Roman85
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    654
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Roman85
  1. Witam, Obecnie posiadam Ryzena 5600x i RTX 3080Ti. Gram w gry w 1440p. Zastanawiam się nad wymianą procesora na R 5800X3D. Ale najpierw chciałbym zasięgnąć waszej opinii.
    Czy przy tej rozdzielczości zauważę różnice na plus w ilości FPS jak zamienie na 5800X3D? Czy nie warto?
    Pozdrawiam
  2. Witam. Mam pytanie od nie dawna jestem w posiadaniu gry wrc 9. I nie wiem czemu ale gra klatkuje i tnie momentami. A fps spada do 60. To samo mam na wrc 10. Gram w 1440p ale przy obniżeniu rozdzielczości jest to samo. W innych grach wszystko ok. Ta gra jest tak słabo z optymalizowana czy problem wynika coś z mojego komputera. Grałem też w WRC 7 i tam problemu nie ma. Gra jest zainstalowana na dysku SSD. A mój setup to ryzen 5800X3D i RTX 3080Ti
    Dodam też, że mam włączoną opcje G-sync
  3. Witam. Mam na sprzedaż 3 letnią kartę graficzną Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC.
    Karta jeszcze na rocznej gwarancji producenta. 3 miesięcy temu była w serwisie w celu czyszczenia i wymiany termopadów.
    Karta służyła tylko i wyłącznie do grania i to w rozdzielczości 1440p. Spokojnie na tej karcie można grać we wszystkie tytuły w 1440p z ustawieniami wysokich/ultra zachowując przy tym minimum 60 FPS.
    Karta cicha i bardzo wydajna. A pamięci sa na kościach firmy SAMSUNG
    Niestety nie posiadam do niej pudełka.
    Preferuje też odbiór osobisty aby kupujący mógł kartę sprawdzić i przetestować.
    CENA 2300 zł DO NEGOCJACJI
    Zachęcam do zakupu
    link do allegro
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/gigabyte-rtx-2080-super-gaming-oc-1-rok-gwarancji
    Opis szczegółowy karty:
    Układ graficzny - GeForce RTX 2080 SUPER
    Rodzaj złącza - PCIe 3.0 x16
    Pamięć - 8 GB
    Rodzaj pamięci - GDDR6
    Szyna pamięci - 256 bit
    Efektywne taktowanie pamięci - 15500 MHz
    Taktowanie rdzenia - 1845 MHz
    Rdzenie CUDA - 3072
    Typ chłodzenia - Aktywne
    Rodzaje wyjść - HDMI - 1 szt./DisplayPort - 3 szt./USB Typu-C (VirtualLink) - 1 szt.
    Obsługiwane biblioteki - DirectX 12/OpenGL 4.5
    Złącze zasilania - 1x 8pin + 1x 6-pin
    Rekomendowana moc zasilacza - 650 W
    Długość - 287 mm
    Szerokość - 115 mm
    Wysokość - 50 mm
  4. Witam. Ostatnio kupiłem za pół darmo używane kości Ram.  G.Skill Trident Z RGB DDR4, 2x8GB, 4000MHz. Udało mi się włączyć profil XMP i kości normalnie ruszyły na 4000mhz cl18.
    Moje pytanie czy można je podkręcić. Tzn czy lepiej zejść z częstotliwości, ale za to niższe timingi? Czy zostawić tak jak jest. I jak ustawiać subtimingi.
    Patrzyłem na tutoriale odnośnie oc ramu ale większość po polsku ogranicza się do zmiany timingów i podwyższenie v na ramie. inne są po angielsku, a ja zbytnio nie kumam angielskiego ;)
    Kolejne pytanie czy dobre jest wzorować się na ustawieniach Dram Calculator?
    Czy ktoś ma czas i chęci aby mi wytłumaczyć oc ramu aby wycisnąć tyle ile można? Z góry dziekuje za pomoc.
    Mój setup to:
    R5 5600x 4,7 GHz, 1.25v
    MSI B450 Tomahawk Max II
  5. 12 minut temu, KonradRak napisał:
    Synchronicznie nie. Max na tej płycie to 3800 (1900 1:1). Miałem 2x16GB G.Skill Ripjaws 4000cl16-16-16 i spoko pamięci dwustronne. Te 4000cl18 to odpad b-die - odpuść. Crucial Balisticx 3600cl16@3800 lub Gskill 3600cl14-14-14 lub 4000cl16-16-16 ustawione na 3800 i ile CL pozwoli. Zwróć uwagę na timingi, bo oszukują na tych kościach.
    Na stronie producenta pisze że na MSI b450 Tomahawk Max II ramy chodzą do 4133mhz. Ale ok poszukam innych
  6. Witam. Obecnie posiadam Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 2x8GB 3200MHz CL16. I mam możliwość w dobrej cenie kupić kolejne dwie kości tej samej firmy o tych samych parametrach.
    Chciałbym was się spytać czy coś zyskam na wydajności? W wypadku 4x8gb.
    Zastosowanie to gry i program FL Studio
    Procesor to ryzen 5600x a płyta MSI b450 Tomahawk Max II.
