Kronos30
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    321
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Kronos30
  1. 6 minut temu, SirHawk napisał:
    MX-5 nie jest w sprzedaży ani produkowany, dostałeś leżak magazynowy.
    "Aktualne wyniki naszych stałych testów zapewnienia jakości pokazują, że niektóre partie naszego pasty termoprzewodzącej MX-5 zawierają anomalie w konsystencji i trwałości."
    Może trafiłem poprawioną albo dobrą sztukę. Tak czy inaczej będę obserwował.
  2. 20 minut temu, SirHawk napisał:
    Żadne wzery, tylko wgniotki i rysy, od trzech lat próbuję baranom wytłumaczyć, że wżery to mają po wrzuceniu roztworu piranii...
    Z LFII dostajesz pastę Arctica, albo MX-4 albo MX-6, MX-5 zostało zastąpione przez MX-6 przez problemy ze stabilnością pasty, rozkładała się zbyt szybko.
    U siebie mam na opakowaniu Arctica MX-5. Świeży zakup i dodatkowo otrzymałem zestaw montażowy z Niemiec pod 13xxx również była tam pasta MX-5, a to było dosłownie kilkanaście dni temu. Chyba, że poprawili bo nie uwierzę, że dają wadliwą.
  3. 9 minut temu, Jurand ze Spychowa napisał:
    Jakaś lipa z tą MX-5ką była - niedawno ją wycofywali. Nie wiem, co teraz dodają do tych chłodzeń, ale jestem w stanie tego Misia zrozumieć, jeśli ktoś chce najlepiej możliwie. No i często się go nie zmienia - niedawno po trzech latach od nałożenia powtórzyłem ten sam test i takie same temperatury. Z drugiej strony wielu płacze o jakichś wżerach na chłodzeniach i prockach, które Miś ponoć robi. Ciekaw jestem, ile w tym prawdy, a ile dokręcania chłodzenia jak powalony.
    Miesiąc używam i np w RDR2 temperatury procka 58 stopni (najwyższa zanotowana temperatura) na AiO 420 Arctic.
  4. Ostatnio dowiedziałem się od znajomego z serwisu komputerowego żeby nie brać Gigabyte zasilacz bo miałem w planach wymienić na 1000W i akurat znalazłem ten model na promocji. Mówił, że są awaryjne. Jak będę kiedyś zmieniał grafikę to jednak dopłacę i wezmę Dark Power Pro albo inny solidny zasilacz np Seasonic to już kwestia tego co będzie kiedyś (nowość) i na promocji.
    Swojego Corsaira 7000D kupiłem w promocji za 1100 zł ale widzę, że latają za około 1300 zł. Też miałem Fractala R6 ale za dużo problemów przy montażu bo to AiO nie pasuje, a to ramy przeszkadzają, a to dyski nie chcą wejść.
  5. U siebie mam 13700k z 3080 na 750W dark power i jest wszystko ok. Sprzęt ustawiony pod OC bo chciałem żeby grafika dała większego kopa prockowi. Nawet jak sprzęt ci weźmie 500W w najgorszym możliwym scenariuszu to masz około 30% zapasu mocy. Do 80% zasilacz pracuje w komfortowych warunkach. Zasilacz też ci wytrzyma chwilowe piki.
    Tak czy inaczej możesz podłączyć, odpalić np Cyberpunka i zobaczysz tzn jak zobaczysz pulpit po kilku minutach to wtedy będziesz wiedział, że zasilacz nie daje rady. Jak będzie głośny to też będzie znaczyło, że pracuje ponad siły więc długo nie wytrzyma.
  6. Corsair 7000D. Jest w niej tyle miejsca, że można tańczyć. Niskie temperatury (przewiewna) i mimo braku mat wygłuszających bardzo cicha. Minus taki, że bardzo ciężka po złożeniu no i cena.
    802 miałem zamówieniowego ale wyczytałem, że 420 idzie tylko na front. W obudowie za 900 zł takie cuda. Zrezygnowałem z zamówienia i nie żałuję po lekkiej dopłacie z wyboru 7000D.
    Co do zestawu.
    Procka znalazłem za 2000 na allegro (nowy oczywiście, zaplombowany od super sprzedawcy).
    Płyta główna ta sama za 1600 zł z komputronika.
    Chłodzenie morele za 550 zł.
    Nie wiem jak teraz z cenami ale swój zestaw złożyłem miesiąc temu więc już na tych 3 częściach miałem oszczędności około +400 zł.
    ps. do chłodzenia Arctic daje pastę MX-5 więc nie ma sensu dopłacać 40 zł. Różnica zerowa.
