Kołowaty
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1411
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Kołowaty
  1. 9 minut temu, lpcl napisał:
    Kup rtx żryj piach i śpij pod mostem, faktycznie się im poprzewracało od tego dobrobytu. ?
    Przynajmniej ciepło im będzie pod tym mostem... No i jak się zjara to przynajmniej chata nie pójdzie z dymem.
    • Haha 3
  2. 1 godzinę temu, cyberpunk2020 napisał:
    Pytanie do tych co podkrecaja 13600, jak sie zmienia pobor pradu w grach po podbiciu do 5.5? ile % wiecej?
    W grach różnicy w poborze dużej nie ma, cb ze stock 150-160w na 200w przy 5.6/4.5 1.305v chociaż dzisiaj mi occt wywaliło przy stres teście więc pewnie będę musiał zejść z e cores na 4.4
  3. 12 minut temu, donlaska napisał:
    No właśnie o tym pisze. Mam 3 lata pod pc I konsolach i nic. Również jeden youtuber polski przez kilka tys godzin próbował go wypalić specjalnie i niezbyt dal rade, a czasem komuś po kilku msc się zdarzało ogladajac tv.
    Też 3 lata oleda użytkuje i 0 problemów z wypalaniem. Tylko ja nie oglądam żadnych sportów, wiadomości a jedynie filmy/seriale. Tyle że degradacji obrazu byłem świadomy przed kupnem tv, a z kartami to nikt o tych cyrkach z wtyczkami wcześniej nie słyszał.
    Podczas wpinania karty do slotu PCI powinien być dźwięk "bomb ? has been planted" :E
  4. 44 minuty temu, dzb napisał:
    Skoro winne jest zaginanie kabla przez mało miejsca przy ścianie obudowy to czy idealnym rozwiązaniem nie była by po prostu kątowa wtyczka wyprowadzająca kable w dół lub górę? Ktoś produkuje/sprzedaje takie?
    Nie wiadomo czy winne jest zginanie kabla, narazie są same spekulacje. Steve dłubał przy nich i nic wielkiego się nie stało, a jedynie delta temp zwiększyła się o parę stopni. Prosi osoby z kartami o wysyłanie zdjęć kabelków przy wtyczce jak pokazał w filmiku, bo są co najmniej dwa warianty. Śledztwo w toku.
    Na reddicie coraz więcej zdjęć nadjaranych wtyczek.
    Heh rememba no preorders
  5. 10 minut temu, WORMS napisał:
    Sukces W10 działa.
    Najlepsze jednak jest to z tego wszystkie, że chyba taki podjarany tą wymianą po 5 latach byłem, że jak komp mi się restartował, to automatyczni monitor mi się wyłączał, migał, a ja głupi  w amoku myślałem że to winda się wywaliła, lub coś z kompem, a wystarczyło prawdopodobnie nacisnąć przycisk na monitorze, HAHA. Co zrobić, dobrze że nic nie rozebrałem i nie odesłałem.
    Teraz inna zagadka i proszę o jakieś łopatologiczne wytłumaczenie, najlepiej ze zdjęciami.
    Co mam zrobić by włączyć opcję zbijania zegarów bo non stop mi w windzie działa na 1.300 i 5.4GHz P-core, włączyłem w bios Adaptiv + offset, C1, nic to nie daje?
    Pięknie proszę o pomoc.
    Jak chcesz stałe zegary to weź w opcjach zasilania ustaw sobie minimalny stan procesora na 100%
    Ale przez to ci będzie więcej prądu ciągnął w idlu.
    ja mam w biosie ustawione Auto voltage i wklepane 1.3V na vcore, a w windowsie minimalny stan na 5%, a max na 100%
    I wszystko jest git. Jak odpalasz grę to ci z automatu zegary skaczą w górę, tak samo zresztą gdy jakikolwiek inny program odpalisz.
