unki93
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    71
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez unki93
  1. 8 minut temu, bartosz302 napisał:
    sprawdź jaką masz wersję biosu, bo sporo ich było do tej płyty? jeśli faktycznie resetów w biosie nie ma, to możesz zrobić aktualizację biosu (do ostatniej wersji non-beta)
    ew. wyłącz jeszcze wszystkie opcje oszczędzania energii na cpu - może być problem z niższymi stanami napięciowymi na procku - i sprawdź jak komputer będzie się zachowywał po zładowaniu systemu
    Bios mam najnowszy non beta. A jak się wyłącza wszystkie oszczędzania enegi na CPU nie za bardzo to ogarniam
  2. 17 minut temu, zawisztheblack napisał:
    Na listach QVL często brakuje wielu modeli RAM i wcale nie oznacza to, że moduły są niekompatybilne, bo prostu nie były testowane. Do testów możesz puścić te moduły na niższej prędkości np. 2133MHz, czyli tyle, ile się fabrycznie samo ustawia.
    ustawiłem na 2133 i też lecą resety
    no nic jutro daje PC do serwisu tam mi podmienią zasilacz i wykluczą lub potwierdzą czy to jego wina :)
  3. 2 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Cały Twój komp weźmie niewiele ponad 200W, więc ten zasilacz ma naprawdę spory zapas. Jeśli masz możliwość ogarnięcia jakiegoś zasilacza na podmianę, to jest to dobra opcja. Osobiście zwróciłbym też uwagę na dysk, bo zawieszenia po krótkim czasie mogą świadczyć o uwalonym SSD. Masz jakiś inny dysk, żeby na nim postawić system i potestować?
    Mam gdzieś w piwnicy stary HDD
    Równo po 36 min testu occt przeszedł pomyślnie, zatrzymałem program occt i pc po 20 sekundach odrazu się zresetował czy ma ktoś na to jakieś wytłumaczenie ?
  4. 1 minutę temu, Flik napisał:
    Ostatnio coś słyszałem o problemach na linii AMD- Patriot. Ty masz Intela jak widze, ale sprawdziłbym-może to wina RAMU (nie dogaduje się z płytą). W jakiej konfiguracji masz ten RAM (2x8 GB, czy jakoś inaczej)?  Sprawdzaj na jednym module. Wpięty w sloty 2 i 4?
    EDIT: może jakaś wtyczka się po prostu tylko poluzowała.
    Na płycie mam tylko 2 sloty na ram i wsadziłem 2 kości ramu po 8gb nie patrząc na jakąś kolejność. Zaraz może rozkrece kompa i sprawdzę jeszcze wszystkie wtyczki.
  5. 1 minutę temu, Flik napisał:
    Przychylam się do opinii, że ten nieco starszawy już zasilacz może po prostu nie dawać sobie rady z nowym sprzętem. Wszystko prawilnie podłączyłeś (zasilanie podzespołów)?
    Tak wszystko pięknie powpinane. 16 min occt GPU i CPU i wszystko chodzi pięknie temperatury stanęły CPU 68 max GPU 73 max
    Po prostu zgłupiałem teraz , PC jest stabilny przy 100% obciążeniu GPU i CPU naraz a jak jest świeżo po uruchomieniu w spoczynku to lecą resety nie mam na to wytłumaczenia
  6. 3 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Próbowałeś przywracać ustawienia do fabrycznych? Oprócz zasilacza podejrzewałbym też dysk SSD. Jesteś w stanie sprawdzić, czy temperatury są ok?
    Teraz odziwo udało mi się odpalić occt, test trwa już 6 min i narazie wszystko chodzi komp się nie wyłączył pomimo że wcześniej reset leciał po minucie odrazu po uruchomieniu bez żadnego obciążenia a teraz jak odpaliłem program i go obciążam to nagle działa. Sam nie wiem co o tym myśleć ?
  7. Witam. Jak w tytule PC samoistnie zaczął sie resetować po wymianie sprzętu na nowy. Dziś zamontowałem nową płytę msi b460m-a pro, nowy procesor i5 10400F i nowe ramy viper ddr4 3000mhz. Dodam tylko że wcześniej PC tez potrafił się sam zresetować raz na tydzień lub dwa tygodnie teraz jest to co 3-10 min. Resztą sprzętu to adata su650, chieftec CFT-600-14CS (10 letni), gtx 1060 6GB.
    Wcześniejszy sprzęt:
    i7 2600
    asrock B75 Pro3-M
    g skill ripjaws z 1600mhz ddr3 4x4GB
    Wymieniony na nowe:
    msi b460m-a pro
    i5 10400F
    viper ddr4 3000mhz
  8. 5 minut temu, _rdk_ napisał:
    i3-10100 to minimalny upgrade w porównaniu do tego co masz teraz jeśli chodzi o moc CPU, większą robotę RAM tutaj zrobi.
    IMHO, efekt w porównaniu do włożonych w to środków nie jest tego wart. Aby miało to faktycznie sen i była porządna poprawa to trzeba 10400F. Patrząc na to że można go kupić w morelach za 540 zł to dopłata nie jest wielka, a różnica w wydajności spora - jest to dużo bardziej opłacalne od 10100F.
