Odpowiedzi dodane przez ket_rab
A tu nawet W7 (6.1)
@Ocho ja kiedyś chciałem w rogu pokoju peceta na półce postawić aby na biurku był tylko monitor, myszka i klawiatura. Szukałem różnych stacji dokujących ale ceny wtedy były wysokie.
Teraz patrzę i są ciekawe rozwiązania a tu jeden przykład z ali tylko nigdzie nie widzę info jakiej maksymalnej długości kabelka można użyć. Cenowo też to nie jest tanie.
Zawsze możesz sam przerobić front na mesh a >> TU << masz przykład lub np takie drzwiczki wymienić.
Nie pamiętam czy po zdemontowaniu zatoki 5,25 można tam bezpośrednio trzeci wentylator 140mm zamontować. Chyba że otworki zrobić i już wejdzie 3x140mm.
Np front panel mesh to koszt 300 zł więc nic taniego.
Chyba prościej innej obudowy szukać.
49 minut temu, kadajo napisał:@Grandal nasz kolega co lubi testować procesory wyjechał na miesiąc w Bieszczady.
Bieszczady? A przypadkiem to nie Sosnowiec?
@amsztel u mnie poleci na GPU.
Trzy dolne wentylatory ustawie sobie pod GPU. Zrezygnowałem ze sterowania quadro.
@andrzej1971 wgrałem wersje beta i w cb23 mam prawie 30k jak i temp, napięcia niskie. Na poprzedniej wersji miałem zaniżone wyniki w cb23.
Co do wersji beta to może być tak że za jakiś czas wyjdzie finalna wersja z wyższym numerkiem lub następna beta.
Jest jakieś znaczenie jaki czujnik temperatury podłączę do mojego mobo? 2pin ale jaki brać ?
https://www.angela.pl/p6489,aquacomputer-czujnik-temperatury-70-cm.html
Czy brać najtańszy ?
7 minut temu, tomcug napisał:Nie używaj tego profilu, chyba że chcesz zabić procka.
Sprawdziłem tylko w celu zobaczenia czy coś się zmieniło. Cały czas profil Asusa używam.
Po wgraniu mamy ustawiony profil Intela. Załadowałem XMP. Mały bench w CPU-Z i napięcie jak widać
Zaraz ten nowy bios będę wgrywał.
Było w tej cenie sześć sztuk ale to był błąd cenowy.
Może ktoś szuka rezerwuar?
Na morele za 53,27 zł i dostępne sześć sztuk w chwili pisania.
Jeśli nie anulują to prawie darmo
Black zrobił zestawienie polecanych zestawów i brak 13/14gen. W ofercie tylko 12gen i AMD.
https://techmagazyn.pl/polecane-zestawy-komputerowe-sierpien-2024/
ASUS wydał nowy bios. Przykładowo Z790-E 2301
Cytat1. Introduce the ""Performance Preferences"" with options for Intel Default Settings (Performance/Extreme) and ASUS Advanced OC Profile.
2. Redefine the factory defaults based on Intel’s new ""Intel Default Settings"" for various CPU SKUs.
3. Change F5 from ""Load Optimized Defaults"" to ""Reset to Defaults"".
4. Add warnings when users switch from the defaults to other settings.-
@ostryb Wcześniej miałem Kryonaut Extreme i temperatury są porównywalne. Z pastą miałem Celsius S36.
Obecnie to najczęściej pecet jest do przeglądarki więc i niskie trzyma temperatury.
Duży plus że jest czysto a na minus trwałość tej szmatki. Jest bardzo delikatna.
Tym razem coś małego otwartego
Twój ram jest wyłącznie pod AMD dedykowany? Dziwi mnie brak nazwy XMP.
Moje ustawienia raczej nie ruszą u ciebie. W profilu *.CMO są też ustawienia ramu.
Mam tego CEPa i to MOBO oraz bios 2202. W biosie narzuca chore 1,45v i już temp 50 stopni. Musisz te ustawienia zmienić.
Twój CPU posiada SP 84 a ja mam 78/80 w zależności od wersji biosu.
UV najlepiej zrobić.
W Meshroom D dwie chłodnice 280 można zmieścić.
Ogólnie mały, ciekawy case i można rozbudować podstawę.
Ten 140mm też ma grubość 30mm.
Ja się dziwię czemu Phanteks takiego T30 nadal nie zrobił w rozmiarze 140mm.
Zamknięcie forum
w Dyskusje na tematy różne
Napisano · Edytowane przez ket_rab
Czy purepc przyczyniło się do zamknięcia forum głównie przez wątek o 15gen ?
Tam pokazano jak zostało złamane embargo przed premierą 15gen i godzin publikacji testów ( Black z xkoma też wcześniej udostępnił )
Miało być o 17 a oni o 15 testy pokazali ?
Nie mam czasu czytać 45 stron.