  6. @kadajo i @sideband Jeden i drugi ma rację. Jak @kadajo pisze, w większości tytułów nie będzie zbytniej różnicy pomiędzy tymi dwoma procesorami w 4k czy nawet 1440p. Natomiast gdy twórcy gier całkowicie oleją optymalizację jak @sideband wspomniał Gotham Knights, to pomiędzy tymi dwoma procesorami robi się przepaść. Nawet patrząc na 40vs60fps to jest już kosmos w komforcie gry. Z własnego doświadczenia wiem jaki skok wydajności dostałem w grach stricte competitive, esportowych nawet na 2060s. Mam więcej min FPS na 13600k niż na 10700kf AVG. To samo będzie z MMO. Jeżeli ktoś przesiadł się z ryzena 3000 na Intela 10gen, to tu jest jeszcze większy przyrost.
  7. 1 godzinę temu, WORMS napisał:
    Wczoraj przyszły zabawki z i7 13700KF, miałem składać w weekend, ale pokusa była zbyt duża i do 2 w nocy wszystko przekładałem włącznie z postawieniem systemu.
    5 Lat nie rozbierałem układu LC i jestem w ogromnym szoku, że mimo kilku problemów przy rozpinaniu wszystkie nic nie uszkodziłem i wszystko działa i to chyba tyle na temat pozytywów.
    Jestem rozczarowany tym jak MSI dobiera sobie ustawienia, na default profil XMP 1 zapodaje mi 1.428vcpu przy CB23, temperatury to kolejna lipa 103 stopnie. Miałem nadzieję że będzie inaczej.
    Teraz kurczę muszę szperać po necie jak zabrać się do poprawy tego wszystkiego w bios.
    XTU też nie chce mi się uruchomić, bo coś źle skonfigurowane.
    Nie wiem jak takie wyniki ludzie robią, jeszcze przy tak wysokim napięciu tak niska temperatura.
    Zastanawiam się czy za słabo monobloku nie dokręciłem, nakrętki wystają poza powierzchnię płaską konstrukcji.
    Kurde jakie osiągi, ale wcześniej chce ustalić najniższe napięcie do pracy na default i zbić te temperatury.
    A czy to nie przypadkiem adaptive oc? Też się tym bawiłem chwilę i szło na 5.9ghz na 2 rdzeniach bez problemu.
  8. 6 minut temu, Radio_Tirana napisał:
    Przed chwilą odebrałem 13600K z paczkomatu. Zaktualizuję BIOS i od razu dam podkładki pod socket, aby nie zawracać sobie potem głowy zdejmowaniem chłodzenia i tak dalej.
    Daj znać jak będą wyglądać temperatury poszczególnych rdzeni pod obciążeniem.
  9. Godzinę temu, WORMS napisał:
    Tym samym możliwości OC by się poprawiły.
    Kusząca jest ta ramka, zobaczę jaki mi przyjdzie proc i jakie będzie miał temperatury, może warto trochę pomajsterkować.
    Ogólnie to zauważyłem że u mnie 2 rdzenie są sporo cieplejsze od reszty, może jednak by to coś dało.
    Zamówiłem za 15zl u Chińczyków.
    Zobaczymy
  10. 50 minut temu, krzysiak napisał:
    U mnie brak różnicy na a pro przy 12600kf. Bardziej będzie to zależeć od konkretnej sztuki a nie modelu płyty ;)
    U mnie niby też nie było różnicy z podkładkami, ale może ramka by coś dała??? Chociaż temperatury są w porządku, ale kusi sprawdzić. Być może parę stopni by urwał pod pełnym obciążeniem.
  11. Czy waszym zdaniem recenzenci nie powinni poruszać tego tematu? Bo moim zdaniem, powinni całkowicie pomijać kwestie kultury pracy poszczególnych modeli, no bo co z tego że karta chodzi na 32db jak te cewki wszystko psują. Szczerze to wolałbym dźwięk huraganu w budzie niż wiertła u dentysty.
