H4mm3R
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    56
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez H4mm3R
  1. 4 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Kolega ma D5 NEXT, więc czujnik temperatury ma.
    Żeby powyginało rurki, to musiałby tam mieć z 70 stopni temperatury cieczy.
    Zrobienie z topu "in" i ze spodu "out" będzie działać wbrew konwekcji.
    Jak GPU ma 70C to woda pewnie 60C..
    Co do konwekcji to racja, ale wtedy obie chłodnice chłodzi powietrzem z zewnątrz. Z czystej ciekawości bym sprawdził co wypada lepiej.
  2. Godzinę temu, BartoszUk napisał:
    Wlasnie testuje ustawienia wiatrakow srednio mi sie podoba gola chlodnica z boku ale mam tak zlaczki ze nie wejdzie jeden wiatrak tam.
    Z tylu wentylatory podaja do srodka
    Czyli dziala to tak
    Top out
    Lewa out
    Prawa in
    Dol in
    Przy ustawieniach na 40% wszystko przy grach temp nie przekracza 40 na procku i 70 stopni wody na gpu
    A tak to wyglada
    To ja bym chyba zmienił Top na in, a na dół dał 3 wiatraki out. A lewy out usunął.
     Podałeś temp GPU i CPU, a jaka jest temperatura cieczy? Masz w ogóle czujnik zamontowany? Bo to jest najistotniejsza sprawa, powygina Ci rurki na złączkach i zaleje kompa...
  3. W dniu 25.07.2020 o 14:25, czolgista778 napisał:
    Zostaje szaroczarna poświata w platiku. Szkoda że tych wentyli nie da się rozebrać bo tak to by oddzielnie pomalował samą ramkę.
    To się wypiaskuje ? zresztą jak są takie dobre, to szybko ich nie sprzedam i zostawię dzieciom. Więc nie ma się czym przejmować. Już był taki jeden co całe pomalował i twierdzi śmigają tak samo.
  4. W dniu 13.07.2020 o 15:57, zawisztheblack napisał:
    NF-A12x25 PWM niszczy wszystko co jest jeśli chodzi o pracę na chłodnicach, lepiej poczekać jeśli nie musisz już kupować :).
    Kupiłem na próbę 3 sztuki pod dolną chłodnicę, wiatraczki przeszły mały tuning żeby nie rzucały się tak w oczy.
    Spec grupa, czy dawać narożne gumki pomiędzy wiatrak a chłodnicę?
  5. 1 godzinę temu, zawisztheblack napisał:
    Bardzo fajny układ, podoba mi się :thumbup:.
    Widzę, że używasz starych EK PE - strasznie gęste chłodnice, ciężko je przedmuchać. ML Pro wypadają średnio. Są wydajne, ale i głośne przy wyższych obrotach. Na Twoim miejscu poczekałbym ze zmianą aż Noctua wyda NF-A12x25 PWM w wersji Chromax, bo te wentylatory niszczą wszystko :D.
    Dzięki ;)
    To obym się doczekał, bo Noctua nigdy się nie śpieszy :D
  6. To ja też się pochwalę moim ulepem.. Po przesiadce z Lian Li PC-O8 przyszła pora na LL O11D Razen. Powód zmiany to możliwość użycia drugiej chłodnicy EK PE360 i lepszy przepływ powietrza w samej obudowie jak i zamontowanie GPU w pozycji pionowej. A tak to wyszło
    Wiem, wiem, dolna rurka do poprawy, bo trochę ucieka w dół. Zastanawiam się czy nie zmienić wiatraczków na Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM zamiast Corsair ML120 Pro..
    • Like 2
