winuser_pl
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    377
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez winuser_pl
  1. W instrukcji płyty głównej na stronie producenta wyraźnie jest napisane:
    * max 24 GB DDR3 @ 2000 MHz, czyli 6 x 8 GB nie zadziała. Tak samo 2400 MHz nie pójdzie.
    * lista wspieranych procesorów: https://www.asus.com/pl/Motherboards/P6X58D_Premium/HelpDesk_CPU/ czyli oficjalnie nie wspiera, ale niektórzy na internecie twierdzą, że im działa.
    https://www.asus.com/pl/Motherboards/P6X58D_Premium/specifications/
    Ogólnie - rozwój tego PC to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Kompletnie bez sensu.
    Monitor 144 Hz nie będzie wykorzystany, zapomnij o 144 fps, chyba że w grach z przed kilku lat. Jeszcze w 1440p... :lol2: Do tego to 1080 w wersji TI a wiem co mówię, bo mam monitor 4k i żeby napędzić coś ponad FHD, to trzeba budować niezłe potworki.
    Te stare procesory na LGA1366 były dobre w zastosowaniach wielowątkowych, ale gry nadal polegają na 2-3 mocnych rdzeniach.
  2. ad.1 -> sprawdzone trzy razy, zamontowany dobrze.
    ad.2 -> tego nie wykluczam
    ad.3 -> MSI X470 gaming pro chyba powinna dac rade z tym procesorem?
    ad.4 -> tego sie nie dowiem
    ad.5 -> probowalem trzech roznych past, nakladane cztery razy, najlepiej poradzila sobie Gelid GC Extreme (ta mega gesta)
    ad.6 -> hmm, probowalem metod na kulke oraz rozprowadzalem karta wczesniej podgrzany lekko szuszarka proc oraz radiator
    ad.7 -> mozliwe, ale na boxowym (wraigth max) bylo to samo, nawet ciut gorzej.
    Pirometru nie posiadam. Radiator jest w dotyku lekko cieply, od strony backplate rowniez lekko cieple.
    Co ciekawe, cooler jest lekko cieply ale powietrze z wentylatora wylatuje prawie gorace (okolo 45 - 50 stopni). Tak jakby (na chlopski rozum) wentylatory od razu odbieraly cale cieplo i wyrzucaly je z obudowy.
    Uruchomilem testy o ktore prosiles oraz dodalem jeden od siebie.
    Obciazanie procesora programem PowerMAX przez 10 minut:
    IDLE po kilku minutach od testu PowerMAX:
    Dla porownania obciazenie 10 minut programem AIDA64:
    Jak widac AIDA64 generuje znacznie wieksze obciazenie, ale tez procesor wchodzi na wyzsze taktowania. Temperatura max zanotowana to prawie 90 stopni.
    Jestem juz pewien ze to "wina" XFR. Ten procesor chyba po prostu tak ma, ze cos (BIOS?) nim steruje aby wycisnac max taktowania przy wzglednie bezpiecznej jeszcze temperaturze. Gdzies na forum amd pisali, ze przy lepszym chlodzeniu ten procesor dzieki temu jest po prostu szybszy.
    Pytanie czy srednia prawie 80 stopni, z pikami do prawie 90 jest bezpieczna?
  3. Chyba sie poddam z tym procesorem. Nalozylem jeszcze raz dzisiaj paste, Gelid Extreme. Wszystko zgodnie ze sztuka, nawet nagrzalem ja w cieplej wodzie i sam procesor oraz radiator suszarka. Niestety nic to nie dalo.
    Albo mam jakis 'felerny' egzemplarz albo brak mi juz pomyslow.
    Mam skoki temperatury w idlu +10 stopni.
    Procesor podczas idlowania ma temperature 50 stopni. W GTA V rozgrzewa sie do 88 stopni po czym komputer freezuje albo gra sie wylacza (zgloszone wedlug GPU-Z, dump do pliku).
    Znalazlem na forum AMD ten watek -> https://community.amd.com/thread/213872
    Wyglada na to, ze AMD narobilo niezlego syfu z tymi offsetami i nie wiadomo juz ktore wartosci sa prawidlowe. Zaczynam tesknic za moim 3570k...
    Najnowszy BIOS tez nie pomogl.
