iznogoud
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    231
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez iznogoud
  1. Cześć, od dłuższego czasu borykam się z wyżej wymienionym problemem. System co i rusz wyrzuca taki komunikat w dzienniku zdarzeń. Próbowałem już wielu rzeczy - całkowitego przeinstalowania systemu, postawienia 7, potem 10, oczywiście na czysto, odpinania pozostałych dysków, zmiany kabli, zmiany podpięcia pod wejścia SATA, reinstalacji sterowników... Ponoć to problem związany z Intel Rapid Storage - próbowałem się tym bawić, bez skutku. Zmieniałem w ustawieniach zasilania wyłączanie dysku po 0 minutach. Fast startup wyłączony i ciągle to samo. Nie jest to kwestia dysku, sprawdzałem na kilku, kupiłem 3 dodatkowe różnych firm i jest to samo.
    Dzieje się to zawsze w przypadku większego obciążenia np. w grach, często przy korzystaniu z przeglądarki, po prostu system się zawiesza na równo 30 sekund, a następnie działa dalej.
  2. Dobra, udało mi się odzyskać jakoś konto. Wydaje mi się, że to problem z zasilaczem, bo:
    • teraz przy uruchomieniu zniknął SSD
    • był tylko napęd i dysk D
    • po odpięciu dysku D pojawił się SSD i system wystartował
    • zero zwiech
    Co ciekawe, problem, który występował na poprzednim systemie, występuje też tutaj tj. podczas korzystania potrafi się zawiesić w taki sposób, że np. otwierając nową kartę ze stronę, ona się wyłącznie ładuje i będzie ładować przez 30-40 sekund. Wciśnięcie ctrl+alt+del nic nie robi, po 30 sekundach włącza się menedżer zadań i strona, czyli problem stoi gdzieś jeszcze. Ręce opadają.
    //Wydaje mi się, że było to spowodowane błędem
    Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued. w dzienniku zdarzeń, edytowałem rejestr i będę obserwował. Zmieniłem też plan zasilania.
    // niestety bez zmian...
    Test CPU
    --- IPDT64 - Revision: 4.1.7.39
    --- IPDT64 - Start Time: 18.09.2022 14:49:10
    CPU1
    Genuine Intel CPU Test
    Module Version: 1.0.23.64b.W
    Start Time: Sun Sep 18 14:49:11 2022
    Test Result - PASS
    Expected: GenuineIntel
    Detected: GenuineIntel
    End Time: Sun Sep 18 14:49:11 2022
    Total Time: in seconds: 0
    CPU1
    CPU Brand String Test
    Module Version: 1.0.25.64b.W
    Test Result - PASS
    Expected: Intel(R) Core(TM)
    Detected: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
    Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
    CPU1
    Cache Test
    Module Version: 1.0.21.64b.W
    Test Result - PASS
     --- Reading Cache Size ---
    - Detected L1 Data Cache Size --> 32
    - Detected L1 Inst Cache Size --> 32
    - Detected L2 Cache Size --> 256
    - Detected L3 Cache Size --> 8192
    Cache Size Test Passed!!!
    CPU1
    MMXSSE Test
    Module Version: 1.0.27.64b.W
    Test Result - PASS
    DetectUtils64 DLL Version - 1.1.6
     --- Determining MMX - SSE capabilities ---
    ..MMX is supported on this CPU..
    ..SSE is supported on this CPU..
    ..SSE2 is supported on this CPU..
    ..SSE3 is supported on this CPU..
    ..SSSE3 is supported on this CPU..
    ..SSE4.1 is supported on this CPU..
    ..SSE4.2 is supported on this CPU..
    MMX Test Result --- PASS
    SSE Test Result --- PASS
    SSE2 Test Result --- PASS
    SSE3 Test Result --- PASS
    SSSE3 Test Result --- PASS
    SSE4.1 Test Result --- PASS
    SSE4.2 Test Result --- PASS
    CPU1
    IMC Test
    Test Result - PASS
    --- Reading Memory Size ---
    Detected Memory Size is --> 14.00GB
    --- Subtest - Memory Size Test Passed!!!  ---
    --- Integrated Memory Controller Stress Test ---
    Memory to be allocated = 1048576 bytes
    Memory Allocated.
    Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
    Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
    Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
    Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
    Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
    Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
    Memory Deallocated.
    --- Subtest - Memory Stress Test Passed!!!  ---
    Integrated Memory Controller Test Passed!!!
