Mardok =)
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    945
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Mardok =)
  1. Problem ze zmianą zasilacza był taki że z rozpędu nalałem płynu po sam koniec lejka a wyłączenie pompy powoduje zawsze lekkie cofnięcie płynu - a płynu nie mogę marnować bo "mam na styk" i dalej czekam na paczkę od Angela. Tak czy inaczej odpowietrzyła się już trochę, przeszedłem na AX'a i ... działa ... Bądź tu mądry. Jedyne co zrobiłem:
    1. Opróżniłem częściowo układ
    2. Odłączyłem i rozmontowałem pompkę
    3. Złożyłem wszystko z powrotem
    4. Zalałem i wszystko działa
    Kurcze magia :)
  2. Pisze z telefonu więc mogą być rożne błędy :)
    Jak mówiłem tak zrobiłem dziś rozebrałem LC i dostałem się do pompki, żadnych niepokojących znaków nie było, złożyłem w całość i teraz odpowietrzam mając połączoną pompkę po osobny zasilacz i co ciekawe żadnych trzasków niema. Cholera wie o co chodzi ... Jak się odpowietrzy zobaczę czy na AX850 trzaski nie wrócą bo już zgłupiałem ...
    EDIT:
    Już mi się czekać nie chciało to zostawiłem pompkę podpiętą pod Szefa 400W a sam PC odpaliłem na AX850 i chodzi jak powinno...
    Pompka:
    Obecna konstrukcja:
  3. Wszystko działa ponad już tydzień i poza hałasem nie ma innych problemów. Tak czy inaczej zaplanowałem sobie rozbiórkę na niedzielę cóż wcześniej nie mam jak, problem który opisuje MOROZAW występował w starszych rewizjach tej pompki ale kto wie czy z moim szczęściem nie trafił się mi ... Wdziałem że jak dam filmik skórniczą się opisy o odpowietrzaniu, cóż ciężko mi było słowami opisać ten dźwięk :/
  4. U siebie mam 2 chłodnice 5 bloków 4 ostre kątówki 90 i jedną 45. Tak wygląda flow na 12V mcp 355. Minimalna wartość to pompka na 7V. Dodam że przy pompie na 12V nie słyszę żadnych trzasków, ale wydaje ona z siebie bardzo nieprzyjemny dźwięk przy którym na co dzień raczej bym nie wytrzymał.
    /foto/
    Hym w takiej sytuacji jak "zalanie do pełna" nie pomoże to zrobię jak ty i zmniejszę napięcie do 7v.
    EDIT:
    Ja jednak mam ciągle obawy że to jest coś z pompką:
    http://www.youtube.com/watch?v=wiCL3hbRl7s
  5. Tak naprawdę to nie wiesz jaki masz flow w układzie i czy "powinno znacząco pompkę zwolnić". Być może takie a nie inne rozplanowanie podzespołów nie wpłynęło drastycznie na spadek przepływu.
    Przy bardzo małym rezie + maksymalnych obrotach pompy + rezerwuar bezpośrednio przy pompie = do układu "zasysane" jest powietrze z reza.
    Puść pompę na 7v, zalej rezerwuar prawie "pod korek" i sprawdź czy pomogło.
    Fakt nie mam przepływomierza ale same kolanka gwarantują mi flow znacząco poniżej 200l/h, a co do "zalania" póki paczka nie przyjdzie to po prostu nie mam czym - choć sam rez jest zalany po "dach" jedynie mogę dolać płynu do węża rez <> fillport w topie obudowy. Natomiast co do 7v to nie chcę puszczać pompki na wolniejszych obrotach, ma być 12v i już.
  6. Ja od 20 lat z ojcem hydraulikiem zajmuje się tym na co dzień, Elder ma rację przy max obrotach na każdej pompie będzie taki efekt, no chyba że by zastosować napęd magnetohydrodynamiczny z turbo doładowaniem ale nie wiem czy taki istnieje :E .
    Podobny "hałas" będziesz miał jak posłuchasz np: pompki w akwarium takiej która zaciąga powietrze i miesza je z wodą, identycznie tak samo, zmniejszenie obrotów na pewno pomoże choć pewnie spowoduje skok temperatur choć nie koniecznie.
    Po testuj i podziel się pinią.
    Ja rozumiem, ale układ u mnie jest dość restrykcyjny co powinno znacząco pompkę zwolnić zwłaszcza że nie jest to jakiś potwór czy dual.
