Kołowaty
Odpowiedzi dodane przez Kołowaty
10 godzin temu, jacekcz napisał:Przy 2x8 dojechałem do 4400 cl16 G1. Widać wyraźną poprawę jakości IMC w stosunku do 12th.
no chyba, że mi się trafił jakiś szalony chip
U mnie na viperach ściana przy 4000MHz
11 godzin temu, JDM napisał:Zobacz, że o tym wspomniałem.
Wybacz, coś poknociłem
36 minut temu, JDM napisał:Pisałem, że możliwe jest, iż te testy są lipne, tak jak zdarzały się i na naszych rodzimych portalach.
EDIT: Zrzut z czołowych polskich portali, po prawej król wydajności w grach, czyli 5800X3D na 3090 jest o 27FPS-ów wolniejszy niż na 3080Ti, a Ryzen 3600 jest wolniejszy od niego też o 28FPS. I takie to są testy, jeden wybierze taka kartę, drugi taką, jeden pójdzie postacią w takie miejsce, drugi w inne.
Zobacz tylko, że to są inne lokacje w grze.
Wszystko zależy od gier w jakie grasz, jak mocno procesorowa typu MMO np. new world to różnice pewnie odczujesz. Mi to łeb urwało w csgo, gdy karta zaczęła być bottleneckiem. A pisk cewek był taki jakbym ją zarzynał.
3 godziny temu, Bliss napisał:Jakie macie temperatury w grach na 13600k?
Jak odpalę overlay w apexie to tak po 60 parę oczywiście temp sobie skacze.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900xt-rumored-to-feature-20gb-gddr6-memory
Radeon RX 7900XT RDNA3 GPU is said to feature 20GB of VRAM -
17 minut temu, bocieque napisał:13700k idzie na 5.6ghz all cores przy 1.3v bez e cores. Pobór 170-190w w cinebench. Na 5.7 sypał error nawet na 1.35v. Więcej nie próbowałem, bo bez sensu. Uncore nie mogę zmienić, jest 4500, zmiana w bios nic nie daje.
czyli to samo z uncore jak i u mnie
6 minut temu, mati17 napisał:Pamiętajcie o podkładkach na śrubki
Specjalnie kupowałem podkładki, i nic to nie dało w moim przypadku. Może ramkę jeszcze spróbuję.
15 minut temu, Radio_Tirana napisał:Czyli @Doamdordostał uwalonego procka, a teraz kręci aferę
Albo BIOS nie ten wrzucił
Jak w idle chłopy?
U mnie od godz avg 18.5w przy oglądaniu YT
Jak w idle chłopy?
U mnie od godz avg 18.5w przy oglądaniu YT-
Teraz, Doamdor napisał:Problem leży po stronie Asus, oczywiście wrzucili nowy bios, ale nie pod 13Gen.
Napisałem do nich, bo to jest nieśmieszny żart.
Jak do poniedziałku nie wrzucą mi nowego biosu, to zmieniam obóz.
A mnie aż dziw bierze, że msi się postarało z biosem. W zasadzie plug'n'play
12 minut temu, Doamdor napisał:Mam W10, ale W11 nic raczej nie zmieni.
Wsadzę z powrotem 12Gen i zobaczę, czy m.2 zacznie działać, a jak nie, to płyta się posypała.
O kurde widzę, że akurat tobie się nie poszczęściło
U mnie na z690 a pro wszystko ok, jestem bardzo zadowolony.
Może po prostu asus jeszcze nie ogarnał tematu
Kolejny rozrzut wyników, weź tu bądź mądry
Polecam obejrzeć i zobaczyć co da się wyciągnąć z tego chipu.
Teraz, tomcug napisał:Pisałem już wcześniej, że to kwestia płyty
MSI pałuje napięcie do granic absurdu, na ASUS-ie niczego takiego nie miałem podczas testów.
