Hero586
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1039
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Hero586
  1. Godzinę temu, amsztel napisał:
    Bawi mnie fakt tego, ze najpierw sam piszesz, ze w temacie nie ma nic o wymianie na RTX 4090. Ja Tobie pokazuje testy z RTX 3080 - Ty rzecz jasna zaprzeczasz tym testom (skopane, fake) i sam wrzucasz filmik z 4090. :D
    Typowa taktyka na odwracanie kota ogonem. Wystarczy włączyć myślenie i wyciągnąć odpowiednie wnioski, ale jak widać okazuje się to za trudne. W przeciwieństwie do Ciebie posiadam 12600K i 13700K na co dzień i nie bazuje wyłącznie na testach z neta. Na Z690 problem z zawyżonoym napięciem dla CPU jest bardzo znany. Test, który wrzyciłeś był na budżetowej płycie Gigabyte, które na premierę praktycznie zawsze ma problemy z BIOS jest dla mnie mało przekonujący. Wrzucam gameplay chyba z jednej z najgorszych lokacji, że był pogląd jak to u mnie wygląda. Jedyne w czym muszę przyznać rację, że po updatach gry pobór jest większy niż przypuszczałem. Jak ogrywałem grę na 10900K i 12600K nie było takiego zagęszczenia w mieście, ale i tak wyniki u mnie są dalekie do tego co wrzuciłeś.
    Taka ciekawostka: i5 13600K potrafi zjadac w nowszych AAA po 130W. Ale wg Ciebie i7 13700K nie bedzie przekraczac 100W. No spoko, chyba nie ma z Toba o czym rozmawiac  :E
    Jak trafi się coś skopanego pod względem optymalizacji to nic dziwnego. Przypuszczam, że jakbym odpalił NFS Heat na 13700K to pobór mógłby przekroczyć 200W :E. Z resztą ponownie czytanie ze zrozumieniem się kłania, nigdzie nie pisałem, że 13700K nie będzie przekraczać 100W znów dorabiasz swoje teorie.
    Edit. na czerwono jest pobór mocy CPU,  taktowania stockowe
  2. 6 minut temu, amsztel napisał:
    Gdybys mial racje to bym Ci od razu to napisal. Mi chodzi o nie wprowadzanie innych w blad.
    Ten test jest skopany obstawiam, że ta budżetowa Z690 od Gigabye mocno zawyżyła napięcia na auto, przez co wyszedł taki kosmiczny pobór. Tutaj test, gdzie jest ten sam póbór przy RTX 4090:
    W sieci niestety nic ciekawego nie widzę z 13700K z RTX 3080, więc postaram się wrzucić coś od siebie :)
  3. 22 minuty temu, amsztel napisał:
    Co za glupota. i7 13700K jest w stanie spokojnie zjadac 150W przy takim CP2077. To, ze sobie czeogos nie przypominasz to jeszcze nie znaczy ze tak jest. Chyba wszyscy wczorajsi po imprezie i stad takie rzeczy wypisuja :E
    Właśnie widać, kto jest po imprezie i ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem. W tym temacie nie ma słowa o wymianie GPU na RTX 4090, który dociska dużo mocniej CPU niż RTX 3080. Przy połączeniu 4090 +13700K w CB 2077 jak najbardziej będzie w stanie pobrać ok 150W, ale nie przy RTX 3080 :E. Jeśli posiadasz testy lub własne materiały z takiej konfiguracj to prośba o udostępnienie, będzie można łatwo zweryfikować, kto ma racje ;).
  4. Corsair RMX650 bezproblemowo działał  u mnie z 10900K i RTX 3080 Suprim X. Jeśli komp tylko do grania to nie ma się czego obawiać, 12 i 13 gen. intela w grach ma bardzo niskie zużycie energii. Nie przypominam sobie żadnej gry na, której pobór na 12600K, czy 13700K przekroczył 100W, gdzie taki 10900K potrafił dobijać nawet w okolice 200W :E. Ja finalnie wymieniłem zasilacz na RMX850, ale tylko po to aby podłaczyć GPU trzema osobnymi kablami.
