Skarsol
Odpowiedzi dodane przez Skarsol
Sprawa nadal nie zakończona, ale wrzucę aktualizację, może się komuś przyda. Minął ponad miesiąc walki o uruchomienie kompa. Płyta poszła na reklamację z tytułu niezgodności z umową.
W skrócie - Oficjalny sklep MSI Polska dostarczył od nowości niesprawną płytę główną, nie potrafią też sprawnie zakończyć reklamacji.
Po przeszukaniu internetu w ENG znalazłem mnóstwo komentarzy i wpisów na forach osób, które miały z tą płytą (oraz innymi od MSI) takie same lub podobne problemy do moich. Jakby trafił na ten wpis ktokolwiek z podobnymi problemami, nie ma co kombinować - od razu zwrot albo reklamacja na niezgodność z umową i odsyłać ten badziew do sprzedającego.
A więc:
1. płytę MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI dostałem niesprawną od chwili zakupu
2. po reklamacji i wysłaniu do serwisu całego oryginalnego opakowania ze wszystkimi akcesoriami, odesłano mi płytę MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI bez tych akcesoriów i w zamiennym opakowaniu. Czyli np. bez anten do wi-fi.
3. MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI odesłano mi również dalej niesprawną - podłączyłem i próbowałem uruchomić. Na chwilę pojawiło się nawet logo MAG, dioda CPU się nie świeciła, RAM zapalała się i gasła, ale do BIOS już płyta nie weszła i znowu zdechła - znowu ciągłe diody CPU i RAM przy każdej kolejnej próbie uruchomienia.
4. tutaj w końcu decyzja MSI o wymianie płyty MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI na nową - z której wysyłką sklep się nie śpieszy i która nadal do mnie nie dotarła. Zobaczymy co tym razem przyjdzie, z tego co widzę przy MSI jest to loteria, czy nowy towar będzie sprawny, czy nie.
Próbuję od MSI uzyskać zwrot części poniesionych kosztów - czyli przede wszystkim fakturę za diagnozę serwisową - odmawiają, będę zmuszony próbować za pośrednictwem rzecznika praw konsumenta. Z tego co czytałem na stronie uokik, taki zwrot w takiej sytuacji mi się należy. Jak i inne poniesione koszta, te jednak trudniej byłoby udokumentować. Przy okazji wyszło, że sklep online MSI Polska nie mieści się w Polsce, tylko na Taiwanie z oddziałem reprezentującym w Holandii, przez co Polski rzecznik praw konsumenta nie jest w stanie pomóc - trzeba działać z Europejskim rzecznikiem, co wydaje się, że będzie trudniejsze. Tak czy inaczej firma MSI potraktowała mnie w taki sposób, że poświęcę dalszy czas i jak będzie trzeba pieniądze na doprowadzenie sprawy do końca.
Więc cdn.
Sprawa jeszcze się nie zakończyła - oddałem w międzyczasie do serwisu na diagnozę, serwis stwierdził błędnie działającą płytę, brak widocznych uszkodzeń z mojej strony.
Płyta poszła na rękojmię do MSI - kupowałem bezpośrednio do nich.
Opiszę sprawę dokładnie po zakończeniu.
Podmieniłem RAM na model z listy wspieranych i z EXPO (LD5BU016G-R6000GDLA), nadal te same błędy na płycie. Okazało się, że poprzedni RAM też był na liście, ale wyłącznie na stronie MSI, nie było go na pangoly.com.
Próbowałem jeszcze kombinacje z wersjami BIOS, uruchomienia z jedną kością RAM. Doszedłem do tego, że flash bios się wykrzacza, jeżeli mam podłączony przewód hdmi do k. Graficznej oraz drugi powód - jak próbuję wgrać BIOS BETA.
Wymontowałem procesor i obejrzałem procka i slot pod bardzo silną latarką, wszystko wygląda ok.
Przypomniało mi się jeszcze z podłączania przewodów zasilających CPU - dziwiło mnie, że mają szeroki zatrzask i chyba napis "CPU" po stronie zasilacza, a nie płyty. Wydawało się, że jest to jednak jedyny sposób podłączenia, pasowały też złącza "kwadraty" i "wycięte".
Doszedłem już chyba do ściany, ostatnie co mi przychodzi do głowy to znaleźć okoliczny serwis, bez tego nawet nie wiem co w zestawie nie działa...
W dniu 30.09.2023 o 14:01, amp41 napisał:Samo wyciągnięcie baterii go przywraca. I wgraj najnowszy.
Niestety coś poszło nie tak - wyciągnąłem baterię na dłużej - około 2-3h, próbowałem później wgrać BIOS, który wcześniej wchodził - 7E12v14 i niestety wgrywanie się nie powiodło, zakończyło się świecącą w sposób ciągły diodą.
