ciastolina35
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1096
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ciastolina35
  1. Zmiana obrotów wentylatora pogorszy temperatury?
    1.Rozumiem, że lepsze chłodzenie powietrzem załatwiłoby ten problem ? Ja nie korzystałem nigdy z boosta więc nie wiem jak wygląda jego praca czy takie skoki w idle są normalne, że sobie skacze napięcie i temp? No i to 1.5v które dobiło już przy obciążeniu u każdego do tak wysokiego v dobija boost na stocku?
    2. Która metoda jest najlepsza dla razyenów 5000 i czym się różnią 3 ostatnie?
    - Stałe vcore i taktowanie.
    - Offset
    - PBO
    - UV
    3. Jakie taktowanie pamięci na R5000:  4000mhz jest do osiągnięcia, czy dla poprawnej wydajności musi być IF czyli 3800 ?
  2. 3 godziny temu, Send1N napisał:
    Z prime to będziesz miał ciężko o wyniki od kogoś bo nikt kto ma trochę chociaż kapkę wiedzy nie testuje tym :] a są i tacy co nie odpalą tego nawet na chwile bo boją się o degradację procka :E magia for internetowych :D
    A prawdą jest że zen5000 nie powinno się testować prime ? Ja testowałem zen1000 i nic się nie działo.
    Czy najnowsza agesa na AM4 powoduje gorszą wydajność?
  3. Co daje offset ? Bo ja zawsze ustawiałem stałe napięcie i taktowanie. Czy to chodzi o to że boost nadal działa tylko zmniejszamy mu napięcie dla boost, aby obniżyć temperatury ?
    Proszę o informację jakie udało wam się uzyskać najwyższe sztywne taktowanie przy dobrym vcore i podajcie temperatury idle, prime95, oczywiście pytam o 5950x.
  4. 5 godzin temu, Send1N napisał:
    Z tych 3 to mx6 mogę powiedzieć bo miałem wszystkie i mx6 choćby ze względu na wzorową jak dla mnie konsystencję robi robotę (lepka, dość gęsta, dobrze kryje, wydajność przyzwoita)
    Mx6 mało popularna z tego co widzę dlatego, że niedawno jest w sprzedaży? I ciekawe jak z trwałością?
    W dniu 2.03.2023 o 23:06, diggerx napisał:
    850W wystarczy, ale jeśli ktoś bierze takiego 4090 to może pomyśleć o 1000W, te parę stówek do lepszego zasilacza nie zrobi większej różnicy przy koszcie tej karty.
    Czyli kupno zasilacza z większym zapasem mocy nie powinna być w niczym zła, jeśli w przyszłości to wykorzystamy. Ciekawe jakiego poboru mocy będą miały karty z serii RTX 5000, wychodzi na to że każda seria ma wyższy pobór czyli do serii 5000 850w to będzie takie minimum.?
  6. To wychodzi na to, że niektóre x570 wcale nie są lepsze od x370 czy x470 skoro tak mówicie.  To dziwne bo oznacza, że producenci płyt chcą zrobić na złość, jaki jest tego powód ?
    A skąd ta pewność, że nowsze X3D nie będą na AM4?
  7. 51 minut temu, Pentium D napisał:
    Chyba obejrzałeś tylko wykresy bo po 7 minutach i 30 sekundach filmu chłop wyjaśnia skąd mogą być takie różnice.
    Zgadza się dlatego pytam, bo wychodzi na to że 5950x nie można w pełni wykorzystać na x370 ?
  8. 21 minut temu, mimuszek napisał:
    i uważasz że to ja/my mamy szukać twoich starszych postów żeby zobaczyć jaką masz płytę ? jaja jakieś..
    widzę, x370 aorus K7
    da, da, 6lat temu płyta premium, ciągle daje radę
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-cw7A2MDHPvA-oB3OKXivdUo9BbTcsss1Rzy3J4hRyA/edit#gid=2112472504
    hmm,
    Myślałem, że czytałeś poprzednie posty bo było pisane dwa razy na poprzednich stronach tak x370 k7. ? To że odpali to wiem bo już bios zaktualizowałem tylko jak 16 rdzeni będzie sobie dawało radę pod względem temperatur i wydajności, widziałem w sieci jakiś film gdzie facet testował R5000 na płytach x370 i x570 i była duża różnica w wydajności, więc zastanawiam się ile w tym prawdy.
    Czemu hmm? Nie schłodzi dobrze ?
  9. 13 godzin temu, MaxForces napisał:
    NIe wyjdzie ta podstawka jest martwa. Lepiej zastanow sie nad tym w czym siedzisz najwiecej i masz CPU pod siebie.
    To już pewne na 100% ? Bo były jakieś przecieki, że jednak może wydadzą.
    10 godzin temu, mimuszek napisał:
    jak dużo renderujesz to intel nie lepszy ?
    5950X,  twoja płyta, jej sekcja jest gotowa na taki procesor ? chłodzenie odpowiednie ?
    5800x3d wczoraj 1550zł, 5950X 2400..  kosmiczna różnica..
    Model płyty podałem kilka razy, uważasz, że nie da rady?
    Fortis 3 chłodzi na wysokim OC, wiem ze to 16 rdzeni, ale chyba też da radę.
  10. Dopiero teraz sprawdziłem i doczytalem, że działa wstecz.  Mialem wątpliwości czy tylko w tym jest różnica.
    Teraz zastanawiam się nad CPU pomiędzy 5950x lub 5800x3d tak jak pisałem w poprzednich postach procesor do różnych zastosowań, szybka praca przy renderingu jak i dobre fps w grach.
    Może wyjdzie 5950x3d?
