Odpowiedzi dodane przez Mardok =)
U mnie z 2933MHz na z170i tak jak wyżej wspomniałem teraz chodzi na 3333MHz na tym samym napięciu czyli 1.35v. Po robocie spróbuje jak jacekcz pisał trochę podbić napięcia to może moje oporne Hynixy na 3466MHz pójdą
Ciasno i ciepło to nie próbowałem ale może jeszcze spróbuje powalczyć o te 3466MHz choć RAM raczej „słaby”
Trochę je jeszcze pomęczyłem i niby poszły 3200MHz @ 1.35v ale na 16-17-17-36 więc nie wiem czy można to nazwać sukcesem
Edit:
A jednak VSS miał rację że ta płyta nawet rupiecie wyciągnie do góry 3333MHz 16-17-17-36 @ 1.35v
Windows wstaje nawet na 3466MHz 16-17-17-36 @ 1.35v choć AIDA664 wysypuje się po ~5min ale na poprzedniej płycie to nie było szansa nawet na włączenie komputera powyżej 3200MHz a co dopiero Windowsa i jakiegoś testu:
Tak czy inaczej ten weekend kończę z 4.3GHz LinX na 8700k oraz 3333MHz 16-17-17-36 @ 1.35v na 2x 16GB DDR4 i w sumie jak an Mini-ITX uznaję za znośne
na tej płycie nawet tanie ramy powinny mieć dobre loty
Moje pamięci to dokładnie HyperX Savage DDR4 2x16GB 2400MHz CL14 na kościach Hynixa'a kupowane zaraz po wyjściu Asus z170i więc już trochę minęło
Max jaki robią na "Kawie" to 3100MHz 16-16-16-36 przy 1.35v więc raczej średnio, 3200MHz nie chwiały robić do 1.37v a więcej nie bardzo chciałem dawać. Zestaw jest skonfigurowany na max ciszę stąd nie szaleję z napięciami
mam 2x16 B-Die jak by cie interesowały , na tej płycie powinny polecieć 4k c17
Dzięki za propozycje ale nawet pomijając obecne chore ceny RAMu to kości u mnie muszą mieć określoną max wysokość - coś jak Corsair LPX lub HyperX Savage (te sprawdzałem że wejdą). W Mini-ITX wszystko trzeba mierzyć
zdziwil bys sie ile daje skalp nawet w tak ciasnej budzie ,
ps popraw wisielca
ps2
daj jakieś malutkie śmigło na M.2
Płyta świetna do podkręcania Kości
Odp1. Karta nie wisi to kable od zasilacza wymuszają taka dziwną pozycję - musiałbym zmienić na jakiś SFX (co planuję po sprzedaży części z poprzedniej platformy).
Odp2. Samsung 960Pro ma się dobrze teraz 39stC max 45stC to i tak chłodniej niż miałem na 950Pro (którego chętnie sprzedam) na z170i (też na sprzedaż) gdzie M.2 było tylko pod płytą.
Odp3. Może i płyta dobra ale pamięci kiepskie jak choler*&
oskalpuj drania i będzie lepiej
Pomijając już kwestie gwarancyjne w mojej obudowie skalpowanie i tak wiele nie da
Wyżej mamy 5.1GHz a ja ledwo 4.3GHz schładzam
No cóż ITX to ITX
Witam, szybkie pytanko Prime95 testujecie z AVX czy bez?
Miał ktoś z was może podobny problem na 6700k + Asus Z170i ?:
Od nowości (marzec tego roku) miałem ustawione 4.2GHz (Sync All Cores) na 1.200v (czyli Auto przy offset -0.150) a od wczoraj (wtedy to zauważyłem więc mogło stać się wcześniej ale nie dużo wcześniej) offset w ogóle nie działa a domyślne napięcie to skacze sobie od 1.400v do nawet 1.448v pod obciążeniem - zaznaczam na domyślnych zegarach.
Load Optimized Defaults też nic nie zmienia.
Najpierw myślałem że Auto szaleje przez pamięci na 3200 ale zmiana na 2400 a nawet niżej nic nie dała.
Jedynie jak udało mi się obniżyć napięcie to Adaptive i -0.250 (czyli niezły minus) i tutaj dopiero zeszło poniżej 1.300v.
Podsumowując nie wiem o co chodzi a cały krzyk o to że temperatury dobijają do 91stC i zaczynają się "kwiatki" ze stabilnością ...
