chistyy
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    65
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez chistyy
  1. Wracam z kilkoma informacjami:
    - Inny komputer pod tym monitorem działa
    - Gniazdka są okej, wszystko zostało sprawdzone, napięcie nie wariuje
    - Przerobiłem 10 kabli zasilających, 4 hdmi, hdmi do display port - na tym monitorze te same objawy
    - Podpiąłem komputer pod telewizor z tym samym hdmi co wcześniej - DZIAŁA.
    Mam siekę z głowy, nie wiem o co chodzi. Pod tym samym monitorem działa 1050ti, integra z Ryzena ale moje 6750XT nie idzie.
    Mi się pokończyły pomysły już, pomóżcie.
  2. Teraz, nakano napisał:
    Samo gniazdko nie ma śladów osmalenia, nie śmierdzi, nie rusza sie w scianie? Komputer jest podłączony bezpośrednio do niego czy poprzez jakąś listwe zasilająca itp.?
    Nie ma żadnych śladów, nie śmierdzi - wszystko jest ok. Same gniazdka były wymieniane (razem z elektryką) ok. 3 lata temu. Komputer bezpośrednio do gniazdka jest podpięty. Dopiero odkąd złożyłem ten komputer (koniec września 2022) są takie problemy. Zaczynam powoli mieć schizę, że to obudowa zwiera bo coś styka do blachy.
    Teraz, Kyle_PL napisał:
    Sprawdź czy w ogóle bolec uziemiający "uziemia".
    Ponadto jest wskazane, by faza była po lewej stronie, kiedy bolec jest na górze (jak patrzysz na gniazdo w ścianie).
    Kable PC na rynek PL mają mieć (jak patrzysz na wtyczkę od strony PC) od lewej N(neutralny) - ZIEMIA - L(faza). Jak masz wszystko dobrze (instalację elektryczną, kable do PC), to wszystko się zgadza z opisem na kablu (sprawdzałem).
    Jutro będę miał miernik to sprawdzę, bo nawet próbnik na dwa przeowdy z żarówką posiałem gdzieś.
  3. 18 minut temu, EvilKillaruna napisał:
    Na moje lepiej sprawdź sobie próbówką czy nie masz przypadkiem napięcia na bolcach uziemiających albo ogólnie czy któryś z komponentów nie robi zwarcia na linii 12V. Ale to drugie mało prawdopodobne.
    No i musisz przeprosić Chiefteca, bo okazuje się że to nie jego wina (tj. pad sam z siebie) ?
    Właśnie sprawdziłem, nie mam.
    Chiefteca przeprosiłem, teraz robię to publicznie - przepraszam Pan Chieftec ?
  4. cześć wszystkim, ostatnio miałem problem z zasilaczem (błędnie zdiagnozowałem, że to GPU - temat poniżej \/)
    wczoraj odłączyłem (po raz drugi ten sam błąd) kabel od zasilacza z gniazdka po wyłączeniu komputera (musiałem zwolnić jedno gniazdko na szybko) i znowu mi padł zasilacz :)))
    Poprzednim razem jak pisałem tamten post to okazało się, że po wyjęciu kabla od zasilacz z gniazdka (taki sam scenariusz, musiałem zwolnić gniazdko) padł i dawał takie objawy, teraz to samo.
    Pomóżcie mi znaleźć przyczynę, czy jest jakieś zabezpieczenie przeciwprzepięciowe które się przełącza, czy obudowa coś zwiera. Cokolwiek, nie stać mnie chyba żeby co kwartał wymieniać zasilacz ?
  5. Temat do zamknięcia, winny okazał się zasilacz.
    Wczoraj zamówiłem zasilacz w ciemno - jak wyżej, przypuszczenia okazały się trafne. Chieftec stracił na jakości, a komenatarze typu "wybuchł" jednak coś mają w sobie sensownego ?
  6. tldr; karta w trakcie instalacji sterówników daje czarny ekran, serwis nie stwierdził usterki - co dalej?
    Cześć wszystkim,
    Problem z RX 6750XT Red Devil od Powercolor.
    Pod koniec września kupiłem komputer w Sferisie (podzespoły), wszystko było super do ~połowy grudnia. Komputer włączyłem i jedyne co zobaczyłem to nic, czarny ekran. Podmieniłem GPU na starego 1050ti, usunąłem sterowniki poprzez DDU, zmieniłem na RX'a i podczas instalacji sterowników wyrzuciło znowu czarny ekran.
    Karta poszła na gwarancję do Sferis, ja przez ten czas siedziałem na 1050ti i nie było żadnych problemów. Dwa dni temu dostałem maila z serwisu, że wszystko jest okej i nie stwierdzono usterki. Karta dotarła dzisiaj do mnie i jest powtórka z rozrywki.
    Co robiłem żeby sprawdzić?
    1. Przekładka kart
    2. Zmiana slotów PCIe
    3. Czysta instalacja Windowsa
    4. DDU
    5. Zmiana biosu między OC/Silent
    Co robić? Czy jest szansa, że to płyta główna gdzieś dostała? Czy serwis po prostu olał temat i odesłał kartę?
    Platforma na której pracuje:
    CPU: Ryzen 7 5700x
    GPU: PowerColor RX 6750 XT Red Devil 12GB
    RAM: 32GB 3200Mhz G.SKILL DDR4 RIPJAWSV
    PSU: 750W Chieftec GDP-750C
    MOBO: Asrock B550 EXTREME4
  7. Cześć, pacjent to Sapphire Pulse RX 5700 8GB
    ostatnio miewałem (w sumie to miałem nonstop) czarne ekrany takie jak przy instalowaniu sterowników do GPU w CoD:CW, ale występowały tylko w menu, w grze już nie.
    Stwierdziłem, że zrobię reinstall sterowników - po restarcie komputer wstawał do post, bios ale po wejściu do Windowsa miałem czarny ekran.
    Bios się normalnie wyświetla, instalacja windowsa też, a dopiero po zainstalowaniu sterowników GPU wywala czarny ekran w systemie.
    Co robiłem:
    - kasowałem sterowniki DDU
    - format
    - nowy BIOS do GPU
    - update BIOS na płycie
    - zmiana banków RAM, odejmowanie kości
    Macie jakieś pomysły?
    benchmark prezentuje się jak w załączniku, mam ~40GB miejsca wolnego na dysku.
    Kabel sata nic nie dał, spróbuję kupić na dniach dysk nvme i zobaczymy :E
    @edit
    zszedłem z 3733mhz jak ram powinien mieć na 3200mhz, jest diametralna różnica.
    słać na gwarancję?
  9. Cześć i czołem,
    mam problem z moim zestawem (cały w sygnaturce). Mianowicie przy np. skoku z samolotu w Call of Duty Warzone mam mega ścinę, potrafi trwać po 20 sekund i więcej, podobnie jest w CS:GO - trwa krócej, ale za to częściej. Nawet wyłaczyłem profil XMP, troche pomogło ale nadal jest to samo.
    Chrome potrafi się ładować jak na HDD (a mam SSD :E), generalny startup systemu czasami trwa ponad minutę.
    Temperatury sa w granicach max. 70C.
    Ktoś kiedyś spotkał się z czymś podobnym? Chyba, że to normalne w Ryzenach.
