Andree
Odpowiedzi dodane przez Andree
A za prąd trzeba niestety płacić w złotówkach, a nie w BTC, a patrząc się na licznik widzę że suma będzie niebagatelna.
Tylko czy będę to mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
niestety ma racje, jak skarbówka dobierze się do Twojego konta to jak wytłumaczysz wszystkie wpływy ze sprzedanych BTC?
także generalnie podatek trzeba zapłacić
Chyba że ktoś kupuje bezpośrednio za BTC, jednak bywa drogo, a wybór towarów jest mocno ograniczony (no chyba że na Silk Road, tam jest wszystko
)Poza tym nie ma obowiązku sprzedawać, BTC są niewidzialne dla skarbówki i można je kopać np. jako zabezpieczenie emerytalne. Jeśli się upowszechnią to za parę dekad mogą być warte fortunę! Trzeba pamiętać że co 4 lata wypłata za wykopanie bloku zmniejsza się o połowę, czyli 50 -> 25 -> 12.5 -> 6.25 etc.
http://dot-bit.org/t...tDifficulty.php
Jeśli to prawda to kopanie wkrótce przestanie mi się opłacać.
A właśnie sprzedałem bitcoiny i zapłaciłem 684 zł za 5850 Twin Frozr II z Pixmanii
Myślałem że trudność się ustabilizowała, ale jednak nie.
Przelewy BTC nie są bezpłatne poniżej określonej kwoty (1 BTC), aby zniechęcić do ich wykonywania standardowy klient zabiera 0,0005 BTC.
Ale jeśli przelewasz bezpośrednio z poola na bitomat, to nie ma tego problemu.
@up:
168W poboru przez niepodkręcone 5830, to 200 W po podkręceniu.
Minery mocniej i w inny sposób obciążają kartę niż gra komputerowa, więc cytowanie wyników dla Crysisa jest nieuzasadnione, OCCT GPU Test jest bardziej adekwatny.
Nie wierzę w te 120 W 5830 po OC.
Mój komputer z C2D E6600 @1,6 GHz (obciążonym w 100% dwoma minerami) i dwoma 5830 @ 900/300 czerpie 12 kWh/dobę czyli równe pół kilowata mocy chwilowej.
Mierzyłem nowym miernikiem poboru prądu z tarczką, podłączonym wyłącznie do tego komputera (i wyłączonego przez 99% czasu monitora 19'' LCD).
Nie chodzi o to że jest to nienormalne, tylko mało opłacalne. Ale faktycznie, jak ktoś ma już kilka kompów w domu z PCI-E, to może je wykorzystać do kopania BTC za cenę zakupu nowych kart graficznych, które się po pewnym czasie zwrócą.
Jeszcze raz mówię, że po 0,1 BTC handlują boty.
Co do spania, to wentylator karty wchodzi na obroty, jeśli jest złe chłodzenie w budzie i GPU się przegrzewa, w p.p. da się wytrzymać.
W kraju w którym płaca minimalna netto to 1030 zł, każdy grosz się liczy, zwłaszcza dla ucznia lub studenta który nie płaci za prąd.
Niestety pod Windows minery obciążają także CPU i niewiele można na to poradzić poza zmniejszeniem FSB i mnożnika oraz obniżeniem VCore.
Ale wtedy komputer będzie jeszcze wolniej działał, pół biedy jak jest czterordzeniowy, to jeszcze da się na nim pracować, gorzej jak są dwa rdzenie i dwa minery.
Więcej niż dwie karty 5830 w kompie to konieczność kupna drogiego zasilacza (min. 750 W dla 3 kart, min. 1000 W dla czterech) i koszmarne problemy z chłodzeniem powietrznym w zamkniętej obudowie z niezbędnym filtrem przeciwkurzowym. Już nie mówiąc o cenie płyty głównej z czterema slotami PCI-E 16x.
Moim zdaniem jest taniej zrobić dwa kompy po dwie karty na tanich podzespołach.
P.S.
Już dostałem ten system chłodzenia Zalmana, ale zamontuję go na 5830 jak przyjdzie 5850 Twin Frozr II z Pixmanii.
Przydałoby się opcjonalne filtrowanie po wielkości transakcji, żeby odfiltrować boty, które handlują po np. 0.1 BTC i nawet mniej, co tylko zaśmieca tabelę.
Genialne ale za drogie do tej karty. Poza tym trzeba do niego dokupić zestaw montażowy do Radeonów.
Andree jakie masz taktowanie, że karta ma aż 80 stopni? Do samego kopania nie opłaca się wymiana chłodzenia, lepiej pokombinować z wentylatorem, dodatkowy nawiew - wyjdzie taniej.
