Odpowiedzi dodane przez Tooth
Automatycznie masz ustawione wiatraki w biosie.Pod obciążeniem będzie przyspieszać nie masz ręcznie wklepane
Spróbuj go dociążyć na 200W to zobaczysz te 50*CJestem mile zaskoczony tym 9900k, wszędzie straszyli jakie to gorące w grach i w ogóle a u mnie ładnie 50 stopni. Chyba że chodzi o podkręcanie, tego jeszcze nie robiłem.
A W realnych zastosowaniach jak dobije 120-140W i nie będzie przekraczał tych 70*C będzie jeszcze ok
Sprawdzałeś ta grę przed podkręceniem swoich podzespołów ?
Przetestuje na 4GHz i UV oraz zobaczę maksymalne wartości dla Cpu Vrm oraz Gpu. Docelowo nie chcę sprzętu katować do nie wiadomo jakich wartości odnośnie pracy 24/7 ale liczę na te 4.5/4.7 + Mesh 3.0/3.2 przy relatywnie niskich napięciach oraz temperatury pod pełnym obciążeniem nie przekraczającym 80*C
Jak to nie zda egzaminu ściągam copper IHS i daje blok wodny na gołą matrycę rdzenia
Chociaż i tak mam zamiar dać w późniejszym czasie
Jak już 25% mniej to raz a dwa gdzie ty wytrzasnąłeś 50% mniej ? Wytłumacz miTak. Intel 14nm, AMD 7nm. 30% mniej prądu, 40% szybciej.
2x Wiecej prądu dobrze się czujesz ?Liczy się przede wszystkim stosunek wydajności do ceny oraz wydajności do poboru energii. Co z tego, że 10900K będzie odrobinę szybszy od 3900X, jeśli będzie pobierać 2x więcej prądu i kosztować 600 zł drożej (3900X kosztuje teraz 1969 zł, a 9900K 2349 zł)?
U mnie na 9900k temperatura przed skalpem 95*C x48 a po skalpie 87*C oczywiście do tego miedziany IHS. Cena gdzieś kolo 300zl czy się opłaca sam musisz ocenić.Przy dobrych wiatrach więcej jak 10*C nie zejdziesz.
Eee ile 1 litr
? Kup na zaś 4 litry xD -
Coś strugamy
Filmiki
!!! Bonus !!! TOP Bloku VRM
Czy coś już wiadomo z tym monitorem ---> Philips 328M1R ? Czy dalej cisza ?
4 ławki są ciężkie do ogarnięcia ja próbowałem na predatorach przy 4x16 CL 15 3000 MHz ... Ruszyć ruszyłem nawet na 3400 cl 16 ale przy memtest wysypywały sie ustawiłem na def i dałem sobie z nimi spokój
A co ogólnie planujesz kupić ? Nie mów że 3900X bądź 3950X ? Czy dalej będziesz siedział na Intelu ?
Tzn nie chce schodzić poniżej 800rpm bo na tyle miałem u siebie ustawione wiatraczki przed podjęciem decyzji o wodowaniu i było ok a z drugiej strony nie będę robił extremalnego OC. Karty graficznej wogole nie będę podkręcać tylko procka do tych x45/46 na mesh x30. Ale najpierw zobaczę jak ogarnia zestaw na x38/x39.Oczywiscie filtry antykurzowe będą do wymiany bo są kiepskie.Zreszta i tak tam gdzie będzie combo przecież wiatraki będą dostarczać swierze powietrze więc przepływ będzie gorzej jakbym ich nie miał to by była tragedia.Tak patrze na jego projekt i widzę w nim kilka błędów które ubilo temp karty graficznej.Nie chce nic mówić ale na bocznej ścianie kłaść chłodnice przy którym zakrywa to filtr powietrza i na dodatek blacha to robi się izolator na chlodnicy.Sprawdzalem i dopiero przy 1200 obrotów czuć wciąganie powietrza do środka.Dlatego daje na górę i dół a w środku wiatraczki będą.Co do filtrów są tak tragiczne ciężko przepływa przez nie powietrze a co za tym idzie ciężko będzie z przepchnieciem tego na zewnątrz.Więc uznałem że zrobię swoje
No tak ale jeśli wentylatory na chłodnicy kręcą się w przedziale powiedzmy 600-900rpm to chyba zda to egzamin ? Nie mówimy o suszarce typu 1200 rpm i więcej ...Pewnie wentylatory się ledwie kręcą, nie ma szans żeby 2x 360 dawały takie słabe wyniki przy sensownym przewiewie.
Warto pamiętać że kiedyś istniały cieplejsze karty niż teraz, cieplejsze cpu, i jeszcze sli ludzie pakowali, i dawało się schłodzić, cudów nie ma.
Ekstremalnie niski rpm wentylatorów, to spore wyzwanie dla lc, chłodnica drastycznie traci na wydajności wtedy, i trzeba iść w overkill.
Eee to jakie masz temperatury że dwie chłodnice się Tobie gotują ?Z obecnymi obudowami trzeba uwazac-tzn po prostu miec mocno na wzgledzie co pakujemy do srodka-u mnie w ll o11 ,2080ti oraz 9900K po prostu gotuja dwie naprawde przyzwoite chlodnice 360mm.Tak jak bylem przeciwnikiem zewnetrznych chlodnic,tak zaczynam sobie myslec o jakiejs fajnej,nieduzej budzie ,oraz o zewnetrznej chlodnicy typu mora. -
Widać, że nie jesteś w temacie procesorów Intel i AMD.
Pożyjemy zobaczymy czy faktycznie nie jestem w temacie
Na obecną chwile nie ma sensu wymieniać procesora.
Poczekaj do premiery nowych cpu intela i amd, a ceny obecnych sporo spadną.
Premiera u Intela niczego nie zmieni no może ciut cenowo będzie lepiej ale wątpię ... A odnośnie AMD + 5/10% do wydajności i tyle. Nic nowego w tym temacie.Tyle i aż tyle ...
Eee a gdzie EVGA SR3 + 3175X ? Szkoda że wybrałeś AMD
Uuu to lipa trzeba będzie poszukać czegoś na przeczekanie
Witam mam zagwozdkę
Kupiłem w/w płytę główną docelowo chciałbym posadzić na tym jakiegoś Xeona z 8/9 serii.Na stronie producenta płyty widnieją tylko procesory od G5400 do 9900k. I teraz pytanie czy jakiekolwiek Xeony na tą płytę bym mógł osadzić ? Może ktoś zna szczegółową listę Xeonów pod tą płytę główną ?
Świetny pomysł z wysłaniem kompa bez zabezpieczeń w środku . Karta graficzna zrobiła sobie imprezę podczas jazdy uwalniając się z pasów bezpieczeństwa. Nie jest zielony ale udowodnił że jest ... Nic tylko gratulacje za bezmyślność
Nikt nie karze grać na max detalachJak wyjdzie kolejna generacja kart to się okaże, że i gry będą bardziej wymagające i tak w kółko.
w Pamięci RAM
Na 4 ławkach możliwe przy wysokich binach dasz radę podkręcić do max 3600/3700/3800 na CL16/17 ale tylko na 4x8 i również wszystko zależy od kontrolera.Co za tym idzie u mnie 4x16 za nic w świecie nie ruszysz wyżej niż 3200Mhz przy 17-17-17-38-360 a ujowy bin mam.
