Odpowiedzi dodane przez Tooth
11 minut temu, czolgista778 napisał:Ogólnie to X299 to pieniądz wyrzucony w błoto w 2020, chyba że składamy za grosze z używanych części, kiedy niestety nawet najnowszy TR 24-core kosztuje ponad 1400 euro, czyli tyle co 10980XE z płytą i RAMem jak ktoś dobrze poszuka
Pobór mocy SKL-X to jest całkowity odlot, żeby składać pod niego LC droższe od CPU to moim zdaniem takie trochę....niefajne. Ale kto bogatemu zabroni
Do tych x45/46 jest spoko powyżej już będzie odlatywać
Ale 7960x do ceny 2k za używanego będzie spoko opcją
Nowe stoją 3,2k
Inaczej tzn ja nigdy nie kręcę procków nie wiadomo jak mocno te x45/46 na mesh x30/31 to wystarczy dla mnie w zupełności.A co do chłodzenia tak jak mówiłem będę się później pakował w 4x480+2x360
Sam proc 7980xe żre tyle papu że głowa mała
Ciekawe jak to się ma do 7960x na którego chce później wymienić
Hmm ? Czyli co mogę to pobrać i będę mógł bawić się ustawieniami ? Tak samo jak w aquacomputer quadro ?
35 minut temu, qwerv napisał:Tak jak w temacie. Potrzebuję pomocy przy wyborze monitora. Głownie skłaniam się co do: ASUS TUF VG279QM HDR. Pytanie czy 280hz da jakąś znaczącą różnicę względem 240hz.
Budżet 1700zł
Gram głównie w FPSy
Kup sobie monitor z odświeżaniem 360Hz
Niedługo dadzą monitory 480Hz ? 120-144Hz wystarczą jak przedmówca wyżej.Wg mnie wyżej jak 120Hz nie ma sensu dopłacać do monitora
Pany pytanko gdzie można wyrwać używane 7940/7960x ? W miarę rozsądnych pieniądzach xD Na alledrogo wywiało albo są pojedyncze sztuki
Co jest lepsze od SW3 BL066 120mm ?
Za dużo Leddufff xD Ogólnie układ Ok
Marginalna różnica xD
Taa u mnie FHD na razie mi się nie spieszy z wymianą jak padnie wtedy zastanowię się na 4k xD W grach hmm 170w(min)~215w(max) gpu + cpu 150w(min)~250w(max) = uśredniając 350/400w podczas grania w benchmarkach podchodziło pod 450-480w
I tak 12 rdzeni sprzedam i się przesiadam na 7960x ale bez czapy
Ale definitywnie 2x360/30 to zdecydowanie za mało do tego configu co mam
Filtry przeciw-kurzowe zabijają temperaturę.U mnie przy zamkniętej budzie z filtrami w spoczynku temp cieczy 35*C po ściągnięciu filtrów 33*C docelowo temp procka 38*C a grafy 33*C przy ustawionych wiatrakach na 670rpm i pompce 2875rpm .Wcześniej temperatura skakała na CPU/GPU miedzy 42*C/35*C przy założonych filtrach.Dopiero ustawienie wiatraków na 75% dawało jakiś przepływ powietrza.A tak docelowo bez filtrów w grach temp płynu od 41*C do 43*C przy 77% ustawionych wiatraków CPU/GPU odpowiednio 60*C/50*C.Więc u mnie minimum chłodnice 2x480 aby temperatura płynu nie przekraczała tych 40*C.
U mnie jak testowałem z AVX2 + Furmark to wyszło mi :
Proc ustawiony na x45/x30 ~ 9SW3 - 1080RPM
CPU: 77~85*C
GPU: 47~51*C
VRM: 33~40*C
LC: 43,5*C
W grach
CPU: 55~65*C
GPU: 45~51*C
VRM: 36*C
LC: 41,5*C
Do takiego sprzętu jaki ja mam 2x360 to troszkę mało ? Myślę że 4x480+2x360 styknie do tej kombinacji 2+1/2+1 xD Mora będzie się mogła schować ?
Dobry
Mam takie pytanko jakie macie temperatury pod pełnym obciążeniem na 2070S pod LC ?