    CPU1
    Parallel_PrimeNum Test
    Module Version: 1.0.0.11
    Start Time: 18.09.2022 14:49:12
    Test Result - PASS
    Module Math_PrimeNum.exe Completed - Pass
    Prime Number Generation Test
    Module Version: 1.0.26.64b.W
    Start Time: Sun Sep 18 14:49:12 2022
    AVX is supported in your OS
    Max AVX supported = AVX2
    Test Result - PASS
    Operation Per Second: 84703
    Error: 0
    --- Prime Number Generation Test Passed!!!---
    End Time: Sun Sep 18 14:49:57 2022
    Total Time: in seconds: 45
    Parallel_PrimeNum
    End Time: 18.09.2022 14:49:57
    CPU1
    Parallel_FP Test
    Start Time: 18.09.2022 14:49:57
    Test Result - PASS
    Module AVX.exe Completed - Pass
    Module Math_FP.exe Completed - Pass
    AVX Test
    Module Version: 2.0.28.64b.W
    Start Time: Sun Sep 18 14:49:58 2022
    Test Result - PASS
      --- CPU Features Detection ---
    ..AVX is supported by this CPU..
    ..AVX2 is supported by this CPU..
    ..AVX512BW is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512CD is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512DQ is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512ER is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512F is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512IFMA52 is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512PF is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512VBMI is NOT supported by this CPU..
    ..AVX512VL is NOT supported by this CPU..
    ..AES is supported by this CPU..
    ..PCLMULQDQ is supported by this CPU..
    ..AVX is supported by this Operating System..
    Most Advanced AVX Feature Detected.. AVX2
    AVX2 Test Result --- PASS
    AES Test Result --- PASS
    PCLMULQDQ Test Result --- PASS
    End Time: Sun Sep 18 14:50:44 2022
    Total Time: in seconds: 46
    Floating Point Test
    FMA3 supported
    Test Result - PASS
    Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.65
    Error: 0
    --- Floating Point Test Passed!!!---
    End Time: Sun Sep 18 14:50:43 2022
    Parallel_FP
    End Time: 18.09.2022 14:50:44
    CPU1
    Parallel_Math Test
    Start Time: 18.09.2022 14:50:45
    Test Result - PASS
    Module FMA3.exe Completed - Pass
    Start Time: Sun Sep 18 14:50:45 2022
    Test Result - PASS
    Operation Per Second: 83884
    Error: 0
    End Time: Sun Sep 18 14:51:30 2022
    FMA3 Test
    Test Result - PASS
    ..FMA3 is supported by this CPU..
    ..FMA3 is supported by this Operating System..
    FMA3 Test Result --- PASS
    Parallel_Math
    End Time: 18.09.2022 14:51:30
    CPU1
    Parallel_GPUStressW Test
    Start Time: 18.09.2022 14:51:30
    Test Result - PASS
    Start Time: Sun Sep 18 14:51:31 2022
    Test Result - PASS
    Operation Per Second: 99108
    Error: 0
    End Time: Sun Sep 18 14:52:01 2022
    Total Time: in seconds: 30
    Floating Point Test
    FMA3 supported
    Test Result - PASS
    Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.585
    Error: 0
    Parallel_GPUStressW
    End Time: 18.09.2022 14:52:01
    CPU1
    DGEMM Stress Test
    Module Version: 1.0.14.64b.W
    Start Time: Sun Sep 18 14:52:01 2022
    Test Result - PASS
    DGEMM AVX2 Test Result --- PASS
    End Time: Sun Sep 18 14:53:01 2022
    Total Time: in seconds: 60
    CPU1
    Frequency Check
    Module Version: 1.0.5.64b.W
    Start Time: Sun Sep 18 14:53:01 2022
    Test Result - PASS
    Processor Name: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
    Expected Processor Frequency: 3.60
    Measured Processor Frequency: 3.597934
    End Time: Sun Sep 18 14:53:02 2022
    Total Time: in seconds: 1
    System Information
    Processor Information: Family 6 Model 3C Stepping 3
    Number of Physical Cores: 4
    Number of Logical Cores: 8
    Operating System: Microsoft Windows 10 Pro 64-bitowy
    Graphics Information: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
    --- IPDT64 - End Time: 18.09.2022 14:53:02
    --- IPDT64 - Result: Pass
    zaraz puszczę jeszcze raz testy ramu i zobaczę, czy coś pod mobo jest.
  3. Cześć,
    zainstalowałem Windowsa 10 i straciłem dostęp do dysku. Nie ma go w utwórz i sformatuj..., nie da się przydzielić mu tam też miejsca, w biosie jest ok, przy boocie też. O co chodzi? Miał etykietę G. W easyus partition master pojawia się jako nieprzydzielony, ale jest pusty... Miałem tam masę danych i go nie formatowałem przy instalacji, bo formatowałem dysk C...