  7. Trzaski słyszalne z pompy w moim układzie pojawiały się przy bardzo dużym przepływie,powyżej 200 l/h
    na odpowietrzonym wcześniej układzie.
    Np przy testach pomp 35X w turbo czy pompy IWAKI RD-30 pracującej na pełnej mocy.
    To efekt kotłowania się płynu w rezerwuarze i zaciągania powietrza w loop.
    Jedyne lekarstwo to zmiejszenie przepływu do około 100-150 l/h
    lub zmiana reza na coś z zamontowanym aniti cyclone.
    LUND daje maksymalny flow,nie tłumi przepływu cieczy.
    Hym kurcze ale u mnie są 3 chłodnice, 2 bloki i chyba 7 kolanek i dalej przepływ powyżej 200l/h za pomocą jednej MCP-355 to chyba ciężkie do wykonania. Zamówiłem kolejny Mayhems Pastel Ice White 1000ml jak przyjdzie "zaleję po korek" aby zmniejszyć ilość powietrza w pobliżu pompki - zobaczymy czy to coś da.
  8. Nie dawno zalewałeś się... tzn układ.
    Jesteś pewien że odpowietrzyłeś 3 chłodnice na 100%?
    Czasem jak mniejsze bąbelki powietrza "skumulują sie" w większy i taki przeleci przez pompę to słychać coś jakby trzask - ale to nie powinno trwać w nieskończoność..
    (ps Twój 800D też jest tak słabo spasowany - wczoraj odebrałem i trochę się zawiodłem. Drzwiczki od zatok swap trą o dolną krawędź i otwieranie wcale nie wygląda tak płynnie jak na video recenzjach)
    Powietrza nie widać i szczerze powiedziawszy nie brzmi mi to jak powietrze, poza tym po 7dniach pracy po 10h dziennie to chyba się samo powinno odpowietrzyć albo przynajmniej odrobinę hałas zmniejszyć a tu cały czas to samo. Natomiast co do spasowania drzwiczek to u mnie jest podobnie tylko że z górną krawędzią, a raczej było bo jak pogrzebałem przy zawiasach zaczęły normalnie działać (można je przestawiać i dość łatwo demontować).
    Mardok, wykonałeś taniec szamana?
    Obowiązkowy rytuał każdego posiadacza LC? :P
    Trochę to za ciężkie na "trzepanie", tak czy inaczej obawiam się że to wina pompki a nie powietrza.
  9. No to się nie dziwię, że Cię wkurza jej odgłos ;) Daj jej niższe obroty, każda pompka od ddc w górę na 12v jest głośna, albo inaczej... słyszalna, kwestia co komu przeszkadza. Moją D5 trzymam na 30% mocy bo powyżej cała R4 wpada mi w takie drgania, że nie da się wytrzymać :/ Niestety brakuje solidnej, mocnej blachy...
    No ale bez jaj że na 12v głośne trzeszczenie to norma ... :/
  10. zwc18,
    czemu chcesz zmieniać top w 35X?
    Standardowy jest całkiem dobry, pozatym Swiftech teraz zakleja każdą pompę plombą...
    Tak czy siak 35X jest lepszym wyborem, posiada szerszy zakres pracy, PWM oraz jak wspomniałem całkiem dobry top w komplecie.
    Prawdę powiedziawszy sam myślę nad 35X, niby mam już 350 i 355 ale 35X jakoś fajniejszy się wydaje ;) Choć fakt zmiana topu u mnie będzie konieczna a to niestety równa się - koniec gwarancji ;/
    Swoją droga moja MCP-355 wydaje z siebie dziwne dźwięki tak jakby trzaski - trochę podobne jakie wydają przewody podczas zwarcia. Strasznie denerwująca rzecz, wszystko dział ale ten dźwięk mnie zaczyna irytować ... Wie ktoś co to morze być? Powietrze raczej na pewno nie bo ile dni to by się miało odpowietrzać ...
  11. Patryk zmień sygnaturę :)
    Czemu? Coś jest nie regulaminowo czy źle?
    http://www.sleeveking.pl/
    Dlaczego nie ma wogóle kontaktu z tą firmą/osobą ? Może jakieś dane na stronie nieaktualne? Na jakie wy dane się kontaktujecie lub kontaktowaliście się?
    Powiem tak kupowałem tam kilka części i dopiero z ostatnim zamówieniem mam problem, dokładnie z jednym produktem z tego zamówienia.
