tgrz
Odpowiedzi dodane przez tgrz
W dniu 16.04.2021 o 11:34, amsztel napisał:U mnie dobija do 96C przy szybkosci pamieci 20.6Gbps. Nawiew na backplate wentylatora z obudowy. Przy niekreconych pamieciach ~88C.
Pozwole sie z tym nie zgodzic. To bajeczki rozprowadzane po internecie bez pokrycia z rzeczywistoscia. Z tym ze ja pisze o degradacji dlugoterminowej - spowodowanej elektromigracja i dyfuzja - poprzez overheating pamieci 24/7 oraz 100% obciazeniu kontrolera pamieci. W ogole trzeba by sie bylo dowiedziec jak wygladaja sprawy gwarancyjne zwiazane z tym tematem.
Nie kopię .... ale od zwykłego gamingowego używania
(gdzie nigdy nie zdarzyło mi się aby HWInfo64 zarejestrował wartość pow do 90C
na temperaturach: Memory Junction lub Hot Spot)
zauważyłem, że po czasie ok 6 m-cy
nie jestem w stanie osiągnąć OC RAM - tak wysokiego jak sprzed wyjęcia nowej karty z pudełka.W moim egzemplarzu 3090 początkowo osiagałem stabilną pracę przy ponad 24 400 MHz
obecnie (w tej samej konfiguracji napięcia, chłodzenia) przy tak wysokich wartościach wali karta błędami,
stabilnie pracuje dopiero przy ok. poniżej 24 000 MHz
Tak się zastanawiam czy taki pomiar nie byłby dobrą miarą podczas kupowania używki ... tzn. ocena jak karta jest wymęczona ?
(ale z drugiej strony to wszystko też zależy od wielu innych parametrów/warunków ... to znaczy - nie ukrywam:
nie osiągnę ok 24 400 MHz i temp. poniżej 90C BEZ dodatkowego wsparcia fabrycznego chłodzenia)
Tym nie mniej - zaobserwowałem - u mnie coś się zdegradowało.
Czy ktoś zaobserwował, podobne zjawisko?... nie wiem co to? degradacja : pamięci? kontrolera pamięci ?
a może ktoś nie osiąga deklarowanego przez producenta taktowania ram 19 500 MHz ? (lub fabrycznego OC?)
Pozdrawiam! -
Może GIT. Może nie GIT.
Z opisu dumam, że okrutnie mocno te trytytki umocowałeś ...
jest ryzyko, że po ujęciu trytytek niektóre termopady nie stykają się już z radiatorem
- bo się trwale zgniotły od wczesniejszego nacisku trytytek
na to też wskazuje twój opis(w pierwszej wiadomości), że bez dociśniecia trytytkami temp wzrasta
Czyli bez tych trytytek teraz i ich docisku - karta się już poprawnie nie będzie schładzać... (noo chyba że wymienisz termopady?)
Pewnie to robisz - ale pozwolę sobie zasugerować by monitorować temperatury (nie tylko ram ... hot spot też)
ps.
trytytki powodują nierownomierne naprężenia na zew krawedziach laminatu, (o które opierają się trytytki)... spekuluję, że z czasem... przyspieszonym wysoką temp. .... te naprężenia wpłyną na spoiny elementów przylutowanych do laminatu karty (współcześnie w spoinach nie stosuje się ołowiu co spoiny uleastycznia więc szybciej niż później) będa następować pęknięcia i "zimne luty"
Jak nadejdzie ta chwila to może rozważysz koszt "odnowienia karty" tzn. dasz kartę do przelutowania... wymienią termopady ... może znajdzie się jakaś karta dawca tych tulei?radiatora? ... i dalej kopanko.
Taniego prądu życze!
Pozdrawiam!-
2 minuty temu, maciekmader napisał:Karty wysyłane do serwisu producenta na piszczące cewki zawsze są odsyłane z adnotacją że piszczenie nie jest usterką a normalną pracą karty.
bo to karta graficzna a nie dzwiękowa ?
6 minut temu, NotLuckyAtAll napisał:@tgrz Z ciekawości, dlaczego akurat 1,72 msrp i dlaczego uwzględniłeś tylko strixy?
nie sposób - (amatorsko, nie bedac sklepem) wszytkich marek kart...
ponadto akurat ten producent i ten rodzaj kart mnie interesuje - wiec sobie tak badam wszystkie ich typy ?
-> smutne że najbardziej goleni są ci co kupują słabsze karty ... ale to zapewne wynika z popytu/podaży tych karta 1,72 msrp = bo akurat tyle wpisuje w najdroższe karty ... jutro życze aby było mniej niż 1,72
bardzo proszę o ewentuany rabat na
https://www.x-kom.pl/p/593785-gogle-vr-hp-reverb-g2.html
z gory Dziekuje i Pozdrawiam!
6 godzin temu, tre napisał:Cześć, dziś była na x kom promka na EVGA 3090 FTW3 za równe 10k. Były 2 sztuki. W razie czego kupiłem ale kurczę, jeszcze trochę myślę czy opłacać. Co myślicie? Jaka była MSRP tej karty tak w ogóle?
W linku poniżej, w tabelce znajdziesz cenę:
Niereferencyjne karty GeForce RTX 3090 od Asusa i EVGA
PLUS
Takie tam, ku pokrzepieniu serc
tfu...miało być:
ku pokrzepieniu portfela i cierpliwości !
[YT] Górnicy wyprzedają karty graficzne po super niskich cenach
Pozdrawiam!
Takie tam, do poczytania w trakcie oczekiwania na cenę karty, za którą zdecydujesz się kupić
Analiza rynku używanych kart graficznych w pierwszej połowie 2021 roku. Jaką używaną kartę graficzną warto kupić?
Pozdrawiam! -
17 minut temu, iqiwf napisał:z allegro nic się nie rusza (pality po 4299 stoją od rana). był palit za 4199 myślałem czy kupować ale jednak dalej skąpość mi nie pozwala
tuf 3080 ti
na amazonie redukuje cenę:
https://www.amazon.de/dp/B095YF4L9W-
Temperatury RTX 3080 /3090 core , vram
w Karty graficzne
he he - obstawiałem się, że to temperatura zabija kartę (i zbudowałem zaplecze chłodzące ją) ... a tu się okazuje że OC szybciej ją zabija - dobrze wiedzieć !
Dzięki za info!
Pozdrawiam!
