ankk90
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    111
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ankk90
  1. Tylko wydajność/cena rx6400 jest naprawdę słaba. Jedyny + tej karty to że można ją tanio kupić w sklepie z pełną gwarancją.
    Mimo wszystko nadal kupująć tańszy cpu, podstawowy ram i takiego rx6400 będzie to lepsza opcja niż 5600g i podkręcanie ram / igpu oczywiście pod gry.
    Jeśli pod internet tak jak pisałem rożnica wydajności samego cpu: 5600g jest średnio kilkanaście % wydajniejszy od 4600g.
  2. Jeśli do przeglądania internetu to po co zainteresowanie podkęcaniem pamięci? 5600g będzie bardziej przyszłościowy szczególnie jak się planuje dodać później dedykowaną kartę.
    Jeśli natomiast komputer będzie też do gier to można od razu lepiej kupić jeszcze tańszy cpu niż 4600g czyli ryzen 3600 + ram podstawowy 3200 cl16 (ram dobry pod oc kosztuje wiecej) i dołożyć do dobrej karty typu rx6600 która będzie kilka razy szybsza niż zintegrowana ewentualnie szukać używki na gwarancji wraz z innymi modelami rx5600 lub gtx 1660, 1070, 1080, rtx2060.
  3. Godzinę temu, ew22 napisał:
    "Co do R5 PRO 4650G, to jest lepszy, bo można pamięci ustawić nawet na 4533MHz, a przepustowość pamięci jest bardzo ważna do gier. R5 PRO 4650G z 4533MHz pozwala zrobić lepsze wyniki w grach niż ten nowszy R5 5600G z 4000MHz."
    móglby ktoś jeszcze wyjaśnić sprawę ustawień ram podobno w r5 4600g 4200 MHz da się ustawić IF 1:1
    O ile dobrze pamiętam 1 i 2 synchronicznie można ustawić na max 4400Mhz IF 2200
  4. Nie są tak samo wydajne bo jeden to zen 2 a drugi zen 3, dodatkowo 5600g ma 2x więcej cache L3.
    5600g będzie średnio kilkanaście % wydajniejszy w programach jak i w grach z dedykowaną kartą typu rtx 3070.
    W grach na zintegrowanej karcie różnice będą małe na korzyść 5600g.
  5. 31 minut temu, Candy95 napisał:
    Ale czy rtx 3070 podejdzie pod tą płytę główną?
    interfejs PCIe 4.0 x16 a na płycie głównej PCIe 3.0 x16
    Podejdzie i wydajność będzie praktycznie identyczna. Nawet przy 4090 różnica pomiędzy 4.0 a 3.0 16x to tylko 2-3%.
  6. Procesor jeszcze nie jest taki zły. Jak do gier możesz wymienić samo gpu na jakiegoś rtx 3070 lub +/- podobną a i nawet nad 4070 można myśleć chociaż tutaj by bardziej pasowało pod 1440p.
    Przykładowo średnia wydajność w ultra na 1080p rtx 3080 9400f około 15% gorsza od cpu w który byś w tym budżecie celował czyli 12400f / ryzen 5600.
  7. Możesz jeszcze szukać s23. Normalnie można go teraz kupić za 3800 8/128, 4000zł 8/256 ale może jakaś promocja czy w zestawie z jakimś wartościowym dodatkiem i będzie realnie bliżej 3500zł. Snapdragon 8 gen 2 w nim robi robotę a przy tym jest naprawdę kompatkowy 6,1". Ma też dostać 4 aktualizacje czyli od androida 13 było by do androida 17.
  8. Legiony są dość dobre jeśli chodzi o konstrukcję, kulturę pracy ale to też nie jest najwyższa wydajność w tej cenie. Jeśli chodzi głównie o wydajność to są lepsze propozycje. Trochę drożej https://www.x-kom.pl/p/1047686-notebook-laptop-156-acer-nitro-5-r5-6600h-16gb-512-rtx3060-165hz.html?partnerid=100424460&sm12=MTU=&ts=1681392434&token=ab160b102841de13710c820f9894114c&100
    Wydajniejszy cpu i sporo wydajniejsze gpu 3060 140W a w legionie 3050 95W. Ale będzie głośniejszy i będzie miał większe temperatury. Wyświetlacz w obu 165hz 100% sRGB.
  9. Na sordum.org masz program defender control który skutecznie ci wyłączy defendera i też możesz włączyć spowrotem w razie potrzeby ale być może będzie potrzebny wtedy restart.
    Jest też update blocker do blokowania windows update i tutaj już można włączać wyłączać kiedy się chce bez restartowania.
  10. Co do głośności największym problemem jest cpu. W przypadku karty można dodatkowo zrobić undervolting i będzie cicho ale co z tego jak cpu wejdzie na 80 stopni lub wyżej i wentylatory się rozkręcą do wysokiej wartości.
    Na przykładzie legiona z 5600h którego posiadam dopiero zablokowanie temperatury cpu żeby nie wchodził wyżej jak 70 stopni pozwala na w miarę cichą pracę pod obciążeniem (przynajmniej w porównaniu do stockowych ustawień). Oczywiście skutkuje to stratą kilkuset mhz no ale albo wydajność albo cisza.