    Edit: nagralem wideo na ktorym widac skaczace temperatury. Dla porownania z AIDA64, odpalilem rowniez program Ryzen Master ktory niby ma pokazywac realne temperatury (bez zadnych offsetow itd, tak jak w intelu).
    https://player.vimeo.com/video/298032758
  4. Wypróbuję tego Zallmana, najwyżej za 3-4 miesiące kiedy temperatury się podniosą na nowo, wymienię na jakąś inną pastę bardziej współczesną ale i prostą w aplikacji.
    To jest ciekawe, że poradziłem sobie kiedyś nawet z Collaboratory Liquid Pro, a Gelid GC Extreme mnie pokonała :D Ale chyba jest przeterminowana i dlatego.
    W końcu kupiłem ją rok temu...
  5. Zamowilem paste Zallman STG-1. Kiedys juz ja mialem i pamietam ze byla rzadka i fajnie sie nakladala. Pewnie temperatury beda wyzsze niz dobrze nalozona Gelid, ale mam albo stara (bardzo twarda) albo zle to nakladam.
    W kazdym razie wczoraj robilem eksperyment z nagrzewaniem i organoleptycznie stwierdzam, ze radiator ma okolo 35 stopni przy pelnym obciazeniu. A to oznacza, ze pasta w ogole nie dziala.
    Wroce tutaj kiedy naloze Zallmana.
  6. 2 u góry powinna wyciągać powietrze, a nie je wtłaczać
    Zdaję sobie sprawę. Robiłem eksperymenty z kilkoma ułożeniami, m.in tak jak napisałeś, ale wtedy po d**** dostaje karta graficzna. W grach typu GTA V nagrzewa się do 85 stopni. Z takim ułożeniem jak obecnie temperatura na gpu to max 70 stopni. Z tego co zauważyłem na procesor nie miało to wpływu.
    Leci test nagrzewania, niedługo wrzucę update.
    Temperatury z otwartym bokiem.
    Praktycznie bez zmian.
  7. Poniżej przedstawiam kierunki nawiewu wentylatorów. Każdy z wentylatorów przykręconych do obudowy ma 120 mm (Silentium PC Zephyr). Skonfigurowane tak, że przy temperaturze 70 st wchodzą na 100% obrotów.
    Na chłodzeniu CPU 2 x 120 mm od Gelid.
    Obudowa SilentiumPC Armis AR3 CZARNY
    Pasty jakie mam na stanie:
    * Gelid GC Extreme (mega gęsta i trudna), obecnie nałożona
    * Silentium PC Pactum PT2
    * AAB Thermal Grease 2
    * Gelid GC PRO (mega gęsta i trudna)
    * HY 710 Thermal Grease
    * noname silicone :lol2:
    Folia ściągnięta ze stopy, docisk jest duży, praktycznie maksymalne dokręcenie śrub ze sprężyną, luzów brak.
  8. Wydaje mi się, że chłodzenie zamontowane jest dobrze, obstawiam tą pastę która była nienormalnie gęsta i nie udało mi się jej rozprowadzić, była dość gruba warstwa zamiast "filmu". Ale co ciekawe sytuacja ta sama występowała z coolerem Wraight MAX który ma preaplikowaną pastę (też bardzo grubo...).
    Poniżej zdjęcie z 3 programów monitorujących temperatury. Które są prawdziwe?
  9. Złożyłem nowy sprzęt na Ryzenie. Sprzęt jak w moim podpisie. Chłodzenie Gelid Phantom Black. Pasta termoprzewodząca Gelid GC Extreme.
    I mam problem. Już na boxowym chłodzeniu (Wright max) miałem za wysokie temperatury, tak po zmianie chłodzenia na Phantom Black nie zmieniło się zbyt wiele. Poniżej zrzut z programu AIDA64 po uruchomieniu "system stability test" na 25 minut.
    Jak widać średnia temperatura to 76 stopni, jednak jest bardzo wiele "pików" ponad 80 stopni, co widać na wykresie. Procesor nie wchodzi w throtling itd. W BIOS wszystko jest ustawione na AUTO, nie włączałem żadnego trybu auto oc itd, jedynie pamięć z 3000 na 3200 MHz podbita.
    Co ciekawe po radiatorze chłodzenia nie czuję żeby miało nawet te 50 stopni, zastanawiam się czy to nie wina pasty (stara albo źle nałożona). Gelid GC Extreme jest bardzo gęsta, mega trudno się to nakłada :mad: Przecież te chłodzenie od Gelida powinno sobie dać radę z tym procesorem :question:
