DoMiTvv
Odpowiedzi dodane przez DoMiTvv
Będzie pasować, tylko upewnij się czy na pewno masz odpowiednią podstawkę pod chłodzenie na socket AM4 (powinna być w pudełku)
Dzięki za odpowiedź! ?
A jeśli chciałbym sprzedać płytę główną i procesor, a w zamian dać płytę i procesor pod amd nie zmieniając pamięci RAM i chłodzenia? Może ktoś coś poleci jakas fajna zamianę? Do 1200 zł (w tej cenie żeby był procesor i płyta)
Myślałem o czymś takim, ale nie wiem czy będzie to kompatybilne :
AMD ryzen 5 3600
MSI B450-A PRO MAX
Grandis 2
Hyperx predator 15cl 3000mhz 2x 8Gb
Gtx 1080 8 GB
Nie będzie to wtedy lepsza wydajność? Teraz ten procesor i5 mi ssie trochę 4/4, ten ryzen 6/12 już ciekawiej wygląda i wtedy przeszedłbym na AMD plus kupił monitor aoc za 750 zł, nie wyszedłbym na tym lepiej?
Sorry: obudowa cooler master, master box lite 5
Moja obecna specyfikacja :
I5 7600k 3.8 GHz
Z270 Gaming M3
DDR 4 hyperx predator 2X8GB 3000 MHz 15 cl
Grandis 2 xe1436
Gtx 1080 8 GB
Chciałbym sprzedać płytę główną i procesor, a w zamian dać płytę i procesor pod amd nie zmieniając pamięci RAM i chłodzenia. Może ktoś coś poleci jakas fajna zamianę? Do 1200 zł (w tej cenie żeby był procesor i płyta)
AMD ryzen 5 3600
MSI B450-A PRO MAX
Grandis 2
Gtx 1080 8 GB
4 wątkowy procesor wspierany przez wolniutki RAM, secik dobry do internetu, nie współczesnych gierek.
Odpal w biosie XMP, to RAM wskoczy na 3000MHz. OC CPU też by pomogło.
Temperatury jak na grandisa masz wysokie. Chłodzenie poprawnie zamontowane?
Wolniutki RAM? a jaki jest szybki? No nie wiem, raczej poprawnie zmontowany.
Witam, szybko opiszę problem w jak największym skrócie i wyślę wszystkie materiały jakie dotąd udało mi się uzyskać.
Specyfikacja:
system win 10 64 bit
monitor 60 HZ
Podzespoły, które wyminiłem:
RAM aktualnie : DDR4 HYEPRX PREDATOR 3000 MHz 1.5 cl 2x8 GB
Dysk twardy wymieniony
DYSK SSD CRUCIAL 250 GB zakupiony
PROBLEM: polega na tym,ze w grach typu: gtav, apex legends, wiedźmin 3, farming simulator, cs:go, battlefield 1, playerunknows battlegrounds no i w sumie mógłbym tak wymieniać, pojawiają się lagi/ścinki, jest to niezależne od ustawień w grze. Na youtube gościu robił benchmark do gta v i robił na gta v test, miał bardzo podobną specyfikację do mojej i nie miał problemu z lagami, ustawiłem te same ustawienia i zrobiłem test gdzie lagi występowały. To nie są ogromne ścinki, normalnie da się grać, ale uważam, że jak na ten sprzęt, który posiadam takie sytuacje nie powinny mieć miejsca no... okej, w tych bardziej wymagających gatunkach mogę zrozumieć, ale jeśli dzieje się tak w każdej grze to myślę, że coś nie gra. Komputer mam od sierpnia 2017 roku i od tamtej pory są z nim jakieś problemy.
Co zrobiłem: robiłem aktualizacje sterowników, biosu (aktualnie jest niezaktualizowany, ale wtedy aktualizacja nie pomogła i teraz pewnie też nie pomoże - zostanie ona zrobiona tak czy owak), robiłem testy obciążeniowe różnymi programami na każdy podzespół, kontaktowałem się z support MSI, wymieniłem dysk twardy, ponieważ program wykrył na nim wady, wymieniłem i wzmocniłem pamięć RAM, zakupiłem dysk SSD, na który przerzuciłem system windows, została wymieniana pasta na procku i był komputer oddawany do czyszczenia.
Co zrobiłem aktualnie: Po tym wszystkim problem nie zniknął, a mam zamiar kupić nowy monitor i chciałbym znaleźć przyczynę tego problemu więc... zrobiłem testy programami: CPU-Z, OCCT, HWMonitor, Prime95, MSI AFTERBURNER, Cinebench R20, 3DMARK.
Moje obserwacje:
- MSI AFTERBURNER: podczas gry w apex legends, uzycie procesora 80-100%, temperatury dochodziły do 80 stopni
- CPU-Z napięcie nie przekracza 1.2
- FPSY : gdy w apex mam ustawione max 80 jest (wydaje mi sie) lepiej, gdy dałem 144 skoki FPS od 90 do 150 klatek.
- dysk twardy sprawny
- ram sprawny
- karta graf sprawna
- płyta główna raczej też sprawna
- ssd sprawny
- mam wątpliwości co do pracy procesora, wczytałem, że temperatura może być za duża, a temp może być spowodowana tym, że na płycie głównej w BIOS napięcie jest ustawione na zbyt duże, może to wina zbyt wysokich temperatur? a może to wina monitora 60 HZ?
Wszystkie materiały jakie udało mi się zebrać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CINEBENCH R20
7)
OCCT W SPOCZYNKU
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
OCCT PO WYSIŁKU (GRAŁEM 3H)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
OCCT PO WYSIŁKU (TEST OCCT NA ŚREDNIE DANE 1 GODZINA)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
PRIME 95 (2 GODZINNY TEST)
28)
HWMonitor zamieszczam link do pobrania, ponieważ niektóre pliki .txt nie mieszczą się rozmiarowo na forum:
PS: NIE WIEM DLACZEGO W BIOSIE MAM DDR4 SPEED: 2400 MHz , jak mam kości RAM 3000 MHz (nie wiem czy to jest okej?)
Ryzen 5 3600 OC
w Podkręcanie
Co uważacie o OC ryzen 5 3600, chodzi mi tutaj o FPS jak i o temperatury. Obecnie te temp. przy wymagających grach tj. np. Wiedźmin 3 sięgają ok 75 stopni. Kolega (z praktycznie tymi samymi podzospołami stwierdził, że pokombinuje z napięciem itd..). Polecił mi ustawić to co on sobie ustawił twierdząc, że zwiększy to ilość FPS i zmniejszy temperatury.
Obecnie mój procesor działa na napięciu VCore 1,412V. U niego obecnie prezentuje się to tak, że VCore to 1,316V (resztę wysyłam w załączniku).
Zrobił 20 minutowy test programem OCCT oraz test programem cinebench r15.
Wiem, że OCC to kwestia indywidualna, jednakże nigdy tego nie robiłem i chciałbym się dowiedzieć czy jest sens i czy rzeczywiście przy Ryzen 5 3600 napięcie o wysokości 1,412V nie jest czasem za duże co może powodować wysokie temperatury?
Ryzen 5 3600
gtx 1080
b450 tomahawk max
16 gb ram
600W Bronze
Grandis 2
