Znamsie
Odpowiedzi dodane przez Znamsie
Na moim monitorze z freesync Acer kg241qp 144 Hz tez ostatnio zauwazylem migotanie w dwoch grach, wczesniej tego nie widzialem dopiero gdzies tak od okolo tygodnia ,problem wystepuje tylko z wlaczonym freesync ,to pewnie wina strownikow bo przegladajac historie nvidii to mieli juz wiele takich problemow ,pozniej zainstaluje najnowsze stery moze naprawili .
417.71
-możliwe pojawienie się migotania obrazu w grze Shadow of the Tomb Raider na konfiguracjach SLI, przy równocześnie włączonych technikach G-Sync i HDR,
417.75 Hotfix
-naprawiono problem, przez który na monitorze z G-SYNC możliwe było zaobserwowanie migotania ekranu, gdy użytkownik korzystał dodatkowo z drugiego wyświetlacza podpiętego do tej samej karty graficznej przy pomocy portu HDMI.
418.81 WHQL
-usunięto problem z migotaniem obrazu podczas gry z włączonym G-Sync,
-naprawiono błąd, przez który po podłączeniu do karty wyświetlacza G-Sync i następnie monitora kompatybilnego z G-Sync (Adaptive Sync), na prawej połowie tego drugiego nie wyświetlał się żaden obraz.
419.35 WHQL
-znane błędy: podczas używania monitora z G-Sync i monitora kompatybilnego z G-Sync (Adaptive Sync), działających w trybie klonowania, może pojawić się problem, który objawia się błyskaniem pierwszego z wymienionych ekranów w czasie rozgrywki,
-możliwe pojawienie się losowych mignięć ekranu widocznych na konfiguracjach wielomonitorowych.
419.45 WHQL
-usunięto usterkę, przez którą podczas używania monitora z G-Sync i monitora kompatybilnego z G-Sync (Adaptive Sync), działających w trybie klonowania, mógł pojawić się problem objawiający się błyskaniem pierwszego z wymienionych ekranów w czasie rozgrywki,
- znane błędy: możliwe wystąpienie migotania obrazu i wyłączenia się gry Star Citizen na kartach Turing,
-możliwe pojawienie się losowych mignięć ekranu widocznych na konfiguracjach wielomonitorowych,
419.67 WHQL
-usunieto błąd, drugi monitor z konfiguracji dwumonitorowej nie migocze już podczas pracy, gdy jest podłączy do karty GeForce RTX 2070
-Lista błędów: możliwe występowanie losowego migotania ekranu na niektórych konfiguracjach wielomonitorowych.
GeForce 430.39 WHQL
-G-Sync działa już poprawnie podczas korzystania z techniki Surround na kartach Pascal,
-usunięto błąd, przez który możliwe było pojawianie się migotania obrazu na konfiguracjach wielomonitorowych,
GeForce 430.53 Hotfix
-wyeliminowano usterkę, powodującą migotanie ekranu głównego, gdy na drugim odtwarzany jest materiał wideo.
-usunięto problem z migotaniem obrazu w 3DMark Time Spy,
Nvidia GeForce 430.64 WHQL
-Lista błędów: możliwe zobaczenie migotania lub przekłamań obrazu w grze GTA V, gdy aktywne jest wygładzanie MSAA,
Moze pomoc wylaczenie freesync w monitorze lub przyspieszenia sprzetowego w przegladarce, polecam to drugie
Hej,
tuż przed dotarciem pandemii do Polski sprawiłem sobie nowy monitor. Pierwszy z 144Hz więc wewnętrzny gadżeciarz był wniebowzięty. Jednak mam problem: podczas grania w gry ekran monitora w losowych momentach staje się czarny na 1-2s, po czym wszystko wraca do normy. Nie jest to regularne zachowanie- problem pojawia się najczęściej tuż po włączeniu gry, ale nieraz podczas długich sesji potrafi się nie pojawić wcale. Próbowałem już: różnych wejść na karcie graficznej/monitorze (tylko HDMI, nie mam w domu kabla DP), odinstalować urządzenie (monitor), różne sterowniki karty graficznej, różne tryby monitora. Z innym monitorem - AOC i2359Vm takich problemów nie mam. Z góry dzięki za pomoc i rady
PS (Oczywiście 14 dni niestety już minęło)
Obniz Hz monitora i zobacz czy tez bedzie tak sie zachowywal, jesli nie tzn. ze wina kabla ale ten z zestawu jest w wersji 2.0 wiec powinien dawac rade w 144 Hz ,polecalbym jednak zakupic DP bo wtedy jesli masz karte GF to wykorzystalbys freesync, chyba ze masz radeona to wtedy wystarczy hdmi .
Odświeżanie monitora jest na stałe 144hz (licznik włączony w monitorze), gdy ciała G-sync wartości się zmieniają.
Wszystko jest w porządku ,tak ma być .