W dniu 30.09.2023 o 14:33, amsztel napisał:Mozesz wybrac cos od G.Skill z serii Flare X5. To jest seria specjalnie pod AM5. Np. https://www.morele.net/pamiec-g-skill-flare-x5-ddr5-32-gb-6000mhz-cl36-f5-6000j3636f16gx2-fx5-11875278/
Nie mowie, ze masz kupowac konkretnie te, czy z tego sklepu. Choc akurat cena za te moduly jest spoko.
Dobra propozycja, dziękuję. Zamówiłem jednak Lexar ARES, tym razem 6000MHz 30CL - ta wersja ma EXPO i jest na liście wspieranych. 504 zł, ale lepsze parametry od g.skill. We wtorek- środę powinna dojść, przetestuję z nią.
W takim razie RAM będzie do wymiany na model z EXPO i z listy. Ten z morele jest niedostępny, ale rozumiem czego szukać. Listy wspieranych jednak nie znalazłem na stronie producenta, a tutaj:
https://pangoly.com/en/compatibility/msi-mag-x670e-tomahawk-wifi/ram#compatible-list
Co z BIOS, czy dobrze rozumiem, że muszę go przywrócić?
38 minut temu, mimuszek napisał:te pamięci muszą chodzić na tej płycie, np hardpc ma zesw proponowany :
jeśli reset zworką, to ja używam kabelka ze starej obudowy od resetu, coś takiego, bezpieczniej niż śrubokręt
W tym zestawie są inne kości pamięci - 6000MHz (mają EXPO), moje są 6400MHz.
Wydaje mi się, że po tych próbach aktualizacji mam skopany BIOS i niezależnie od innych działań muszę go przywrócić.
Czy przewód włącznika obudowy można użyć jako tę zworkę? Mogę go przepiąć na chwilę.
Jeżeli wyciąganie baterii, to jest na to jakaś instrukcja, czy po prostu wyciągam baterię na 20 minut? W instrukcji od płyty bateria jest opisana jako podtrzymująca konfigurację, a nie nowszą wersję BIOS.
40 minut temu, amsztel napisał:To by wyjasnialo dlaczego na plycie pala sie diody RAM i CPU. Plyta nie wspiera tych pamieci a IMC procesora wariuje bo chce ustawic profil XMP 3.0, ktory nie zadziala...
Tak, te kości to:
LD5EU016G-R6400GDLA
Mają profil tylko pod Intela, nie mają pod EXPO pod AMD.
Ten profil rozumiałem jako możliwość podkręcenia częstotliwości działania pamięci (OC) i myślałem, że nie wpływa na samo zadziałanie kości. Czy kości bez EXPO w ogóle nie zadziałają z prockiem AMD?
Kości dorwałem za 379 zł, uznałem brak możliwości podkręcenia za akceptowalny.
Cześć,
Po złożeniu nowego kompa i próbie jego pierwszego uruchomienia, na płycie świecą się diody błąd CPU oraz błąd RAM.
Wszystkie elementy łapią zasilanie, wszystkie wiatraki pracują.
Z tematem walczę od dwóch dni, w tym czasie ustaliłem i zrobiłem:
1. Płyta wspiera CPU od wersji BIOS 7E12v13 (nie wiem, jaka wersja była fabrycznie)
2. Płyta nie ma tych kości RAM na liście wspieranych modeli
3. Robiłem flash BIOS na wersję 7E12v14 (najnowsza nie beta) - procedura poszła poprawnie, ale nie pomogła.
Następnie próbowałem flash na wersję 7E12v144 (beta), później 7E12v141 (beta) i znowu na 7E12v14. W każdym z tych trzech przypadków proces nie przebiegł prawidłowo - kończył się świecącą w sposób ciągły diodą.
Clear CMOS nie robiłem - jak zrobić go bezpiecznie nie mając zworki?
4. Rozmontowywałem elementy i montowałem ponownie, CPU ma trójkąt w odpowiednim miejscu. Próbowałem szukać krzywych pinów, nie mam w tym doświadczenia, ale wydają się być OK.
5. Kombinowałem z RAM, standardowo użyte sloty 2 i 4, próbowałem na slotach 1 i 3, tylko slot 2, tylko slot 1 (+ zamiany kości) - nie wprowadziło to żadnej różnicy.
6. Podłączałem głośnik, ale nie było żadnych dźwięków (czytałem, że są kody błędu sygnałami)
Kończą mi się pomysły, podejrzewam niekompatybilność RAM. Nie mam niestety możliwości pożyczyć innego RAM DDR5 do testów. Szukałem też w okolicznym OLX i sklepach za czymś dostępnym od ręki i brak, wysyłkowo nie dojdzie na czas.