    Windows 10 Pro 21H2
    jutro spróbuję go odpiąć z komputera i podpiąć pod kieszeń, ale jeśli mi skasowało te dane, to się wkurzę, bo formatowałem wyłącznie dysk systemowy, żeby postawić czystego Wina...
  4. Cześć, od kilku miesięcy dochodzi notorycznie do włamów na moje konta.
    Jak dotąd weszli na :
    - Facebooka
    - Instagrama
    - Google, nie wiem nawet jak, bo mam 2 step verification przez telefon i 3 pomocnicze maile i nie dostałem ŻADNEJ informacji o tym, że ktoś się zalogował.
    - Spotify
    - Uplay
    wszystkie te konta są na jednym mailu, hasła były różne, bardzo skomplikowane.
    dziś w ciągu 30 minut jedna osoba z korei, a druga z niemiec weszła mi na konto spotify. szukam w bazach swojego maila i nie ma nic nowego. skanuję pandą i nic się nie zmienia. włamy były jeszcze przed wejściem na konto google. pozmieniam dziś hasła do wszystkich stron, ale jakim cudem ktoś mi tak cały czas wchodzi? skanowałem komputer i jest czysto...
    wchodzili mi też na konta z innych maili, ale obecnie tylko z tego wyżej.
  5. Dziurawy, nie dziurawy, mam na 2 laptopach dziesiątkę i używa mi się ich niemiłosiernie ciężko. Ten system nie jest dla mnie, nie podoba mi się layout, nie podoba mi się jego reponsywność i działanie wielu aplikacji. Na przykład z jakiegoś powodu, gdy stworzę folder albo plik to nie pojawia się natychmiast. Muszę kliknąć PPM->Odśwież :D.
  6. Sorry za tak późną odpowiedź, byłem w delegacji, potem krótki urlop i wróciłem do domu 2 godziny temu.
    To tak: system oryginalny, nie ruszany od ok. 4/5 lat, problemów z nim nie było, dopiero chyba rok temu pojawił się problem z internetem, a pół roku temu zaczął się zawieszać czasem na starcie, a czasem po włączeniu. Będę musiał najprawdopodobniej postawić niebawem system, ale nie mam za bardzo na to czasu, choć trzeba będzie go znaleźć, bo niestety tak nie da się dłużej pracować. Temat z telemarketerami załatwiłem - fotowoltaika i jakieś odległe ode mnie o 300 kilometrów powiaty.
    Dziś dostałem krytyczny alert z Google, ale.. zero jakichkolwiek ruchów. Nie było osoby, która próbowała się logować, rzekomo zablokowali dostęp z mojego komputera.
    Pirackich gier i programów nie mam, po akcjach sprzed dekady zaprzestałem czegokolwiek takiego, wolę zapłacić i mieć spokój z policją czy swoimi danymi. Nie korzystam nawet z WinRara tylko 7zipa. Steam, uPlay, Origin, GOG, Bethesda launcher, TESO launcher, Tockstar launcher, Epic, Audacity, Spotify, Filezilla, Chrome, Panda, Winamp i trochę programów biurowych znajduje się na komputerze. Grać gram raczej na konsolach, na komputerze nawet nie pamiętam, kiedy coś instalowałem.
    System to leciwy już Windows 7 Ultimate z SP1, mam zaktualizowany system do pewnego stopnia, ale wyłączyłem je w pewnym momencie. To samo zrobiłem na laptopach z Win 10, bo boję się, że dostanę update, który mi popsuje działanie systemu - ostatnio przez przypadek włączyłem aktualizację na jednym laptopie i cóż, nie mogłem dołączyć do ważnego spotkania biznesowego z zagranicznym kontrahentem i niestety wyszedłem na głupka, musząc przesuwać spotkanie na kolejny dzień, gdyż system nie chciał mi wstać.
    Także panowie i panie, jakich środków bezpieczeństwa zalecacie użyć?
  7. Cześć, ostatnio ktoś próbował zalogować się na moje konto na Facebooku - z Finlandii. Facebook zablokował. Zmieniłem hasło i tyle. Mam nr w Orange od 10 lat i w ostatnich 5 nie miałem problemu z telemarketerami, a obecnie średnio co 2-3 dni dostaję jakieś telefony i od razu oczywiście blokuję. Parę dni temu z jakiś sposób zacząłem obserwować kilkaset osób na Instagramie. Nie dało się dać im unfollow, bo natychmiast wracali. Zero sesji z innej lokalizacji, zero aplikacji na Facebooku i Instagramie, które miały lub mają dostęp do czegokolwiek, z rozszerzeń mam tylko uBlocka w Chrome oraz Elevate for Strava, która ma dostęp tylko do strony Strava.com. Zero jakichkolwiek prób blokady przez Instagrama.
