dzumper
Odpowiedzi dodane przez dzumper
Ale w sumie po co iść wyżej? OC z 3.7 na np 3.9 GHz to raptem 5% różnicy czyli nic. Szkoda by mi było nawet 10 minut życia na walkę z czymś co nic nie daje. Jeszcze sobie dołożysz z 50 Watów poboru prądu
Mam dobry zasilacz, kasy za prąd nie liczę więc mi to nie robi.
Kupując tego proca celowałem w spokojne 4.0 poniżej 1.4, bo tak niektórzy nie mają problemu na stockowym chłodzeniu a tu dupa.
Mimo wszystko nadal nie mam odpowiedzi na moje pytania, także byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Cześć! Posiadam Ryzena 5 1600AF na płycie B450M DS3H i chłodzenie SPC Grandis.
Próbuję kręcić tego proca na różne sposoby, no i jedyną gwarantowaną stabilność jaką udało mi się uzyskać to 3.7GHz@1.296V (generalnie średni woltaż wynosi 1.248V, ale patrzę na skoki napięcia żeby sobie proca nie spalić).
Chcąc pójść wyżej, muszę sprostać maksymalnym napięciu ponad 1.38V przy 3.8GHz aby nie wywalało mnie z pulpitu, a co dopiero przejść jakieś stress testy.
Pytania dwa:
1. Czy napięcie które patrzę w HWInfo64 to Vcore (max 1.296V przy 3.7GHz) czy CPU Core Voltage (SVI2 TFN) - max 1.119V przy tym samym taktowaniu? W BIOS pokazuje napięcie Vcore, ale na różnych forach są różne informacje na ten temat.
2. Czy może nie powinienem się przejmować tymi skokami napięcia i patrzeć na napięcie średnie lub aktualne? Jestem laikiem w OC a nie chcę niczego popsuć.
Podkręcam tylko offsetem, bo innych możliwości nie daje mi płyta główna (ewentualnie jest Ryzen Master ale to soft a i na nim nie udało mi się wykręcić lepszego wyniku niż w biosie).
Panowie, czy przegrałem na loterii krzemowej? 3.8GHz stabilne jestem w stanie osiągnąć tylko na napięciu ponad 1.38V.
No to GPU jest ograniczane. Procesor nie pozwala Ci wyświetlić więcej fps.
i5 9400f - 690zł https://proline.pl/procesor-intel-core-i5-9400f-coffee-lake-refresh-2-9-ghz-s-1151-box-p1331124
r5 1600 AF - 440zł https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-1600-af-12nm-am4-p1403726
250zł różnicy...
Ceny mobo podobne.
Za 770zł masz jeszcze r5 3600: https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-3600-am4-p1367204 (tylko tu jak coś pamiętaj o aktualizacji BIOS)
Trochę lepszy od i5-9400f w grach (piekło zamarzło i 3 gen ryzenów ma wyższe IPC od Intela)
i5 9400f jest zablokowany, r5 1600 AF nie. Ten dopisek AF oznacza nową rewizję od AMD wykonaną w niższym procesie, tym samym co r5 2600. Dlatego jest trochę bardziej podatny na OC.
Masz tu wątek na forum o nim: https://forum.pclab.pl/topic/1300834-Ryzen-1600-AF/
Po OC te dwa procki w grach radzą sobie podobnie. Ryzen ma więcej wątków, nie mam kryształowej kuli i nie wiem jak się dalej potoczy wykorzystanie wielowątkowości w grach ale nowe konsole to chyba będą ryzeny 8/16.
Zasadniczo wszystkie te procki powinny Ci pozwolić komfortowo pograć, powyżej 60fps i bez stutteringu a to najważniejsze.
Możesz spokojnie włożyć RTX 2060. Nawet jak będzie lekki bottleneck w niektórych grach bardzo siedzących na CPU no to cóż - trudno. W większości gier karta się nie będzie nudziła.
Świetnie, dzięki wielkie za pomoc! Lecę w Ryzeny i zbieram na RTX'a
Jako opcja budżetowa są ok ale:
-8GB to już jednak stosunkowo mało a 2x8GB wychodzi taniej niż 4x4GB
-te cruciale są często polecane ze względu na niezłe kości (choć to raczej też lekka loteria) - nieźle się kręcą a nie są przy tym zbyt drogie
No to zdecydowanie musisz zmienić platformę. Gry sieciowe, szczególnie shootery siedzą na CPU. W BFV i CoD:MW powinieneś odczuć dużą poprawę, bo nie wierzę, że r9 390 na najniższych daje tylko tyle fps.
Zresztą odpal sobie MSI Afterburner i włącz OSD patrząc na użycie procka. Jak siedzi na 100% a grafika się nudzi (mam rx570, zachowanie radeonów jak są ograniczane różni się od kart zielonych, jak użycie skacze to jest ograniczana) no to lepsze CPU da więcej fps.
Edit.
Tak poprawdzie jakbyś chciał zmaksymalizować liczbę fps by wykorzystać lepiej ten monitor to najlepszy byłby Intel pod OC... tylko, że to wyjdzie dużo dużo drożej np. i5-9600KF. No i lepiej poczekać na 10gen ale nie jestem optymistyczny jeśli chodzi o ceny.
