unki93
Odpowiedzi dodane przez unki93
Teraz, gruzin don Leonides napisał:mogl pasc uklad KBC - trzeba bylo by zmierzyc miernikiem
i jak by padł ten układ to w biosie klawiatura normalnie by chodziła?
Witam posiadam starego laptopa Sony VAIO VPCEA1S1E win 7 x64 wczoraj gdy wyłączałem laptopa wszystko normalnie działało do dziś rano gdy włączyłem kompa i odrazu po uruchomieniu klawiatura i touchpad przestały reagować. postanowiłem zrobić formata ale to nic nie dało. Dodam ze w biosie klawiatura normalnie działa czy np. jak lapek przejdzie w tryb uśpienia to normalnie kliknięciem w klawiaturę go wybudza. Czy ma ktoś jakieś sugestie jak podejść do tematu ?
Jeżeli restarty wynikają z błędów systemowych, a nie sprzętowych, to może pomóc ten program - klik.
a myślisz że to wina systemu?
odświeżam post
Witam parę dni temu komputer, nieobciążony sam się zresetował. Sprawdziłem to w podglądzie zdarzeń i znalazłem błąd krytyczny Kernel Power 41 lecz te logi nic mi nie mówią. Czy jest tu ktoś kto potrafi odczytać takie logi i przez co mogło dojść do niespodziewanego resetu PC? Dodam że od 2 miesięcy posiadam tego pc i wcześniej nic takiego mi się nie przytrafiło.
i7 2600
asrock B75 Pro3-M
gtx 1060 6GB
g skill ripjaws z 1600mhz ddr3 4x4GB
windows 10
adata su650
Chieftec CFT-600-14CS
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-01-13T20:59:57.389284200Z" />
<EventRecordID>3098</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-PQJNT7H</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">41</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">6</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Co dalej proponujecie zrobić aby dowiedzieć się jakim powodem był ten niespodziewany reset bez obciążenia komputera?
Tak jak napisał kolega wyżej - prędzej zacznie zbijać taktowanie zanim osiągnie max temp poza tym na płycie pewnie i tak masz limit, który sam może właśnie odcinać zasilanie w takich przypadkach.
Ale ok - powiedzmy, że jak temp zacznie oscylować w granicach 85C po krótkim czasie to znaczy, że jest źle.
tak więc właśnie po obciążałem gpu i cpu po 20 min osobno i oto wyniki.
Temperatury w grze wyglądają bardzo okej - ale jak sam mówisz nie mogłeś wyciągnąć więcej więc:
LINK ściągnij ten program chociaż i tak jak mówiłem spróbuj go zmęczyć na 100%, bo komputer samoistnie nie powinien się wyłączać, a przede wszystkim powinieneś to sprawdzić nawet przez pryzmat tego, że kupiłeś używany komputer. Po teście napisz co i jak. (to obciąży Ci CPU jak i GPU ). Jeśli pojedyncze testy nic nie pokażą odpal test CPU i GPU razem, jak wtedy klęknie to będziemy wiedzieć, że problem z zasilaniem
Tylko napisz mi do jakich temperatur cpu i gpu mogę dopuścić żeby nic nie uszkodzić
Jeśli taki reset zdarzył się raz, możesz olać sprawę.
System został uruchomiony po wcześniejszym nieprawidłowym, nieoczekiwanym zamknięciu. Innymi słowy, zabrakło prądu. Taki błąd dostaniesz, jak naciśniesz reset na obudowie lub wybiją korki.
Najczęstsza przyczyna? Zanik napięcia w sieci, skok napięcia, niewyrabiający zasilacz.
Do testowania komputera w stresie najlepiej używać gier. Jeśli wymagająca, ale nie za bardzo dla twojego systemu gra podziała kilkanaście minut, to jest ok.
