Krzkra
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1769
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Krzkra
  1. A co się niby ma urodzić? Krypto ma się nieźle, utrzymuje poziom 20000$ pomimo nie za dobrej passy (jakis coin upadł, giełda) a poziom wyższy niż wartość do początku 2021. To że marnotrawstwo prądu i cały mining padł to też ekstra wiadomość i sprowadza się na korzyść krypto w perspektywie czasu.
  2. 37 minut temu, czarnuszkin napisał:
    Jak macie jakieś uwagi, chętnie wysłucham. A jak jakieś pytania, chętnie odpowiem :)
    Piona z plusem za wspornik GPU.  Nie będzie to uwaga, ale osobiście nie dał bym za te wentylatory tysiaka, tylko kupiłbym za to kable w bialym oplocie do mobo i GPU. Musiały Ci się faktycznie podobać ;) no i to o czym wspomniał @Rusław przewód pod GPU i za tackę
  3. Zasada numer 1. Nie dyskutować z ignorantami. Co jakiś czas pojawia się na forum dzban, co uważa że się zna, zadaje pytanie, ale nie szuka porady, a aprobaty, bo używa komputera 15 lat, wymienił kiedyś sam RAM i liczy że jest fachowcem w dziedzinie. Po jednej odpowiedzi powinieneś byc wstanie ocenić czy warto poświęcać swój czas ;)
  4. te wentylatory można łączyć ze sobą, więc połączyłem po 3 sztuki.
    3 obwody obecnie podłączone mam do mobo, ale jutro mam w planie podłączyć to pod AC QUADRO + do tego kontrolera podłączasz czujnik temperatury https://www.angela.pl/p15668,xspc-czujnik-temperatury-10k-w-korku-chrome.html (wentylatory do quadro muszą być PWM)
    Dzięki temu sterownik będzie Ci sterował obrotami wentylatorów wg. temperatury cieczy :D
    Do 140mm nie potrzebujesz nic kupować dodatkowo
  5. 9 minut temu, Jon-son napisał:
    Mega fajne, a jakie wiatraki? Obecnie mam wolne 4X140 Enermaxy,
    na tego typu chłodnicy montujesz albo 4x200* albo 9x140. Ja wybrałem Arctic Bionix 140 - co sobie tam nakupujesz i podłączysz kwestia ile chcesz wydać :P
    *trzeba dokupić osobno bracked
  6. 56 minut temu, Jon-son napisał:
    2X420  to są 2X( 3X140 w rzędzie)?
    tak i wtedy jest sensownie, a możesz też graty wszystkie wsadzić do biurka za tym szkłem, rurki odprowadzić na wylot pod biurko a tam umieścić od dołu taką chłodnicę https://www.angela.pl/p10606,watercool-mo-ra3-420-core.html to już jest bardzo sensownie bo 3x3x140
    wyjdzie taniej i lepiej i ciszej, a jak to dobrze wymyślisz to i ładniej pewnie :P
  7. 2 godziny temu, Jon-son napisał:
    Czyli rozmawiamy o AIO + AIO na GPU farbyczne? Bo totalnie nie kumam tego postu :(
    Masz trochę zbyt małą powierzchnię na chłodnice jeżeli chcesz tym złożyć GPU + CPU i finalnie będzie głośniej niż na powietrznym zwyczajnym układzie. A może masz możliwość w przyszłości rozszerzenia tego? Wg. mnie sensowne minimum to 2x420 albo 3x360.
  8. 3 minuty temu, Jon-son napisał:
    Mogę zrobić 2X280 w sumie.
    Jak masz na CPU i GPU miejsce na 2x280 to szkoda zachodu ;) na AC obecnie, patrząc po wielkości obecnych rad zrobisz ciszej i chłodniej bez dopłaty. LC for fun doskonale rozumiem, ale kultura pracy przy dopłacie 3k nie może być przy tym gorsza niż fabryka.
  9. 1 godzinę temu, heat napisał:
    Wyszło naprawdę świetnie, pełna profeska.
    Build wygląda jakby to było któreś z rzędu LC, a nie pierwsze :)
    szacun.
    A dzięki wielkie, zwłaszcza że to Twoje projekty oglądałem jakieś tysiąc razy :D
    Obserwuję dalej oczywiście na FB i jestem na bieżąco. Dziś może kupiłbym Fractal North, ale jak kupowałem define jeszcze była o niej cisza, więc pozostaje mi czekać aż Ty w niej coś może kiedyś pokażesz :-P
  10. 1 godzinę temu, Blejdos napisał:
    18 godzin temu, Krzkra napisał:
    Gdzie kupowałeś ten blat na biurko ? na wymiar zamawiany czy kupiłeś razem z biurkiem ?
