe 1.4v już każdy pisze, że to za dużo i procek się degraduje.
  7. No to tak jak pisałem we wcześniejszych postach 3800cl14 potrzebuje 1.51v, natomiast 3800cl15 1.45v.
    Testowałem ostatnio:
    3266 cl14 1.35v,
    3333 cl14 1.36v/1.37v.
    3400 cl14 1.38v
    3466 cl14 1.40v
    Co o tym myślisz?
  8. To są 4 moduły, pewnie na 2 byłoby niższe napięcie i x370.
    Czyli jaki takt, cl i v ? podaj bezpieczną i wydajną propozycję to sobie sprawdzę temp oraz stabilność.
  9. Sugerujesz, że 1.44v oraz takie temp do za dużo dla ramu i lepiej zejść na niższe taktowanie?
    Na 3800cl14 potrzebują aż 1.51v.
  10. To będę musiał jeszcze sprawdzić anta777.
    Powiedzcie mi jak to jest z tymi bezpiecznymi temperaturami i voltami jakiego zakresu tych dwóch parametrów muszę się trzymać, żeby nie degradować żadnego podzespołu.  Zrezygnowałem ze stabilnych z wyższych taktów żeby mieć 1.44v ale czy to nadal nie jest za dużo volt i temp ?
    I jak z tymi subtimingami co wysłałem ? Bo to co płyta ustawia to są luźne a te przepisane z poprzedniego cpu dużo lepsze, niby stabilne, ale czy nie powinno się jeszcze raz wszystkie pojedynczo ustawiać z zapasem 1-2 ?
  11. Ja testowałem wszystkie opcje 1usmus bo myślałem, że to jest najbardziej obciążający test. To anta777 jeszcze bardziej obciąża?
    Nie wiem czy 3600mhz na 1.44v jest bezpieczne z takimi temp czy muszę zejść jeszcze niżej? Nie chce degradować ramu ani cpu.
  12. Proszę o pomoc czy takie temperatury są wporządku oraz która z opcji co podałem listę będzie najbezpieczniejszy bo nie chce katować kości, chce żeby było stabilnie, wydajnie ale i bezpiecznie.
  13. 8 godzin temu, Send1N napisał:
    SOC sobie stałe ustaw do momentu utraty wydajności jak ci się chce to schodz z napięciem, zacznij od 1.15v w dół, 1.44v samo w sobie to nie jest jeszcze wysokie napięcie, wątpie że jest tam 63c i działa to stabilnie to aż dziwne by było, wrzuć fotkę z https://zentimings.protonrom.com/ jak to obecnie wygląda
    W galerii są dwa zdjęcia Zentimings jedno przedstawia subtimingi przepisane z r1700 a drugie automatyczne jak ustawiła płyta na 5950x, tylko zastanawiam się czy jeszcze raz każdy subtiming sprawdzać pojedynczo  i testować testmem5, z zapasem o 1 lub 2 wartości?
    Dodatkowo wrzuciłem zdjęcie hwinfo po wykonanym teście testmem5 na 1.44v
    https://postimg.cc/gallery/DvH0ZVr
  14. 1. Która opcja najlepsza?
    3866 16 17 16 16 28 1,47v
    3800 14 17 14 14 28 1,51v
    3800 15 17 14 14 28 1,45v
    3733 14 17 14 14 28 1,49v
    3733 15 17 14 14 28 1,41v
    3666 14 15 14 14 28 1,47v
    3666 15 17 14 14 28 1,39v
    3600 14 15 14 14 28 1,44v
    2. Jaka wartość soc, stała czy auto?
    3. Czy 1,44v to nie za duże napięcie? Ponieważ temperatury w hwinfo podczas testu testmem5 usmus jednego z modułu dochodzą do 62/63c?
    4. Które subtimingi są najważniejsze oprócz trfc oraz które nie warto sprawdzać ?
    Dodam, że.platforma to am4 oraz pamięci 4x16gb bdie.
  15. 1 godzinę temu, novi napisał:
    @ciastolina35
    A czego się spodziewałeś po Fortis 3 (fera 5) ?
    Jeszcze sztuka procka kasztaniasta albo bios kwiczy, patrząc na napięcia jakie masz na procku.
