Kołowaty
Odpowiedzi dodane przez Kołowaty
Kupiłem gelida, bo i tak w sumie się na niego czaiłem. Szkoda tylko, że w recenzjach past nie podają informacji na temat długowieczności, a jedynie krótki godzinny test wygrzewania i wynik do arkusza.
Która pastę polecacie, jako zamiennik mx-4 od Arctica? Przez dłuższy czas jej używałem, ale ostatnio zauważyłem że jej właściwości uległy pogorszeniu i procek dobija blisko granicy throttlowania.
Chłodzenie to navis f240, a procek 13600kf. Może dlatego, że te nowe intele są ciepłe i tutaj widać różnicę?
Chodzi mi o taką pastę, która by trzymała stałe temperatury przez dłuższy czas. Zastanawiam się nad gelidem Xtreme, ale może coś nowego wyszło równie dobrego?
28 minut temu, MSky7 napisał:Nie ogarniam tego jak można źle wpiąć kabel do karty. Nawet jak się wkłada to słychać charakterystyczne kliknięcie.
Jak wrócę do domu to odpalę na 1650rpm. To chyba z 50% będzie?
Ogólnie to zauważyłem że w niektórych recenzjach pokazują AVG temp a nie Max. Ja zawsze szczytowe temperatury brałem pod uwagę i moim zdaniem tak się powinno to robić.
Po zmianie pasty termoprzewodzącej na ichill x3 b. Duża poprawa
Przed: https://ibb.co/vZ0gbqm
Do tego +150 na core poszło. Więcej nie próbowałem. Do tego bywało zdecydowanie ciepłej bo czasem hotspot podbijał do 95C.
1 minutę temu, MSky7 napisał:Z tyłu tam nie ma za dużo do chłodzenia, ale jeśli nie zdjęli tej folii z przodu, to nie dość, że pamięci dostają w kość :-), to jeszcze GPU jest niedośnięte przez pogrubione termopady.
Pamięci w sumie to jedynie w Quake 2 RTX się grzeją, bo tak normalnie to max 80C widziałem
50 minut temu, tomcug napisał:Nic nie widzę na tym Twoim zdjęciu.
Dokładnie tak jak @MSky7 zaznaczył. Wygląda jakby folia wystawała z termopadów.
https://ibb.co/db4D2hX
Mam problem z temperaturami chyba przez to. Najpierw zauważyłem że śrubki były nie dokręcone, a teraz to...
@MSky7 Ładnie ci się udało oderwać plombę, kurde korci żeby spróbować... -
38 minut temu, MSky7 napisał:Nieustannie polecam ten kabel. Jest do Seasoniców/Asusuów/EVGA i Corsairów/Thermaltake.
Do Seasonica to mam nawej jeden wolny, bo zmieniłem zasilacz na Corsair.
Tak wyglądał backplate Inno3d X3 dla porównania. Nie ma tam czegoś takiego jak na Twojej.
Jak odkręcałeś backplate to musiałeś zrywać plombę gwarancyjną?
Będę słał kartę ichill od inno3d na gwarę i chciałem sprawdzić nr. seryjny jaki ona posiada. No to otworzyłem budę i moim oczom ukazał się taki widok.
Czy to jest folia zabezpieczająca, która nie została ściągnięta z termopadów
Wszystkie inne śrubki od backplate były elegancko dokręcone, a te najważniejsze oczywiście nie...
Dobra jest poprawa https://imgbb.com/yW6mzJR Dokręciłem śrubki wokół rdzenia z tyłu karty lol... Ładnie się tam bawią w tym Inno3D. Teraz to i tak przepastowanie by się przydało, ale jest zdecydowana poprawa.
Pytanie dla tych co zakładają blok wodny, czy jak podejmujecie tę decyzje to żegnacie się z gwarą? Czy macie jakiś sposób żeby zdjąć naklejkę gwarancyjną? Pytam bo denerwuje mnie ten hotspot podchodzący pod 100C... Rozmyślam czy jest sens rozbierać kartę.
1 minutę temu, *** ChOpLaCz *** napisał:Ja po namowie forumowiczów zrobiłem 2730Mhz i 945mV.
Tempy o 6-8'C w dół, wentyle o 300 obr w dół, pobór o 60-80W w dół.
Dla mnie masz zadziwiająco duży rostrzał między GPU a HS.