Hmm no nalezy pominac karty GTX 1050, 1050 Ti i GTX 1650. One sa po prostu zbyt slabe by w wiekszosci przypadkow wyjsc poza minimalny zakres dzialania adaptive sync czyli 48 fps
GTX 1060/GTX 1650 Super to minimum dla sensownej obslugi adaptive sync
Chyba ze monitor ma LFC czyli wiekszosc 144 Hz wtedy nawet jesli spadnie ponizej 48 fps freesenc dziala normalnie .
Oni chyba niezbyt czesto aktualizuja tę listę ,mojego monitora z 2018 tez nie ma na liscie ale freesync dziala dobrze przez displayport więc nie ma co sie sugerowac listą .
Dzięki za pomoc! ��
Zdecydowałem że spróbuję z DP-DP 1.4. Mam nadzieję że wszystko wypali. Jeśli nie no to spróbuję hdmi-dp. Jeszcze raz dzięki za wszelką pomoc!
Przez HDMI freesync dziala tylko z radeonami, wiec jesli chcesz z tego korzystac to tylko przez DP ,nie potrzebujesz do tego v1.4 wystarczy 1.2 ,nie masz przypadkiem wlaczonego rozszerzonego ekranu ?
Tak ,będzie działał ,wystarczy podłączyć DP i włączyć w sterownikach opcje g-sync compatible no i w monitorze musi być włączony freesync ,przez hdmi działa tylko z radeonami .
Mam 3 wejścia DP na karcie i na każdym jest tak samo czyli najprawdopodobniej wina kabla. Póki nie dorwę innego kabla DP to 240hz FHD (a tylko taki monitor mam) śmiga na HDMI więc nie wiem czy jest sens przenosić się na DP? Niemniej jednak będę musiał sprawdzić na innym kablu, bo nie wiem czy reklamować GPU czy sam kabel.
Dzięki za odpowiedź.
Na hdmi nie dziala freesync chyba ze masz radeona .
Podłączyłem HDMI to jakoś się dziwnie zachowywał komputer. Niby się odpalił ale ekranu startowego nie było z moim loginem, potem była sama tapeta, bez myszki, bez ikon, a jak resetowałem kompa to wyświetlał się komunikat "kabel niepodpięty".
Cos masz chyba namieszane w sterownikach, wyglada jakbys mial wlaczony ekran rozszerzony bo u mnie tak wlasnie wyglada na podpietym tv jak ustawie taki tryb i wtedy tez monitor przelacza sie na 60 hz ,moze wyczysc sterowniki ddu i zaisntaluj najnowsze bo tak nie powinno byc .
Takie coś da radę?Zapytałem się gościa i odpisał ze 144hz pociągnie i ma rozdzielczość do 2560 х 1600.
Jesli tak twierdzi sprzedawca to mozliwe ze dziala, najwyzej zwrocisz
Dlatego podkreslilem ze "teoretycznie" powinno dzialac ale jak widac w praktyce bywa roznie ...
Podłączyłem jakiś kabel HDMI co miałem w szafie i nawet go nie wykryło. Podłączyłem kabel HDMI co ma brat podłączonego do TV i też monitora system nie wykrył więc nie wiem czy moje HDMI w monitorze jest w ogóle działające bo nigdy go nie używałem.
Moze w monitorze recznie trzeba przelaczyc na hdmi .Sprawdzilem jeszcze raz i moja karta ma obsluge hdmi 2.0 a gdzies wczesniej widzialem ze ma w wersji 1.4 ale ten standard juz obsluguje full hd w 144 Hz ,teoretycznie
Kolega DisconnecT napisał, że nie będzie działać, bo ten monitor jest zj...y.
Skoro tak pisze to trzeba mu wierzyc ,przeciez on wie wszystko najlepiej
Witam.
Szybkie pytanie:
Jaki kabel muszę kupić żeby osiągnąć 144hz.
Do tej pory miałem DVI-D ale w tej karcie nie ma tego wejścia, a w monitorze nie mam DP. Potrzebuję kabel DVI(monitor) DP(karta graficzna) 144hz.
Pozdrawiam.
Ja mam karte graficzna z hdmi 1.4 ,monitor z hdmi 2.0 i po kablu hdmi 2.0 mam 144 Hz, twoj monitor ma hdmi 1.4b i karta pewnie nowsze wiec tez teoretycznie powinno dzialac bez przejsciowek .
Czujnik oświetlenia dostosowywuje chyba jedynie jasność do jasności pomieszczenia w którym znajduje się monitor , a tutaj ekran przyciemnia się jeśli oglądam coś ciemniejszego lub gram w ciemniejszą grę. Ktoś wie czego to może byc problem? Windows 10 , PC nie laptop.
Moze masz wlaczony kontrast dynamiczny .
Acer Nitro VG270bmiix ten tez fajny za 650 zł ips 75 hz 27" , do grafiki i niedzielnych graczy ciekawa opcja ,niestety nie ma display portu wiec tylko dla posiadaczy radeonow
@ZnamsieA nie patrząc na moje propozycje również poleciłbyś ten monitor?