    Blat kupiony w sklepie z akcesoriami meblowymi kuchennymi, tu akurat z Swiss Krono jakiś, cięty na wymiar, obrzeże czarne po bokach - koszt max. 300 zł. Wisi na trzech wspornikach z Leroy. Minus, że to standardowy 60cm. :D
  11. Dzięki @Finac wrzucę przy lepszym świetle jutro.
    G915 to akurat klawiatura dla mnie, dość poważnie wygląda, jedyny minus (poza ceną) to klawisze ABS - no siłą rzeczy trzeba przecierać :Dklawisze mam podświetlone i z 50 godzin tak gram. Przejście pomiędzy BT a ls bardzo sprawne, jak ktoś np. używa laptopa dodatkowo. Mega cicha jak na mechanika, mam PC w sypialni więc w zasadzie to był główny powód wymiany z APEX 7 - no bez porównania cichsza. No i po pół roku grania głównie w WoWa gdzie mocno eksploatuje się klawisze np.  1-4 brak kłopotów i brak dwukliku. Ja polecam akurat :-P
  12. Pierwsze LC.
    - dużo cennych rad na etapie przygotowań zawdzięczam @ELDER. Dzięki raz jeszcze za pomoc. :D
    - nie ukrywam, że inspirowałem się projektami @heat . U mnie kilka poziomów niżej, ale jak na pierwsze LC to przyznaje sam sobie 6/10. Na żywo jest chyba lepiej, nie potrafię robić zdjęć. :P
    - kable @zawisztheblack - nie muszę rekomendować na tym forum, czysta profeska!
    • Like 9
    • Upvote 5
  13. 2 minuty temu, Stjepan666 napisał:
    ram od 30 lat, grało się w 320x200 i 10fps kiedyś i nikt nie narzekał
    Zdrowe podejście, identyczne jak u mojego ojca.  Gówniana gra w ładnym papierku, grywalności nie poprawi. Ja aż tak równo pod sufitem nie mam, chociaż staram się być optymalny w tej kwestii  :E
  14. Godzinę temu, galakty napisał:
    JASNE. W okresie szału na krypto kopała tylko 4 miesiące, a może kopała 4 ostatnie miesiące gdzie to totalnie się nie opłacało?
    W teorii super, w praktyce takich kart nie ma dostępnych.
    Ja we wrześniu kupiłem kartę z maja 2022, LHR oczywiście. Legit z gw, wtedy jeszcze z plombą :szczerbaty: Obserwowałem jego aukcje, nic nie wskazywało że kopacz. Karcie nic nie dolega do dziś. To był dobry, przedpremierowy jeszcze okres i po przejściu na POS.
  15. No niee, niemal, że taki projekt rozebrany to jeszcze miesiąc temu szukałem MO-RA, tej pompy i sporo gratów które tu sprzedajesz, ale cisza była, no i musiałem wszystko u angeli kupić za ciężki pieniądz. :D
  16. 37 minut temu, MarcoSimone napisał:
    No juz nie mów, że siedzenie na 3080 to taka męka :E
    Męczarnia psychologiczna. :szczerbaty:
    Ciekawostka naukowa: kiedyś czytałem artykuł, że chęć posiadania danego przedmiotu, bierze się najczęściej nie z potrzeby wykorzystania go czy z chęci pochwalenia się, a z potrzeby utożsamienia z własnym ja. Jak się masz za specjalistę (nawet tylko w kręgu znajomych, czy forum pclab :szczerbaty:) sprzętu PC, albo samych gier, to żeby podtrzymać tę tezę, kupujesz nowy sprzęt, żeby nie być wykreślony z tego prestiżowego kręgu. To jest taka namiastka tego co chcą czuć ludzie z dużą kasą, nie potrzebują większości przedmitow, nawet nie bardzo tym sie chwalą ?  ale najważniejsze że opinia "nie ma co z kasą robić" jest podtrzymana. Taki offtop naukowy ?
    • Upvote 6
  17. 1 minutę temu, pawel123t napisał:
    IMO to nie wina Nvidii
    NV jest OK.  Zmienili tylko nazwę z 4080 12gb na 4070Ti i cyk - stówa niżej :rozga: Pewnie jeszcze lekko z zyskiem mogą ze dwie obniżyć, ale pierwsze trzeba złowić na ten haczyk ile się da :D Taka sytuacja, z przykrością stwierdzam, że każdy w ich butach zrobił by to samo :D