    Dziś w nocy ktoś próbował wejść na konto Google - z Finlandii - i uwaga, mimo tego, że mam 3 maile pomocnicze, podpięty telefon, to ta osoba... usunęła mój numer z konta. Nie dostałem jakiegokolwiek smsa o tym, żeby potwierdzić logowanie czy by usunąć podpięty numer, więc wychodziłoby na to, że ktoś podłączył się z mojego komputera. Przejechałem komputer Pandą i pusto. Wyczyściłem przy okazji całego Chrome'a. Obserwuję ruch sieciowy w monitorze zasobów i w sumie sam nie wiem, pojawiają się dziwne rzeczy, ale to zostawiam wam do oceny, bo specem od sieci nie jestem.
    Mam połączenia z Google Chrome z:
    waw. coś tam coś tam.1.e100.net = zakładam, że to usługa Google
    lf.in coś tam coś tam.1.e100.net = jw
    par coś tam coś tam.1.e100.net
    oraz sporo adresów IP.
    czy jest jakaś aplikacja, dzięki której będę mógł na bieżąco wyłapywać podejrzaną aktywność w sieci? Zdziwiło mnie to, że w ciągu ostatnich 2 tygodni zaczęły dziać się takie rzeczy. Nie klikam w podejrzane maile, nie wchodzę na podejrzane strony, nie pobieram podejrzanych rzeczy. Myślę, że coś mogło przedostać się przez jakieś stare rozszerzenie, które miałem i odinstalowałem na początku wakacji, CastBuddy https://chrome.google.com/webstore/detail/castbuddy/ghagedffjalchgcgdgfindabkpnmalel ale pewności nie mam.
    Aha i od jakiegoś czasu ikonka od internetu tak jakby szuka łącza, ale internet działa. Po jakiejś minucie-półtora ikona pokazuje błąd sieci i wraca do zwykłej. Czasem nie mogę też kliknąć PPM na pulpicie w tym momencie, w którym to się dzieje, bo zawiesza mi się Explorer.
  8. 2 godziny temu, airborne82 napisał:
    W sumie jeszcze taka myśl...
    Czy jakieś gry na PS4 ( wyjątek Cyberpunk ) mają problem z działaniem na zwykłej wersji PS4 ( Slim , nie Pro )?
    Czy jest sens dokładać do Pro nie mając TV 4K?  Róznice cenowe bierzcie względem używanych konsol ( nie wiem po ile teraz zwykłe PS4 chodzi, bo skupiałem się na PS4 Pro )
    ta Slimka 2216 to też taka która szukać??
     Miałes problemy z chrupaniem na Slimce w którąś z tych gier? Zwłaszcza God of War...
    Horizon zero problemów
    Mafia trochę chrupała w mieście przy pościgach, ale nie było tragedii, dało się grać
    RDR2 zero problemów
    Uncharted zero problemów
    GOW, jak na razie, zero problemów. jestem w połowie gry, wyjątek może minutowa scena w mocno otwartej lokalizacji ze śniegiem
    mam tv z 4k i gram jakieś 2 metry od telewizora, włączony HDR i ostrość 2/10 i jest naprawdę spoko, spodziewałem się, że będzie gorzej. Pro brałbym do 850 zł, no ale nie było. aha, interesowały mnie wyłącznie slimy 2216 i pro 7216 z minimum roczną gwarancją. mają lepsze chłodzenie i są cichsze. x116 miały kłopoty z m.in. cewkami i były strasznie głośne. w 2216 nie mam tego problemu.
    udało mi się kupić slimkę za niecałe 800 z dwuletnią gwarancją :E
    konsola praktycznie nowa, ktoś sobie pograł w, uwaga, dwie gry i to tyle, nawet konta nie usunął
    bałem się kupować slim, bo wszędzie doradzają pro do tv 4k, jednak zaryzykowałem i nie żałuję. dzisiaj znowu 2h przy konsoli po pracy... dobrze że wraz z konsolą kupiłem wygodny skórzany fotel i tydzień temu dobrą whisky :E
    • Confused 1
  9. Też napaliłem się na Pro 7216, ale jak obserwowałem ceny, to mi zeszło ciśnienie. Wziąłem slimkę 2216 w dobrej cenie i jestem zadowolony. Czekam na PS5 slim.