Czy ktoś ma może tę płytę działająca z tym CPU / RAM i mógłby potwierdzić działanie?
Może jakieś pomysły, jakie podjąć dalsze kroki?
Muszę sprawę rozwiązać w weekend, za chwilę mijają 14 dni od zakupu i stracę możliwości zwrotu podzespołów.
Zestaw:
AMD Ryzen 5 7500F OEM + radiator z wentylatorem ze starego PC
Lexar 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Ares Gaming RGB
MSI Zasilacz MPG A1000G PCIE5
Lexar 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790
XFX VGA 24GB RADEON RX7900XTX MERC310 BLACK GAMING
Dałem sobie chwilę na złapanie promocji i udało mi się skompletować trochę inny zestaw. Wszystko na razie w kartonach albo w drodze, więc ostatni moment na zwroty i zmiany
Dołożyłem do płyty i zasilacza, z założeniem, że nadadzą się do kolejnej modernizacji za kilka lat. RAM bez EXPO, ale 120 zł tańszy, z tego co czytałem działa w porządku również z AMD. Procesor trochę słabszy, ale gdzieś znalazłem zestawienie, że przy rozdzielczości 4k i5 13400 działa dobrze nawet z 7900 XTX, a Ryzen 5 7500F jest niby od niego trochę mocniejszy. Kusi jednak wzięcie mocniejszego procka
Czy nie popełniłem tu jakiegoś grubszego błędu przy kompletacji?
Razem 7644
23.09.2023 XFX VGA 24GB RADEON RX7900XTX MERC310 BLACK GAMING 4409 KR System Outlet 16.09.2023 Lexar 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Ares Gaming RGB 379 X-kom, gorący strzał + newsletter 16.09.2023 Lexar 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790 379 X-kom, bts-gaming 18.09.2023 AMD Ryzen 5 7500F OEM 829 X-kom, newsletter 22.09.2023 MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI 1064 (MSI – 1199 – 135 cashback) 22.09.2023 MSI Zasilacz MPG A1000G PCIE5 584 (MSI – 764 – 180 cashback) -
Rozumiem, w takim razie faktycznie warto brać 6000MHz i ten który podałeś jest high end na tę chwilę i ma najlepszą cenę. Co ciekawe, z tego co znalazłem, ten sam RAM 6400MHz nie wspiera EXPO (tylko OC intela). Zestaw mam doprecyzowany, zostanie karta do upolowania.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc! Fajnie odświeżyć po latach temat doboru PC, to równie duża przyjemność, jak później frajda z nowej zabawki 😉
W dniu 10.09.2023 o 19:28, Dirian napisał:Cześć,
Przede wszystkim trochę bez sensu pchasz się w AM4 i 5800X3D, gdy w podobnej kasie masz już Ryzen 5 7600 na AM5 i z RAM DDR5:
https://proline.pl/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdga-p8119100
https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7600-am5-p8116718
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-wifi-12952797/ lub w ATX: https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-b650-gaming-x-ax-am5-p8116846
Pod 4K potrzebujesz jednak jak najmocniejsze GPU a procek gra mniejsze skrzypce - ofc na 7800XT też całkiem komfortowo pograsz, ale czasami trzeba trochę pokombinować z detalami nawet żeby wyciągnąć te 60 klatek. Na pewno nie nastawiaj się na granie na ultra na takiej karcie. Wg mnie jednak warto by dorzucić do RX 7900 XT, bo różnica w 4K jest sroga i jak ma to być na dłużej, to traktowałbym tę kartę jako takie minimum pod 4K na dłużej.Jesli chodzi o zasilacz to zdecydowanie bym wymienił, Tagan to bardzo dobre zasilacze ale już wiek robi swoje.
Cześć,
Bardzo dziękuję za przydatne podpowiedzi!
Faktycznie Ryzen 5 7600 wychodzi podobnie do Ryzena 7 5800X3D a jest to jednak nowsza technologia.
Spróbowałem to jeszcze zoptymalizować i skłaniam się ku temu zestawowi:
- pamięć wydaje mi się, że wystarczy 5200MHz, bo taką maks chyba wspiera procesor, więc Lexar 5200MHz CL38; Crucial 5600MHz jest akurat w promocji za 399, ale ma CL46. Chyba, że są inne powody wzięcia mocniejszej?
- ewentualnie procek ryzen 5 7600X - niewiele droższy, mocniejszy, ale też sporo wyższy pobór prądu.
- kartę domówię do tego chwilę później RX 7900 XT albo RX 7900 XTX, ewentualnie ostatecznie RX 7800 XT - w zależności na co trafi się dobra cena. XTX ma zdaje się największy sens, bo dopłacam + 43% za +53% wydajności. Przy XT jest to +27% za + 28%.
