Odpowiedzi dodane przez Tooth
No i jest premiera Cascade-Lake-X ale co z tego jak nic nowego nie oferuje większe taktowanie w turbo boost + natywne wyższe taktowanie pamięci + 4 linie PCI więcej a da się to skalpowac czy zrobili to tak samo jak z gen9
Bo ruszanie czegokolwiek co wyszło z fabryki i kręcenie kojarzy mi się od razu z zepsuciem
Błędne myślenie
kiedy ludzie zrozumieją że laptopy nie nadają się do gier ? Temat wałkowany z dwie dekady !!
Nadaje się do gier ale trzeba mieć kasy jak lodu aby projektanci przyszli po rozum do głowy i dobrze zaprojektowali odpromienniki ciepła w kadłubach
Temat "ja sobie coś naskrobie i z was się pośmieje" ... Człowieku jeden dysk nvme do obróbki filmów poważnie
Jak chcesz bawić się w obróbki to przyjemniej 3 dyski
Poszukuje dysku SSD 2 TB do magazynowania danych może też być z nich 2x1TB jako raid ... Co możecie polecić ?
Ty tak na poważnie ?Wymienilbym go na
Eluktronics MAG-15
To ma być laptop, który wyśle wszystkie laptopy tego pokroju do lamusa.
Pany sens zakupu Titan XP ? 2400 za używkę ?
Daruj sobie wymianę +10/15*C będziesz miał przy pełnej grzałce nie wiem niech VSS się wypowie bo go ma ale na moje różnicy nie odczujesz jeśli chodzi o FPS .
Napięcie jakie zapodaje procesor ?
Ewentualnie w ramach gwarancji wymienić na P2.
Niech zapoda próbkę na custom 8k/16k przy 95% zapełnionego ramu ~ 30 min a nie przeloty 3 minutowe20 mjin styknie ciekawi mnie czy się wywali na plecy bez Okno moda bo z tego co widać to po 3 min już leciał pod Redline
Jak mu sypnie pod redline powyżej 95*c to zapewne wywali
Ok, dzięki panie Jeżu. Trochę mnie to zdziwiło, bo na i5 tak nie było.
i5 a i7 to są inne procki w szczególności 4790k się masakrycznie grzeją bez dobrego chłodzenia zapomnij ze będzie cicho ...
Z ciekawości zapytam... czy ktoś wie kiedy będzie kolejna generacja procesorów Intela na komputery stacjonarne?
1Q-2Q/2020
Wow "włam mam na komputer nie mogę nic zrobić ludzie ratujcie" - Im więcej o lukach tym bardziej żenujące staje się ten temat
Odkąd piszą o lukach jeszcze nikt na forum nie napisał że ma tego typu problemy ... Rozdmuchane do granic absurdu
Pobrane .... System się zrestartuje 2 razy i przechodzi do pulpitu. U mnie z aktualizacją wszystko ok
Za 4 miesiece to bedzie podstawka lga1200
Niech zrobi testy po łatkach ... Wtedy zacznij swoje wywody na temat HT.DziekujeLogicznie rzecz biorąc, 3 procesory poległy i mają jedną cechę wspólną. Dziwne ze wbudowane benche, testy, programy czy jak mówi sama gra na pozostałych procesorach jest płynna jak masełko. Na pocieszenie w WQHD problem znika jak FPS już tak wysoko nie bije
3/19 proców dokładniej. Wiecie jaka szansa była na taki wynik z przypadku?
Chciałem tylko pozdrowić wszystkich szczęśliwych posiadaczy 9700K, 8 rdzenie wystarczy na kilka lat
Tak właśnie wyglądają intele bez HT
Gra bez optymalizacji ... I jeleń testuje we wbudowanych benchmark gdzie nie wiadomo czy pamięci ram są dobrze OC wraz z procem i czy to wogole jest stable ... A inni łapią papkę YT jak pelikany
To na wieczór troszkę trzeba się pośmiać
Dziękuję
... Ludzie zacznijcie myśleć logicznie
Jaki dobry zasilacz kupić w formacie SFX ? Seasonic odpada ... Za dużo ludzi zwrotów robi . Zastanawiam się nad EVGA oraz Corsair platynka do 600/650W z zapasem. Co poradzicie ... 4790k/Z97/8 GB RAM/SSD/HDD/1050Ti -> W późniejszym czasie zamieniony na coś z ampere.Komputer nie dla mnie tylko dla narzeczonej.