TL;DR
Procesor i/lub płyta nagle stwierdził/a że jego domyślne napięcie to od 1.400v do nawet 1.448v. Offset w ogóle przestał działać.
HP ZR30W
Dzięki za odpowiedź ale po kilku konsultacjach wybór padł jednak na Dell'a, w końcu będzie to już mój trzeci model od tej firmy w rozmiarze 30".
mając ten budżet to chyba idealny monitor rozmiar i rozdzielczość
zazdroszczę
U mnie to będzie w zasadzie przesiadka z U3011 (którego sprzedaję) więc na szczęście nie będę musiał wyłożyć pełnej kwoty
Witam, mam bardzo szybkie pytanie
DEL U3014 czy HP ZR30w?
Najgorsze w malowaniu sprayem jest to że po pomalowaniu trzeba obchodzić się z tymi rzeczami jak z jajkiem ... tak łatwo się rysują ...
Windows 8 masz na nim ???
Tak, cóż tak już go sprzedają z W8 na pokładzie, choć przyznam szczerze że pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to upodobnienie go do W7.
Tam po lewej od laptopa to chyba jest przedłużka do słuchawek od XpressMusic
Możliwe, mam masę takich dupereli choć samej XpressMusic nigdy nie miałem.
Ale nie rozumiem co ma grubość obudowy do mobilności
Ja tam pakowałem toshibę z pentium 1 do plecaka i też była mobilna...
Jak lubisz taszczyć kilogramy ze sobą to ja Ci bronić nie będę ...
@Mardok: Ja tam uważam że ultrabooki są za cienkie. Źle złapię i złamię
To chyba żadnego nie miałeś, bo ja tam nie widzę problemów ze sztywnością. Tak czy inaczej to ma byś sprzęt maksymalnie mobilny bo od siedzenia przed PC mam Desktopa.
@up
Jaki to model?
Jak chcesz dokładnie to: NP530U3C-A05PL
Jako mała przerwa w modowaniu 800D
W zaślepce wystarczy wywiercić 4 otwory i przykręcasz panel. Nic nie trzeba kupować, no może śrubki jak nie masz. Moim zdaniem idealne rozwiązanie szczególnie jak masz budę LL.
Nie mam obudowy LL tylko Corsair 800D i póki co zakup LT przeniosłem na "przyszła wypłatę" gdyż w tym miesiącu zmieniłem telefon na iP5 co "lekko" nadwyrężyło mój budżet
Tak czy inaczej plan jest taki przykręcę LT do zaślepki LL (mam ich kilka) i zobaczę jak to się będzie prezentować - jak mi się spodoba to zostawię jak nie będę kombinował dalej
Zrozumiałem, że chodzi Ci o uszka zintegrowane z dedykowany panelem przednim. Czegoś takiego nie ma.
Same uszka są do LT i są to te same co do poweradjust więc w teorii ten panel montażowy powinien pasować do LT:
Ale wolał bym aby mi to ktoś potwierdził
Aquaero 5LT nie ma "uszek", gdyż z racji braku wyświetlacza nie musi być montowany w zatoce 5,25".
Można go umieścić w dowolnym miejscu w obudowie, najlepiej tak żeby uporządkować kabelkologię i nie komlikować układu LC.
Ja mam go przykręconego do dna obudowy.
Producent z tego co kajarzę nie sprzedaje takiego panelu o jaki pytasz.
LT ma uszka jak się je po prostu dokupi o czym wyraźnie wyżej wspomniałem. Panele jakieś są ale specjalnie dla LT niestety nie widzę, cóż albo zaślepkę LL przerobię albo skorzystam z tego dla całego panelu dla poweradjust.
Z racji tego że u mnie panel kontrolny jest po wewnętrznej stronie zatoki 5,25" i raczej jego pozycja się nie zmieni - zastanawiam się nad Aquaero 5 LT USB. Pierwsze co widzę to że trzeba dokupić "uszka" montażowe aby jakoś się trzymał w zatoce, natomiast nigdzie niema zdjęcia przodku więc podejrzewam że jest to poprostu druga strona płytki - i tu rodzi się pytanie da się do niego dokupić jakiś ładny przedni panel ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym ?
To czy pomogło okaże się dopiero za jakiś czas, bo na początku (pierwsze 2dni po złożeniu) też nie miałem tego problemu.
Coffee Lake - wątek zbiorczy
w Intel
No cóż dlatego ja ciągle siedzę na biosie z jakim dostałem płytę główną i czekam aż się sytuacja ustabilizuje bo to jakaś parodia ...