  7. Najważniejsze żeby komputer był cichy to zmiana obudowy na taką z matami wygłuszającymi i sporą wagą (nie będzie wibrować). U siebie zmieniłem OCZ 550W Bronze na BeQuiet 550W Platinum i największy hałas jednak generuje karta graficzna bo jest na chłodzeniu aktywnym i wyje (efekt suszarki) od startu systemu.
    Za dobrą budę też trzeba wyłożyć sporo kasy.
  8. Mam lekki problem bo posiadam AiO 420 i nie podeszło do innej obudowy z Fractala ani na przód ani na górę w sensie kolizja albo z ramami czy tam inne cuda. Brakuje zwyczajnie centymetrów.
    Wybór padł na 802 od BeQuiet ale wyczytałem, że AiO 420 wejdzie tylko na przód i tutaj mam rozterki o całą cyrkulację powietrza w obudowie bo wolałbym u góry. Przeczytałem że tam jeden wiatraczek na froncie blokuje więc jakby go przesunąć to 420 wejdzie na górę. Czy to prawda? posiada ktoś tą obudowę i AiO 420?
  9. Możesz się zabawić w kupowanie części w różnych miejscach bo np widziałem i7 13700k za 2049 zł więc KF jest -100 tańszy więc powinieneś taki procek kupić za 1949 zł. Myślę że na całości jakiś 1000-1500 zł zaoszczędzisz jak poszukasz dobrych ofert w znanych sklepach czy od super sprzedawcy. Duża różnica w cenach może być także przy 4090. Płyty główne w jednym znanym sklepie chodzą po 1750, a w innym ta sama za 1600. Jak coś już zaklepiesz to poszperaj, a zawsze zaoszczędzoną kasę przeznaczysz na coś innego albo zostanie w kieszeni.
  10. 20 minut temu, kalderon napisał:
    Skręcenie obrotów w Navisie 280 skutkuje zwiększeniem temperatury o 1-2 stopnie i wciąż mówimy o znacznie niższych wartościach niż na jakimkolwiek chłodzeniu powietrznym.
    13700K potrafi się przegrzewać pod obciążeniem nawet przy 360mm AIO. W grach będzie chłodniej ale wciąż nie schodził bym do chłodzenia powietrznego.
    420 czy 240? Bo to duża różnica ;)
    Jeśli nie ma dużej różnicy w kasie i obudowa pomieści to 420.
  11. 9 minut temu, Dirian napisał:
    Jeśli komp ma być do gier to procesor nie będzie pracował na ciągłym 100% obciażeniu wszystkich rdzeni więc i Navis F240 spokojnie ogarnie, tym bardziej, że można zrobić UV procka.
    Ewentualnie Navis F280, ale on jest głośniejszy - https://www.x-kom.pl/p/1077168-chlodzenie-procesora-endorfy-navis-f280-2x140mm.html - a różnice w wydajności nie są duże:
    https://youtu.be/Fw9dOTEErtw?t=127
    A to powinno ogarnąć. Widzę na tym filmiku z testów, że nie ma wielkiej różnicy.
  12. 1 minutę temu, kalderon napisał:
    Obudowa pozwala na 280mm na górze. Navis F280 jest bardzo wydajny, ale trzeba mu skręcić obroty wentylatorów żeby było cicho.
    Skręcenie obrotów może poskutkować wyższymi temperaturami. Rozmawiałem z gościem co składa kompy, że na i7 13700k można wrzucić i powietrzne chłodzenie ale będzie wyć żeby go schłodzić. Polecił mi żeby brać 420 i taki kupiłem bo nie było różnicy w cenie. Teraz jego głowa żeby to poskładać.
  13. Nie wiem czy to chłodzenie do i7 13700k ma sens. Wiele osób co POSIADA te procki bardziej poleca coś na 360 lub 420 o ile obudowa na to pozwoli. Nie ma co Januszowac żeby zaoszczędzić 100-200 zł na chłodzeniu. Kolejne pytanie gdzie chcesz te części kupować? bo ja swoje kupowałem w różnych miejscach i dodatkowo 500 zł zaoszczędzone na samej różnicy w cenie. Jak planujesz w xkom to napisz do nich o rabat na całość.
  14. Całe zestawy mocno dociążone np z i7 13700k i 3080ti lub 3090 biorą około 500W zależy też ile tam jeszcze mamy dysków i innych duperel typu wiatrak co tam te kilka W urwie. Więc jakbyś miał brać 750W to chociaż Platinum albo 850W Gold.
    Ja kupiłem ten Arctic Liquid Freezer II 420 bo te 6 lat gwarancji drogą nie chodzi, a pozytywy też są na temat tego chłodzenia. Tylko 420 to krowa potężna i trzeba mieć specjalną (czy też dużą) obudowę do tego.
    Navis z tego co widziałem ma 3 lata gwarancji więc jak nie ma wielkiej różnicy względem całokształtu typu kultura, wynik temperatur to też patrzę na to żeby sprzęt mi służył kilka lat.