    Jak nie chciało mi się grać, to po kupnie konsoli przeszedłem już Horizona, Mafię DE, RDR 2, Uncharted, giercuję w międzyczasie w NBA, dokupię Fifę i obecnie przechodzę GoWa. Może nie jest to jakiś spektakularny wynik, ale jak na moje warunki, to dużo gier :E
  10. Sprzedam
    Uncharted 4 po polsku - 25 zł. kupiłem jako nową, włożyłem do napędu i wyjąłem dopiero po skończeniu, czyli chyba po 4 dniach :D
    Kupię:
    Dirt 4
    Dirt Rally 2.0
    Gran Turismo Sport
    Wiedźmin 3 GOTY koniecznie po polsku
    Get Even
    Control
    Elex
    Borderlands 3
    Skyrim
    Until Dawn
    Hellblade
    Viking Wolves of Midgard
    Uncharted Zaginione Dziedzictwo konieczie po polsku
    Dragon Age Inkwizycja
    Nioh
    The Order 1886
    Detroit Become Human
    Crash 4
    Pillars of Eternity I oraz II
    The Crew 2
    Strange Brigade
    Sekiro
    Ghost of Tsushima
    Greedfall
    Far Cry 5
    Far Cry New Dawn
    Days gone
    Assassin's Creed Black Flag i Unity i Odyssey
    WRC 8
    Vampyr
    Uncharted Kolekcja Nathana Drake'a koniecznie po polsku
    FIFA 20
    Divinity Original Sin I oraz II
    Yakuza Remastered Collection
  11. 13 godzin temu, Lypton napisał:
    Bardzo przyjemnie. Na k+m nie grałem, ale system walki wydaje się być dostosowany bardziej do pada.
    mam zgoła inne wrażenia co do gry na myszce i klawiaturze, bo po prostu byłoby mi ciężko aż tak manewrować gałkami :E
  12. kurcze, ograłem tę grę w kwietniu 20 roku i zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. akurat byłem na l4 i pobrałem z epika, bo miałem w bibliotece i grałem po 3h, robiłem 2h przerwy i powrót
    walka była strasznie trudna, z łuku nie potrafiłem strzelać w ogóle, ale nauczyłem się walczyć mieczem. questy bardzo dobre, dużo interesujących rzeczy do zrobienia, fabuła już odrobinę mniej ciekawa, jednak na solidnym poziomie. pamiętam oblężenie, gdzie byłem cały zakrwawiony w cutscenkach i byłem już u skraju śmierci, ale akurat włączył się przerywnik :E
    nie wyobrażam sobie jednak grać w tę grę na padzie
  13. W dniu 18.01.2021 o 19:19, wahoo napisał:
    Tak Ci się tylko wydaje. GTA III, VC i San Andreas działają poprawnie wyłącznie do prędkości 30 fps. Im więcej klatek ponad to, tym bardziej szaleje fizyka (przyspieszenie i droga hamowania pojazdów, skoki, skrypty misji, sterowanie, itp) Niektóre misje robią się przez to frustrująco trudne (szkoły jazdy i latania w San Adreas na przykład).
    Niektóre błędy są co najmniej dziwne, np. w San Andreas przy 60 klatkach/s nie można jednocześnie celując SMG poruszać się po skosie. Działa tylko chodzenie na boki, w przód i w tył :D Przy jeszcze wyższej prędkości chyba w ogóle nie dało się już jednocześnie chodzić i celować.
    ale o czym Ty do mnie mówisz? jakoś w 2019 roku ograłem GTA 3 i VC w 60 klatkach i nie doświadczyłem ww. problemów za sprawą patcha. miałem je, gdy w grze wbijałem v sync albo w ustawieniach gpu.
  14. W dniu 11.01.2021 o 21:08, Stachu1984 napisał:
    Framelimiter ustawia na 30 fps, sprawdzałem i myszka dalej nie działa. Pomaga tylko ustawienie koligacji na jeden procesor.
    miałęm takie same problemy jak Ty i pomogło włączenie limitera w grze, a w programie ustawienie na 60. miałem wtedy działającą myszkę, zero bugów i stałe 60 klatek.
  15. hej
    sytuacja wygląda tak:
    jeżdżę z dwoma telefonami. jeden służy za nawigację i transmisję muzyki - nie ma karty sim. drugi udostępnia internet i mam w nim kartę sim. czy jest jakaś szansa, aby ten pierwszy przejmował rozmowy z drugiego? jakaś aplikacja, cokolwiek?