Do gier polecam, sam go uzywam od miesiaca, kolorki dobre, freesync tez dziala jak trzeba ,niestety mi sie trafil model z niezbyt rownym podswietleniem ale widac tylko w nocy na jednolitym czarnym tle ale ja go kupilem za 540 zł. na wyprzedazy ,za taka cene nie ma co wybrzydzac bo lepszego w tej cenie bym nie kupil
Jesli chcesz to kup VA ale nawet te drozsze smuza bardziej w grach od tanich TNek , w tej cenie 600 zł. za taki monitor to bardzo dobra opcja ,a chwiejna podstawka to najmniejszy problem
Acer KG241PBMIDPX (dosyć szerokie ramki)
Jesli zainteresowal cie ten model to jest blizniaczy model Acer KG241QPBIIP na morele w promocji za 600 zł. Szerokie ramki ale dobre parametry techniczne ,144Hz ,freesync ,input lag + response time tylko 5 ms , do gier fps super .
Po to by grać w 60fps...ale na 144Hz
. I nagle stwierdzi, że musi kupić nowa kartę graficzną bo stara jest do d....
Nie musi miec super mocnej karty zeby korzystac z potencjalu monitora 144 Hz ,na takim monitorze freesync jest bardziej efektywny bo w wiekszosci maja lfc 75 Hz jest tylko kilka modeli , sam robilem testy i okazalo sie ze 50 fps na monitorze 144 Hz z lfc dziala plynniej niz na 60 Hz wiec na pewno warto zainwestowac w taki monitor , jesli autor zdecyduje sie jednak na 75 Hz to niech szuka takiego z lfc .
Taa, i myszka tak nie mryga i nie ciągnie ogona na kilometr
Autor gra w rpg czy strategie i tu 144Hz nie ma sensu, lepiej iść w wyższą rozdzielczość i większy monitor.
Dzisiaj gra w rpg, a jutro może mu się zachce pograć w fpsy i nagle stwierdzi że jego monitor 60 Hz jest do d... i musi kupić nowy
Wczoraj odebrałem nowy monitor znalazłem 7 martwych pixeli. One będą się robić coraz większe czy będzie ich coraz więcej czy coś?? Czy jak mi to nie przeszkadza bo są one bardziej po bokach to zostawić go sobie?
7 to dużo, ja bym wymieniał, kiedyś miałem z 1 ale był na dole i nie rzucał sie w oczy, ale tyle to juz przesada, co to za model ?
Cześć, zastanawiam się nad nowym monitorem pod gry, typowo gram tylko w CS, LoLa, bardzo rzadko jakiegoś wieśka itd (zszedłbym wtedy do 60Hz na czas rozgrywki). Posiadam połączenie 1660 z ryzenem 2600, na oku mam 2 monitory, więc albo pomożecie wybrać jeden z nich lub może sami coś doradzicie? Liczę na waszą pomoc i z góry dziękuje
Monitory które mam na oku :
- Acer KG251QDBMIIPX
- AOC C24G1
Do tych gier 240 Hz na pewno byłby lepszym wyborem, VA bardziej nadaje się do filmów niż do gier ,a po za tym jeśli jest freesync to nie ma potrzeby schodzenia w wieśku do 60 Hz bo monitor sam się dostosowuje do fps i obniża Hz
Niestety nie. Sprawdzone wielokrotnie. Na różnych źródłach, filmach itd. To chyba kwestia technologii LCD. Sprawdzałem na różnych filmikach. Nawet na Netflixie to się dzieje. Na dużym 55" TV widać przykładowo mienienie się garnituru gdy jest w paski, nawet w dużych produkcjach filmowych. Nieźle to wkurza.
Serial Lombard przykładowo oglądałem puszczając sygnał z dekodera (antena satelitarna) i jest mnóstwo tych artefaktów, tak jak na tych filmikach na YouTube.
Również mam artefakty w tym pierwszym filmiku na monitorze TN 144 Hz 1 ms więc to nie wina samego monitora tylko filmu ,kamery ,a jeśli chodzi o mienienie się garderoby w tv to prawdopodobnie masz ustawioną zbyt wysoką ostrość ,ja mam ustawioną na 1/10 obraz jest dalej ostry,a mienienie bardzo się zmniejszyło .Mam za to inny problemik z freesync i jestem ciekaw czy inni z monitorami z aktywnym freesync widzą rozrywanie obrazu w tym momencie w trybie pełnoekranowym
z wyłączonym tego nie ma, a powinno być przecież odwrotnie
Ee tam ja mam tv podpięty pod pc przez hdmi przełączony w tryb pc i normalnie go skalibrowałem jak monitor ,też do filmów polecam duży tv
Zablokowane osd
w Monitory i projektory
Mam inny model ale sprobuj przytrzymac kilka sekund przycisk obok power, albo inny do skutku