    Puść test cpuz, później r23, zobacz jakie temp osiąga.
    Nie spodziewałem się, że będzie cudownie, ale liczyłem na lepsze temp.
    Jak mam zweryfikować, czy sztuka kasztaniasta ? Bo chłodzenie z czasem można wymienić a cpu już nie.
    Bios nie jest najnowszy teraz F51h AGESA V2 1.2.0.7 jest jeszcze F51i AGESA V2 1.2.0.8 i F51m AGESA V2 1.2.0.B
  16. W dniu 24.10.2023 o 07:59, Send1N napisał:
    Jak ustawisz jakieś 1.1 / 1.15v lub dobre limity założysz to powinien ogarnąć, inaczej może być ciężko przy fortisie 3 z modelem 5950x
    Na to pytanie nie dostałem odpowiedzi. Więc zapytam jeszcze raz. Czy ten v co podałeś czyli 1.15v to dotyczy sztywnego ustawienia cpu ? Jaki zegar był zazwyczaj na tym napięciu?
    W dniu 31.10.2023 o 12:18, Send1N napisał:
    Jak chcesz zostać na automatycznej pracy wentylatora to zostaje ci ustawić histerezę na max opóźnienie, szukaj czegoś w stylu cpu fan step up time i ustaw tam najwyższą możliwą wartość standardowo jest pewnie 0.1s pewnie możesz ustawić 0.7 lub nawet 1.0 a co do procka to wbij mu ujemny offset na -30 to będzie znacznie chłodniej w dodatku taktowanie będzie lepsze. Na ram dostałeś propozycję ustawień wyżej co do napięć. Jak złapiesz stabilność to możesz dodatkowo schodzić z SOC voltage poniżej tego 1.1v (mi się udało przy tym procku z ramem 4x8 3800mhz zejść stabilnie do 0.963v na soc) a na wcześniejszych potrzebowałem +1.1v :]
    Takie skoki napięc,temperatur,obrotów to już od ZEN2 są to nie jest tak że twoj x3d tak ma :E
    Ostatni wpis mnie zmylił bo ja nie mam x3d.
    Co do wentylatorów poszukam opcji w biosie na razie zależy mi żeby dobrze ustawić procek. Nigdy nie ustawiałem offsetu wiec nie bardzo wiem jak to zrobić a czytanie i oglądanie filmów mało działa, więc proszę jeśli możesz napisz w kilku zdaniach jak to ustawić, czy tylko samo ustawienie offset czy coś jeszcze np v i na co mam zwracać uwagę w hwinfo.
    Jeśli chodzi o pamięci ja mam 4 moduły 4x16gb co prawda bdie, ale czy to w czymś pomoże. Dlatego pytałem jakie maksymalne oc udało wam się zrobić na R5000 żeby nie siedzieć przy tym miesiącami bo 4 moduły to jeden test prawie 3 godziny a gdzie timingi i subtimingi...
    22 godziny temu, ciastolina35 napisał:
    1.Rozumiem, że lepsze chłodzenie powietrzem załatwiłoby ten problem ? Ja nie korzystałem nigdy z boosta więc nie wiem jak wygląda jego praca czy takie skoki w idle są normalne, że sobie skacze napięcie i temp? No i to 1.5v które dobiło już przy obciążeniu u każdego do tak wysokiego v dobija boost na stocku?
    2. Która metoda jest najlepsza dla razyenów 5000 i czym się różnią 3 ostatnie?
    - Stałe vcore i taktowanie.
    - Offset
    - PB
    - UV
    Na to nie była pełna odpowiedź  więc nadal nie do końca wiem.
    Nie korzystałem nigdy z boosta więc chciałbym wiedzieć czy te skoki idle/opera itd przy lepszym chłodzeniu też będą takie same jak fortisie3 czy jednak nie. Bo to, że boost dobija do 1.5v to już się dowiedziałem, że to normalne.
    I nadal nie wiem jaka jest odpwiedz na pytanie 2.
    Wiadomo że pierwsze to sztywny manual, ale czy ja dobrze rozumiem, że offset to tzw UV ? natomiast PBO to ograniczanie poboru mocy ?  I ktora opcją jest lepsza?
    PS. Za błędy i przeoczenia przepraszam bo pisze na telefonie.
