Odpowiedzi dodane przez ket_rab
EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die. AIO raczej dla osób wiedzących co robią z CPU. Usuwamy IHS z CPU.
Przesiadka z 1700 na AM5 i AIO można odłożyć na półkę.
Składałem w D41 i tam umieściłem wentylatory 120mm ( góra 3x120 oraz dół 3x120 ) takie miałem pod ręką.
Osobiście bym tam montował 140mm fluctusy albo p14 przez ich łączenie co ogranicza ilość kabelków.
Możesz umieścić 2x140 dół oraz 2x140 góra.
ProArt PA602
Daleko nie trzeba szukać:
Ja bym pierw wywalił całkowicie tego 970 Evo 500GB. Ustawienia fabryczne. Inny dysk i instalowanie systemu na nowo.
Zobaczyć możesz jeszcze na innym dysku i świeżo postawionym systemie.
@srekal34 Wszystkie trzy wlazły w push pull i jakie modele ?
Aby wlazły te chłodnice z T30 zrezygnowałeś dla wentylatorów 25mm ?Bardzo ładnie to wygląda
To są 140mm.
Przy jakiej wersji biosu masz te problemy?
8 minut temu, Reddzik napisał:Widząc te zdjęcia przypomniało się mi, że miałem Radeona 3650 pod AGP od Asusa i to miało 512MB
Takie cudeńko
Dawno temu miałem pasywnego radeona ale nie pamiętam modelu. Miał wtedy HDMI i duży radiator ale nie pamiętam jaki to był model.
Jak ktoś szuka czegoś pasywnego to jest Palit GeForce RTX 3050 KalmX 6GB i nie wymaga dodatkowego zasilania.
5
Popiół z papierosa + kropelka = masa
Ktoś to sprawdzał ?
Kręcisz tego 13600kf? Obecne AIO bym zostawił bez zmian.
@MarcoSimone 13700K mam w O11
W D41 składałem dla siorki córki ( 13500 ) Chłodzenie na CPU wyciąga standardowo w tył obudowy. Zastanawiam się czy jest sens montować jak jest cicho i chłodno dodatkowy wentylator wyciągowy na tył. Leży u mnie Fluctus 120mm i jak u nich będę to możliwe że dołożę.
Dokładnie już nie pamiętam jak tam ustawiałem krzywą w biosie ale dół dmucha mocniej na ogromne GPU. Jakoś w pulpicie góra ~600rpm a dół ~700rpm. Na CPU ~600rpm. Całość przy jej grach do 60 stopni.
@Send1N Ja mam Celsius S36 i tam są węże w sztywnym oplocie. Zamawiałem AN6 i jest idealnie.
Węże możesz sobie lepiej ułożyć. Może znajdziesz taniej. Ja tu po 3,20 kiedyś zamawiałem.
W D41 na dół 2x140mm wchodzi. Dodatkowo po zdemontowaniu koszyka na dyski 3,5" na front można zamontować wentylator.
Sam ostatnio składałem w D41 Mesh 13500+b760m i 7800 XT Nitro+. Dodatkowo 6x120mm + kontroler, ssd 2,5" i zrobiło się ciasno. Z okablowaniem było trochę układania aby boczny pełny panel domykać bez prężenia. Tam powinna być do tego panelu jakaś śrubka aby to pewnie było zatrzaśnięte. Niestety ale mam zdjęcie jeszcze przed porządkami. Cena 329 zł cały czas w sklepach.
3
Najwydajniejsze AiO pod współczesne CPU (360mm only)
@fakeman EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die 1700 jest jedynie na socket LGA 1700 z usuniętym IHS.