Wiem, bo sam to zauważyłem jak ramy zacząłem ustawiać
Teraz, BlindObserver napisał:No dobra, ale HU wyszło tak, a wszystkim innym inaczej. Ale to wykresy od HU się wszędzie wrzuca, a nie całej reszty
Swoją tezę trzeba czymś poprzeć
8 minut temu, wrobel_krk napisał:No jak zrobiż x3d w serii 7000 ale juz z lepszymi zegrami to znów AMD z przodu i tak w koło macieju.
Nie wiem czy było już.
Po tych poborach mocy na auto i po OC widać jaka walka jest miedzy AMD i Intelem:
13900k pobije 7950x w cb23 pod warunkiem ze będzie brać 305w lub więcej
8 mocnych rdzeni plus 16 małych a wydajność 16 dużych w AMD.Czemu nie dają więcej jak 8p cores?
Taki 13900k z 12p/8e to by odleciał nieżle:)https://mobile.twitter.com/TheMalcore/status/1583151360723537920/photo/1
Hub odnieśli się do tego na Twitterze.
5 minut temu, BlindObserver napisał:Jest burdel. Tylko musisz pamiętać o tym, że tak, jak każdemu nie będzie się chciało optymalizować, tak nie każdy będzie w domu zapuszczał Cinebencha czy Blendera, by kiedykolwiek zobaczyć, jak bardzo jego proc jest do dupy pod względem poboru. W ten sposób można dewaluować i5-13600k, bo sobie pociągnie więcej papu w zadaniach, które 99 proc. ludzi ma w dupie, a tak naprawdę to zajebisty proc. Pewnie najbardziej zajebisty z tych, jakie ostatnio wydano.
Dla mnie najważniejsze jest to, że przy podobnym poborze mocy do 10700KF mam więcej min FPS niż tam AVG w typowo procesorowych gierkach. Dla mnie proc idealny.
Siedzimy przecież na forum komputerowym, a zmiana paru parametrów w BIOS-ie żeby przystosować jednostkę pod swoje potrzeby normalność.
Możliwe też że płyta im ustawiła wysokie napięcie, ja jak zauważyłem że mi płyta SA voltage na 1.45 ustawiła to od razu to zbiłem. No chyba że hwinfo mnie oszukuje, ale to Jezusa z gamers Nexus też musieli oszukać.
8 godzin temu, kadajo napisał:A potem unndervolting i powrót do tego co było na poprzednim procku ?
Ponad 200W na komercyjnych procesorach to jakaś pomyłka i to jeszcze klasy i5.
Do lokomotywy jak więcej węgla dorzucisz też szybciej będzie jechać ?
Na stocku 13600kf ciągnął u mnie 140-150w max, po oc 200w. Nie wiem na czym oni to testowali, ale to jakiś babol. Zresztą w recenzjach, które oglądałem też po 150w stock, więc coś poknocili
8 minut temu, tomcug napisał:Ale co Ty chcesz tam grzebać, jak 5,6/4,5 to jest kozak OC?
Co najwyżej możesz zejść 100 MHz niżej i zyskać trochę mniej W.
Update BIOSu zrobię na pewno, bo to uncore zblokowane na 4.5 mnie drażni
No tak jak myślałem, AMD z tymi cenami nie ma nawet podjazdu pod raptora. 7600x wygląda mega biednie i uważam że za tę cenę R5. minimum 7700x powinien być.
Miałem przestać już grzebać przy procku, ale po tych recenzjach się nie da
6 minut temu, Smogsmok napisał:13600K poleciał im na 5,7ghzP 4,4ghzE
Przy jakim V? Bo u mnie 1.3v tylko że e cores potrzebowały tyle przy 4.5 a p cores latały na 1.28
a dobra, widzę gitez
Po oc max 5.6/4.6 więc chyba dobry krzem mi się trafił
Godzinę temu, tomcug napisał:Tyle z E-cojones. Czy bez więcej, nie sprawdzałem, ale ważne, że problem z taktowaniem uncore z włączonymi małymi rdzeniami rozwiązany.
To jednak chyba zrobię ten update BIOSu, może akurat to naprawili w ostatniej wersji.
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
A jak używa TV jako monitora to już wgl. Burżuj z niego