No cóż zawsze trzeba szukać kompromisów
Procesor siedzi cały czas w okolicach 90-100%, a GPU ma liczne peaki, ultra nierówno od 20% do 100%, powiedziałbym że średni rozkład po połowie na każdą skrajność. Dzięki za protip odnośnie pamięci RAM
Będę składał ten zestawik, który zaproponowałeś. Jeżeli chciałbym wsadzić w przyszłości w niego RTX 2060 (albo 1080 Ti) to odstawałby bardzo (o ile w ogóle) od procesora czy raczej to jest dobre połączenie?EDIT: A może zamiast tego Ryzena to wpakować sobie i5-9400F? Cenowo wypada nawet lepiej niż ten Ryzen
W jakie gry grasz? Jak sobie w nich radzi obecna karta graficzna?
Możesz sprzedać proca + mobo + RAM i za ok 1k masz:
płytka na AM4 - np. B450 DS3H ok 300zł
2x 8 GB RAM - ok. 350zł np. te cruciale: https://proline.pl/pamiec-crucial-ballistix-sport-lt-16gb-2x8gb-ddr4-3000-cl15-gray-bls2k8g4d30aesbk-p1383148
r5 1600 AF - ok. 450zł
razem ok 1100zł
Coś za coś, masz na tyle dobrze skomponowany obecny zestaw, że należałoby i platformę już zmienić i grafikę. Co zrobisz pierwsze to w zasadzie Twoja decyzja.
Głównie shootery, więc raczej bardziej skupiam się na płynności. Tym bardziej, że mam monitor 144Hz, a nijak mogę go wykorzystać w czymkolwiek.
Battlefield V - średnio 50FPS na najniższych ustawieniach
CoD:MW - średnio 40FPS na najniższych ustawieniach
Apex Legends - duże wahania, duże spadki, generalnie da się płynnie grać ale nie jest to najprzyjemniejsza sprawa
NFS:Heat - dla mnie niegrywalne
Forza Horizon 4 - tu radzi sobie świetnie na wysokich.
Bardzo sympatyczny ten zestaw, który podałeś. Solidna baza do dalszej rozbudowy a nie pompowanie kasy w stare technologie. Chyba to właśnie będzie mój punkt wyjścia, kartę najwyżej się dokupi potem.
A co myślisz o kościach RAM Patriot 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 Viper 4?
W sensie proponujesz pozostanie na tym zestawie i samą zmianę karty? Przecież ten procesor już ledwo zipie.
Cześć! Zastanawiam się co da się skleić posiadając taki zestaw? Albo za ile sprzedać i na co wymienić poszczególne podzespoły aktualnego komputera? Czy w ogóle teraz opłaca się cokolwiek wymieniać czy lepiej poczekać na premierę nowych konsol (ceny nowych kart być może pójdą w dół)? Głównie rozważam granie w najnowsze gry w 1080p i nie planuję wskakiwać na wyższe rozdzielczości. Budżet nie jest absolutnie stały (bo jeżeli można dopłacić 200zł za kilka procent wydajności to czemu nie?), ale nie chciałbym żeby się podwoił.
CPU: Intel Core i5-3570K @ 4.2GHz (1.3V bo mam absolutnie najgorszą sztukę)
Chłodzenie: SilentiumPC Grandis 2
GPU: VTX3D R9 390, 8GB GDDR5
MOBO: ASRock Z77 PRO3
RAM: 16GB HyperX (2x4GB@1333 i 2x4GB@1600)
PSU: SilentiumPC Deus G1 600W
SSD: Crucial MX200 250GB SATA3
Obudowa: SilentiumPC Brutus M23
Witam wszystkich Forumowiczów,
komputer, który trzymam pod płachtą na weekendowe granie przestaje dawać radę. Muszę coś zrobić, żeby zyskał nowe życie, ale oprócz wymiany wszystkiego naraz to nic nie przychodzi mi do głowy
Specyfikacja:
CPU Intel Core i5-3570K @ 4.2GHz (1.3V bo mam jakąś felerną sztukę chyba)
GPU VTX3D R9 390, 8GB GDDR5
Płyta główna ASRock Z77 PRO3
RAM 16GB jakiegoś miksu HyperX 1333MHz i 1600MHz
SSD Crucial MX200 250GB SATA3
PSU SilentiumPC Deus G1 600w
Chłodzenie SilentiumPC Grandis 2
Obudowa SilentiumPC Brutus M23
Budżet około tysiąca. Myślałem o tym, żeby wymienić RAM, ale do tego musiałbym wymienić płytę główną. Jak już płyta i RAM, to pewnie nowy procek, bo inny socket. A to już dużo większy wydatek jest niż tysiąc (tak mi się wydaje). Poza tym karta chyba też jest już leciwa.
[700zł] Monitor do długiego czasu pracy przed komputerem
w Monitory i projektory
Cześć! Szukam monitora dla kuzyna, który będzie dobrym wyborem do długiego siedzenia przed komputerem. Głównie użytkowany będzie do nauki zdalnej i oglądania YouTube, czasami użytkowany będzie do gier na PC oraz sporadycznie podpinane pod monitor będzie konsola Nintendo Switch, ale gaming nie jest głównym kryterium. Wymagania są żadne, aczkolwiek wolałbym 60Hz z ładnym odwzorowaniem kolorów, niż "wyprany" 144Hz. Rozdzielczość oraz wielkość monitora również bez znaczenia. Znalazłem propozycję Philipsa 245E1S, ale nie wiem czy jest to dobry wybór.
