MASTERVIKING
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    100
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez MASTERVIKING
  1. 9 godzin temu, Ocho napisał:
    JEST TO NIEDOPUSZCZALNE! Wymień cały config kompa, będzie łatwiej. I tak, te chłodzenie będzie odpowiednie
    Co masz na myśli pisząć żebym wymienił cały konfig kompa ? nie po to dałem tyle kasy na procek i kartę płytkę z90 żebym teraz to wymieniał. AlFII420 pisali że byłoby najlepsze co do karty doradzają żebym zrobił uv moja obudowa to SilentiumPC Armis Ar7x tg rgb
  2. Panowie wychodzę do was z pytaniem otóż myślę o oc procka i9900k w grach na dark pro jest dość gorąco 80 stopni na stocku dlatego też chciałbym się dowiedzieć jakie chłodzenie pozwoli na wysoki oc przy dość niskich temp tego proca ktoś polecał mi chłodzenie wodne alf II 360. Poza tym mój rtx 3080ti ventus łapie temp 80-82 czy jest to dopuszczalna temp w metro exodus nie mogę wyłapać statystyk afterburnerem.
  3. Panowie wychodzę do was z pytaniem otóż myślę o oc procka i9900k w grach na dark pro jest dość gorąco 80 stopni na stocku dlatego też chciałbym się dowiedzieć jakie chłodzenie pozwoli na wysoki oc przy dość niskich temp tego proca ktoś polecał mi chłodzenie wodne alf II 360. Poza tym mój rtx 3080ti ventus łapie temp 80-82 stopnie.
  4. 25 minut temu, severall napisał:
    Spróbuj, moim zdaniem niewielki. Zadbaj o nawiew chłodnego powietrza pod kartę.. czyli wentylatory z przodu obudowy. Jaką masz obudowe btw. ?
    Silentium PC SilentiumPC Armis AR5X TG RGB procek i 9990k z chłodzeniem be  quiet dark
    22 minuty temu, Minciu napisał:
    Jak masz Phanteksa 400 przykładowo, to otwarcie boku obudowy sprawi, że dostaniesz po twarzy gorącym powietrzem jak ze świątecznego piekarnika.
    9 minut temu, kadajo napisał:
    @MASTERVIKING
    Najlepiej jak zrobisz UV
    Cholera nie znam się na tym musiałbym poprosić znajomego informafyka a czy to nie obniży wydajności karty ?
  5. 27 minut temu, severall napisał:
    Karta się nie spali, ma odpowiednie zabezpieczenia, aczkolwiek jej wydajność zostanie ograniczana po przekroczeniu pewnej temperatury. Kupiłeś model który według testów ma kiepskie chłodzenie, które ledwo daje rade ze schłodzeniem.
    Zadbaj o dobry przewiew w obudowie i wykonaj undervolting to sytuacja poprawi się znacznie.
    Gdybym otworzył bok obudowy to dało by to coś?
  6. Witam Panowie zgłaszam się z takim pytaniem otóż wczoraj zakupiłem kartę graficzną NVidia RTX 3080ti Ventus 3x OC wszystko śmiga pięknie ale martwi mnie jedna rzecz otóż temperatura sięga 80-82  stopni w rozdzielczości 4k i stąd właśnie chciałabym zapytać czy taka temperatura nie spali karty ?w google piszą że max powinno to być 75 stopni.
  7. W dniu 26.11.2020 o 22:09, MASTERVIKING napisał:
    Jestem po reinstalacjii gry dalej to samo :/
    UDAŁO SIĘ wszystko wróciło do normy poszperałem trochę na forach i znalazłem sposób jakby co mogę pomóc gdyby komuś się odpukać to stało .
  8. 41 minut temu, Art385 napisał:
    Jest nieźle tylko raz się zawiesiłem na płocie i gra zapodała animacje spadania i po ptakach ale po wejściu do menu i wyjściu chipek umar. Oprócz tego wydaje mi się, że gierka zaczęła lepiej chodzić.
    Ps. jeszcze jakieś ciekawe bugi są oprócz szybkiej podróży? która odpukać u mnie działa.
    Szybka podróż to jedno ale brak zapisu to już gorsza sprawa jestem jeszcze dobrej myśli że ubi coś z tym zrobi oby ....
  9. Godzinę temu, caleb59 napisał:
    Robiłem trochę szybkich podróży na 1.0.4 tak samo zapisy gry i u mnie póki co nie ma tego problemu co oczywiście nie oznacza, że z czasem się nie pojawi. :E
  10. 16 minut temu, caleb59 napisał:
    Uff już myślałem że tylko mnie się to przytrafiło masakra bo mam ponad 50 h gry spróbuję bez patcha odpalić właśnie reinstsluję grę.
