Mardok =)
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    945
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Mardok =)
  1. Asus z390-i + 970 Pro 512GB i max 1800MB/s odczyt i podobnie zapis - miał ktoś taki problem?
    Do tej pory sprawdzałem to:
    - Sprawdzałem dwa najnowsze biosy
    - Przywrócenie domyślnych ustawień biosu
    - Wyłączenie dodatkowych urządzeń w biosie (WiFi/BT a nawet cały kontroler SATA)
    - Inny dysk (konkretnie 960Pro 512GB)
    - Sterownik NVMe od MS jak i Samsunga
    - Dysk jest wykrywany jako Gen 3 x4 (czyli jak powinno)
    - Dysk ma najnowszy firmware
    I dalej to samo :/
    System Windows 10 Pro 64Bit.
  2. Nie chce krakać ale u mnie chyba LLC5 załatwiło sprawę ... znaczy LinX przeszedł już 3 pętle a nie jak do tej pory zwis w 20stej sekundzie.
    Edit:
    Ale za to nowe ustawienia ramu mi doszły - ciekawe czy pójdzie 3400MHz bez ruszania reszty ustawień z 3333MHz :P
  3. Przy próbie wgrania 0404 „Selected file is not proper BIOS!” eh po cholerę to ruszałem :/
    Edit:
    To samo przy 0406 póki co jedynie "pozwoliło" wrócić od 0605 ... jeszcze spróbuję tego 0427 ale coś czuję że będę musiał wszystko ustawiać od początku.
    Edit2:
    No i wróciłem do 0427 ale nic to nie zmienia - teraz mój CPU już 4.3GHz nawet na 1.260v nie robi ...
  4. Jakie memki masz ?
    32 GB nic nie mówią.
    "Żartu nie załapałeś" - chodziło mi tylko o to iż na Mini-ITX są dwa banki i fizycznie nie da się dać dwóch kości pamięci bliżej/dalej. Natomiast co do pytania: to nic specjalnego i na poprzedniej stronie podawałem nawet link do sklepu.
  5. Jednak IO 1.00v się wysypało ale podbicie do 1.05v załatwiło sprawę i właśnie godzinka AIDA64 zaliczona :)
    Dziś mi się już nie chce ale jutro spróbuje tak jak mówisz powalczyć o więcej MHz na CPU.
    Edit:
    Aby nie było: próbowałem ale nic poza 4.3GHz nie będzie, na 4.4GHz mam 100stC po 3min testu :D Do CPU wrócę po wymianie chłodzenia - a teraz RAM pomęczę do tych 3466MHz ale 2x16GB są strasznie oporne :/
    A jednak:
    3466MHz 16-18-18-36 @ 1.35v
  6. Okolice 1.0-1.1V powinno styknąć.
    Tak też uczyniłem, IO na 1.00v a SA na 1.10v (wartości ustawione w Biosie) póki co SuperPi 32m przeszło i leci sobie AIDA64. Dla przypomnienia na Auto było IO na 1.35v i SA na 1.25v wiec sporo ;)
  7. Niestety ale moje kości nie pójdą tak, aby poszły powyżej 3333MHz muszę dać 16-18-18-36 i podnoszenie napięcie nawet do 1.45v nic nie daje.
    Chociaż IO i SA udało mi się znacząco zbić, godzinka w AIDA64 zaliczona:
  8. Szybkie pytanko jakie VCCIO próbować w okolicach 3333MHz? Auto ustawiło mi 1.35v a to chyba trochę za dużo ...
    Edit:
    Na szybko zmniejszyłem do 1.25v i puściłem AIDA64 a reszta napięć wygląda następująco:
    Jakby coś jeszcze było "nie tak" proszę dać znać :)
  9. W pliku tekstowym parametr się podaje - wiec najnowsza wersja wystarczy do obu czynności ;)
    Tak jakby ktoś potrzebował:
    You can add CpuSupportsAVX=0 to the local.txt to disable AVX factoring in more recent versions.
