Znamsie
Odpowiedzi dodane przez Znamsie
Czyli jednak problem z monitorem, moze nowe stery ze strony producenta ?
Moze masz tam zintegrowana karte graficzna ,wtedy mozna by sie przelaczyc i rozwiac wszelkie watpliwosci, albo podlaczyc inny monitor lub tv .
Skoro bios wskazuje na problem z karta graficzna to moze faktycznie z nia jest problem, a nie z monitorem, jesli jest podkrecona zresetuj do ustawien fabrycznych .
Wedlug mnie daje bo zauwazam roznice, moze najpierw sprawdz to w praktyce i dopiero wtedy sie wypowiedz
Nie rozmawiamy o 50 FPS na ekranie 144Hz z LFC czy 60 Hz bez LFC, tylko o stabilnych 30 FPS na ekranie 30 Hz, 60 Hz czy 120 Hz.
Ale w 30 fps tez dziala lfc wiec efekt bedzie podobny .
Sprawdziles to w praktyce czy tak lubisz sobie tylko popisac ? Ja jakos zauwazam roznice w plynnosci grajac w 50 fps na 144Hz z lfc i w 60 Hz bez lfc .
Nawet jakis czas temu nagralem filmik z gry w slow mo zeby pokazac ta roznice .
Taaaak ? Myslalem ze LFC jest w monitorze, a nie w karcie graficznej
No nie wtedy nie, ale przy 30 fps juz widac dobry efekt
... dublowanie klatek nie zwiększa płynności.
Zwieksza
No ale co LFC zmienia, kiedy masz renderowane stałe 30FPS?
Dubluje klatki i dlatego jest płynniej .
Zara, zara, chce mnie powiedzieć, że przy stałych 30 FPS będzie bardziej płynnie na monitorze 144Hz niż na monitorze 60Hz czy nawet 30 Hz ?
Oczywiscie ze tak bo odpali sie LFC ,monitory 60 Hz tego nie maja .
Typowe dla tego modelu ,on tak juz ma .
W specyfikacji podaja 4 ms gtg ,to nie jest typowy monitor do gier ale i tak jest szybszy od LG 24MP59G ktory ma 5ms gtg i jest sygnowany dla graczy ,a Acer Nitro VG240YBMIIX i LG 24MK430H nie maja nawet display portu .
Mam blizniaczy model acer kg241qp i zarowno po hdmi jak i DP ma 144 Hz w dodatku tylko 5 ms input lag wiec do gier w tej cenie spoko zakup .
Acer B247YBMIPRX ten jest ciekawy ,duzo oferuje w niskiej cenie i ma pivota wiec nadaje sie do gier i zastosowan biurowych ,daja tez kabel DP w zestawie wiec wykorzystasz freesynca .
Moze kabel wlozyles nie w to gniazdo, sprawdz czy na pewno jest w karcie graficznej
nawet jesli nie ma sterow do grafy to powinien byc widoczny bios ,albo procek nie jest zgodny z plyta glowna i trzeba zrobic update biosu . -
Ja bym bral tego Acer B247YBMIPRX 75 Hz, freesync ,display port ,pivot, regulacja wysokości, glosniki i najlepsze odwzorowanie barw ,najlepszy stosunek jakości do ceny .
Tak ta funkcja nazywa się freesync, po wyłączeniu migotanie powinno zniknąć ,jest już inny temat z tym modelem .
Oba nie mają display portu wiec jesli masz geforca nie wykorzystasz freesynca .
Ten problem w tym modelu jest znany od dawna ,wiele ludzi juz o tym pisalo , a w opiniach w sklepie tego nie widac bo pewnie usuwaja ,przyczyna to wadliwa podkrecona matryca ,te paski pewnie znikna jak zmiejszysz do 50 Hz .
To nie jest monitor dla graczy, tylko 60 Hz w full hd .
Wprowadzaja ludzi w blad, pisza ze to monitor gamingowy, a ma tylko 60 Hz, 5 ms i bez freesynca ,nadaje sie tylko do biura .
Moze i nie jest zly bo widze ze ma niezle parametry techniczne jak na ta cene ale nie wykorzystasz w nim freesynca bo nie ma display portu .
Do CSa celuj raczej w monitor 144 Hz ,taki monitor daje dodatkowe punkty do skilla
Tearing podczas przewijania stron
w Monitory i projektory
Prawdopodobnie wina freesynca, lub samej gry, ostanio tez mialem migotanie w hots ale po aktualizcji gry migotanie zniknelo .