  11. Witam wszystkich serdecznie otóż mam problem z grą ac valhalla problemy zaczęły się po zainstalowaniu najnowszego patcha tzncz po wyjściu z kruczej przystani lub teleportacji gra nie chce się zapisać i odbywać szybkiej podróży
  12. Łowczy z Ratajów też ma opcję treserki psów.
    Update: chyba jakąś kontrabandę odkryłem w obozie drwali na wschód od Sazawy. Mediolańska krótka brygantyna o wartości 2700 groszy, schowana w łatwej skrzyni. Powinna styknąć do końca gry. :E
    Ogólnie to rzeczywiście jest taka opcja ale samego psa można posiadać tylko z jakimś dlc ?
  13. Ostrzenie jest banalne. Jak lecą iskry to jest dobrze. Jak idzie dym to źle. Jak nic nie idzie to zły kąt albo brak nacisku.
    Tak wiem ja tak robię ale widziałem na yt jak typy ostrzyli miecz świętego Grzegorza i mieli ponad 100 na karcie ja próbuje naostrzyć jak oni i nic dalej ten sam dmg dodam że mam odblokowane umiejętności pod zwiększenie dmg własnoręcznie naostrzoną bronią.
  14. Znowu zarwałem nockę przez Kingdom Come: Deliverance ;). Ciągle coś mi się przypomina że miałem zrobić jeszcze to ale po drodze jest zawsze tyle innych rzeczy które skutecznie odciągają moją uwagę. Dzisiaj zostałem właścicielem własnej ziemi razem z zamkiem i osadą szkoda tylko że wszystko jest w rozsypce a do odrestaurowania jeszcze daleka droga. Dziennik zadań to aż pęka w swach a ja nie mam nawet czasu kiedy się za to zabrać :E. Dobry ekwipunek już mam, szybkiego konia też to teraz pora coś wybudować.
    Hah podobnie jest w moim przypadku zanim się obejrzałem 131h i43min ubyły z mego życia w tej grze.Gram długim mieczem ale chcę jeszcze powojować idzie mi coraz lepiej ale mam problem z naostrzeniem miecza :(
  15. Zbierajcie skarby z map. Warto :)
    Ja nazbierałem już tyle tego złomu, że handlarze nie mają gotówki żeby go ode mnie odkupić dużo grałem przed wątkiem głównym okradałem łupiłem a teraz jestem dopiero na misji po bójce z Panem ptaszkiem.
  16. Opiernicz chatę u skryby w Ratajach, ma łatwą skrzynię z bodajże 200 groszami i kilkunastoma książkami wartymi po kilkadziesiąt groszy. Gościa okraść nie problem, chyba całymi dniami sypia piętro wyżej. I od razu leć do pasera, zanim strażnik zrobi rutynową kontrolę.
    Update: na zbrojowni w Talmberku też można było nieźle się obłowić (Spolegliwy Miecz, wart u kupca 300 groszy, a przez wysokie wymagania co do atrybutów, przez kilkanaście godzin gry bezużyteczny). Po skończeniu prologu i kilku kradzieżach miałem jakieś 800 groszy majątku.
    Co do rutynowej kontroli to wystarczy chyba 20 groszy ? w moim przypadku charyzma bo mam jej 20.
  17. Później jak odpowiednio się wytrenujesz i dorobisz dobrego rynsztunku to spokojnie 3-4 bandytów na drodze rozjedziesz jak walec drogowy aż będą uciekać w popłochu i błagać o litość ;). Jakby nie patrzeć to Heniek jest synem kowala a nie superhero :E.
    z mocniejszymi Kumanami jest trochę gorzej bandyci to na późniejszym etapie leszczyki.
  18. Zaraz sobie przypomnę jak to tam wyglądało bo zabieram się za ogrywanie tych wszystkich dodatków fabularnych + pomniejszych DLC jakie zostały dodane od dnia premiery.
    https://www.youtube.com/watch?v=nRcZGx3Ga2Q
    Jeszcze tylko dorzucę trochę modów i można startować :cool:.
    Po RDR2 mam ochotę na takie średniowieczne klimaty.
    Powiedz mi jak to zainstalować i czy gtx 1080 w połączeniu z 32gb ram i i990k na stocku to udźwignie ? Ogólnie chciałbym żeby gra wyglądała możliwe najpiękniej przy całkiem dobrej ilości fps obecnie na ustawieniach ultra i wszystkim na maxa tylko w karczmach najmniejszy fps to 45-47w miastach chrupnie czasem do troszkę ponad 50-54 ale zazwyczaj jest ponad 60 -70 a na otwartym terenie nawet do 80 dochodzi. A i dodam jeszcze ,że instalowałem moda na lepsze tekstury drewna i niektórych zbrój.
