anowak
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    151
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez anowak
  1. Przychodzi mi jeszcze pomysł by kupić RB760iGS (router) i podobnie jak wcześniej wspomniany przestawić go na tryb pracy BRIDGE (switch). Przemawia za tym np. duża ilość ramu i mocny procesor 6 portów i doświadczenie z urządzeniem.
    Zastanawiam sie czy taka praca routera jako switcha nie będzie wąskim gardłem w moim niewielkim środowisku.... Jak by nie patrzeć switch ma inną rolę i zadania niż router dlatego nie wiem czy router w trybie Bridge na tym samym OS będzie niewydajny....
  2. Cześć
    Szukam taniego bezgłośnego do max 300 zł. switcha najlepiej 8portów 1gb na skrętce. Od biedy 5tka też ujdzie.
    Obecnie mam na styku UTM Sophos (na HP730 i 5 interfejsów) oraz MT RB760iGS (który pracuje w trybie SW switch)  i MT RBcAPGi-5acD2nD (AP)
    Środowisko to od 5 do 10 userów, konsumencki nas, dedykowany szrot pod proxmox (7 vm) z kilkoma usługami na zewnątrz 16gbram łącznie. trochę dockerów, z 15-20 urządzeń domowych w tym 4 komputery.
    Dzienny transfer wliczając vod to około max 50GB usługi na zewnątrz max 1-2gb.
    Zastanawiam się co będzie lepsze
    A) pod względem posiadanego już środowiska i urządzeń sieciowych (głównie MT)
    B) ogólnie
    c) pod względem stosunku ceny do jakości/możliwości/przyszłości..
    znalazłem takie maleństwa i nie bardzo wiem które będzie the best. Czy warto iść w Mikrotika skoro mam już go w sieci i jakoś sobie radze z nim? Jednorodne środowisko, niby ma najwięcej opcji konfiguracyjnych jako system op. i możliwość konfiguracji nie tylko przez web ale i cli oraz vinboxa. Nie wiem tylko jak z jego wydajnością gdybym sobie porobił kilka vlanów (lab, dmz, lan, etc) Na korzyść MT to jego długie wsparcie i update OS. Rozważam też tplinka 108  i dlinka 1100
    Mikrotik RouterOS :: MIKROTIK.ORG.PL :: Mikrotik system operacyjny - TP-Link TL-SG108PE
    Mikrotik RouterOS :: MIKROTIK.ORG.PL :: Mikrotik system operacyjny - MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)
    Mikrotik RouterOS :: MIKROTIK.ORG.PL :: Mikrotik system operacyjny - D-Link DGS-1100-08V2
    Mikrotik RouterOS :: MIKROTIK.ORG.PL :: Mikrotik system operacyjny - Zyxel GS1900-8
    Mikrotik RouterOS :: MIKROTIK.ORG.PL :: Mikrotik system operacyjny - TP-Link TL-SG1008
  3. W dniu 14.01.2023 o 09:16, radek_z napisał:
    https://pl.msi.com/Motherboard/MAG-B550-TOMAHAWK/support#mem
    Tutaj masz tabelę kompatybilności pamięci dla Twojej płyty dla odpowiednich CPU. Możesz nawet sortować po częstotliwości czy ilości obsadzonych banków. Wyszukaj takie których działanie MSI gwarantuje dla Twojej konfiguracji i masz odpowiedź.
    Oczywiście najnowszy BIOS to obowiązek.
    To w pierwszej kolejności zrobiłem, niestety sama w sobie strona nie podpowie co wybrać w kontekście dostępności i opłacalności produktów na rynku. Inna sprawa że np. Kingstony 32gb są kompatybilne w starej (niedostępnej już wersji) insygnowane marką hyperx
  4. 8 minut temu, SirHawk napisał:
    Rodzaj kości - B-Die, C-Die, CJR, Micron Rev. B i takie tam
    no tak...  dopadła mnie jakaś pustka w głowie przez moment :)) dzięki.
    Z drugiej strony przypomniałem sobie ze z tymi kościami to różnie bywa ostatni laty. producenci podobnie jak do ssd wkładają różne (co mam to dam) pamięci nie informując o tym klienta. Wiele o tym krzyku w sieci. Zazwyczaj da się przewidzieć co się dostanie ale nie ma się 100% pewności.
  5. W dniu 14.01.2023 o 08:44, galakty napisał:
    Mówią że 200 MHz potrafi nadrobić straty CL, ale... No takie opóźnienie to jest dramat przy tym taktowaniu.
    Zależy jeszcze jaki Ryzen, ale 3800 CL16 powinno być do zrobienia, jak nie to zjechać na 3733 MHz.
    ad1 3700x
    ad2 Na których pamiątkach z tych co zapodałem?