Istnieje drugi tweak do kopania - podmiana kernela. na 1GHz i 356MHz pamięci mam 318,5Mhashs 5830.
Karty są OK (zamieniałem je miejscami), ale mam duże problemy z przepływem powietrza w obudowie Reverse ATX, pewnie te wszystkie kable go blokują. Dałem wentylator wyciągowy w bocznej ściance - trochę pomogło, ale to za mało. Pozostałe ustawiłem na 100% w BIOSie. Ta karta na górze ma tylko 72 stopnie, bo nad nią jest dużo miejsca z którego jej wentylator czerpie chłodne powietrze.
Próbowałem podkręcić karty bardziej niż na obecne 900/350 - sterownik w Win. 7 restartuje przy ok. 970 MHz, a nawet na 950 MHz nie jest całkowicie stabilnie. Tak więc nie zamierzam zmieniać BIOSu tylko chłodzenie. Może wtedy podkręcę bardziej.
Nie ma plomb, tylko cztery śrubki. Całe szczęście, bo mam GTXa 275 (obecnie w szafce) i jeszcze nie wymieniłem w nim chłodzenia bo muszę czekać na koniec gwarancji.
Czterech slotów nie zapcham, bo nad tą kartą jest druga a pod nią Mugen, (obudowa Reverse ATX, sam zobacz). A przecież musi być pewien luz żeby był przewiew.
A co myślicie o tym chłodzeniu Zalmana?
Będzie pasować na 5830 Xtreme od Sapphire?
Pytam się, bo wentylator tej karty w nocy zaczął mi dziwnie brzęczeć. Na szczęście przestał nad ranem, ale i tak mam dosyć tego szumu na pełen regulator i temperatury GPU ponad 80 stopni.
Czy stracę gwarancję (z Pixmanii) jak wymienię chłodzenie?
P.S.
Jeśli ktoś jeszcze składa koparki, to tu są bardzo fajne risery 1x na 16x, wręcz stworzone do tego.
Na tej stronie jest też wiele innych riserów, np. kątowe, są KVMy, rzadko spotykane karty interfesjów i urządzenia diagnostyczne.
Na razie wszystko działa, musiałem podkręcić karty żeby zrekompensować wzrost trudności.
Szkoda twojego zachodu na crossfire, i tak nie ustawisz napięcia obu kart trixxem (najprawdopodobniej, mi się to na 5850 xtremach w każdym razie nie udało i wielu ludzi marudzi na forach, że nie działa. Natomiast tak jak już wczesniej Ci pisałem, edytując profile catalyst (notatnikiem) możesz zmieniać napięcie i zegary, choć chyba tylko wybierając między wartościami boot/idle/2d/3d, co dla Twojej karty wygląda tak:
http://www.techpower...024.110221.html
2d = 1.063 V czyli w sam raz (mój 5850 pcs+ robi na takim napięciu 960 na rdzeniu, więc i ten 5830 pojedzie pewnie powyżej 800; btw one niekoniecznie są odrzutami, mogą mieć tak wysokie domyślne napięce, bo i taktowanie referencyjne mają prawie jak 5870)
Kupując te karty 5830 planowałem że gdy kopanie stanie się nieopłacalne, sprzęgnę je w crossfire, uzyskując dzięki temu w wielu grach większą wydajność niż dwukrotnie droższy 5870.
http://www.tweaktown...ire/index5.html
A za radę dziękuję, wyedytowałem plik XML w AppData\Local\ATI\ACE\Profiles. Miner.xml
CCC ustawił napięcia obu kart na 1.125V i częstotliwość pracy ich GPU na 900 MHz, jednak nie był w stanie ustawić 300 MHz na pamięciach pierwszej karty, chociaż nie miał tego problemu z drugą kartą.
Przypuszczam że ponieważ 300 MHz było poza zakresem suwaka w AMD Overdrive, to wziął częstotliwość pamięci pierwszej karty z tej zakładki.
Ale do pierwszej karty mam TRIXXa, więc jestem zadowolony
Update:
Ale numer
Gdy uruchomiłem TRIXXa, to zakres regulacji suwaka pamięci w AMD Overdrive zwiększył się do 350-1250 MHz! Zresetuję kompa i napiszę czy te nastawy się zapisały.
Edit: częściowo - zakres ruchu suwaka tak, ale pozycja suwaka już nie, więc po włączeniu kompa muszę wejść do AMD Overdrive i przesunąć go w lewo, co jednak działa tylko na pierwszą kartę. Ale drugą mogę skonfigurować wczytując profil (Preset)
a na co Ci kabel crossfire do obniżania napięcia/taktowania, jeśli można spytać?