9900k ma tak szczególnie nie delidowany a tym bardziej jak fabryka da krzywego IHSa ... A co ustawiłeś na premie small ? Ja po delidzie i wymianie ihs mam temp [88*c] przy x48 / x49 [93*c] a przy x50 wywala okolice 100*c przy sowie także masz mniej więcej pogląd co Tobie by dała integracja w procka.Tutaj pomału custom LC by się przydało do dalszego OC.Zresztą komp nie mój tylko klienta także dałem sobie spokój i ustawiłem x48.Tak jak masz ustawione c-state i inne pierdolki powlączane na płycie to takie temperatury są norma na pulpicie.A przy x47 to miałem okolice [83-85*c] także lepiej ustaw z palca w biosie napięcie niższe niż sugeruje z automatu płytą główna bo zapewne sporo zawyża.Tyle że grając w prime95 używam custom testu z próbka 16k i zapuszczam test przynajmniej na 30 min.To pokazuje jak masz stable procka.
Gram w rozdzielczości QHD przymierzam się do kupna tego procesora po premierze i9-10920X lub i9-10940X. Ramy na pewno G.Skill Trident Z 32GB (4x8GB) DDR4 4000MHz tylko nie wiem jakie, które są na kościach Samsunga B-die.
Dlatego mnie zastanawiało czy te procesory na stockowych ustawieniach nie będą ograniczać wydajności gpu rtx 2080 ti.
Odnośnie ram pytaj zimka albo vss bądź prima ... Raczej bezsens jeśli się okaże iż nie będzie można integrować w procka bo Skylake-X można bez problemu na Cascade-Lake-X jeśli będzie lut to będzie ciężkie do schłodzenia przy nie integracji w sama czapke. Poczekaj do premiery może będzie glut a nie lut
Przy def ustawieniach procka napewno będzie gorzej niż na 9900k ... No jeśli patrzysz tylko na max FPS to tak. Ja patrzę na długość platformy aby nie wymieniać a nie ile mam FPS w grach tak to bym siedział na 9900k ale powody tego że siedzę na HEDT masz wyżej.Bez odpowiedniego zaplecza LC zapomnij o tej platformie. A w grach jak dobrze OC zrobisz napewno straty w stosunku co do 1151 się zmniejszą. -
Czy mogę was prosić o odpowiedź na dwa pytania.
1. Przy zakupie 12 lub 14 rdzeniowego procesora na platformę HEDT Intela moje aktualne chłodzenie Noctue NH-D15 da radę je schłodzić czy w grę wchodzi tylko custom LC. Czy lepiej będzie sprzedać Noctue i kupić AIO Corsair Hydro Series H150i Pro ?
2. Czy w grach z powodu niższego taktowania procesora na platformie HEDT względem procesorów dla LGA 1151, będzie jakiś odczuwalny spadek wydajności i będzie to w jakimś stopniu ograniczało pełną wydajność karty graficznej RTX 2080 TI ?
Ad.1 Da rade ale do pewnego momentu po przekroczeniu 200W zaczyna się robić gorąco u mnie jak testowałem i Fere jak i Grandisa i po przekroczeniu tej wartości obojętnie ile byś dostawił wiatraków i tak tego nie schlodzisz standardowym chłodzeniem. Na 12 rdzeniach max jakie osiągnąłem to x41 a przy 14 napewno będzie x38/39 jako max.OC ram też jest bardzo ważne ... Nie kupuj AiO więcej z tym problemów niż custom LC.Skonczylem bawić się w mainstream odkąd Intel daje nowe podstawki chore to ... Dlatego siedzę na HEDT a wymieniać co 2 lata podstawkę jest to już nudne ...Zresztą do dalszego OC ogranicza mnie chłodzenie xD
Ad2. -10% wydajności do 1151 , odnośnie karty graficznej to zależy na jakiej rozdzielczości grasz .Jeśli patrzysz tylko na gry daj sobie spokój z tą platforma.
Nie spieszy mi sie poczekam sobie na Ampere i zaleczności od tego jak będą składane kolejne "RTXy" i czy kolejny śnieg na pulpicie będzieDo grania? Lepiej GTXa 1060 wymień
Oj coś czuje długo będę siedział na tej karcie
Chyba aż się rozdupczy
Nie no lutowany to odpada xD
Kurde chyba sprzedam swojego coraz bardziej chciałbym 14/28 // 16/32 mam kupca na swojego tylko kurde czy mi się to będzie opłacać
Coffee Lake - wątek zbiorczy
w Intel