Syntetyczne programy do testów to np aida64
EDIT:
Temperatury to swoją drogą. Współczesny sprzęt obsługuje throttling termiczny, co oznacza, że zanim coś się spali, system najpierw automatycznie mocno ograniczy temu czemuś wydajność. Wysokie temperatury nie powodują wyłączenia się komputera, a awarie poszczególnych zajechanych podzespołów.
Grałem 30 minut w fortnite na epickich ustawieniach i bez limitu klatek w grze. I oto takie temperatury uzyskałem i nie chciały już smażyć się mocniej.
Dodam że nie mam podkręconego procka ani grafiki.
Okej dość wiekowa konstrukcja, ale jeśli grasz w fortnite nie koniecznie musi to być właśnie zasilacz choć tak bym obstawiał,
Sugeruje wykluczyć pierwsze typowe przyczyny restartów, więc zaczął bym od prostego stres testu CPU, jeśli temp będzie w miare to wtedy CPU+GPU razem i zobaczyć jak sprzęt się zachowa.
Oczywiście monitorując cały czas temperatury.
Jakim programem? i do jakich temperatur moge dopuścić cpu i gpu? ile czasu stresować?
I jeszcze chce dodać że podczas gry nigdy nie było reseta tylko właśnie podczas przeglądania allegro na 1 zakładce.
Jaki masz zasilacz ?
Witam wczoraj siedząc na przeglądarce i przeglądając allegro komputer nagle sam się zresetował. Komputer mam od miesiąca (używany) bardzo dużo na nim gram w fortnite i nigdy nie przydarzył mi się reset kompa przy obciążeniu a co mówiąc praktycznie w spoczynku tak jak wczoraj. Wszedłem w "podgląd zdarzeń" znalazłem tam "Krytyczne" data i godzina mojego resetu i mam taki raporcik. Może komuś coś to mówi, przez co mógł sie PC zresetować. Pilnie potrzebuje pomocy co mogło się stać.
i7 2600
asrock B75 Pro3-M
gtx 1060 6GB
windows 10
adata su650
"System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
Szczegóły:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID 41
Version 6
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-01-13T20:59:57.389284200Z
EventRecordID 3098
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer DESKTOP-PQJNT7H
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 41
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 6
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI false
CheckpointStatus 0
Tak, TL-WR740N to dość wiekowy sprzęt, z Fast Etherentem (porty Eth o prędkości 100Mbps) oraz z WiFi w standardzie N (150Mbps).
Jednak Ty używasz połączenia przewodowego i tu powinno być osiągalne ~95Mbps. Więc być może jest coś nie tak z samym urządzeniem bądź kablami.
Jeśli chcesz zmienić sprzęt, to szukaj urządzenia z Gigabitowymi portami Ethernet (Gigabit Ethernet = 1000Mbps), np. Archer C6. Będziesz mógł go dalej używać jeśli zwiększy się prędkość internetu.
Myślę że to własnie wina routera bo ostatnio zaczął mi szwankować internet na telefonach i laptopach w domu a wcześniej właśnie na kablu osiągałem prędkości w granicach 90 mbps.
Archer C6 właśnie się na niego czaję fajna cena i chyba dobry routerek
Mój internet to 120mb+
Witam mam problem z routerem TP LINK TL-WR740N, standard N, 150Mb/s. Modem główny multimedi jest wpięty do TP LINKA 1 slot , z TP LINKA 2 slot wychodzi kabel do PC i tu zaczyna się problem bo gdy robię testy połączenia na speedtest wahają się pomiędzy 40-60 mbps a gdy podepnę modem multimedi bezpośrednio do pc prędkość jest idealna czyli 120mbps. Domyślam się że jest to bardzo słaby router i nie daje rady wysłać takiej prędkości do komputera. A więc poprosiłbym o jakieś propozycje routerów na które mógłbym zmienić tego dziadka aby połączenie na kablu było w granicach 100-120mbps na PC w rozsądnej cenie
SONY VAIO klawiatura i touchpad nagle przestały działać
w Urządzenia wskazujące
czyli zostaje serwis?