  15. 5 godzin temu, Dirian napisał:
    Też podłączam się pod temat i mianowicie też chce i7 13700k i widzę, że poleciłeś chłodzenie słabe? czytałem, że miłą opcją w parze z i7 13700k wypadałoby podłączyć Endorfy Navis F360 lub Arctic Liquid Freezer II 420 czy też 360.
    Jest chyba taka zasada, że procesor w grach nie wydziela aż tyle ciepła co w programach mocno dociskających cpu tylko też nie chciałbym żeby biło 100 stopni bo okaże się, że zaoszczędziłem 200 zł i wyszła dupa.
  16. Procki w grach (zależy od jakiej) mają mniejszy pobór W jak i wydzielanego ciepła więc nie ma co straszyć na zaś temperaturami. Procek np w CP2077 osiąga ile? 180W? czyli może go wychłodzić zwykłe powietrzne chłodzenie. W płycie głównej można ustawić power limit np na 200-250W. Chyba, że jest inaczej to niech mnie ktoś poprawi.
  17. 1 godzinę temu, kalderon napisał:
    Wg mnie się mylisz i dużo szybciej zabraknie ci mocy CPU lub GPU.
    No może tak być ale jak ktoś chce sprzęt na kolejne 10 lat to wydaje mi się lepszym wyjściem jest droga ku nowości. Przynajmniej za 8 lat jak będzie chciał zrobić modernizację kompa to w ręce będzie trzymać ddr5 inaczej może być tak, że straci później dodatkową kasę bo jednak trzeba sprzedać ddr4 i kupić ddr5.
    GPU szybko traci na wydajności i to się nigdy nie zmieni. CPU całe szczęście posłuży nam wiele lat. Dzisiaj nawet i7 8700k daje radę w nowych grach ale np w strategiach czuje brak mocy jak się trafią większe bitwy albo tura 300-tna.
  18. 2 minuty temu, Caps napisał:
    DDR4 to jednak bardzije 550 zł
    https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-royal-ddr4-32-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-32gtrsc-6353855/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=fbfaf9f1-4d38-a1c8-c5da-8547579388ee
    Nie no już rzucam takie topowe modele. Chociaż wtedy dd5 w tym przypadku kosztowałby też dużo więcej. Czyli trzeba szukać modelu 7000 mhz+.
  19. Też jestem na etapie planowania co kupić i jednak osobiście skusze się ku nowości z z790 (wiem, że to koniec żywota tej platformy) i ddr5 bo przeczuwam, że za jakiś czas gry mogą być lepiej dostosowywane pod ten rodzaj pamięci i będzie rozjazd względem ddr4. Dzisiaj pamięci nie są drogie i jak mam kupić ddr4 za 900 zł, a ddr5 za 1100 zł to już o te 200 zł nie będę strzelał z tyłka. Można wybrać tańszy sklep bo widzę, że rozbieżności są spore na częściach. Procka wybieram i7 13700k bo teraz mam i7 8700k i kiedy inni musieli już wymienić procka bo wybrali słabszy tak ja sobie dalej siedziałem na i7 8700k. To samo chce zrobić z i7 13700k po prostu wybrać mocny procesor żeby za 5 lat nie odstawał mocno już pewnie do tego czasu od i7 17700k :D ale to moja kasa i mój wybór bo dopłacę z 1000 zł ale czuje, że warto. Zawsze celowałem w topowe części i rzeczywiście miałem spokój na kilka lat bez kompromisów typu zejdź z detali bo coś niedomaga.
    Dysk ssd u siebie mam samsung evo 250 gb od chyba 3 lat i zero problemów. Kiedyś mi nie znam dokładnie marki ale nie był drogi padł i trzeba było uderzyć na serwis, wymiana dysku, instalacja windowsa i sporo nerwów.
  20. Tylko w sumie zapomniałem dopisać, że najbardziej mi zależy na grach strategicznych typu Total War, HoI IV, Victoria 3 oraz city builderach itd gdzie procek ma dla mnie duże znaczenie, a jak wiadomo i7 ma sporą przewagę. W niektórych produkcjach jest kilka fps różnicy ale jak już gra lubi siedzieć na cpu to robi się rozjazd i i5 13600 zostaje w tyle.
    Jestem w stanie dopłacić do i7, dobrego chłodzenia i szybkich ramów żeby tylko mieć spokojną głowę.
  21. Ode mnie dodatkowy dobry (markowy) dysk SSD tylko pod system 120 albo 240 GB. Pamiętaj, że jak zamulisz ten dysk SSD 2TB to cały system zdechnie. Wiem bo tak miałem, a jak masz osobno to komputer nadal szybko działa niezależnie od tego czy gra się wykrzaczyła.
    Majątku do tego nie dopłacisz.