Ten procek ma sens również do karty RX 7900 XTX, czy powinienem podciągnąć w takim razie też resztę podzespołów?
cena Opcja 1 2 021,00 Opcja 2 2 174,56 AMD Ryzen 7 5800X3D, 3.4 GHz, 96 MB, BOX 1399 1 1 399,00 Lexar Thor DDR4 32GB 3600MHz CL18 273 1 273,00 MSI PRO B550M-P DDR4 349 1 349,00 Procesor AMD Ryzen 5 7600, 3.8 GHz, 32 MB, BOX 1060,23 1 1 060,23 AMD Ryzen 5 7600X 4,7GHz BOX 1137 0 0,00 Crucial Pro DDR5 32GB 5600MHz CL46 399 0 0,00 Lexar Ares, DDR5, 32 GB, 5200MHz, CL38 415,33 1 415,33 Płyta główna ASRock B650M PRO RS WIFI 699 1 699,00 RX 7800 XT RX 7900 XT RX 7900 XTX wydajność 100% 128% 153% cena zestawu 100% 127% 143% 2 174,56 4773,56 6073,56 6834,56 -
Będę wdzięczny za pomoc w odświeżeniu/złożeniu optymalnego zestawu cena/jakość do monitora 4k 60Hz. Zestawienia, które znalazłem, były pod wyższą częstotliwość monitora.
Chciałbym zagrać w ultra w Baldurs Gate 3, RDR2 i może kilka innych pozycji AAA. Do gier siadam sporadycznie, zestaw nie musi być TOP, ale fajnie jakby podziałał płynnie dzisiaj na ustawieniach ultra, a przez kilka kolejnych lat przynajmniej na średnich/niskich.
Dobór zaczynałem od karty graficznej, RX 7800 XT uznałem za optymalną, bo w testach daje około 60fps w 4k (o ile dobrze interpretuję, że potrzebuję 60fps przy 60Hz monitora). Do 4k polecane są mocniejsze karty, jednak odniosłem wrażenie, że polecane ze względu na pracę z monitorem o wyższej częstotliwości.
Jeżeli optymalnie byłoby dołożyć np. 1-3k PLN, byłoby to OK. Budżet na CPU, GPU, RAM, płytę około 5-8k.
Wstępnie dobrane:
Monitor LG 32UN500-W (mam)
GPU Radeon RX 7800 XT 16GB
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D
Płyta MSI PRO B550M-P GEN3 (ale rozejrzę się jeszcze za czymś z wi-fi)
Pamięć Lexar Thor, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18
Dysk M.2 SSD (opcjonalnie, jeżeli ma to sens)
Dyski 1xSSD + 1xHDD (mam)
Obudowa be quiet! Pure Base 500 (mam, jest duża, więc powinna wejść duża karta gr.)
Zasilacz - tutaj mam mały kłopot jak to liczyć - w kalkulatorach nie znalazłem karty RX 7800 XT (jest nowa), sprawdzając kalkulatory na RX6800 XT wyszło mi obciążenie w jednym niecałe 600W, w drugim sugerowany zasilacz 750W. Obecnie mam Tagan 600W TG600-U33II i zastanawiam się, czy byłby OK. Jeżeli wymieniać zasilacz, to może lepiej wziąć z zapasem, Tagan jest ze mną od dobrych 10 lat.
Dodatkowo być może będę chciał ustawić 2 dyski SSD w raid - pod kluczowe dane, co chyba mocniej obciąży zasilacz (więcej dysków).
Przesiadam się z I5-3470, GTX 1050 Ti, 8 GB RAM.
Będę wdzięczny za wszelkie rady, za które z góry dziękuję!
MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI - błąd CPU i RAM od pierwszego uruchomienia
w Płyty pod procesory AMD
Wadliwy sprzęt oczywiście się trafia, ale będąc sprzedawcą warto w takim wypadku postarać się sprawnie i z minimalnym wysiłkiem dla klienta załatwić sprawę. A tutaj na każdym kroku pod górkę. Żeby zwrócić płytę skierowali mnie na swój serwis, gdzie kilka razy musiałem wpisywać ten sam adres i ręcznie przepisywać numer seryjny produktu. Musiałem sam zamawiać kuriera - znowu ręczne wpisywanie danych.
Decyzja o wymianie płyty była mi przekazana 26.10., planowana dostawa 03.11. Płytę mieli dostępną od ręki. 9 dni.
Zobaczymy czy przyjdzie przynajmniej sprawna.
Teraz po fakcie to również jestem mądrzejszy, trzeba było przede wszystkim ominąć produkty MSI szerokim łukiem.