    • Confused 1
  5. Wgrałem podmieniony BIOS dla Z690 Edge czyli v1.90 (wcześniej na stronie był v1.91). Nie widzę jakikolwiek zmian w działaniu. W przypadku Ramu nic więcej nie udało mi się wycisnąć niż to co było. Od siebie nie polecam podmieniać.
  6. Wychodzi na to, że nie jestem sam z dziwnym problem z ramem na MSI Z690 EDGE. Testowałem rózne ustawienia, żeby z powrotem ustabilizować 4100CL16, ale dałem sobie spokój. W podmiany z biosem nie chcę się bawić. Na wcześniejszej wersji miałem jeszcze większy problem bo ucinał wydajność o ok. połowe :E. Teraz działa stabilnie na 4000CL16, a w nic wymagjącego obecnie nie gram to wywalone na to, żeby się z tym szarpać.
  7. Zmasło często robi ciekawe metariały, więc nie ma co go skreślać od razu. W tym konkretnym przypadku pod pełnym obciążeniem mimo offsetu napięcie było za wysokie by zmiescić się w ustawionym na sztywno Power Limicie. Efekt finalny to spadki wydajności przez zrzucanie zegarów na niektórych rdzeniach.
    Daj znać jak finalnie stabilne nastawy udało Ci się uzyskać. Dodatkowo z pojedyńczymi pytaniami zapraszam do udzielania się w poniższego temacie jestam spory ruch i łatwiej o szybką odpwiedź :).
  8. 42 minuty temu, Send1N napisał:
    Słowo klucz to ARGB - te sa znacznie bardziej udane niż zwykle które wydaja dziwne dzwięki :] fluctus jest o wiele lepszym wentylatorem niż zwykły p12/14
    Potwierdzam, pomiędzy zwykłymi P12, a ARGB jest totalna przepaść.
    7 godzin temu, S.K Videos napisał:
    Zależy mi na jak najlepszym przepływie powietrza, cisza jest na drugim miejscu ale fajnie by było gdyby nie wyły przy max obrotach.
    Case: Fractal Meshify C
    Jako były posiadacz Meshify S2, to zamiast wymieniać wentyle radzę pozbyć się tej tragicznej gąbeczki z przedniego filtra. Bardzo mocno ogranicza przepływ powietrza, a i zbiera kurz jak szalona. W Meshify 2 z tego co kojarzę już się pozbyli tego dziadostwa :E.
  9. Olałbym całkowicie film z morele nwm kto normalny ustawia blokadę na power limit na odblokowanym procku i płycie na chpisecie Z. Pod budżetowe procki i chipsety to co innego, albo na czas wymiany chłodzenia ma to uzasadnienie w normalnym użytkowaniu nie.
    Film z proline jest w porządku, dla mnie jednak napięcia i tak są jeszcze wysokie. W mojej ocenie spokojnie można zjechać na ustawieniach fabrycznych w okolice 1,15V. Niestety maw wątpliwości czy za pomocą offsetu da się zjechać tak nisko z napięciem. Osobiście jestem zwollenikiem ustawieniam wszystkiego na sztywno. Przy offsecie w zależności od wersji biosu producenta płyti itd. zawsze miałem mniejsze lub miejszcze problemy. Prośba do innych o wypowiedź w kwesti offsetu nie chciałbym wprowadzić autora w błąd.
    Napisz jeszcze czym będziesz chłodził tą 13900K od siebie mogę napisać, że serię 13 dużo łatwiej schłodzić od 12. Na i5 12600K po lekkim OC miałem większy problem z chłodzeniem niż z 13700K. Najważniesze by poświecić trochę czasu na dostosowanie napięć, a nie zostawiać wszystkiego na auto.
