ankk90
Odpowiedzi dodane przez ankk90
Daj 16 20 16 30 i pójdą na 3600
Pytanie tylko czy warto zrezygnować z cl15 na cl16 dla 67mhz.
U mnie 3200 CL16 BLS8G4D32AESBK na b450 tomahawk. bios 1.7 robią 3533mhz cl 15-17-17-35 1,4v. 3600mhz cl 16-18-18-36 działa ale jest niestabilne nawet na 1,45v.
Witam. Monitor podłączony przez displayport. Gdy go wyłączę całkowicie wyłącza sygnał (nawet słychać odłączanie czyli tak jakbym odłączył displayport od monitora). Da się ustawić aby sygnał był cały czas aktywny. Uniemożliwia mi to korzystanie np. z streamingu nvidii - gdy wyłączę monitor na drugim urządzeniu nie ma obrazu.
WattMan to jest niestety niedorobiony program. Pobierz MSI Afterburner w opcjach włącz kontrolowanie napięcia. Ctrl+f i ustaw napięcia jak tam chcesz. Jak znajdziesz stabilne to zrób jeszcze korektę krzywej wentylatorów.
Witam. Mam rx580 nitro+. Fabryczne wentylatory są okropnie głośne nawet na 1000 rpm. Przy takiej wartości działają przy ok. 75 stopni i napięciu 975mv.
Dlatego szukam cichych wentylatorów. Nie wiem tylko jaką wielkość dobrać 92 czy 120mm oraz czy jeśli wentylator ma więcej łopatek to lepiej ponieważ producenci dają raz więcej raz mniej.
Sprawdziłem i na innych komputerach to samo. Dziwne że windows 10 nie ogarnia jakiegoś ograniczenia wykorzystywania zasobów karty po zminimalizowaniu. Nie wiem jak jest na 7/8 ale zgaduję że tak samo.
W ogóle się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Jeśli jestem w menu gry to obciążenie wiadomo nie jest 100% a jak tylko wyjdę do pulpitu to od razu karta wykorzystywana na maxa.
Witam. Jeśli zminimalizuję jakąkolwiek grę to i tak karta jest obciążana na 100% (gtx 1050ti). Czy nie powinno być tak że po zminimalizowaniu obciążenie karty schodzi do 0 a gra sobie siedzi w ramie? Może to kwestia ustawień w windowsie? Mam 10 1903.
Dostałem 2 kartę i jest ten sam pisk. Ale zobaczyłem pewną zależność.
Jeśli odpalam benchmark furmark lub occt ten pisk jest bardzo niski i wszystko jest ok. Odpaliłem też furmark w niskiej rozdzielczości żeby generował więcej klatek było ok 140fps + 100% obciążenia karty i pisk był również bardzo niski.
Ale wystarczy że odpalę jakąś grę czy to wspomniana wcześniej fifa 19 nawet w 30fps lub wiedźmina 3 30fps i ten pisk jest wyraźnie bardziej słyszalny a przy 60fps lub wyżej to już w ogóle bardzo go słychać.
Nie mam pojęcia czy gra w jakiś inny sposób obciąża kartę czy co. Watomierz pokazywał podobny pobór prądu w wiedźminie i benchmarku przy 100% obciążenia karty.
Posprawdzałem więcej i czy to jest ograniczenie do 30fps czy gra jest zastopowana nie ma znaczenia karta i tak piszczy.
Same wentylatory karty też nie są najlepsze. Co prawda do 1200rpm jest cicho ale największy hałas nie generują śmigła a jakieś ocieranie czy coś takiego.
Mam nadzieję że to tylko jakiś wadliwy egzemplarz a nie że sapphire wydaje takie buble które do tego należą do ich najwyższej serii. Napiszę jak to wygląda jak dostanę nowy egzemplarz.
nie ma znaczenia czy limit klatek czy nie
Nie to nie wentylator właśnie zatrzymywałem oba wentylatory i pisk i tak występuje więc to pewnie cewki na karcie. Dodać jeszcze mogę że pisk jest nawet przy niskim obciążeniu np. gra fifa 19 średnio 20-30% wykorzystania gpu.
Witam. Mam sapphire rx580 nitro+ 4gb. W obudowie nie ma żadnego wentylatora poza 700rpm (cpu - niesłyszalny) oraz karta 1200rpm (cichy). Problem polega na tym że karta przy obciążeniu generuje wysoce irytujący pisk i jest to wtedy najgłośniejsza część zestawu. Dopiero jak wentylatory karty działają na 1700rpm przestaje to być słyszalne.
CPU: Ryzen 5 2600
MOBO: MSI B450 Tomahawk bios 1.7 ustawienia domyślne
COOLER: Thermalright Macho rev b @ stałe 700rpm
RAM: 2x8GB Crucial Ballistix Sport LT 3200Mhz CL16 | oc 3466mhz 16-18-18-36
GPU: Shappire RX580 Nitro+ 4GB
PSU: Seasonic Focus Plus 550w tryb pasywny
SSD: Corsair MP510 480GB
CASE: MSI Gungnir 100
Pewnie tak. Jeszcze dla pewności popytam u msi. Dzięki za odpowiedzi.
Na jednej z najtańszych slientiumpc brutus m10 nie było żadnego problemu tylko to był inny sprzęt inna płyta itd.
Witam. Mam problem z usb 3.0 w obudowie msi gungnir 100. Usb podłączone do msi b450 tomahawk. Gdy podłączę dysk zewnętrzny 2,5 hdd system go wykrywa po czym za kilka-kilkanaście sekund go odłącza. Jako że z działaniem pendrive nie ma żadnego problemu wydaje mi się że usb na obudowie daje zbyt mały prąd. Dysk podłączony do usb na płycie działa. Spotkał się ktoś z czymś takim? Może wystarczy jakąś opcję zmienić w biosie?
Ok to zainstaluję max v15. Dzięki!
@Qwertypp10 który to jest najnowszy stabliny?
Witam. Czy jeśli mam ryzena 2600 warto się pchać w te nowe ograniczone wyglądem i może też funkcjami biosy od MSI czy lepiej instalować max wersję 7C02v15?
Hynix C-die CJR / Micron E-die
w Pamięci RAM
Napisano · Edytowane przez ankk90
Wątpię że te cewki u ciebie nie piszczą. Wystarczy wyłączyć wszystkie wentyle w obudowie oraz hdd i od razu słychać szczególnie na wysokim fps.
Wcześniej też myślałem że nic nie piszczy ale odkąd mam niesłyszalne chłodzenie cpu działające na 500rpm to wyraźnie słychać pisk zanim się wentylatory karty odpalą.
Nawet płyta główna piszczy pod obciążeniem co też da się usłyszeć