    Do tego płyta 279 z x-kom, razem 820 - do 16GB RAM niestety trzeba będzie przekroczyć budżet, ale przy tak małej różnicy cenowej pomiędzy i3 a i5 moim zdaniem warto
    na morelach u mnie cena 590 zł za i5 10400f :/ a ta płyta z chipsetem h410 myślisz że będzie pod to odpowiednia? chodzi mi o stabilność itp.
    10 minut temu, _rdk_ napisał:
    PS co do płyty to dołożył bym 20 zł do MSI B460M PRO-VDH, dostaniesz za to 4 sloty RAM, drugie złącze M.2, lepszą sekcję zasilania + radiatory na niej. Całkiem sporo jak za 2 dychy...
    o tak ta płytka o wiele bardziej sensowna dzięki za podpowiedź. teraz tylko sprawa z tym prockiem nigdzie nie mogę go znaleźć za taką cene 540 zł
  9. Witam zamierza wymienić płytę , procka i ramy typowo pod grę Fortnite ze względu delikatnych przycinek na minimalnych ustawianiach. Aktualnie posiadam:
    i7 2600
    asrock B75 Pro3-M
    gtx 1060 6GB
    windows 10
    adata su650
    Czaję się na na nową i3 10100f, MSI B460M PRO + jakiś ram 16gb ddr4 2666mhz. Dodam jeszcze że mój budżet to 900 zł-1000zł i chyba nic lepszego nie wyczaruję. Co sądzicie o moim nowym zestawieniu? Czy to pomoże w płynności fortnite na minimalnych ustawieniach?
  10. 3 minuty temu, Flik napisał:
    Jeżeli mysz i klawiature masz na USB to jak one zachowują się` po wyłączeniu (jeśli masz podświetlane)?
    Powinno się dać jakoś wyłączyć dostarczanie napięcia na USB jeśli wyłączysz komputer.
    Ta trzecia opcja to chyba jest to, że możesz wybudzić kompa ruchem myszy/klikiem w klawisz klawiatury.
    Jakbyś dał tę ostatnią opcje na DISABLED to co się dzieje? Albo drugą na ENABLED. Nie wiem...to takie moje strzały trochę. Nie znam tej płyty.
    Nawet nie napisałeś co to za podkładka.
    klawiatura jakaś tracera podświetlana i ona gaśnie chociaż jest napięcie w porcie usb. przepinałem już tą podkładkę pod te gniazdo i zawsze się świeci a klawiatura gaśnie.
    próbowałem wszystkie to opcje przemieniać różnorodnie i nic to nie zmienia.
    może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to poustawiać żeby zadziałało
  11. Godzinę temu, amp41 napisał:
    No cóż niektóre płyty tak maja że jak nie wyłączysz zasilacza to mysz,klawiatura i tym podobne otrzymują napięcie i świecą.Dlaczego się tak dzieje?,może potrzebne jest to do wybudzania kompa z hibernacji,uśpienia gdzie poruszenie myszką lub wciśnięcie klawisza uruchamia komputer.Opis każdej z tych funkcji znajdziesz w necie,tak że patrz dokładnie co wyłączasz żebyś się później nie zdziwił.
    próbowałem zmieniać wszystkie opcje na różne sposoby i dalej nic nie pomoga. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
  12. Witam tak jak w tytule chciałbym trochę ulepszyć kompa pod gre fortnite żeby jednak miec bardziej stabilne fps w granicach 120 bo aktualnie różnie się to zachowuje na minimalnych ustawieniach. Mój budżet to 1000 zł. Mogą być oczywiście używane podzespoły ?
    i7 2600
    asrock B75 Pro3-M
    gtx 1060 6GB
    windows 10
    adata su650
  13. 8 minut temu, gruzin don Leonides napisał:
    pytanie czy dziala normlanie ? nie masz opcji zweryfikowania w biosie dzialania klawiatury , moze jakis rezystor zdechl , kondensator albo KBC tak jak pisalem i nie dziala w pelni kontrola ukladow
    na odleglosc ciezko stwierdzic jak nie dziala po reinstalacji to przywroc bios do ustawieni fabrycznych -jak nie pomoze to seriws
    przywróciłem biosa do ustawień fabrycznych i odrazu po save & exit na chwilkę zapaliła się lampeczka jakby od caps locka i po chwili zgasła przy wczytywaniu windowsa. no i oczywiście dalej nic nie działa
    5 minut temu, gruzin don Leonides napisał:
    jezeli to stary mocno laptop to np uklad KBC moze miec tzw zimne luty i dlatego kalwiatura dziala jak dziala -milion rzeczy moze byc, trzeba rozkrecic sprawdzic polaczenia i pomierzyc -pytanie czy to sie oplaci
    no bardzo stary i pewnie się to nie opłaci. chyba że zrobiłbym to samemu ale nie ogarniam kompletnie takich rzeczy