Jestem ciekaw jak z wydajnością danego układu
Porobisz testy ? -
Po dłuższych przemyśleniach obudowa tą którą mam będzie sprzedana i zastąpiona customem. Żadna inna obudowa na rynku mi się nie podoba więc wpadłem na pomysł abym sam ją stworzył od podstaw.Docelowo ma tam się znaleźć 4x480/30/45 + do tego możliwość zamontowania na przednim froncie 6x120 lub 2x360/30/45 + 2 osobne loopy 1 na CPU oraz 2 na GPU.Obudowa będzie tak zaprojektowana aby był bardzo dobry przepływ powietrza,bok obudowy będzie dymionym hartowanym szkłem.Waga obudowy ~ 20/30 kg.To tak na wstępie
W kwestiach ograniczonego poruszania się nic się nie zmieniło, to ludzie zaczęli narzucać wolność w tym zakresie odkąd otworzono lasy. Wszystko zależy od milicji i ich interpretacji przepisów.
Czyli mogą wlepić mandat bądź dać pouczenie ?
Ja tak się zastanawiam czy nie ma przeszkód poruszania się atutem/autobusem z miasta do miasta (30km) mandat można otrzymac ?
Coś pomału nabiera rozpędu
Hmm
A teraz do pełna
Zaczynam odpowietrzać układ.Dużo powietrza pozostało w układzie. Wielki wkład za pomoc i cierpliwe tłumaczenie dla zawisza.Gdyby nie on wątpię abym zbudował sam takie LC. Jak na razie jestem w szoku jak to cicho działa
Testy zacznę robić dopiero jak ten układ popracuje sobie z kilka dni
Mam u siebie 7920X bez skalpa i ciekłego metalu ani rusz aby to miało w miarę normalne temperatury pracy.U siebie mając tego proca i dając mu pełne obciążenie więcej jak 4000 MHz nie zrobię bo wybija temperatury powyżej 90*C i robi się piekarnik a tutaj już przekraczam na samym procku 220W.Bez custom LC zapomnij o podkrecaniu.Co do twojego proca owszem będzie chodził w miarę na NH-15 ale nie oczekuj cudów.Co do twojego procka raczej najpierw bym go wybadal i ustawił sztywno z palca ustawienia w biosie.Bo płyta dobiera tak z dupy napięcia i mnoznik że głowa mała.A powyżej 220W rzadko który AC ogarnie w miarę tego cepa.
Aż złapałem się za głowę gdy to napisałeś.Teraz boje się że gdy wezmę chłodnice do łap to zacznie się tylko wylewać syf ... Końca nie będzieZamontowanie niepłukanych chłodnic Alphacool to proszenie się o zapchanie bloku CPU całym tym syfem
. Najlepiej zalej chłodnice do 2/3 wodą, zakręć korkami wszystkie porty i ruszaj energicznie w przód i w tył - sporo syfu idzie tak wypłukać. Ewentualnie puść po prostu kranówkę przez chłodnice i niech się leje. Ostatnie płukania oczywiście dobrze jest zrobić na destylce.
Właśnie jestem na etapie wypłukiwania syfu i co się okazało w 1 pierwszej chłodnicy trochę zielonej drobnicy wypłynęło a w 2 jeszcze mniej było niż w pierwszej.Ogólnie są czyste
Jak się okazało termopady na seryjnym bloku VRM były tak zdegradowane/podarte że musiałem użyć zmywacza do paznokci i wyczyścić skubańca
Czekam za gratami zapewne po świętach albo przed w co wątpię będą dostarczone
A tak muszę nacieszyć się z wami na ten bloczek od Skeepera
Pomyślałem o monobloku CPU/CHIPSET/NVME oraz nowy blok na nową generację karty graficznej 3080/3080Ti wraz z innymi położeniem wejść i wyjść przepływu cieczy do karty ... ale to temat na dalsze zabawy w LC po nowym roku. Jest to tak naprawdę początek prac na tym projektem i będzie bardzo długo kontynuowany
Od dzisiaj ogłaszam że temat jest patronowany przez Skeepera.
Witam na sprzedaż leci karta graficzna i 2 procki pod lga 1150.Karta graficzna w stanie bardzo dobrym z gwaracją.Karta kupiona w sklepie morele.net w dniu 2018-11-11 a gwaracja jest do dnia 2020-11-11.Procesor 4770S jest po delidzie i ma custom IHS.Odnośnie G3220 służył mi jako procek startowy do napraw
Cena jaka mnie interesuje to 650 zł + kw za 1060 6GB , 400 zł + kw za 4770S , 40 zł + kw za G3220
Wystawione mam także na allegro
https://allegrolokal...-5-ghz-lga-1150
https://allegrolokal...tac-amp-edition
KARTA JAK I PROCEK SPRZEDANE
) TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ
Ja próbując się zalogować czas oczekiwania 2320 min
Prezentujemy swoje maszynki.
Napisano · Edytowane przez MrTooth
Toć tutaj jak nic będzie powyżej 1k W do wywalenia po za budę ... U mnie 2x360 ledwo co ogarniają mój zestaw takie cuś na styk