22,5'C różnicy?! Sporo. Zrób UV.Przed 4090 miałem 2060s kupiony od kolegi i właśnie tamta karta wialiła na hotspocie do 110C. Po czym ją rozebrałem i zobaczyłem, że pasta termoprzewodząca wyschła, a do tego były luki w pokryciu na chipie. Po zaaplikowaniu nowej pasty, temperatury hotspot nie dobijały do 85C. Ta 4090 jest zaplombowana, więc gdybym ją otworzył to musiałbym się pożegnać z gwarą
Może napiszę do sklepu i zobaczę co odpowiedzą na ten temat. Najwyżej spróbuję te UV zrobić i tyle. -
4 minuty temu, *** ChOpLaCz *** napisał:UV było? HS faktycznie wysoki.
Jaki model GPU?Z UV się bawiłem, ale w niektórych tytułach ciężko było ustabilizować i np. w Warzone 2 było jednak około 5-10% fps mniej, lepiej działał PL na 85%. Ale podczas gry w wieśka z RT ciężko było ustabilizować kartę i poprzestałem się bawić, po czym zostawiłem kartę na +50 Core, a pamięci nic nie ruszałem bo wywalało do pulpitu po jakimś czasię. Karta to Inno3d iChill x3.
Wszystko było by ok gdyby nie ten hotspot. Miał ktoś taki problem z 4090? -
15 minut temu, gret napisał:Jaki model
4090 Ichill x3
Po tych ostatnich kabaretach z temperaturami kart referyncyjnych AMD zacząłem monitorować swoją 4090. I okazał mi się taki wynik w gpu-z po około 2h grania przy max obciążeniu w Bordery:
Próbować montować kartę pionowo, wgl jest sens bawić się tym? Bo niby do throttlingu mam jeszcze sporo zapasu, ale hotspot jednak wysoki. -
Jednak zostaje przy B-Die, macie jakiś pomysł co tu jeszcze ruszyć?
Wydaje mi się że dotarłem do ściany. -
Z początku jojczyłem na Frame generation, ale W3 z nowym patchem i frame gen on wygląda mega i działa też mega. Chociaż jestem dopiero na początku gry, a więc nie byłem jeszcze w novigradzie to jestem mega zadowolony. Darktide z włączonym framegen też robi dobrą robotę.
Jeżeli będzie to tak implementowane jak w tych dwóch grach to jak najbardziej jestem za.-
Trochę porzeźbiłem i udało mi się ustabilizować na 4133CL17 sprawdzone TM5 profilem absolut
https://ibb.co/rc09x0X
Może uda się trochę jeszcze z tRFC zejść o 20 max. Macie jakieś pomysły co tu jeszcze ruszyć?
A może próbować Gear 2? W sumie się nie bawiłem bo każdy pisał że to bez sensu i wydajność ostro leci w dół. Może ma ktoś z was jakieś zdanie na ten temat? -
5 godzin temu, Kowalos955 napisał:Też nabyłem te pamięci co użytkownik @Kowalos955 i będę się w najbliższym czasie nimi bawił. Ma ktoś z forumowiczów doświadczenia z hynixami DJR? Z tego co zaobserwowałem w internecie podobne są one do micron rev. E, z tym że ja już dawno się pozbyłem ballistixów i ostatnio cisnąłem na b Die, a to całkiem inna para kaloszy.
Macie jakieś wskazówki co do kręcenia DJR?
2 godziny temu, Thimedes napisał:Tu jest wypisanych trochę starszych fake przecieków MLIDa, w tym ulepszony Xbox Series S w 2022:
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/pke49l/comment/hc30xsk/
Ja czekam na ps 5 z wyższymi zegarami ,bo na 6nm tak jak to wieszczył wszech wiedzący wyciekacz.
A podobno jeszcze w PLAYTATION 5 tkwi ukryta moc, bo jest w niech kapkę architektury RDNA3. Taki tam pocałunek kucharza.
3
28 minut temu, frog67 napisał:"Okłamali mnie decydenci z AMD"
Niech pali mosty, oszust jeden. Najlepsze że i tak ten filmik ma tyle plusów, co jest dla mnie sygnałem że ludzie oglądający i plusujący tego buraka to bezmózgi.
Najgorszą plagą dzisiejszych czasów są ci wszyscy wyciekacze.
Jakiej Pasty termoprzewodzącej używacie ?
w Procesory
Myślałem też o tej paście nt-h2, ale z tego co poczytałem na necie to sporo osób skarżyło się na jej wysychanie, a że sama jest dość droga to dalej nie drążyłem tematu. Gelida dużo osób właśnie poleca do CPU jak i GPU, a że właśnie jest gęsta to powinna trzymać właściwości. Się zobaczy?