    Jeśli chcesz po pracy mogę wrzucić wyniki jak to u mnie wygląda na 260W spokojnie będę w stanie ustawić i7 do 300W chyba nie dam rady dobić, ale będzie jakiś punkt odniesienia. Jeśli jakiś konkretny program prośba o info :)
  10. Cześć,
    planuje zrobić wymianę obudowy dla zestawu z i5 z syganturki. Szukam czegoś mniejszego i z lepszą ochroną przed kurzem. Przed phanteksem miałem PureBase 500 i gabarytowo była idealna, ale niestety RTX 3080 strasznie podgrzewał mi CPU + RAM co zmusiło mnie do wymiany. Minusem PB500 był również brak wcięcia w obudowie na tylny wentylator wyciągający. Przy chłodzeniu powietrznym CPU jednak robi się trochę ciasno. Phanteks P500A to mega fajna skrzynka, ale na biurko jest jednak za duża i niestety strasznie szybko się kurzy przez brak filtra na przodzie. Przed zakupem Phanteksa planowałem zakup Lian Li O11 Air Mini, ale premiera się przeciągała i długi czas była niedostępna w PL, a nie chciałem czekać w nieskończoność. Jak myślicie do chłodzenia powietrznem CPU jest sens się w nią pakować? Przy AIO nie widziałbym problemu z rozmiesczeniem wentylatoró dół + bok/przód push a top na pull. Na powietrzu już widzę problem nwm czy radiatora CPU nie trzeba byłoby obrócić o 90 tylko pewnie się nie zmieści przy GPU :/. Będę wdzięczny za sugestie ew. inne propzycje obudów.
    Skrócona forma wymagań:
    * kompatkowa obudwa do postawienia na biurko
    * dobry airflow
    * dobre ofiltrowanie
    * fajny design
    * budżet ok 500 zł
    * obudowa nie musi posiadać fabrycznie zainstalowanych (mam z poprzednich zestawów 5 x P14 + 6 x Corona HP RGB 140)
  11. 14 minut temu, sideband napisał:
    Jak znasz oznaczenie pilota to Ci powiem czy pasuje. Poza tym pilota synchronizuje się środkowym przyciskiem pod rolką. Jak nie działa to trzeba wyłączyć z sieci TV i cyknąć jeszcze raz, ale na 99,99% będzie działać bo piloty działają nawet od zupełnie innej serii nawet nie OLED;)
    Wklejam wszystkie oznaczenia z pilota, będę wdzięczny za sprawdzenie:
    SVC code: PM22N
    Model: PM22GN
    IC: 2703H-PM22GN
    FCC ID: BEJPM22GN
    AKB76041202 - to chyba SN
  12. Cześć wszystkim, dawno tutaj nie zaglądałem :E. C1 sprawuję się bardzo dobrze ogrywam na nim gry AAA, a na strzelanki wróciłem jednak na monitor. Ostatnio zupełnie przypadkowo dowiedziałem się o istnieniu wersji Star Wars dla C2. Ktoś orientuje się czy pod względem softu jest to to samo co zwykła C2? Pilot z wersji Star Wars mega mi się podoba i chetnie bym go przygarnął do C1, ale niestety nie widzę go nigdzie do kupienia. Pytanie jak z jego ewentualnym wsparciem dla C1 i czy jest jakaś inna alternatywa niż zwykły magic remote?
  13. 11 godzin temu, Wu70 napisał:
    Najpierw sprawdź a potem się zastanawiaj ;) Może ledwo dorzucisz i będzie ok a może to już końcówka i trzeba będzie ładnie podlać.
    Po czasie to nie czasami w grach? Bez aktywnego chłodzenia to GPU może podgrzewać i łatwiej wywalić wtedy niż w programach do testowaniach ramu
    Doprecyzowując po czasie, czyli po działaniu komputera przez kilka godzin potem wywala się kontroler. Na zimnym kompie nie było takich problemów. Drobne korekty już były robione i niestety bez większego podbijania napięcia jest lipa, być może różnica w BIOS miała znaczenia bo robiłem też update, ale to już zbadam sobie na spokojnie.
  14. Jakie ustawiacie napięcia dla SA i VDDQ dla DDR4 powyżej 4000Mhz? Będę musiał wprowadzić poprawki bo jak się okazało po czasie 4100Mhz zaczęło sypać losowo błędami :/. Na razie mam ustawione VDDQ na 1,335V i SA na 1,29 i nwm czy jest sens ładować wyższe napięcia.