Napisałem że tym TRIXXem mogę regulować napięcie tylko na pierwszej karcie z dwóch, jeśli nie są w crossfire, lub na obu gdy są.
MSI Afterburner w ogóle nie umożliwia u mnie regulacji napięć (tak, odblokowałem to w Settings, Compatibility properties) a Ati Tray Tools, hardware overclocking mi wiesza komputer - z powodzeniem używam tylko Ati Overdrive 5.
W ogóle to te 5830 od Sapphire są zbyt głośne i energochłonne z powodu niepotrzebnego przewoltowania GPU. Chyba chodziło o to żeby wykorzystać także zbuki niezdolne do działania przy normalnym napięciu.
Zastanawiam się teraz, jak obniżyć pobór prądu przez moje komputery. Mnożniki procesorów obniżyłem jak tylko się dało, wszystko pozostałe chodzi na domyślnych ustawieniach w BIOSie (hmm, to może być błąd na płycie głównej Asus Commando, chipset p965), ale CPU-Z podaje 1,216V a OCCT podaje 1,22V .
Temp. C2Q 9450 chłodzonego Mugenem zmierzona OCCT (w Idle) to 60-62 stopnie C na rdzeniach obciążonych przez minery.
TRIXX jest jedynym programem którym mogłem obniżyć napięcie GPU na Sapphire 5830 do 1,125V, co w połączeniu z ustawieniami GPU/MEM 898/299 dało wyraźne zmniejszenie głośności kart przy zachowaniu wysokiej wydajności. Niestety mogę w ten sposób potraktować tylko pierwszą kartę z dwóch, zanim przyjdą pocztą kable crossfire.
Z tego co czytałem na forum Bitcoin to Amerykanie mają znacznie tańszy prąd - ok. 8,5 centa za kWh.
Zobacz ilu na bitomacie jest chętnych do zakupu dużych ilości BTC w okolicach 30-31 zł. Tymczasem sprzedający oferują groszowe ilości.
Dodam że trudność jutro wzrośnie do około 1,6 Mln. więc zarobek minera z 1 GHash/s wyniesie zaledwie 20 zł.
Jeśli warto nadal kopać to tylko żeby gromadzić BTC w nadziei na wzrost kursu, zanim przyjdzie rachunek za prąd.
Bitcoiny dają niezły wgląd w to jak działa giełda akcji, gdzie także handluje się towarem wirtualnym o często wątpliwej wartości, podpartej obietnicami przyszłych zysków danej firmy. Jednak cykl koniunkturalny trwa tam całe lata, nie miesiące. Mamy tu wręcz podręcznikowy przykład ostatniej fali C cyklu Elliotta.
Faktycznie
Nie żebym gustował, poza tym celnicy mogą się przyczepić
Ale są też legalne leki (chociaż nie wiem czy wolno je sprzedawać bez recepty) a także biżuteria, książki, konta do różnych usług internetowych, smartfony i konsole (hmm, niektóre prawie legalne bo czytają "backupy").
A także usługi, np. cyberbullying, klątwa rzucona przez satanistę z 53-letnim stażem
, szalony naukowiec do wynajęcia, wypisywanie recept na wszystko (patrz wyżej)
Jak ktoś chce tylko o tym poczytać to tu jest artykuł na Wired:
Można podkręcać dwie karty, o ile są w crossfire. Oczywiście minerów to nie urządza.
Rzeczywiście ten TRIXX to świetny program, szkoda że podkręca tylko pierwszą kartę (nie mam crossfire).
Ale pozwolił mi uciszyć tego pierwszego 5830, ustawiłem go 800/300, ale zjechałem z napięciem do minimum.
Dzięki temu karta jest względnie chłodna mimo problemów z chłodzeniem w obudowie a ja będę mógł spać w nocy
Pomiędzy wentylatorem chodzącym na 70% a 88% jest ogromna różnica.
Zresztą mogę najpierw zaaplikować AMD Overdrive 900/900 na obie karty a potem uciszyć trixxem pierwszą.
BitCoin FAQ + dyskusja
w Dyskusje na tematy różne
Myślę że urzędników interesują duże sumy, a nie przelewy na kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, bo ile można w domu wykopać mając dwa kompy o łącznej mocy 1,1 GHash/s? Odp.: 0,75 BTC dziennie czyli 30 zł, nie licząc kosztów energii rzędu 12 zł. (jak jest dobry dzień i dużo trafień w poolu). Na czysto wychodzi 18 zł. Przy takich dochodach to jest raczej zabawa niż działalność gospodarcza.
Poza tym osoby prywatne rozliczają się raz do roku.