    W dniu 14.01.2023 o 00:45, SirHawk napisał:
    Balans jest najlepszy, XMP do XMP wśród jednego rodzaju kości zegar>opóźnienia, wśród różnych - DR>rodzaj kości>zegar>timingi. Na pewnym zegarze możesz też wejść na sytuację, gdzie pomimo wyższego zegara masz trzeciorzędne o oczko wyżej, przez co tracisz wydajność, ilustrowane na moim przykładzie 4133MHz wobec 4000MHz, gdzie muszę podbić wszystkie tRDRD z trzeciorzędnych timingów z 7 na 8 image.png.65a6d4ca5cdeb77a7222ece0c76bcfb5.png.
    Poza czysto matematycznym czasem operacji w nanosekundach, to y-cruncher VST również kończył się dwie sekundy później.
    a wartości XMP to rozumiem sprawdzać już na stronie producenta w dokumentacji technicznej dla danego produktu (bo w ofertach sklepów nie ma takiej informacji)?
    co masz na myśli pod hasłem rodzaj kości? Dual Rank zapewne nie....  producent? Dual Chanel?
  6. 6 godzin temu, galakty napisał:
    CL18 to śmiech.
    No właśnie co tu jest lepszym wyborem .... wyzszy zegar kosztem opóźnień czy mniejsze opóźnienia kosztem zegara?
    IMO lepsze chyba będą mniejsze opóźnienia.... co do producenta to nie weim czy to nie ta sama liga.
  7. W dniu 12.01.2023 o 15:18, xtn napisał:
    Problemów z 4-ma kostkami RAM nigdy nie miałem (sprawdzone przede wszystkim na DDR2 i DDR3, bo przy DDR4 kostki już tak pojemne, że nie miałem okazji instalować gdzieś aż 4-rech kostek), ale nie podkręcałem. Natomiast przy 4-rech kostkach, po prostu max taktowania do jakich można podkręcić są niższe niż przy dwóch.
    A ja owszem mam i jak są 4x8 to BSOD to częsty przypadek... w odchłani netu wyczytałem że część płyt tak ma że słabo obsługują 4 obsadzone banki.
    Podepnę się pod temat. Jeśli zamieniałbym ram z powyższego powodu na dwie kości 2x32 to która opcja będzie lepszą pod ryżego?
    Patriot Viper Steel 64GB [2x32GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM]
    Kingston Fury Beast 64GB [2x32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM]
  8. W dniu 6.01.2023 o 22:12, j3zz napisał:
    Ucząc się samemu, dochodzisz w pewnym momencie do granic
    Uczyć się a wdrażać w produkcji to dwie różne sprawy, szczególnie gdy błędy popełnione podczas nauki i wdrożeniu nie będą mogły zostać poprawione w późniejszym okresie. Przykład Wybór typu Pool'a  virtualny lub liniowy (wolne tłumaczenie)....
    Jak jest toturial to poza tym że się uczysz to i toczka w toczkę przepisujesz Best Practice zmieniając jedynie to co konieczne. Są wydawane guide'y przez producentów ale np. do ME5 nie znalazłem w przeciwieństwie do ME4 (we współpracy z vmware)
    No nic ... będę tu zaglądać co jakiś czas a może ktoś się pochwali :)
  9. Cześć Wam
    Obecnie na w/w płycie mam 4x8 Viper Steal (kości Hynix) 3600 18CL.... Jak były 2 moduły to jeszcze się dało to jakoś ustawić na lepszych parametrach jak jest 4x to działają na default ale zbyt często losowo BSOD mam gdy utylizacja sięga 3/4 pojemności. Gdzieś wyczytałem że dobre ustawienia i stabilność przy zajętych 4 bankach z tymi kostkami to niemal loteria.
    Chcę wymienić cały ram na 2 kości po 32gb. Nie gram ale mam bardzo dużą utylizację ramu przez VM na Vmware workstation + VMware + kilka vm 2022 srv (incepcja :)).
    Polećcie coś mega stabilnego i z przyzwoitymi parametrami. Na liście kompatybilności jest wiele pozycji i trudno mi na coś się zdecydować.
    Budżet man na to około 1k i dobrze byłoby go nie przekraczać.
  10. W dniu 3.01.2023 o 22:02, Mistral85 napisał:
    Zwykle jednak robi się tak, że na serwerze się instaluje mały dysk, lub nawet pamięć usb żeby na niej postawić system. Dopiero potem dołączasz macierz dyskową i odpowiednio ją dodajesz do systemu.
    Tak też chcę zrobić (mam tam nawet hdd w R-1) ale dodatkowo rozważałem aby macierz dodać jako storage na wszystko inne poza vmware już na poziomie NIC.
    Podpowiesz gdzie znajdę dobry tutorial z konfiguracją iscsi w vmware (połączenie bezpośrednie w trybie DAC) z tzw multipaht czy binding jeśli dobrze pamiętam. Dwa uplinki do każdego kontrolera w trybie Active-Active.