    Czy lepiej sprzedać te obecne i szukać coś pokroju 2x8gb 3600mhz wzwyż?
  7. Witam ponownie. Wychodzi na to, że problemem był zasilacz. Zmieniłem SPC Vero l3 na starszy Vero L1 o tej samej mocy i problem zginął. Już nie wywala z gry do pulpitu a podczas testu power w occt jest wszystko wporządku. Wiec dziękuję wszystkim za pomoc.
  8. 5 godzin temu, Send1N napisał:
    Może być zasilacz skoro taki objaw przy power teście no i jak masz prawie 1.9v na tym ryzenie to może brakować mocy :E
    W podglądzie zdarzeń masz wzmianki o wywalaniu sterownika grafiki?
    Sam procesor katowałem prime i occt i nic nie wywaliło. Po drugie ustawiłem na ustawieniach stockowych i było to samo
  9. 32 minuty temu, grzela300 napisał:
    Na próbę wyłącz profil XMP w BIOS, i wtedy pograj w jakąś wymagającą grę jak CP2077.
    Przed chwilką spróbowałem zrobić test Pover w occt i po chwili od rozpoczęcia testu resetuje mi się komputer. Tzn zasilacz ma usterkę?
  10. 4 minuty temu, grzela300 napisał:
    Przetestuj sobie jeszcze zasilacza. np. w OCCT power suply test. Bawiłeś się wcześniej na tej karcie w undervolting itp?
    Testowałem w occt i wszystko ok było. A jeśli chodzi o undervolting to nie robiłem
  11. 1 minutę temu, Flik napisał:
    Jakie temperatury masz w tych testach syntetycznych? Niższe niż w grze? Jesteś pewien, że to grafa jest winna? Zaproponowałbym zmiane jej sterowników, ale widze, że już to robiłeś.
    No pod czas streestest mam niższe temperatury na gpu bo nie dobijają do 80 stopnie. Ze sterownikami to juz wszystko próbowałem. Nowe, stare sterowniki i nic nie pomaga. W fifie gdy wywala do pulpitu pokazuje mi błąd DirectX
    2 lata to już czas na wymianę pasty pod GPU. Zapewne ona jest winna wyższych temperatur.
    też tak sądzę i mam zamiar oddać ją na gwarancje bo mam jeszcze 14 miesięcy gwarancji.
  12. Witam. od prawie 2 lat posiadam RTX 2080 super od Gigabyte w wersji gaming OC. Od jakiegoś czasu mam problem, bo podczas grania w gry np w fife 21/ cyberpunk 2077 lub Forza Horizon 4 itp w lasowych momentach wywala mnie do pulpitu. A pod czas grania GPU osiąga temperaturę ponad 84 stopnie gdzie wcześniej miałem temperatury 78 w maksie. Testowałem grafikę w 3 dmark godzinami i było wszystko ok. Instalowałem na nowo system. Instalowałem starsze sterowniki. Instalowałem też gry na innych dyskach w tym na SSD. I zawsze pojawia się to samo, Grafika nie jest podkręcana.  Wie ktoś co to może być za problem? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc.
    Moje podzespoły:
    GPU - RTX 2080 Super Gigabyte gaming OC
    CPU - Ryzen 5600x OC 4600 1.875V
    PSU - SilentiumPC Vero L3 600W 80 Plus Bronze
    RAM -  Corsair 16GB (2x8GB) 3200MHz Vengeance RGB Pro
    MOBO - MSI Tomahawk B450 Max II
  13. 2 godziny temu, Szerszen88 napisał:
    Dzięki Panowie, a jak  z jakością rozmów? Biorę tego vivo coraz poważniej pod uwagę...
    Jakoś rozmów bardzo dobra. Tak samo jak jakoś całego wykonania jak na telefon za 900 zł. Obejrzyj sobie testy i recenzję tego telefonu na YouTube.
  14. 3 minuty temu, Saren7 napisał:
    4,8 na 1,33 V to i tak niezły wynik. 1, 33 V masz pod obciążeniem, korzystałeś z LLC?
    Tak. LLC mam ustawione na 2. Nie wiem tylko czemu przy tym napięciu 1.33 volta co jakiś czas skacze mi temperatura do 60 stopni bez obciążenia. Tak przy 4800mhz w stress test temperatura mi dobija prawie do 70 stopni. A tak przy 4600mhz i przy 1,15v mam temperaturę podczas grania do 50 stopni a przy stress teście max 60 stopni. Te 4 fps-y przeboleje zyskiem mniejszych temperatur.
  15. W dniu 17.05.2021 o 10:02, Saren7 napisał:
    @rolandqx
    Jak będziesz bawił się w OC to pochwal się jakie masz taktowanie i vcore.
    Ja ostatnio kupiłem Ryzen 5600x i na płycie MSI b450 Tomahawk ustawiłem 4600mhz przy napięciu 1,15 v. Niestety aby uzyskać 4800mhz muszę dać napięcie 1,33 volta ale co za tym idzie wyższe temperatury. Więc wolałem pozostać na tym 4600mhz przy niskim napięciu i niższymi temperaturami.