    No chyba że ME5024 nie pracuje w trybie AA, aczkolwiek do management moge się zalogować z obu interfejsów więc zakładam że pracuje w odpowiednim trybie A-A
  11. 3 godziny temu, narmiak napisał:
    Streamery mają wiele zalet zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zapis na nie jest stosunkowo szybki, a i z odczytem dużych plików nie ma większego problemu. Kuleją za to w odczycie randomowym. Dodatkową zaletą jest to, że taśma po zapisie i wyjęciu ze streamera jest niedostępna z poziomu komputera/serwera, a przez to odporna na ataki typu ransomware. Co z tego, że w sieci będziesz miał wielką macierz dyskową, jak przyjdzie wirus, przejmie konto które "dużo może" i zaszyfruje wszystkie dyski z backupami tylko dlatego, że były dostępne w sieci?
    Tasiemki kuleją same z siebie i nie wiadomo czy to co "mamy" mamy w rzeczywistości. Taki backup schrodingera :)
    Co do dostępów i szyfrowania to obecne mechanizmy np. migawki z bitami zabezpieczającymi skasowanie i nadpisanie danych załatwiają sprawę w dostatecznym stopniu. Geodewirsifikacja na bazie tasiemek też jest z lekka utrudniona, ale mniejsza o to... rozumiem że w ogromnych centrach danych napędy taśmowe to konieczność i ekonomia ale gdzie jest magiczna granica TB/PB gdzie opłaca się napęd taśmowy?
  12. Zmusiłem się i podłączyłem... sprawdziłem i wywaliłem do utylizacji. Wstępnie poza komunikatem błędu o uszkodzeniu to nie stwarzał godnego zaufania. A pytałem także w kontekście, przy jakiej wielkości środowiska opłaca się już wdrażać napędy taśmowe, a raczej przy jakiej wielkości nie jest opłacalne tworzenie storage dla backupu i archiwizacji w oparciu o HDD?
  13. Dzień dobry
    Czy konfiguracja iSCSI w takim zestawie jak w tytule, lepsza jest na poziomie vmware czy niżej już w bios'ie na poziomie karty sieciowej 25GB/s. Jakie są zalety i waty obu rozwiązań? Na większości toturiali i poradników iSCIS zazwyczaj jest konfigurowane w vmware poprzez dodanie dedykowanego vswitch'a, vmkernel, portów i grupy portów.
    Dodam że z racji braku przełączników połączenie serwer-macierz jest w trybie bezpośrednim, fachowo to chyba DAC się nazywa.
  14. Cześć
    Mam pytanie odnośnie tego produktu.
    PowerVault 124T | Dell Polska
    Czy warto regenerować ten napęd czy zainwestować w coś nowszego? Swoją drogą nie mogę doszukać się w necie dokładnej daty produkcji tej serii. Wartość tego napędu to obecnie około 1k w porywach. Mój przeleżał kilka lat i nawet nie wiem czy sprawnie zapisuje na tasiemki. Może nie warto bawić się w tasiemki dla środowiska które ma maks. 8TB.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  15. A jak juz jesteśmy przy temacie montażu ... ktoś zna problem z ciężko zapinającymi się socketami 1700. Trzeba użyć ogromnej siły by zapiąć procka... a potem ponoć płyta/procek wygina się w banana. Gdzieś o tym słyszałem w necie.
    Niestety dziś się z tym też u siebie spotkałem na płycie msi tomahawk ddrr wifi ehhhhhh  Robiliście coś z tym? Jakieś podkładki teflonowe? Gdzie takie małe teflonowo plastikowe cholerstwo kupić.... ?? Pomocy :/
  16. 2 godziny temu, Ronin69 napisał:
    Chłopie, co to za wynalazki? Accura to marka własna komputrona, marna. Jak już to Gelid GC. Pastę zostaw. Daj znać czy chłodzenie wyrabia.
    Nie znam sie na tym akurat. Rzadko kiedy aplikuje pasty / zmieniam chłodzenie ;/
    Accura wyglądała na gold ....  Poza Gelid coś jeszcze polecisz? Ale nie chcę na pastę wywalać ogromnych pieniędzy :]
  17. z tego co widzialem na testach / poradnikach i innych blogach to przy tak słabej konfiguracji (szczególnie karta graficzna) znaczenie zegara jest marginalne 3200 vs 3600 przy cl16. zakładam więc że dowolne pamiątki 3200 cl16 z rgb będą git?
    Potwierdzi ktoś ?
    Wpadły mi w oko np. takie: Kingston FURY Bestia RGB 16 GB (2 x 8 GB) 3200 MHz DDR4 CL16 - 350 pln
    coś lepszego ktoś podpowie?
  18. Witam
    Leko odświeżę  temat. Poszukuję RAMu 2x8 do konfiguracji poniżej. Koniecznie z RGB najlepiej do 300-350 max
    1240F + 3060 + MSI MAG B660 Tomahawk wifi ddr4 (kompatybilnośc sam sprawdzę)
    Podpowiecie co się sprawdzi by nie przepłacać i nie brać czegoś ponad potrzeby?
